SunMount3r
Hello!
Nexbox A95X-el van már valakinek tapasztalata, pozitív/negatív?! Tényleg ez a best-buy most ezért az árért? És az analóg audió kimenetet tesztelte már valaki?
Max 30€-ért van esetleg jobb vétel?
Mindenképpen olyan kellene amin van analóg audió kimenet, mert esetleg aktív hangfalakra lenne kötve.
A válaszokat köszi!
SunMount3r
interstate76 #2483 üzenetére
Hát, gondolom ennek nem épp parádés minőségű a hangja. Persze nem is várnám el a csúcs minőséget, de azért, amelyik BOX-on integrálva van eleve a analóg kimenet, azért az csak jobb minőségű lehet, vagy nem?!
A cél az lenne, hogy azért egy pár jobb fajta aktív hangfallal összekötve némileg jobb hangzást kapjak, mintha a TV hangszóróiból szólna...De ezeket tuti kezelik ezek a BOX-ok?
SunMount3r
interstate76 #2486 üzenetére
Most jutott eszembe a legnagyobb probléma ezekkel: mivel ezeken az olcsóbb BOX-okon ugye csak 2db USB van, így egy Légegér+külső vinyó esetén már a hangkártyának nem maradna hely...
(A légegér is fontos, mert anyukám azzal biztosan könnyebben tudná vezérelni...)
SunMount3r
interstate76 #2492 üzenetére
Ezt a HUB-ozást is szerettem volna elkerülni. Minél 1X-rűbb annál jobb, nem akarom, hogy karácsonyfa legyen belőle a végén...
Így meg már ilyen erővel egy Pi3-at is vehetnék.
De ha máshogy nem megy akkor lehet a HUB lesz majd...
SunMount3r
Még 1 kérdés: ezeken a csoda Box-okon (pl. A95x) az USB-re kötve ugye mennek rendesen a táp nélküli külső winyók?
SunMount3r
DoItYourself #2563 üzenetére
Olyan nincs amiben 2GB RAM van, 2GHZ-es, van rajta reset gomb és S905X-es?
Vagy most akkor melyik a legjobb verzió, ha az árát nem számítjuk?
A MiniMXIII amúgy minden tekintetben jobb náluk?
SunMount3r
interstate76 #2594 üzenetére
Nemtom'
, mert "X"-es és biztos jobb, frissebb, újabb stb...
SunMount3r
Valaki tesztelte már itt a Sunvell T95M analóg audió kimenetét?
(Úgy néz ki le mondok a 95X tervről, mert úgy tűnik elég sok a kavar körülötte.)
SunMount3r
Ez nem igazán neked válasz, csak eszembe jutott:
Hogy az erősítők és a TV-k Infója a 23.976fps-t is 24p-ként jelzi ki, még akkor is ha elméileg támogatja ezt a képfrissességet és kadenciahelyesen jeleníti meg, csak mert "szokás" a 23.976fps-re is 24p-jént hivatkozni ("Mi az a kis piszilcsáré eltérés, vegyük hát egy kalap alá" alapon.) Nekem ez az elején okozott is sok félreértést. Fura, hogy több 100K-s Házimozi cuccok esetében is ugyan ez a megszokott helyzet, pedig feltételezhetnék, hogy aki ilyesmiket vásárol, az esetleg érzékenyebb az ilyen dolgokra és lenne igénye a információk pontos kijelzésére).
Persze lehet megint tévedek valamiben
, ha így lenne írjátok meg ennek mi az egyébkénti ésszerű oka, hogy így alakult...
SunMount3r
Hello!
A media player-es Topic-ban már érdeklődtem egy kicsit, de itt hátha több a tapasztalat:
Olyan Box kellene, ami LE-vel felvértezve nem csak a videólejátszásra képes, hanem YT-ozni és netezni is lehet vele rendesen. Néztem egy review-t az 1GB-os Mini MX-ről és ott egyértelműen akadtak némileg az 1080p-s YT videók (Android OS-el). LE+KODI alá, van ugye ez egy YT app: ez mennyire megbízható/naprakész és teljes értékű? 1GB elég lenne neki LE+KODI alatt, hogy az 1080p-s YT videókat akadás nélkül vigye (vezetékes LAN-on, ha muszáj). Vagy ehhez ajánlott a 2GB-os BOX inkább? A netezés is jó lenne, ha elég gyors és simán menne a Chromium-al (vagy más böngészővel, de most erről tudok).
Még egy kritérium, hogy legyen a BOX-on AV analóg kimenet, mert a TV hangszórói helyett egy sztereó aktív hangfallal szeretném összekötni (a pár fokkal jobb hangzás érdekében). ->De erről a feltételről még esetleg hajlandó lennék lemondani, ha tudnátok ajánlani hozzá egy -arányaiban- olcsóbb, de jó minőségű külső DAC-ot.
Amúgy csak max 1080p-s videókra kellene és DVD, SD avi, wmv lejátszás még a fontos, ez mind kadenciahelyesen. BD iso, 3D, 4K nem lényeg.
A Nexbox ugye kiesett a kikapcsolós bugja miatt. A Mini MX III-pedig lehet tökéletes lenne, de azon sincs AV kimenet.
Azt írják a fenti két box-nak teljesen korrekt, neutrális képminősége van LE+KODI alatt és ez alá sem szeretném adni.
Illetve még 1 kérdés: LE alatt a YT app és böngésző kezelésére milyen a beviteli eszköz kompatibilitás? Egy jobb billentyűzetes légegérrel működne a dolog?
Ennek fényében mit ajánlotok, illetve a YT app és böngésző kapcsán is írhattok tapasztalatokat.?
Köszönöm a válaszokat!
SunMount3r
DroiDMester #6190 üzenetére
Azon a megoldáson is gondolkodtam, de erős a gyanúm, hogy a TV-re rákötve gyengébb hangminőséget és még talán hangerőt is kapnék, mintha közvetlen a lejátszó analóg kimenetére kötném a hangfalakat. Ezek "fejhallgató" kimenetek a TV-ken, ezért nem várnék tőlük túl sokat. A másik, pedig, hogy 32"-os kategóriában már gyakran lespórolják a TV-kről a fejhallgató kimenetet is (még a TV is csak tervbe van, anyukámnak lenne a hálószobájába).
1. Néztem most és KODI alá tényleg csak 720p-ig van max YT. De olvastam a fórumán, hogy már 2015-ben is dolgoztak a megoldáson. A 17-es KODI-ba sem lesz 1080p-s YT szerintetek?
2. Böngésző tényleg nincs LE-re, csak valami kezdemény. Akkor ez kilőve.
3. Konklúzió: Mindenképp Dual Boot-al kellene megoldani. LE a videózáshoz és az Android a YT-hoz és a böngészőhöz. Kerestem róla videót (Libre Elec Dual boot Android) a YT-on, hogy hogyan is nézne ki az OS váltás a gyakorlatban (hány ikont, stb.-t kell hozzá megnyomni, mennyire egyszerű, mi a folyamat stb.), de egyet sem találtam. Ezt le tudnátok írni röviden vagy képet berakni róla?
(Nem az installálásról, hanem az OS váltásról.) A lényeg, hogy ne legyen túl bonyolult, hogy az anyukámnak se okozzon gondot, erről szeretnék infót.
Illetve még a Dual-Bott kapcsán: úgy javasolt, hogy a gyári Android-ot a belső NAND memórián hagyom és az SD kártyára megy fel az LE? SD kártyáról nem lesz lassabb az LE+KODI, nincs valami egyéb hátránya? (És lehetne egyébként a belső NAND memóriára is rakni az LE-t?) Vagy ez teljesen irreleváns?
(#6195) Songoman : Köszi, de ezzel csak 1 bajom van: Bt és alapból a vezeték nélküli hangátvitel épp arról híres, hogy mennyire lerontja a hangminőséget a vezetékeshez képest. Vagy te hogy tapasztalod ebben az esetben? Jobb, mintha a TV-ből szólna? (Mások is írhatnak véleményt e kapcsán).
Illetve várom még a javaslatokat olcsó (de viszonylag jó hangú) külső DAC-os megoldásra a BOX mellé.
Továbbra is egy Mini MXIII lenne a legjobbnak tűnő, ha lenne rajta analóg hangkimenet, ezt kéne valahogy áthidalni.
Illetve még 2 kérdés: 1. A Mini MXIII Android OS-el: A YT app-ja milyen? 1080p YT videók mennek vele rendesen, akadás mentesen? 2. Az Internet böngészője (és képessége) normális, elég gyors, nem akad vele a böngészés?
SunMount3r
Beni2360 #6218 üzenetére
Oké, köszi a válaszokat!
Az MXQ Pro volt az egyetlen analóg kimenetes ajánlat és erre írták, hogy nem lehet bekapcsolni LE-n a gyári távval. Ezért esett ki.
A hang megoldására írtakat még értelmeznem kell, hogy milyen átalakítóra is gondolsz pontosan, de majd rákeresek a gugliban... (Ha további kérdés merülne fel, vissza térek!
SunMount3r
DoItYourself #6235 üzenetére
Oké, köszi, de az összefoglalót már többször átnéztem és láttam is milyen Box-okon van "tesztelve" az AV kimenet, de ez elég szegényes választék. A media player-es topicban is többen inkább a Mini MXIII-at ajánlották, mint legjobb alternatívát (leszámítva, hogy pont nincs analóg hangkimenet), ezért gondoltam erre én is első körben, hacsak nem lenne egy vele minden szempontból (lásd a nyitó hsz.-emet ezzel kapcsolatban) ekvivalens versenyző. Az AV tesztelt példányok közül, pedig elég nehéz leszűrni, hogy az én igényeimhez képest hol vannak, ill. most, hogy az MX III lett a kiindulópont...
Pl. sok apró hiba kiderül egyiknél a kikapcsolás nem megy LE alatt, a másiknál a bekapcsolás (aprónak tűnnek, de idegesítő és kizáró hibák), és nehéz belőni/utánajárni/rákérdezni mindre külön-külön, hogy van e hasonló baja. (Ez a Topic nagyon pörög, ami nem baj, de rengeteg az infó és így nehéz a szűrés is, és gondolom napról napra derülhetnek ki újabb bugok, amit gondolom nem lehet eléggé aktualizálni az összefoglalóban, ami szerintem még most is egy kissé hiányos/szűkszavú egy újdonsült "keresőnek").
Mind 1: A Sunvell T95M-en van AV. Ennyit tudok. A többi feltételemnek -maradéktalanul- megfelel?
Valamint: Akkor már csak 905X-eset kapni a Gearbest-en? Mert néhányan sopánkodnak erre (gondolom ne véletlenül), hogy már nem 905-ös. Hirtelen rákeresve ezt találtam: [link] ->lehet valami fizetett marketing/dilettáns bull@hit, de ezek szerint még örülni is kellene az "X"-nek...?!
Vagy szignifikáns különbség nincs a két verzió között? (jó majd holnap kiguglizom.) De a 905X-es ugyanúgy ajánlott, mint a 905-ös, mit vesztenék vele?
Eléggé nyögvenyelős ez az AV kimenet, ha már rendes hangot akarsz, nem lenne egyszerűbb vmi 5.1-es házimozi szett, amin van S/PDIF bemenet? Esetleg egy használt erősítő?->
"Költséghatékony" a koncepció, így gondolni lehet, hogy nincs a -jelenleg- keretbe sem egy !minőségi! 5.1-es DAC-os hangfalszett, sem egy külön erősítő (írtam is: anyukámnak, hálóba, egyelőre). A 10-20K-s 5.1-es rettenet hangfalszettektől, meg isten mentsen meg mindenkit! Inkább a jól bevált (árárért) minőségi 2.0-ás aktív hangfalszett, ami egy Genius SP-HF1250B és elég jól bevált már több fronton is (2 is van belőle jelenleg: 1 zenére a notiról és 1 a Q10 Pro-ra kötve filmezéshez).
Huh, mára tényleg hagyom a témát, de bármilyen építő, tájékoztató észrevételt/választ köszönök!
SunMount3r
kuponoldlak.hu spam.
Eredeti ár:
34 990 Ft-> "Lealkudtuk!"-> [link]
(Csak poénnak raktam be...)
SunMount3r
DoItYourself #6275 üzenetére
H6400-as TV hangjához mértem mondom, ami már azért (mint TV) nem éppen alsó kategóriás. Tehát szerintem biztosan jobb az említett hangfallal, ha az összeköttetést is a legkompromisszummentesebben/legkevesebb minőségromlással lehetne megoldani. Erre eddig ezeket az ajánlásokat kaptam: 1, 2, 3 (illetve még a FiiO D3, de ez tekintve a BOX árát elég drága).
Ezek kapcsán kérdezném, hogy ezek a "látszat" (Kínak noname+olcsó) ellenére biztonságos és jó minőségű ketyerék? Nem szeretnék se balesetet, se hogy e miatt süljön meg pl. a BOX, TV... Illetve, hogy utolsónak linkelt HDMI-hang leválasztós megoldás nem rontaná e a továbbküldött kép minőségét? A 2 megoldás közül melyiket ajánlanátok inkább (közvetlen SPDIF->analóg DAC vagy HDMI->analóg leválasztó)?! Még nem volt dolgom ilyen DAC-okkal és ha lenne itt konkrét tapasztalat velük, azt megköszönöm!
(Jó, most átrágtam még 1x az összefoglalót, nem annyira szűkszavú, végül is a linkeken sok egyéb infó is elérhető, nem kritikának szántam.
A netezést én próbáltam android alatt, nem jött be. Akadozott a bevitel billentyűről, minden oldal mobil nézetben töltődött be.->
Hát ez kár, pedig jó lenne, ha erre is lehetőség lenne, nem lenne sokat használva, de ha valami érdekli és ki akar kutatni a neten, akkor jó lenne ha rendesen működne. A bevitelt egyébként bill.-zetes légegérrel gondoltam. Az én Q10 Pro-mon gond nélkül megy a netezés Chrome alatt. De akkor ezek a Box-ok ennyit tudnak ezen a téren? Ha chrome-ot rakja fel rájuk az ember akkor se lesz jobb? Mini MXIII-on is az van amit írtál? Neked milyen Box-od van?
És köszi!
SunMount3r
DoItYourself #6379 üzenetére
Köszi az infókat, de én nem a média Box-okra kérdeztem, hogy lehet e valami bibi vele (pl. táp/túlmelegedés, rövidzárlat stb...), hanem direkte a belinkelt hangátalakítókra. Ezeknek az ára már tényleg csak pár ezer forint és, hát mindig gyanakszik az ember... Akik ilyet használnának azoktól is kérném, hogy írjanak némi saját tapasztalatot! Inkább hajlanék ebbe az irányba a "gyári" AV kimenet helyett, csak azért nem szeretnék semmi más elvárásban kompromisszumot, hogy legyen a Box-on egy ilyen kimenet...
A kikapcsolási lehetőséghez (LE alatt) és a normális böngészéshez (Android-on) is ragaszkodnék, ezért is emlegetem annyit a Beelink Mini MXIII-at, ami az eddigi hsz.-ek alapján megfelelne ezeknek. (Bár, ha a böngészés kapcsán van közvetlenebb tapasztalat vele, akkor azt is írjátok, pls.) A 2GB tudom, hogy kelleni fog a böngészéshez. Fontos még YT app jó működése is, hogy a kedvenc előadói videoklipjeit (meg ami csak hirtelen érdekli) nézegethesse.
Köszönöm!
SunMount3r
Pelican #6471 üzenetére
Én meg azt unom rettenetesen, hogy a HD hangsávok, de még a DTS is marha halkan szólnak analóg kivezetve sztereó hangfalakon. Úgyhogy mostanában már néha én "mixelem össze" a videókat az alacsonyabb bitrátás verziókból kinyert "Lossy" AC3 hangsávokkal. Mert gyakran még az 192kbps-es AC3 is hangosabban, érthetőbben szól mint a 10X-es kbps-es DTS. Természetesen itt a beszéd érthetőségére/hangosságára értem, mert a "robbanások" meg "frászkarika" effektek DTS-en is kirázzák a popcornt a kezemből, főleg, mivel hogy a beszéd egyáltalán érthető legyen egy szinten, eleve jóval feljebb kell tekerni az alap hangerőt.
Régi probléma ez már, sokan írták is, hogy még ezek a szuperprodáksönök sincsenek rendesen kikeverve/optimalizálva/dinamikázva és csak az effektekre gyúrnak stb... De mondjuk fogalmam sincs, hogy egy normálisabb erősítővel (és) többponteggyes hangfalszettel hogyan szólnának ugyan ezek a dolgok, de még sokat kell aludni hozzá, mire kideríthetem...
SunMount3r
Jó, nem tudom, hogy tényleg így van e, korábban írtam erről problémáról valamelyik topic-ban és (többek között) ezt a választ kaptam rá... Minthogy ellenőrizni a te állításodat sem tudom (jelenleg és még egy jó darabig szinte biztos), addig nincs is szándékomban ezt véleményként hangoztatni.
2.0-ás analóg kivezetés esetén viszont az áll, amit írtam.
SunMount3r
Pelican #6480 üzenetére
Írtam már: 2.0-ás, sima aktív sztereó hangfalpár. Van ugyan rajta magas és mély poti is, de ezek nem sokat segítenek. Ha a mély-et egy kicsit feljebb tekerem, javít az érthetőségen egy hangyányit, de nem túl sokat.
(#6481) GZoli7: hát pedig nekem ez minden esetben így volt: Noti-ra kötve MPCHC-val lejátszva, a TV-m saját lejátszójával lejátszva a TV hangszóróin keresztül is és most egy asztali media player-el analóg kimenetre kötve a hangfalakat. 2 más típusú sztereó hangfal-al is ugyan ez volt a helyzet.
Ismert probléma amúgy, mivel a KODI-ban is van rá egy külön beállítás, ami elvileg ugye javítana ezen egy picit. Mivel én a KODI-t csak GUI-nak használom, így ez nekem nem sokat segít.
SunMount3r
Hello!
Nekem ugyan egy Himedia Q10 Pro-m van, de mivel android-os, hátha tudtok segíteni:
Hogyan kell beállítani a Windows-os gépen a megosztást, hogy a lejátszó is lássa a mappákat?
Home network-ön vagyok, elvileg meg is osztottam a mappákat, a lejátszó mégse látja. Van olyan benne, hogy "LAN->Search" ez nem talál semmit (még a megosztó gépet sem).
SunMount3r
Pelican #7352 üzenetére
Igen azok megegyeznek.
(#7354) Yahhher : Próbáltam már úgy is, az sem talált semmit. De amúgy is, a elvileg a lejátszó Medai cneterében lévő "LAN->Search"-el meg kellene találnia és legalább kilistáznia a hálózaton lévő gépeket. De nem találja (No Sever).
Ha manuálisan állítom be, akkor az IP ugye az én PC-m IP-je és a saját admin-os bejelentkezési nevemet és jelszómat kell beírnom neki?!
Egyéb 5-letetek van rá esetleg?
SunMount3r
SunMount3r
baandii #7366 üzenetére
Nekem is vagy csinálva minden, mégse látom sehol a BOX-on, de a Media Center-ben, se a KODI-ban, SMB keresésére mind "No Server" hibával jelez.
(#7377) dugynok : Nem hiszem, hogy ez lenne a gond, de ha igen, akkor meg nem kapcsolgatom csak úgy ki, mivel amint írod -be kell akkor állítani- és inkább fent marad holnapig, ma már tele van a hócipőm vele.
(De szerintem így is mennie kellene.) Holnap visszatérek rá.
De köszi és mindenkinek aki segíteni próbál, akinek lenne még 5-lete addig is írhat, THX!
SunMount3r
SunMount3r #7339 üzenetére
-> Az innentől kezdődő problémámat felhozom egy kicsit, ha nem gond, ugyanis azóta sem találtam rá megoldást.
(Azóta sok mindent kipróbáltam, kiszűrtem a részletek a további hsz.-ekben vannak.) És nem értem, hogy sokaknak megy a dolog egyből mint a karikacsapás én meg már 2.-ik napja keresgélem a hibát, állítgatok mindent, de nem jutok eredményre vele...
Köszönöm!
SunMount3r
Utána olvastam egy kicsit, de nem hinném. Mivel összesen ez a két eszköz van a LAN-on: a Notim és a média player (no meg a Router), tehát miközben a megosztást végezném, mind a kettő be van kapcsolva, tehát az egyik a kettőből biztosan Master browser, így vagy úgy (bár nem tudom, hogy Android-os gép lehet e Masterbrowser, de ze most mind 1). Vagy rosszul értem?
Megyek át a Norton-os Topic-ba, mert úgy néz ki tűzfal probléma lehet, ha erre lenne 5-lete(vagy másnak), akkor ott közöljétek légyszi.
SunMount3r
Létezik olyan S905,S912-es Box aminek a gyári Android-ján normálisan használható a böngésző (pl. Chrome) és a YT?!
SunMount3r
junkpod #20400 üzenetére
(#20394) mayday00-> is ír észrevehető PQ különbségről a (rendes) Android implementáció javára. (Főleg, hogy "azon tesztel az LE fejlesztője is"
). És már olvastam pár hasonlót is.
(Tudom nem az Android kérdése, hanem a support/fejlesztésé. Csak ez szerintem sokaknak nem elhanyagolható "ficsőr".)
Nem akadékoskodás, csak szeretnék minél tisztábban látni a lehetőségek között...[ Szerkesztve ]
SunMount3r
blakey #20421 üzenetére
Biztatóak ezek az infók, de persze ez még nem változtat azon, hogy "a saját szemeimmel kellene látnom". (Mondjuk azért kíváncsi vagyok a PQ különbségre a Q10 Pro-hoz képest).
Édesanyámnak fog kelleni úgy is egy ilyen MP és e téren én is S905-ben gondolkodom, szóval eljön majd ennek is az ideje.
Az aggodalmaim a Box-ok droid-os részével inkább érdekelnek most jobban, lásd az előbbi kérdésemet és az alábbit is:
(#20432) ELACielvtárs: Konkrétan milyen típusú a Box?!
SunMount3r
Pelican #20567 üzenetére
Az LE még nem tudja a HDR-t (normálisan megjeleníteni)?!
Ha ez így van, akkor talán érdemes lenne frissíteni az összefoglalót...
Mivel a 4K és a HDR kéz a kézben fog járni a jövőben és gondolom sokan ezért is evidensnek is veszik a HDR támogatást is a 4K mellett egy szinten...
SunMount3r
blakey #20569 üzenetére
Egy ideje a horizonton vannak az S905/x-es Box-ok és ide is be-be nézegetek néha, de most rá kellett keresnem külön, hogy képben legyek: a "sima" S905 tehát nem tud HDR-t, csak az S905x. Az U1-re is azt hittem, hogy simán tudja.
Mondjuk engem még pont nem érint egy jó darabig, de akinek 4K-s HDR-es TV-je van az lehet könnyen "becsapódik", mert evidensnek veszi ezt már egy modern 4K képes lejátszótól és keverheti az S905-öt az S905x-el stb.
Mondjuk olcsó S905-öt már ugye elvétve kapni újonnan, de ezzel szemben ott van a Minix U1 példája is.
SunMount3r
adi1234 #20635 üzenetére
Az LE-ben vagy a KODI-ban esetleg van valami leválasztási funkció? Mert ha nincs akkor -elvileg- még kihúzni se nagyon szabadna vinyót amikor a Box be van kapcsolva. +A leválasztás nélküli kikapcsolás is "ezzel jár".
Azt tudom, hogy pl. Windows szépen leválasztgat mindent a Kikapcsolási procedúra közben, és tán a "rendes" Linux-ok is (gondolom), de az én Android-os Box-omon pl. előtte mindig manuálisan javasolt előtte leválasztani a menüből (az okostévéknél szintúgy), de az LE-be van ilyesmi programozva egyáltalán?
SunMount3r
Hát, van egy Minix A2 Lite-om, direkt a Q10Pro-hoz rendeltem, de az 1.0.7-es fw-el iszonyat módon laggolt, hiába mentem teljesen közel vele. PC-n meg tökéletesen működött. Ezért azóta elővigyázatos vagyok légegér ügyben.
Egy válasz viszont kimaradt: az 5.-ik IR tanítható gomb a Power?!
SunMount3r
(#20780) - (#20819): Hmmm...
SunMount3r
Hello!
Ha jól látom ezen nincsen analóg audio kimenet. Van még olyan ajánlott típus amin van és tuti működik?!
SunMount3r
pkollar #20965 üzenetére
+1: Tök jó lenne ha működne, de ha el is indulna, úgy tudom amúgy sem valami szuper browser.
+ 4K/HDR képes YT app se lenne rossz (elvégre média) LE-re.
Tudom, erre kb. 1 a millióhoz az esély.
Még olyan magabiztosan sem tudom ajánlani ezeket az Amlogic-os box-okat pl. a tesóméknak, akiknek lehet kellene valami TV okosító+local média player kombó (és "ócsón"), pont a rendes min. FHD YT app hiánya és az Android-os böngésző, és úgy az egész OS/firmware-ek bizonytalanságai, instabilitásai, hüly@ségei miatt.
Anyukámnak is ezekre (is) kellene majd, szóval nem elég az LE.
Vagy legalábbis nem így.
A Minix U1 pedig már árban is sokkal másabb kategória... Más meg nincs.
- Jogász topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- Robogó, kismotor
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Így néz ki a OnePlus Nord CE 4 Lite
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060 12GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
