ekrisztian
Csatlakoznék én is hozzátok, na nem mester fokozatban, csak lelkes kezdőként.
Tegnap vettem 89%-ig saját kútfőből egy KII Pro boxot. Kicsomagoltam és 5 perc után rájöttem(lehet kár volt a tudásomhoz mérten), nekem ez az android verzió nem jó.
Most még kicsit olvasok, utána megint de holnap Libreelec-elek.
Remélem megtalálok mindent a keresővel, de ha mégse, bocsánat előre, ha sokat fogok kérdezni. -
ekrisztian
válasz Beni2360 #20556 üzenetére
Látod rosszul fogalmaztam, felesleges az igényeimnek az Android multifunkciója. Viszont a TV része ahogy használom nem jól működik. Ezért erőlködöm a libreelec konfiggal..
De nyomkodom még magamtól, hajnal 3-ig rájöttem (leesett végre) hogy is tudok csatorna listát keresni magamnak a tvheadenden. -
ekrisztian
Létezik olyan megoldás, amivel KII pro-n, Libreelec Tvheadend-el, megeszi az enigma2 csatornalistát?
Egyszerűen nem megy kiválogatom úgy, hogy az tetszenek is.
Tudnám redukálni a válogatni való csatornákat, ha a mux keresés tudna egy frekire keresni.
Vagy nagyon mellé nyomok nem tudom, de egy frekire megadás után is a komplett TP listát kiolvassa, 800 felesleges csatornávalMinden ötletet megköszönöm, ha tudtok segíteni.
ekrisztian
válasz ekrisztian #20632 üzenetére
Ugyan az 5leted jó volt, de feladom. Végtelen türelmes ember vagyok, de ez már nekem is sok.
Hol a Tuner tűnik el, hol a TV tab a Kodi-ból
Úgyhogy érzékeny búcsút veszek ettől a dobozkától..
Maradok enigma2-n... -
ekrisztian
Lenne ötletetek, hogy miért van több csatorna a tvheadend alatt?
Csak az általam használt TP-ket kereste le, majd szép lassan némelyik csatornából több lesz.
Ha kitörlöm akkor is visszajönnek.Köszi előre!
Ui: Igen, csak próbálkozom még, elnézést kértem a boxtól
ekrisztian
válasz korcsi #20685 üzenetére
Ott is vannak
Ez a mappolás dolog lehet a baj. Ha a varázslóval csinálok keresést, akkor csak a normál duplikálás van. De viszont egy csomó mux nem jó adattal van rögzítve és hiányoznak csatornák.
Ha bele javítok, már indul is a 8-10 csatorna ismétlődés.
Estére egy mux-al kipróbálom. Nem igaz, hogy ennyire faék legyek
Vagy megkeresem az előre rögzített műhold listát, és bele nézek/javítok. -
ekrisztian
Szeretnék még kérdezni, úgy gondolom két dolgot.
Most hogy sikerült csatlistát, EPG-t, piconokat belőni, szeretnék egy mentést készíteni. Erre elég a tárolóból telepíthető BACKUP addon? Vagy kell még másképp is menteni, hogy mindenem megmaradjon egy sdkari vagy box halál után?A másik kérdésem, mit kell állítani, hogy a tvheadend indulásnál ne dobjon nem elérhető és nem megfelelően válaszolt hibát. Illetve pontosan melyik opciókat kell válsztani? Próbáltam a frontend várakozást és a többit is állítani, de a hiba maradt. Persze 3-4mp után indul és működik szépen.
Köszi a válaszokat!
ekrisztian
válasz Turbobacsi #20715 üzenetére
Indulást nem tudod kivédeni, de alvóba tudod küldeni.
Kodi menüben van screensaver azt CEC konfiggal mixelve oda vissza tudod kapcsolgatni a készülékeket.
Illetve szintén a Kodi menüben az energiakezelés almenüben van 5-120perc közötti tétlenség után alvó mód. -
ekrisztian
válasz djnice #20829 üzenetére
Egyenlőre kézzel megcsináltam.Minden frankó.
Csak tvheadend hibaüzeneteket kellene kiírtani
Csak hogy ne legyen, mert amúgy mire bekapcsolja a tv-t, már nem látom a hibát szóval akár maradhatna így is.7végén próbaként egy WD Mybook 1.5Tb hdd-t, rákötöttem a boxra.
De nem sikerült mountolni.
Van valami trükkje az NTFS hdd mountnak libreelec alatt? -
ekrisztian
válasz lac14548 #21325 üzenetére
Én is lefutottam ezeket a köröket
Olvass vissza, mindent megtalálsz.De ha már az sd-t megírtad (az volt a neheze) és a linkelt helyről leszedtél 2 dtb.img-t, a próba miatt, akkor nincs más teendő.
El fog indulni...
Azt, hogy te utána milyen repokat és addonokat akarsz telepíteni, te döntöd el.
Ha belefutsz távirányítós problémába, az is le volt írva itt egy napja. -
ekrisztian
Lenne ötletetek arra, hogy miért nem tudok SSH-n csatlakozni PUTTY-al a LE-hez?
Winscp-vel megy, de a putty elvérzik.
Mit nem csinálhatok jól?
Illetve van mód arra, hogy LE alatt menjen a wifi?( M8S pro + box) -
ekrisztian
válasz Csicsóka #22104 üzenetére
Ok, szétkapom megnézem kiderül-e a wifichip tipusa.
Most a legújabb 8.1.4-t sd-re írva megy az ssh.(igaz másik hálozaton és másik pc-vel vagyok) De a 2Gb-os pen teleszaladt a system.img-vel és azt nem sikerült menteni, keresek nagyobb pen-t. Ennek ellenére kérdezném, hogy mivel ennek van NAND dtb-je ezt hova kell másolni a nand-ba másol előtt?
A KII pro mentve lett és így feltettem nand-ba a LE-t.
Én is köszönöm a leírást nagyon hasznos nekem is!! -
ekrisztian
ha nem változott kszaq véleménye február óta, akkor wifi itt nem fog menni
"It's not a device tree issue. You have "SCI 9082" chip that is not supported because there are no drivers available for it."
"Adding a pre-built module to Android ROM is easier because "all" you do is modify existing ROM where the module already works. I tried adding the pre-built kernel module to LE builds but it crashes the system. Without driver source code we can do nothing."
ekrisztian
ekrisztian
válasz krsanko #22278 üzenetére
Halkan jegyezném meg, hogy nekem a droid alatti remote.conf nem volt jó LE alá.
Tehát hiába vette ki a LE vagy én hiába másoltam a gyökérbe.
Itt a fórumon megosztott remote.conf fájlt bemásolva (gyökérbe) lett távom.
Szóval, ha el is találod végre, hogy mit hová másolj,akkor se tuti, hogy fog működni. -
ekrisztian
válasz weresgyufa #22789 üzenetére
Oscam megy alatta. Azzal próbálkozz.
Csatornalista nyögvenyelős -
ekrisztian
válasz weresgyufa #22793 üzenetére
Dvbapiként olvassa az oscamot a tvheadend. Jó a sorod hozzá.
ekrisztian
válasz weresgyufa #22849 üzenetére
Nekem is KIIPro van.
Egy tömény orália ez a tvheadend
A csatornalista nekem sem tökéletes.
A wetek fajta konverter nem működik.
Erősen gondolkodom, hogy eladom mégis.
Ennek az árnak a negyedéért kapni DreamboxHD boxot.
Azt 5perc üzembe helyezni.
Médiatáram vagy tartalmam nincs. Online nem nézek semmit.
De ez a box LE-vel is tönkre tesz idegileg, droiddal meg végképp -
ekrisztian
válasz tothantal27 #23566 üzenetére
Amlogic bootcard maker nem segíthet?
Sd karin LE? hogy mégis valamire tudd használni.[ Szerkesztve ]
ekrisztian
Ha nandba futó LE-t akarok frissíteni, akkor mindig kell a devicetree is az adott verzió mellé? most 8.0.2.c van és 8.1.9 lenne a cél.
ekrisztian
válasz ekrisztian #23796 üzenetére
no, nem cél a 8.1.9 mert eltűnik alatta a workgroup
ekrisztian
Továbbra is kérdezném, update esetén kötelező a dtb csere is, vagy maradhat a régi? Inkább a downgrade érdekelne
8.1.4 alá tett dtb melett vissza lehet állni 8.0.2.c-re?
Nincs dtb fájlom a régi verzióhoz. -
ekrisztian
ekrisztian
válasz DoItYourself #24056 üzenetére
az(sztem ez kell hozzá, az enyém ezzel ment)kimaradt vagy nem jó
ekrisztian
Szia, nekem 905-n TV-re droid alatt használhatatlan volt a box. Cam részére válaszolva, ennek mindegy milyen 905 vagy 912. A TV része pedig egy Amikohoz viszonyítva kicsit bonyibb, mindegy, hogy LE vagy Droid alatt fut a KODI..
Én dreamboxokat akartam kiváltani, ventilátor miatt, de nejem frászt kapott a menütől..[ Szerkesztve ]
ekrisztian
válasz Lacielvtárs #24894 üzenetére
ekrisztian
válasz junkpod #25427 üzenetére
Engem is töröltek
Tulajdonképpen, ha valakinek van az említett lejátszó, és érdemben tud nyilatkozni, hogy nem valami jó, mert ez és ez a baj vele, akkor az maradhat.!?
Ez a szitu volt már ZTE és One+ topicban.
Van amire nem szabad azt mondani rossz.Nem tudjátok véletlenül, a TV headend miért indul néha " nincs szabad adapter" üzenettel?
2. vagy 3. boot után helyre áll, vagy egy headend frissítés gomb lenyomásával.
K2 pro az elkövető.
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Háztartási gépek
- Tőzsde és gazdaság
- Toyota topik
- Cyberpunk 2077
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
- Eladó Konfig I5-10400F 16GB DDR4 512GB M2 SSD 2TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó konfig! Ryzen 5 3600 256GB M.2 SSD 1TB HDD 16GB DDR4 RX 6600 8GB!
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 Super 6GB!
