zsolee73
van két db X96 lejátszó, mindkettő S905X procis 2GB-os, mindkettőn LE 8.2.3.1.
Két kérdésem lenne:
1. Jellemzően 1080p / 23.976 fps filmeket nézek. A kadenciahelyes lejátszás az összefoglaló szerint beállítva, mégis az összes filmnél előfordul, hogy kb. 5-10 percenként mintha egyetlen képkockát ugrana a kép.
Próbáltam már minden beállítással, de továbbra is marad a nem sűrűn előforduló, de elég zavaró zökkenés. Mindkét lejátszón, mindkét TV-vel.
Nem tudom mi lehet a megoldás?2. A másik kérdésem lehet, hogy lehetetlen, de felteszem:
Egy hálózatban van a két eszköz, NAS-ról megy a lejátszás.
Van esetleg arre megoldás, hogy a két lejátszó ugyanazt a médiatárat haszálja / szinkronizálja? Tehát ha az egyiken már feissítettem / tisztítottam a médiatárat, akkor a másikon is már az jelenjen meg?
Ill. ha megnéztem egy filmet félig, akkor a másikon ugyanott folytassam? -
zsolee73
T95Z, divan, blakey, köszönöm!
Akkor elolvasgatom a mysql infókat, és megpróbálom. Bár nem vagyok informatikus
zsolee73
Csak NAS-ról film nézésre használt X96-on (S905X, 2GB) érdemes váltani a LE 8.2.3.1-ről CE-re?
Az összefoglalóban nem találok a különbségekre utalást.Mi a renszer csere folyamata? Az SD kártyát törölni vagy formázni kell, és utána kiírni Rufussal az img-et az összefoglaló szerint?
zsolee73
Próbálok rájönni, hogy lejátszás közbeni, kb. 5-10 percenként észrevehető "röccenés"-t mi okozhatja.
(a kadenciahelyes lejátszás természetesen beállítva)Ezért kérdezném, hogy X96 S905X (2GB/16GB) készüléken futó CoreElec alatt a lejátszó menüpont alatt mit érdemes beállítani?
zsolee73
válasz DoItYourself #48321 üzenetére
Igen, ezt még szerettem volna kérdezni.
pl. adott egy Samu UE50MU6102 4K UHD TV, ami 3840 x 2160 pixeles felbontású.Ez az összes alatta lévő felbontást támogatja? Tehát a CE whitelist-ben az összes ez alatti felbontást kell megengednem?
zsolee73
válasz DoItYourself #48328 üzenetére
zsolee73
Tegnap este nekiláttam a whitelist-nek CE alatt, de nem igazán tudom, hogy melyeket érdemes engedélyezni. A Vannak olyan frekvenciák, amelyeket egymás közeliek:
pl. 1920x1080p 60 és 59,94, (vagy 30 és 29,97)? Ezek közül engedélyerzzem mindkettőtt?A 24 ps filmeknél ha jól gondolom a 24 helyett a 23,98-at érdemes hagyni?
zsolee73
zsolee73
CE alatt nem lehet valahogy beállítani, hogy indításkor ne csak frissítse, hanem tisztítsa is a médiatárat? -
zsolee73
válasz DoItYourself #48837 üzenetére
zsolee73
S905X-es X96-on CE 8.95.7 alatt telepítettem a Moviesharot illetve az HBO GO kiegészítőt.
Az HBO kiszolgálóm Magyar Telekom, de a felh.név és jelszó megadása után hibaablak fogad, miszerint nem megfelelő a felh.név / jelszó...
Tableten, TV-n megy simán ezzel a párossal... Mi lehet a gond? -
zsolee73
hátha valaki itt tudja: a HBO GO plugin valóban nem tudja megjelölni a már megnézett filmeket / epizódokat?
zsolee73
S905X procis X96-on akadoznak a 4K remux videók, valószínűleg kevés neki a 100-as LAN.
Az összefoglaló szerint ha veszek hozzá egy gigabites USB3-LAN adaptert akkor elvileg már jó lesz.Nem vagyok informatikus, ezért a kérdésem, hogy miként kell kell majd ezzel beállítanom a hálózatot?
USB-n keresztül? Nagyon macerás? -
zsolee73
Van otthon két X96 lejátszóm, mindkettő 2GB/16GB-os és S905X-es procis, CE 9.2.1-el.
Néha mindkettőn előfordul egy egész képernyős zöld villanás.
Szerintetek mi lehet? -
zsolee73
Sziasztok, sima X96 S905X mellé vettem egy X96 Max+ lejátszót is, CE 9.2.4.2 van fent mindegyiken.
A Max+ olyan tévén van, amelyen nincs CEC... ennek hiányában Logitech Harmonyval irányítanám. Viszont mind a saját távjával, mind a Logitech-el minden iszonyat lassú. Van, hogy többször kell rányomni egy gombra, hogy történjen valami.
Telefonról irányítva teljesen pörgős a menü, minden oké.
Ráadásul kikapcsolás után nem kapcsol vissza a készülék, tehát táp kihúz-bedug...
Találkozott valaki hasonlóval? Mi lehet a baj? -
zsolee73
válasz blakey #76451 üzenetére
Szia,
még mindig az X96 Max plus:
A remote.conf bemásolás után a KI-BE kapcsolás működik, de a távra való érzékenység és sebesség továbbra is elég vacak.
Van, hogy egész jó, de van, hogy 3x kell rányomnom, mire történik vmi. (mintha merülne a távban az elem)
Lehet ezen még valamit mókolni, vagy bel kell törődni, hogy ilyen?A sima S905X-es X96-on ehhez képest tök jó
zsolee73
válasz blakey #76903 üzenetére
Valószínűleg.
Megpróbáltam egy másik X96 Max plus-t is a családból, infrával az is ugyanilyen rossz, ők is a CEC-es TV távját használják hozzá.A kistestvérnél (X96 S905X) alkalmazott meson IR megoldást is kipróbáltam, de azzal is ugyanez a gond van, ráadásul a bekapcsolás nem működik.
Ahhoz kell a remote.conf.Na mindegy, akkor így nekem visszalépés lett a váltás.
zsolee73
A tieddel is megpróbáltam este, nem láttam jelentős javulást.
Kb. minden 20. megnyomásra nem reagál, aztán a 21-re vagy 22-re ismét.És amit észrevettem, ha pl. scrollozok egy sorozat sok része között a keresőben (folyamatosan nyomom a fel vagy le nyilat), egyszer csak megáll a futás. Felengedem a gombot, majd újra hosszan nyomva pörgeti tovább. De ez sem mindig...
zsolee73
válasz blakey #76898 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a távval kapcsolatos tippeket. Mivel semmi nem vált be, gondoltam megpróbálom egy szűz 9.2.5-tel. A régi mentéseket eldobtam, és újra beállítgattam mindent. Hát sokkal-de sokkal gyorsabb lett...
Nagyon ritkán előfordul, hogy duplán kell rányomni, de ez már bőven az elviselhető kategória.
Egyébként az X96 Max Plus-t milyen eszközként érdemes a Harmony-ra felprogramozni? Az elődöt "OTT TV X96" -ként vettem fel, de ha jól tudom sokan mást használnak (pl. Mecool Kiii PRO).
zsolee73
Az miért lehet, hogy nagyon ritkán egy pillanatra pl. zöld vagy fehér színben felvillan a képernyő? (X96 Max+, CE 2.5.0)
Lejátszás közben is, de akár csak a főképernyőn is előfordult már.[ Szerkesztve ]
zsolee73
tud esetleg vki olyan kiegészítőt/skint, amellyel a video lejátszást megállítva lehetne képkockánként léptetni?
Vagy ez reménytelen a KODI-ban? -
zsolee73
Tudom, hogy többen használnak Logitech Harmonyt.
Tőlük kérdezném, hogy nem lehet valahogy beállítani, hogy az Activity-k között váltogatva (pl. TV-FILM) a boxot ne kapcsolgassa ki-be?
Azt szeretném, ha az X96 Max mindig bekapcsolva maradna, tehát csak a TV-t kapcsolja ki-be illetve váltson az aktuális HDMI bemenenetre.Meg lehet oldani?
zsolee73
miért lehet az, hogy a CEC egyik napról a másikra megállt működni? Egyik este még jó volt, másnapra nem. Mindent újraindítottam, többször is, de semmi nem vezet sikerre.X96 Max+ CE 9.2.7 a TV pedig egy Samsung UHD. Azért a TV távval kezelem éjszaka, mert a nejemet zavarja az X96 kattogó távja, a TV sajátja pedig hang nélkül működik.
zsolee73
CoreELEC 19.2-Matrix_rc2 alatt nincs magyar régió??[ Szerkesztve ]
zsolee73
Lehet, én Kodin próbáltam, mert azon keresztül mennek a NAS-ról a filmek. Ha android alól indult a kodi, akkor eddig röcögött. Nyilván ezért használom az X96-okat CE-vel
A Chromecast-ot csak a HD Netflix miatt vettem, de gondoltam megnézem 12-es android alól a kodit, és működik a freki váltás.
- Posta, csomagküldés
- Akár három Z Fold6 is érkezhet idén
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- BestBuy topik
- Milyen egeret válasszak?
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Milyen okostelefont vegyek?
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060 12GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
