xsipi78
Sziasztok. Nekem egy mxq pro quick play s905 boxom van. Elég láma vagyok hozzá. Mit kell csináljak vele, hogy lássa és kezelje a rádugott pendrive-ot? Tettem rá total commandert de az is csak ilyen-olyan pluginokkal látja vagy éppen nem. Rootolt a készülékem.
xsipi78
válasz DoItYourself #51 üzenetére
Igen jó. Pc látja és az s805-ös box is.
xsipi78
Kipróbáltam ntfs és fat32 formázással is.
xsipi78
válasz DoItYourself #67 üzenetére
Köszönöm az infót. Leformáztam fat32-re és működik rendesen.
xsipi78
Tud valaki abban segíteni, hogy MXQ quick play (s905) boxon pendrive-on futtatva használtam a LE 7. akárhanyas verzióját. Minden flottul működött csak már kezdett belassulni a rendszer.
Ezért úgy döntöttem, hogy új verziót telepítek és ugyan ilyen módszerrel telepítettem a LE 8.0.1g verzióját. Minden működik rajta és gyors is lett de egyszerűen nem szól a rákötött hangfal ami a másik verziónál gond nélkül működött!
Egyszerűen már nem tudom, hogy mit állítsak rajta mert úgy gondolom minden lehetséges dolgot átnéztem rajta de nem jutottam semmire. Valakinek van valami ötlete vagy megoldása?
Köszönöm a segítő válaszokat előre is. -
xsipi78
Szeretnék segítséget kérni. Ma bekapcsolást követően az androidos boxom (MXQ PRO Quck Play S905 procis) amire libreelec van telepítve pendrive-ról, nem bootolt be csak a libreelec logoig jut és ezt írja ki: ### Starting debugging shell... type exit to quit ###sh: can't access tty: job control turned off#Újra telepítettem a pendrivról az egész rendszert. Elindult faszán a rendszer, szépen beállítottam mindent és most hogy megint bekapcsolatam volna a boxot ismét nem indul és ugyan az a hibaüzenet fogad.
Nem tudom mit csináljak. Másik pendrive-ot használtam az újratelepítéshez de úgy néz ki ez sem segít. Valakinek van valami ötlete. Angol nyelvű oldalakon láttam ilyen problémát de nem jutottam közelebb a megoldáshot (hiányos az angolom). Köszönöm a segítségeket előre is. -
xsipi78
xsipi78
Valaki tud erre nekem segítséget adni?https://www.youtube.com/watch?v=9ZjdR9kqv94
Ugyan ezt a hibát csinálja a tv boxom (MXQ Pro Quick play S905).
Bekapcsol a kontakt lámpa kéken rajta de nincs kép a tv-n.Köszönöm előre is a segítségeket.
xsipi78
Ebben valaki esetleg tud segíteni?
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_36110-36110.html
xsipi78
Mxq pro tv boxot szeretnék javíttatni. Tudtok ajánlani valakit aki ezzel foglalkozik? Vagy esetleg valamilyen mobil szervízt ahol ezzel is foglalkoznak. Köszi előre is. -
xsipi78
Sziasztok. Mxq pro quick player boxom elszállt egy áramkimaradás során egy másik meg csak egyszerűen nem kapcsolt be. Kérdésem az lenne ha nem a táp a gond és az usb burn tools sem látja a dobozt akkor kukázzam mind kettőt vagy érdemes futni vele még pár kört? Esetleg szereléshez értő embert tudtok ajánlani?
xsipi78
Sziasztok. Mexel leírása alapján feltelepítettem a coreelec-et a belső tárhelyre. Magicsee n5 boxra. 2 problémám van. 1. Nincs felirat. Az opensubtitle addint telepítettem, beállítottam (fel.h.név+jelszó) mégse működik. 2. Nem tudom a távszabályzó hangerő szabályozóját működésre bírni. Ha valakinek van ideje segíteni akkor priviben írjon rám és ha nincs kedve leírni a folyamatot akkor ha megadja a telefonszámát felhívom ha úgy egyszerűbb. Köszönöm.
xsipi78
Egy kis segítség kérés, hogy ne Pelicánt hajtsam egyedűl az örületbe.
Leírom a folyamatot hát ha észre veszi valaki, hogy mit baszok el.
1. Rá csatlakozom a boxra ssh-n a putty-val (bejeletkezek)
2. parancsnak beírom
systemctl stop kodi
systemctl stop eventlircd
3. kírtam a gomboknak megfelelő kódokat amit láttam.
4. Ezt egy wordpad-os fájlba tettem amit note++ -al EOL conversion-Unix (LF) kódolással mentettem magicseen5 (kiterjesztés nélkül) névvel.
5. A kapott fájlt bemásoltam a /storage/configfiles/rc_keymaps/-ba
6. A /storage/configfiles mappában levő rc_maps.cfg fájlba ezt irtam: menson-ir * magicseen5
7. újra csatlakoztam az ssh-val a boxhoz és lefutattam a ir-keytable -a /storage/.config/rc_maps.cfg -s rc0 parancsot amire hibát kapok (alul kép)Itt akadtam el.
Ami nekem nem tiszta, hogy a kapcsoló tábla kódját egyszerű .txt fájlként mentsem és tegyem be az rc_keymaps-ba vagy jó úgy ahogy tettem?
Ha .txt akkor gondolom a mesir * magicseen5.txt-re kell módosítani!? Bár ezt is kipróbáltam de a hiba ugyan az volt...Két gépről dolgoztam. A win-es ről ssh-ztam a macbookról meg bemásoltam a megfelelő mappákba a megfelelő fájlokat.
magicseen5 fájl tartalma:
#table magicseen5, type: NEC
0x40404d KEY_POWER
0x404045 KEY_MENU
0x40401a KEY_HOME
0x40400b KEY_UP
0x404010 KEY_LEFT
0x40400d KEY_ENTER
0x404011 KEY_RIGHT
0x40400e KEY_DOWN
0x404042 KEY_BACK
0x40401c KEY_VOLUMEDOWN
0x404015 KEY_VOLUMEUP
0x404044 KEY_CONTEXT_MENU # mouseÖtlet?
xsipi78
köszönöm Pelican-nak és Ztsoft-nak a segítséget. Most már működik!
xsipi78
Hozzáértőktől szeretnék segítséget kérni.
Adott egy S905 box coreelec 9.2.4.2 -re frissítettem és azóta indulásnál feldob egy"pulse-eight cec adapter nem sikerülrt elérni a CEC adaptert. Kérjük ellenőrizze a beállításokat."
Természetesen így nem működik a CEC.
A beállítások/rendszer/Bemenet/Perifériákban csak a CEC adapter (libCec4.0.4 firmwarev5) lehetőség van de ott be van kapcsolva az engedélyezés.Próba képpen visszaraktam egy korábbi coreelec-et de a hiba ugyan az lett.
A frissítés előtt tökéletesen működött a CEC.Van ötlete valakinek?
A CEC adapter (libCec4.0.4 firmwarev5) látom a neten hogy van frissebb verzió is azt esetleg nem lehet valahogy frissíteni?Köszönöm előre is.
xsipi78
Erre esetleg valakinek valami más ötlete?
[link][ Szerkesztve ]
- Xbox Series X|S
- foobar2000
- Konteó topic
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Programozásról_szubjektíven
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- I9 - 11900KF / 32GB 3600MHZ / 3080 TI Suprim X / 1TB WD Blue M.2 / 250GB Samsung 980 M.2 / 1000W PSU
- Eladó i5 7500 3.4GHz + ASUS GTX 1050 Ti 4GB + 2x8GB DDR4 2400MHz + Kingston 500GB SSD
- Lenovo Munkaállomás: Xeon W3-2425/RTX A4000 16Gb/64Gb DDR5 Ram/1Tb Samsung SSD
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
