Joke21
tudja valaki, hogy mi a különbség a k1 pro és a kii pro között. Úgy nézem, hogy mindkettő s905d procis, nem nagyon találom a különbséget.
Joke21
tegnap nekem is megérkezett a K1 pro-m. Egyből LE-vel indítottam, megy is szépen rendesen. Ami nem megy, az az újraindítás, megáll a mecool boot képernyőnél. Csak úgy tudom újraindítani, hogy ha kikapcsolom, bekapcsolom. Ezen lehet valahogy segíteni?
Megcsináltam, hogy data store-nak az emmc -t használja, jelentősen gyorsabb lett a libreelec, de a csatornaváltásnál még lassúcska. Gyanítom, hogy a tvheadend az sd kártyára bufferel még mindig. Tudja valaki, hogy pontosan hova?
Ami csalódás volt még, hogy úgy van beállítva a hdmi-cec, hogy ha kikapcsolom a tv-t, akkor álljon le a lejátszás. Meg is állt a nézett csatornán, viszont reggel bekapcsoltam a tv-t, a lejátszás nem folytatódott. Sőt, a boxot is ki kellett kapcsolnom, mert a csatornaváltás sem segített. Találkozott már valaki a fenti problémákkal?
Joke21
válasz Pelican #31757 üzenetére
Lehet, hogy félreérthető volt, amit írtam. A cec-t én állítottam be igen, úgy, hogy álljon le a lejátszás, ha kikapcsolom a tv-t. A probléma ott van, hogy mikor visszakapcsoltam, sehogy sem indult el. Se csatornaváltára, se semmire. Csak a box újraindítása segített. Na ez a nem normális dolog.
Az alap android fw nem tud olyat, hogy ha LE alatt nyomok egy újraindítást, akkor az sd kártyáról induljon a rendszer? Csak kikapcs-bekapcs esetén indul onnan?
Joke21
Joke21
Még csak 3 napja használom a K1 Pro-t LE-vel, de egy-két észrevétel:
Eddig főleg csak műholdas adások vételére használzam. Azt kell, hogy mondjam, hogy elfogadható, de nem elég jó. A csatornaváltás lehetne egy picit gyorsabb, bár lassúnak sem mondanám, de egy kicsivel gyorsabbnak jobban örülnék. Az adás minősége ellenben nem ugyan olyan, mint egy beltérivel, az sd képe sokkal kockássabb, de a hd-nál is észrevető a különbség. Ezzel a részével nem igazán vagyok kibékülve.
FIlmnézésre még nem nagyon használtam, viszont egy-két tesztet indítottam, és a 4k filmeket is pillanatokon belül indította, szépen játszotta. Ez eddig ok.
Ha LE alaltt akarom újraindítani nem indul újra, csak a boot menüig jut, de ez valószínűleg a memkártya hibája, ezzel még foglalkoznom kell.
Sajnos amira vettem, arra nem győzött meg teljes mértékben, lehet eladósorba kerül.
Joke21
válasz beach head #32497 üzenetére
K1 pro-t használok, de a dvb-s2 képével nem vagyok megelégedve. Gyanítom, hogy a dvb-c sem jobb.
Joke21
válasz ShadeWolf #32557 üzenetére
Kicsit túlbonyolítod, meg talán kevered is a dolgokat.
Én libreelecet használnék, és pont emiatt k1 pro-t, mert az jobban támogatott, mint a kiii pro. Tvheadend szerver a boxra kell, és akkor látja a tunereket is és tudja streamelni az adást. A nasra streamelést nem igazán értem, de menteni tudsz oda, az biztos, hogy ha megadod mentési helynek. De egyébként bármilyen eszközre tudsz streamelni. Oscam sem kell ahhoz, amit akarsz, elég a tvheadend-ben beálíltani az adatokat, és megy minden szépen.
Joke21
válasz dgyuri0123 #32606 üzenetére
Ha nem kell más eszközhöz a hdmi cec, akkor kapcsold ki a tv-n, annak meg kell oldania a problémádat. Ha netán lenne elfekvőben hdmi-dvi kábeled és dvi-hdmi átalakítód, azzal is meg tudod oldani a hdmi cec kiiktatását.
Joke21
válasz blakey #35163 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a bluray filmeknél 4:2:0 -van, a 4:4:4 -nek nincs előnye:
"Now, its importance with smaller text is undeniable, but what about movies? 4:2:0 subsampling has been an industry standard for a long time now, and it isn't without reason. The benefits of having full color in video are debatable, especially at 4k. It would be tough to recognize the difference between a full 4:4:4 sequence and the same content in 4:2:0.
4:2:0 is almost lossless visually, which is why it can be found used in Blu-ray discs and a lot of modern video cameras. There is virtually no advantage to using 4:4:4 for consuming video content. If anything, it would raise the costs of distribution by far more than its comparative visual impact. This becomes especially true as we move towards 4k and beyond. The higher the resolution and pixel density of future displays, the less apparent subsampling artifacts become."
Joke21
válasz confuser #44497 üzenetére
Nekem sem ismeri fel a tv a k1pro-t, nem állítok be semmit, így megy tökéletesen cec -cel. A bajom csak az, hogy ha áramtalanítom a boxot, akkor újra megpróbálja felismerni, addig meg semmit nem lehet csinálni a tv-vel. Mivel ritkán áramtalanítom, ezért annyira nem zavar. Egyébként ha meg beállítasz valamit, akkor infrán próbálja meg irányítani, ezért nem is megy a cec, ráadásul áramtalanítás után újra lehet beállítani.
Joke21
válasz blakey #44766 üzenetére
Hát a 60hz-es tv nem játsza le 72hz - en
Egyébként meg:
"Likewise, most 120 hz panels can display 24 hz video without issue, because 24 goes into 120 five times. But some 60 hz TVs have difficulty. Because 24 does not divide into 60 evenly, doubling the frame rate still leaves 12 frames missing from meeting the TV’s refresh rate. To get to 60 fps, 60 hz TVs use a feature called ‘telecine,’ or 3:2 pulldown. This makes the video’s frames alternate displaying two and three times – hence 3:2 – which makes up the missing frames."
Joke21
Mielőtt legyalúlom szeretném lementeni a K1 pro -ról az fw-t, hogy esetleg később egyszerűen visszatudjam tölteni. Van erre valami jó megoldás?
Joke21
Ennek van valami hátulütője? Net 30mbit, ezzel lennének letöltve a filmek egy hdd-re, max fhd, bár elvileg a 4k-t is tudnia kell. Csak CE lenne rajta, így ajánlott lehet az 1GB - os változat is, nem?
Joke21
Van egy mecool k1 pro boxom. Jól tudom, hogy nem kell semmit sem állítani ahhoz, hogy optikán is szóljon a hang? Sajnos nem megy coreelec legújabb stable és nightly alatt sem.
Joke21
Behalt a k1 pro-m tápja. Tudnátok ajánlani itthon is beszerezhető jó 12v-os adaptert?
- Játékfejlesztés
- DIGI internet
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Autós kamerák
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
