joydrv
Üdv! Olvasgattam az összefoglalót, de még nem vagyok teljesen képben.
Tervezem egy ilyen Amlogic - kütyü megrendelését, de előtte pár kérdésem lenne.Amire használnám:
Filmek lejátszása NAS / Emby szerverről, hang esetenként menjen tv-re, "akciódúsabb" filmek hangja erősítőre.
Zenék lejátszása szintén Emby szerverről, hang menjen egyből erősítőre, valamilyen applikációs vezérlés, hogy a tv-t ne kelljen bekapcsolni mindig, de látható legyen a borítók és számok listája.
Kiegészítés, a filmek DTS/Dolby 5.1 / 7.1 -es hangját képes -e sztereóra lekódolni, vagy ez milyen módon van megoldva? Vagy jobb megoldás házimozi erősítővel párosítani esetleg?
FLAC / WAV / DSD lejátszás zenék esetében hogyan működik, ha működik?Fenti használatra melyek az ajánlott és bevált típusok, amiket támogat a CoreElec OS?
joydrv
Melegedésre hajlamosak ezek a kis boxok? Folyamatos 0-24-ben járatva őket? Az az elvetemült ötletem támadt, hogy CE vagy OMV alatt beállítok egyet media-szervernek 1-2 HDD-vel és erre fog kapcsolódni további kettő.
X96 Max+ vagy Tanix TX3 esetleg Tanix TX9s -re gondoltam szervernek.[ Szerkesztve ]
joydrv
válasz gyuri81 #73468 üzenetére
SMB megosztás arra való, hogy a PC-n levő médiát áttoljuk a boxra? De az miért megy 0-24-ben?
A PC-t fölösleges ezzel terhelni, meg ki-be kapcsolgatni filmezés vagy zenehallgatás előtt-után.
Nekem van egy régi kis Zyxel NAS 320s, azon megy a transmission 0-24-ben.
Amiket leszedek, azt kimazsolázgatom, ha kell filmet, zenét hozzáigazítom az emby-szerverhez és átrakom a megfelelően kialakított könyvtárak egyikébe, ahonnan nézzük, vagy hallgatjuk ilyen-olyan eszközön. TV, teló, tablet, ...
Ez a szerver futott eddig egy összerakott NAS-on is, de egyik barátom fogta és elvitte , ezért most egy kis boxot fogok kialakítani, hogy kipróbáljam ezen is.
joydrv
Nekem a héten jött meg az aliról rendelt tanix tx9s / 7500 huf. 2 hét volt összesen és postásautó házhoz hozta. Annyira gyorsan jött, hogy engem is meglepett. Minden egyéb cucc még úton van hozzá, sd-kártya, kártyaolvasó, gigás switch...
Így most csak rövid ideig dugtam a routerre kábellel, ideiglenesen valaminek a helyére, egyébként wifiről megy. De 720p-ig így is lejátszik jól filmeket android alatt.
A kodira tettem egy emby kiegészítőt és azzal kapcsolódik az emby-szerverre, de nas-hoz is kapcsolódik, ha kell és lejátszik magában is filmeket, zenéket.
Azt kérdezném viszont, hogy kodi-emby alatt, csak a filmekhez mutatja a leírást - infót, sorozatoknál nem jelenik meg. Viszont a borítók minden esetben betöltődnek rendben. Ez így normális, vagy valamit nem kapcsoltam be a sorozatokhoz?
joydrv
válasz csibe1 #74506 üzenetére
Pár napja tesztelgetem én is a Tanix tx9s-t. Wifiről, android alatt is jól mennek a filmek 720p-ig, még kisebb bitrátával 4k is. Tegnap pont egy koncertet néztem így. Ami meglepett, hogy a DSD formátumú zenei fájlokat is lejátssza a kodi. A film infók kodi-emby párossal vannak. Csak a sorozatoknál nem jelenik meg az infó. Borítók viszont mindig rendben.
Én ebből a boxból a Csicsóka féle OMV-vel egy nas-t akarok farigcsálni. Tartottam a 2 gb ramtól, de teljesen rendben van és annyira bejön, hogy még így android alatt is mindent lejátszik, hogy rendelek még egyet. 7500 pénz nevetséges ár ezért a tudásért.
joydrv
Innen rendeltem, alap távval. 2 hét alatt itt is volt.
[link]Mivel android alatt megy minden, ami nekem kell, emby kiegészítő is van (nekem ez volt a lényeg), így a meglévő emby szerverre simán kapcsolódik + csak simán megadva a nas-t is lát mindent a kodi rajta és le is játszik, nem teszek rá CE-t. Ezzel én elvagyok.
Jól megy a táv is android alatt is, bár egy légegér jól jönne. Azt majd a többiek megmondják milyet érdemes hozzá választani.
Viszont ha LAN-ra átdugom lehet telefonról is vezérelni a Yetsivel, bár úgy láttam bekapcsolni nem lehet vele.
SD-kártya , kártyaolvasó, switch és egyebek még úton vannak ráadásul. Így sajna kipróbálni sem tudom CE alatt. Ha ezek megjönnek szívesen letesztelem, de mondom én maradok az androidnál. -
joydrv
Üdv! Ahogy korábban is írtam, pár napja tesztelgetek android alatt egy ilyen Tanix TX9s boxot. LAN-on és wifin is. Szerintem teljesen rendben van. A kodi, amivel előtelepítve kapod, nekem eddig mindent lejátszott. 1080p, 4k, HDR, Dolby Vison, (zenében is minden, beleértve DSD fájlokat is) persze más kérdés, hogy a tv-d mit tud ezekből megjeleníteni. De felismeri a kapcsolatot és úgy tolja át a tv-re, ahogy a tv tudja fogadni.
Direkt megnéztem egy 1080p-s tv-n is. Elindítva 4k hdr 10+ . Dolby Vison filmeket, a tv-n simán ment 1080p-re, illetve a 7.1-es hang 2.0-ra kódolva + felirat is.
Android alatt is lehet rá tenni emby és plex kiegészítőt is. Mindkettő megy, kipróbáltam. De ezekhez jól jön egy telefonos app (Yetsi vagy Kore) a táv helyett, vagy egy légegér, vagy valami hasonló. Olvass vissza.
Szóval 7500-8000 huf közötti áron, nem hiszem, hogy ne érné meg egyszerű tv-nézős mindenesnek. -
joydrv
Tanix TX9s - reset gombot mivel lehet "kiváltani" ?
Történt ugyanis, hogy próbálgattam SD-kártyáról különböző dolgokat. Fogpiszkálóval 2x sikerült is benyomni, majd harmadszorra levált a helyéről. Szétszedve a boxot ez egy kb. 2 mm-es mikrokapcsoló, visszaforrasztani nem tudom. Megy rendesen egyébként, csak a resetelés lett így kilőve. -
joydrv
Igen, egy kis drótdarab az rendben.
De inkább úgy értettem, van-e esetleg nem fizikai megoldás, hanem valamilyen program vagy egyéb beviteli mód, amivel az SD-kártyát vagy pendrive-ot lehet átmenetileg aktiválni. Hogy ne kelljen mindig szétszedni, ha ilyesmiket akarok indítani. -
joydrv
válasz hunaqua #75777 üzenetére
Rákattintottam erre a TOX1 kütyüre. Leírás szerint van rajta optikai kimenet, pcm hang ki-be. De hol? Nem látok ilyeneket rajta.
Második box vásárlását tervezem, eddig mindent összevetve az X96 Air látszik befutónak.
4/32 GB kivitel... gigabites LAN... stabil CE verzió rá... melegedés... optikai kimenet az erősítőnek... és legyen hang akkor is az optikai kimeneten, ha hdmi-re van állítva, ne kelljen kapcsolgatni. -
joydrv
válasz farkas-j #75791 üzenetére
Ha már a Beelink mellett döntöttél, azért érdemes ránézni a "H" végű típusokra.
Beelink GT-King Pro Amlogic S922X-H [link] , ezek szerintem a legjobbak. Én azt tervezem, hogy most veszek egy X96 Air-t, és ha jól megy majd a lejátszás a Tanix TX9s-ből kialakított OMV-ről, akkor elsődleges lejátszónak egy ilyen Beelinket veszek melléjük. -
joydrv
válasz farkas-j #75799 üzenetére
Optikai gondolom azért nincs rajta, mert az 5.1-hez van kitalálva. A Dolby True HD vagy DTS HD MA 7.1-es felbontású hanghoz már eleve HDMI csatolás kell, hogy rendesen megszólaljon. Ami nekem még számít, az a Hi-Res, DSD zenék lejátszása. A "H" erre is utal.
Mindenkinek van itt valami becsípődése amúgy Biztos vagyok benne, hogy megveszed majd te is azt a Zidoot idővel. Én meg az atmos hangzással vagyok így, ezért fogom lecserélni az erősítőmet, meg a hangfalakat is... hacsak közben nem ébredek egy szép napon a garázsban a kutyákkal, amire már a nejem tett célzásokat... -
joydrv
Én egyébként a Beelink cuccait vizsgálgatva, még ezt a NAS-sal kombinált boxot is talonban tartom [link] . Meglátom az OMV-s box mennyire lesz instabil vagy macerás, mert ha igen, akkor ez is szóba jöhet.
Használ valaki esetleg ilyet? Tapasztalat? -
joydrv
válasz blakey #75807 üzenetére
Nem kellene különösebben nagy tudású NAS. Van most is egy régebbi kis Zyxel, ami tökéletes nekem letöltögetni. Viszont mivel csak egymagos, ha megy 150-200 torrent-seed, akkor necces róla közben filmet is nézni. Ezért gondolkodom egy második NAS-on, amiről kizárólag 2 vinyón tárolt filmeket, zenéket játszanám le a boxokkal. Nemrégiben összeraktam egy asrock lapra egy xpenologyt futtató kis gépet. Új alkatrészekből az is 75-80 ezer volt kb. Barátom gyerekei aztán elkunyerálták. Most ezért néztem ezt a Beelinket, 2 vinyót tud fogadni, csak lejátszáshoz ideális lehet. A Zidoo árban hasonló, de ha nem tévedek, csak 1 vinyó megy bele. A tudásbeli különbségbe annyira nem mélyedtem egyelőre bele.
A legegyszerűbb megoldást most a Csicsóka féle OMV jelenti. Már próbaképp feltettem a Tanix-ra. De hosszabban csak úgy tudom tesztelni, ha megveszem a X96 Air-t is mellé.
Addig is az esetleges kiváltásukra jegyzetelem a lehetőségeket.
A Shield-et egyáltalán nem ismerem, de rákeresek.[ Szerkesztve ]
joydrv
Ez a 720p vs. 1080p azért csalóka ám. Egyik barátommal egyszer kivágtunk filmrészletet ugyanazokból a filmekből mindkét felbontásban. 55"-os tv-n néztük és valóban nem tudtuk infó nélkül tutira eldönteni melyik-melyik.
joydrv
válasz Pacee87 #76064 üzenetére
Horizon Go-t nem ismerem.
De minden másra, amit írtál teljesen megfelel.
Én kb. 1 hónapot használtam az android részét, majd azóta további kb. 1 hónapja a legújabb CE alatt (9.2.4.2). Wifi is LAN is megy jól.
Nekem a megosztás sambán megy LAN-on keresztül. Kipróbáltam NAS-ról, PC-ről, pendriv-ról
Mindegyik jó. Persze gigabites router és switch kell hozzá.kzkz: gigabites lan max sebessége kb. 90-120 Mb/s. Max ilyen bitrátával tudja lejátszani a filmeket. Próbaképpen megnéztem pár nagyobb sebességű samplét, 60-70-80 Mb/s simán ment. Még a hirhedt gemini man .ts fájl is.
Szerintem ez a kis box általános filmnézős lejátszásra tökéletes.
joydrv
válasz spileraaa #76072 üzenetére
Ha CE/Kodi párost akarod használni, akkor szerintem legjobb a telóra letölteni a Kore appot. Én mióta felraktam a távot nem is használom.
De rendeltem egy ilyen tapiegérpad valamicsodát is: [link]
Ha be kell írni valamit ezzel sokkal gyorsabb.Ezekkel mindent lehet, kivéve ki-be kapcsolni. De arra nem is igen van szükség. Nekem folyamatosan bekapcsolva megy mióta megvan.
joydrv
válasz DoItYourself #76073 üzenetére
Az S912 chip ugyan régebbi, de 8 magos. Az S905x3 csak 4. És gyengébb benne a gpu is.
Korábban második boxnak akartam venni egy S905x3-ast én is, de inkább letettem róla, olvasgatva itt mennyi probléma van velük. Azt hiszem alszom még rá, de szinte biztos, hogy maradok a 8 magos vonalon és egy Beelink King S922 X lesz [link]
joydrv
válasz kokokka #76077 üzenetére
Bizony hogy jelent:
(#75949)
Nyilván a s912 már egy régi soc. Senki nem is vitatja. De ezért született meg a s922, amit linkeltem pl GS King X is olyan. Az nagyságrendekkel múlja felül a 905x3-asokat.
Még a Zidoot Z9x-et is, ami a másik kedvencem. [link] Szerintem ez a kettő és persze az a Shield [link] , ami most az etalon.Ebből a háromból a 2 fiókos NAS kiegészítés miatt tetszik nekem jobban a Beelink.
De nyilván ez merőben szubjektív...[ Szerkesztve ]
joydrv
válasz kenand #76084 üzenetére
Már raktam össze xpenós gépet. Ismerem valamelyest. Annyira nem voltam oda érte.
A legolcsóbb és persze teljesen legális megoldás, egy Tanix tx9s boxra egy omv-t tenni, ahogy
(#76082) hunaqua
kolléga említette is.
Mehet rá elosztókkal akár 4 normál méretű HDD is. (én csak ennyivel tudtam hirtelen kipróbálni) [link]
Felraktam pár napra tesztelgetni. 7 ezer x forintért gyakorlatilag kijön egy egész jó kis NAS. Filmezéshez, zenéléshez mindenképp elég.
Egy dolog, amire szerintem nem árt ügyelni, hogy legyen bekötve egy szünetmentes táp. Az omv esetében ez különösen ajánlott. -
joydrv
válasz blakey #76086 üzenetére
Sajnos nincs valós összehasonlítási alapom, ezért természetesen elfogadom, amit mondasz.
Saját szememmel eddig - a saját s912-en kívül persze - csak egy GS King H-X-et volt alkalmam kipróbálni rövid ideig. Engem teljesen lenyűgözött. Nem is a képre, inkább a hangjára voltam kíváncsi. A dedikált hangchipekkel, ahogy megszólalt, azt sosem hittem volna. Az én otthoni rendszerem is lejátszik pl DSD fájlokat, de egész más az, amikor szoftveresen kódolja pl a CE és egész más, amikor tisztán megszólal. Ugyanez van a 7.1-es hanggal is.
HDR esetén nem tudom mire kell figyelni. Néztem rajta HDR-es filmet, nem vettem észre semmit. Pontosabban azt, hogy nekem a HDR annyira nem tetszik, a sokszor szinte valótlan fényviszonyok miatt.A NAS részre mit mondjak? Egy médialejátszóhoz az az elsődleges, hogy a benne lévő HDD-kről menjen a megosztás, másolás, zökkenés nélkül le tudja játszani a filmeket, zenéket. Belül sata portok vannak benne, ettől stabilabb nincs. Nincs hálózati ingadozás ezért vagy azért, hiszen közvetlen a kapcsolat. Mi kellene még?
De, ha mondasz egy mostani megbízható S905x3-at, akkor rákeresek és ha másra nem is, de kipróbálásra rendelek egyet.
joydrv
válasz kenand #76092 üzenetére
Ma már nagyon sok eszköz képes DLNA elérésre vagy samba megosztásra. Szinte minden hálózatképes eszközzel lehet így fájlmegosztást csinálni és bárki bármiről elérheti és le is tudja játszani pl. a megosztott filmeket. Boxok, PC, telefonok, tabletek, laptopok, tv... mind ilyenek. A NAS attól több egy kicsit, hogy több szoftverrel ki lehet egészíteni mindenféle dolgokkal. Elsődlegesen egyébként nem otthoni felhasználásra készült, hanem cégeknek, hogy dolgozók mindenhonnan elérjenek adatokat és fel is tudjanak tölteni, illetve RAID-tömbökben biztonságban legyenek a cég dolgai. Otthon pl. filmek vagy zenék esetén ezek azért nem életbevágó fontos dolgok, így nincs is általában szükség többszörös túlbiztosításra. Legfeljebb letöltöd még egyszer, ami elveszett egy HDD hiba vagy egyéb miatt. Egyszóval zenélni, filmezni, torrentezni bőven elég rádugni 1-2 HDD-t pl. egy boxra, nem kell komolyabb NAS-ban gondolkodni.
Az erősítőről csak annyit, hogy a komolyabb erősítőkben nincs semmilyen DAC, csak egy sor analóg bemenet (vagy ha van is, egy kapcsolóval az egész digitális forrás, plusz balansz, hangszín, egyék hangkiemelők lekapcsolhatóak). Ugyanis szép, tiszta hangot, csak így tudsz kinyerni az erősítődből. Most a házimozi erősítőket ne vegyük ide, azokon van mindenféle bemenet, de nem hasonlítható egy komolyabb sztereó rendszer zenei hangjához. Az mozis effektekre van kitalálva.
Tehát, ha pl. egy boxon van dedikált beépített DAC és hozzá analóg rca kimenet, az a legjobb párosítás az erősítő felé. Én ilyet eddig csak a Beelink GS King X-en láttam. (De biztos van más lejátszókon is csak szét kell jobban nézni.) -
joydrv
válasz Suineg #76098 üzenetére
Az alapvető különbség, hogy az optikai mindig egyirányú, míg a HDMI kétirányú kapcsolatra épül. Az optikain mehet sztereó vagy max 5.1-es hang , a HDMI viszont un. hibrid, tehát mehet rajta egyszerre sokcsatornás hang és kép is, meg vezérlőjelek is (arc).
Az optikai esetében az is a gond, hogy kétszer kell kódolni. Egyszer valami előállítja a digitális jelet, majd a fogadó fél (DAC) visszaalakítja az erősítőnek, tv-nek analóg jellé. Nyilván itt mindig van valamilyen torzulás. Nem is beszélve arról, hogy ahány gyártó, annyiféle módon "színezi" a hangot a DAC.
joydrv
válasz Marcsello31 #76301 üzenetére
Tanix TX9s (S912), 24/7-ben megy mióta meg van. Alapjáraton kb. 50 C, filmek közben-után egy-két alkalommal ránéztem 55-70 C között van. Össz-vissz annyi extra van rajta, h ragasztottam 4 kicsi tappancsot az aljára.
joydrv
válasz Marcsello31 #76306 üzenetére
Szerintem 90 fokra egyik se megy fel.
De ugye a pc-nek is szinte normál hőfok a 60-80 körüli érték. Tudom h van aki agyonhűti, de semmi bajuk még 95-100 fokon sem. Húzósabb játékok közben sokszor eléri.
De kiderül, ha járatod pár napig. Kíváncsi leszek a Bluetooth fülessel hogy fog szuperálni. Majd írd meg, pont tervezem én is h beújítok egyet.
joydrv
válasz Marcsello31 #76322 üzenetére
Szerencsésebb lenne elsőre helyi forrásokból etetve tesztelni. Simán a Kodi, NAS-ról vagy usb-re dugott pen vagy hdd-ről lejátszott filmekkel.
Kicsit ismerkedj vele, utána lépj a netre.Az exosharkhoz amúgy nem kell semmi más. Ha repóből jól felraktad és kiválasztottad a neked kellő alkalmazásokat utána a kiegészítők menüből indulniuk kell. (nem minden tartalom érhető el, weboldalaktól függ melyik és milyen minőségben)
joydrv
válasz Marcsello31 #76324 üzenetére
Én a Tanix tx9s-t azért is vettem, hogy a CE/Kodi párossal ismerkedjek, majd utána Csicsóka OMV-je megy rá és lesz belőle egy mini-szerver. Már feltettem egy másik sd-kártyára azt is és pár napig tesztelgettem. Szerintem teljesen jól működik. Lényegében kb. 7500 HUF-ért kialakítható egy elég sokoldalú szervergép belőle.
De közvetlen megoldásként ez is teljesen jó:
#76325Beni2360Ezek a kis boxok fillérekért rengeteg mindenre használhatóak.
joydrv
Torrentezésre érdemes egy teljesen önálló gépet/boxot/NAS-t használni. Lejátszásra meg egy másikat. Nekem így megy egy kis Zyxel 320s NAS, elketyeg akár 200-250 torrent is rajta (egyszerre letöltésre max 10-et szoktam beállítani, a többi seed).
A le- és feltöltési sebességet a max felére állítottam a transmissionban, hogy ne terheljem túlságosan a NAS-t.Az a linkelt odroid kis ketyere is inkább lejátszásra lesz jó szerintem. De arra tökéletes. Ha lesz rá normális OS én biztosan rendelek belőle.
joydrv
Létezik az, hogy az X96 Air boxok egyik fele csak 10/100-as ethernettel van, másik fele meg gigabites? Függetlenül attól, hogy milyen a memória kiszerelés 2/16 , 4/32 , 4/64.
Korábban nézegettem és úgy rémlett, hogy csak 2/16-os kisebb sebességű.
Most meg csak a Vontár típusokon látok gigabitest. [link]
Akik mostanában rendeltek ilyet, azoknak milyen a LAN rajta? -
joydrv
Írtam annak az üzletnek, amit linkeltem feletted (X96 Air box).
Rákérdeztem, hogy a C és D verzióban 100%, hogy gigabites LAN-nal küldik. IGEN, biztos, azt válaszolták.blakey , kokokka
Köszi nektek is.
Mivel csak CE fog menni róla egy 32 GB-os SD kártyáról, nekem elég lesz a C verzió. -
joydrv
USB2-n a boxra dugott HDD-kre, PC-ről vagy NAS-ról, hogyan alakul nektek a másolási sebesség?
Átmásoltam tegnap néhány 4k filmet és most tűnt fel mennyire lassú,
11000-12000 kbyte/mp -et mutat a TotalCommander,Az s912 boxban a megosztási beállítás SMB1-SMB3, min-max.
Valamit esetleg még kellene állítani rajta, hogy gyorsabb legyen?
(A PC-NAS között 60000-75000 kbyte/mp-vel megy) -
joydrv
Keresgéltem kicsit CE/Kodi alatti skinek között. Az oldalsávra menüpontok beszúrása miatt.
Végül az Arctic Zaphyr 2 [link] mellett maradtam. Engedi az új menüpontok felvételét/szerkesztését a Filmek/Sorozatok-hoz. A menüsáv lehet függőleges vagy vízszintes is, alul vagy felül is, sokféle listanézettel.
[link] [link]Letöltöttem egy rakás mindenféle sorozatot és jópár részt megnéztünk az elmúlt egy hónapban. Az a tapasztalatom az s912 -vel CE/Kodi alatt, hogy meg-meg akad párszor egy pillanatra, elsősorban a felirat megjelenésekor. Úgy láttam ez független attól, hogy éppen sima 480p, 720p, vagy 1080p, netán 4k-ról van szó. Mindegy volt az is, hogy NAS-ról avagy a boxra akasztott HDD-ről ment a lejátszás.
Minden boxnak megerőltető a felirat megjelenítése?
Egyáltalán van olyan box, amelyik szép simán letudja játszani ezeket? Gondolok itt az s912-s922-s905-ök mellett a zidoora és az nvida shieldre is.Kellene vennem egy második boxot, de ezek miatt az apró akadozások miatt hezitálok most, hogy mibe lenne érdemes beruházni, hogy legalább 1-2 évig ne legyen vele gond.
joydrv
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Milyen légkondit a lakásba?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- TCL LCD és LED TV-k
- Samsung LCD és LED TV-k
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
