kokokka
Délután állítgattam a YT addont. Mindent megcsináltam, megy is szépen 4K-ban, de mindegy mit indítok el az info alatt csak SDR-t ír. Mivel nem minden arany ami fénylik a YT-on sem, már vagy harminc HDR videóval próbálkoztam, de egyet sem úgy játszik le. Aztán a TV-n megnéztem, hogy mi az ami valóban HDR, de az is csak SDR maradt a Kodin. Radásul ha a YT beállításoknál bekapcsolom a HDR-t, olyan fakó és színtelen lesz a kép, hogy nem lehet nézni (a TV ternészetesen HDR-es), de ilyenkor is SDR-t ír. Ha kikapcsolom helyre állnak a színek, gyönyörű lesz a kép úgyhogy most így hagytam. SDR-t mutat de legalább 4K. Ami érdekelne még az a YT hangja : 5.1-nél többet nem tudok kicsalni belőle. Se DTS, se Atmos, se 7.1. Lehet, hogy ez ilyen, és nem tud többet, de valaki erősítse meg legyen szíves, hogy ne higgyek mást! Köszi előre is!
kokokka
válasz Beni2360 #75453 üzenetére
Azért, mert ha problémába ütközök szeretem azt legyűrni. Igazad van, a TV-n a YT és a Netflix is hibátlan, és lehet, hogy az X96- nál nem is fogom soha, vagy csak ritkán használni, de szeretek a végére járni a dolgoknak. Egyébként 5.2.2 a rendszerem, ha Atmosra kapcsolom.
kokokka
válasz DoItYourself #75467 üzenetére
Lehet, hogy én értek félre valamit. Te azt mondod a talált infók alapján, hogy a YT csak sztereot tud?
kokokka
:) Akkor leírom még egyszer : az 5.1 megy a boxomon YT-ról. A kérdés az volt, hogy ez e a plafon? Az érdekelt volna, hogy a 7.1, az Atmos és DTS működik-e? Én úgy gondolom nem, amit az X96Max Plus2 tud a YT-al annak 5.1 a vége. Természetesen az erősítőm kiírja és automatikusan át is vált erre, ha ilyen videót indítok el. Teszteltem kicsit és kiderült, hogy van olyan Atmos videó, amit max.5.1-ben meg tud szólaltatni, de érdekes módon nem mindet. A 7.1-et viszont minden esetben csak sztereóban szólaltatja meg. A TV- levő YT-on viszont valami változott, mert tavaly még a 7.1 és az Atmos is kijött róla, most meg már minden csak sztereó. Érdekes....
kokokka
Úgy, hogy olyan teszteket futtattam a YT-on, amik nemrég még többcsatornában szóltak a TV YT-ján. Van ilyen 7.1 és Atmos teszt is, de most a boxon ezek vagy sztereóban szólnak vagy némelyik max 5.1-ben, a TV-s Youtubon meg már minden csak sztereó. Látom, hogy 20-án frissített a TV-s YT, de valamit vagy elqrtak a programban (Samsung QLED) vagy innentől már mindig így lesz. Így viszont a boxon megszólaló 5.1-et nem értem...
kokokka
válasz DoItYourself #75484 üzenetére
Nem tudom, hogy érted, hogy '"jelez az erősítő is DD-t", de nem csak jelzi, hanem úgy is szól. 5.1-es tesztnél az szól a szobában, aminek szólnia kell a video szerint is. Tehát az adott videó valódi 5.1-ben, csatornaazonosan szólal meg a hangfalaimon. Bocs, ha te is így gondoltad és én értettem félre.
kokokka
válasz DoItYourself #75492 üzenetére
Olyan, mintha nem hinnél nekem...
5.1 :
7.1 :
Ezek halálbiztosan 5.1 és 7.1, ezzekkel teszteltem már mind a két Popcorn-t és a Dune-t is.
De itt egy másik :
Ez egy Atmos, a TV-ről nemrég még Atmosban is ment ki az Onkyora. Most viszont csak sztereó mind a TV-n, mind a boxon (akár csak a 7.1-es test videó).
kokokka
válasz blakey #75503 üzenetére
CE alatt nekem is úgy van ahogy írod, bocs, hogy az előbb bekeveredtem a 7.1-el. Az nálam is 5.1. De a TV- ről minden csak sztereó. Sőt, átbootoltam android alá is a CE-ből, de ott is minden csak sztereó. Ott YT-nal van bellítási lehetőség képre is és hangra is, de hiába jelölöm ki az 5.1-et, csak sztereó marad. Valójában mostmár csak a TV miatt ész a penész, a többinél belenyugodtam. De az, hogy ott minden sztereó lett, pedig még az Atmost is tudta kiakaszt!
kokokka
válasz djnice #75520 üzenetére
Igen, olvastam. Én már tisztában vagyok ezzel, ezért írtam, hogy kapcsolja ki. Android alatt viszont nem megy nálam a passthrough, pedig mindent bekapcsoltam amit kellett. Engedélyeztem minden nagyfelbontású hangot a droidban (manuális beállításnál) és a YT-on belül is bejelöltem az 5.1-et. Mégsem szól többcsatornán, minden csak sztereó.
kokokka
Hogyan tudom átnevezni a boxra dugott HDD-ket magáról a boxról? Van egyáltalán ilyen lehetőség? Sambán ez nem megy, de nem hiszem, hogy ezért lekéne húznom őket a boxról és PC-re csatlakoztatnom. Vagy igen?
kokokka
válasz Véreshurka #75548 üzenetére
Tegnap futottam bele, bár nem sorozat kapcsán. Készítettem egy mkv-t ISO-ból, kivettem a számomra lényegtelen szinkronokat és feliratokat. Film alatt azonban nem jelenit meg egyetlen feliratot sem, pedig ott vannak és ki is tudom választani őket. Az audiokat jól váltja, de felirat sehol sincs.
kokokka
Kerestem, de össze vissza infókat találtam : BD mappát, BD ISO-t és úgy általában ISO fájlokat lejátszik az X96Max Plus 2 CE alatt? Mert nekem semmi, de semmi nem indul el ezek közül. A menüs verzióhoz tudomm, hogy másik CE(?) kell, de menü nélkül sem indulnak. Sehogy.
kokokka
válasz Marcsello31 #75723 üzenetére
Még meg sem kaptad, le sem tesztelted de már hűtőbordát akarsz szerelni rá. Ráadásul ha BT fülessel akarsz (ezek szerint sztereóban - pfff) filmet nézni, mégcsak a többcsatornás nagyfelbontású hangsáv sem fogja pluszban megizzasztani. Nekem hiba nélkül futtat 4K HDR filmeket DTS-HDMA-val vagy épp Atmos-al órákig ha kell.
kokokka
válasz korcsi #75729 üzenetére
Szerintem meg nem az a nagyobb munka, hanem úgy kiadni a hat vagy nyolc csatornát a megfelelő bitrátával ahogy azt kell. És igen, két fülünk van, de a térhallás szó azért rémlik? Zenét csak sztereóban hallgatok, de egy filmnek bizony legyen többcsatornás hangja. Ha még nem néztél így filmet csak sztereóban, akkor bizony ne hagyd ki legközelebb...
kokokka
válasz blakey #75739 üzenetére
Mindenki maga dönti el, hogy hallgat vagy néz filmeket, de nekem legalábbis furcsa, hogy vannak akik egy Bosszúállókat telefonon néznek és sztereóban hallgatnak. Az ilyen filmek kép- és hangorgiák, erre vannak kitalálva. Persze ez a cím most csak példa, nálam ez minden filmre igaz. Egy filmvigjátékot még csak csak megnézek többcsatornás hang nélkül, de azért egy sci-fi-t vagy egy háborús filmet vétek sztereóban nézni. Ismét mondom, ha nincs hozzá rendszer, az más kérdés. Egyébként milyen erősítő az?
kokokka
válasz gabikiraly2 #75741 üzenetére
X96Max Plus2. Egy kedves fórumtárs ajánlásai közül ez lett a kiválasztott és nagyon is jó választásnak bizonyult. 4/64-es az enyém, szépen teszi a dolgát. Duál botos lett, Android + CE. Nem volt 16k postával együtt. Én ajánlom.
kokokka
Ha a boxon android is és CE is van, akkor lehet/tudom úgy frissíteni az android részét, hogy a CE-hez nem nyúl?
kokokka
Megtudná valaki mondani, hogy YT addon használata alatt (pontosabban nemhasználata alatt, ugyanis tegnap frissített és azóta nem is működik) mi a fenéért dobálja fel ezt az üzenetet?
youtube [errno 98] address already in use
Egyáltalán mi ez és mit jelent? Csak teker a kör, de nem indít el semmit...
kokokka
Akadályba ütköztem nem is kicsibe (nekem legalábbis nagynak számít). Nem tudok semmit írni, törölni, letölteni az X96Max Plus-ra kötött két darab HDD-re. Azt írja minden megpróbált műveletnél, hogy nincs jogosultságom hozzá. Nem értek még az SSH-hoz, de ennyit sikerült összeszednem abból is :
Tegnap este óta keresem, bújom a NET-et, de nem találom a megoldást. Nem tudom, hogy hogy lehet megváltoztatni a jogosultságomat ezen a két HDD-n. Ráadásul nem is értem, mert eddig még a Torrent is ide töltődött és innen osztódott vissza. Pár napja újraraktam a CE-t de még csak most akartam először FTP-n másolni a merevlemezekre (itt bukott ki először a probléma). Lehet, hogy az újratelepítésnél van a kutya elásva? Köszi a segítséget előre is!
kokokka
válasz stigma #75855 üzenetére
Azért annyira ne örülj Én is megcsináltam, működött is. Úgy-ahogy. Sajna volt olyan elindított DB mappa aminél pár másodpecenként elhalványult majd újra jó lett a kép. A sima OK gombra nem indul egyetlen egy DB mappa sem, csak akkor, ha a felugró menüben kiválasztom a lejátszást. Ha be jött a kép, nem volt olyan gomb a távirányítón, amivel simán a főmenübe vissza tudtam volna lépni. Radásul mindegy mit indítottam el, nagyn lassú volt az egész. Egyetlen DB ISO fájlom van, azt meg el sem indította. Lakaul ez szerintem, de még nagyon nem az igazi sajnos. Nálam legalább is ezek voltak.
kokokka
-sh: /storage: Permission denied
Ezt dobja be sajnos. Próbáltam már ezzel is :
mount -o remount,rw
Természetesen ezzel sem javul meg Már megőrülök! Nehogymár innentől egyfolytában az legyen, hogy HDD le, PC-be be, HDD le, boxba be, ha másolni akarok rá valamit. Mert egyáltalán nem írható sehogy és semmivel, ahogy írtam, még a Kodi saját fájlkezelőjével sem.
kokokka
Új paranccsal ezt látom :
Látszik, hogy a ZENE nevű HDD-m ro, míg a Torrent nevű az rw. Csak nem tudom, hogy lehetne megváltoztatni? A kérdés, hogy ha ez nem ide tartozik, akkor tudtok-e olyan topikot itt a PH-n, ahova fordulhatok a problémámma. Bár ez szerintem keményen a készülékhez is köthető dolog, hisz (úgy gondolom), hogy a CE újratelepítése után jött elő ez a probléma. Persze ezt nem tudhatom pontosan...
kokokka
válasz Csicsóka #75865 üzenetére
Kell újraindítás? Mert nem látok változást a parancssorban, ennyit mutat csak :
CoreELEC (official): 9.2.4.2 (Amlogic-ng.arm)
CoreELEC:~ # mount -o remount,rw /var/media/Zene
CoreELEC:~ #
Szerk. :
Úgy néz ki ok lett, tudok másolni FTP-n is és böngészőből is rá Nem semmi vagy, nagyon szépen köszönöm[ Szerkesztve ]
kokokka
válasz Csicsóka #75870 üzenetére
Nekem nincs autostart.sh fájlom. Létrehoztam egyet SSH-n keresztül, beleírtam ezt a két sort és elmentettem :
mount -o remount,rw /var/media/FilmekUgyanis ez a két HDD amire nem tudok írni. Most nincs semmi más ebben az .sh fájlban, csak és kizárólag ez a két sor. Jó ez így? Van még teendőm, vagy reboot és örülök?
Szerk. : látom ez még kell az elejére. Beillesztettem, most így néz ki :
#!/bin/sh
mount -o remount,rw /var/media/Filmek[ Szerkesztve ]
kokokka
válasz kokokka #75872 üzenetére
Megvolt a reboot, és most mindkettő újra írható minden platformon Ezek szerint ennyit kellet írni ebbe az autostart.sh-ba.
@Csicsóka
Légyszi erősíts vagy cáfolj meg benne Már csak annyit, hogy amikor djnice-tól megkaptam a box-ot rajta volt a Transmission. Elindítottam, beállítottam, Win10 webes felületen meg kezeltem. Na miután újraraktam a CE-t már a Transmission sincs fent (ezt nem is értem) és azóta sem tudom mit hogyan kéne leszednem és beállítanom, hogy újra működjön. Szerintem valamit elqrhattam, csak nem tudom mit. -
kokokka
Ez nekem is lejött, legalább is ettől értelmesebb magyarázatot én sem találtam rá. Viszont amit leszedtem és feltettem repoból az nem megy, de szerintem azért, mert valami még kell hozzá vagy mert valamit elrontok. Van valahol egy szájbarágós és egyszerú módja annak, hogy hogyan telepítsem fel?
kokokka
Arra gondoltam, hogy a box ipécime + 9091-en semmi sincs a win böngészőben. Mindent beállítottam (azt hiszem) amit kellett, megadta neki a mappákat is, és alapértelmezetten hagytam az IP és port neveket is. Lehet, hogy az a baj, hogy amit lezsedtem az csak egy 1Mb-os (service.transmission-8.2.20.zip) fájl és ez nem is az ami nekem kéne?
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
