Lacko66
Nem olyan régóta vagyok Libreelec felhasználó és van egy kis problémám. Mini MX playerem van és LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l rajta a rendszer. A LibreELEC beállításoknál a Rendszer fülön (ahol a hosztnév, billentyűzettípus, reset, frissítés stb...van) ez a lap nálam egyik pillanatról a másikra teljesen üres lett. Nem tudom mitől lett ez. Tudna valaki segíteni hogyan lehetne visszahozni az eltűnt beállítási lehetőségeket ?
Köszi előre isDiablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
válasz blakey #20582 üzenetére
Úgy csináltam, de ha ugyanarra frissítettem akkor nem jött helyre a hiba. Ezért upgrade-eltem 8-asra és így jó lett. Egyelőre teljesen jól működik minden csak szokni kell az új kinézetet de ezzel nem lesz gond. Ahogy látom az SSH-n keresztüli parancssoros dolgot se kell újra megcsinálnom az invertált színek miatt ami a 6-8 éves Philips tévéknél jelentkezik mert nekem pontosan olyan van de jók a színek most és nem vált át invertáltba.
Úgyhogy eddig minden szép és jó.
KösziDiablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
Kis segítséget szeretnék kérni. Mini MX mediaplayer, LibreELEC 8.0.1j, Kodi 17.2 és egyszerűen nem találom a beállítások között a telepített kiegészítők listáját. Ha telepítek például egy felszínt akkor a 7-es libreelecnél meg tudtam keresni a telepített kiegészítőt és ha eltávolítottam akkor mutatta például az elárvult függőségeket is. Ebben a 8-as libreelecben egyszerűen nem tudom hol vannak ezek. A beállítások hozzáférési szintje Profi-ra van állítva, végigböngésztem az összes beállítási panelt (eszköz beállítások, rendszer beállítások stb...) és nem találom. Tudna ebben valaki segíteni ?
Köszönöm előre is
Lacko66
Üdv mindenkinek !
Equalizer kiegészítőt keresek Kodihoz ha létezik ilyen egyáltalán. Már minden általam ismert helyen kerestem de nem találtam. A hangrendszeremben (Logitech Z906) nincs equalizer ezért kéne. Mini MX mediaplayer, Libreelec 8.0.1j, Kodi 17.2
Köszi előre is ha tud valaki segíteni
Lacko66
Sziasztok !
Van egy Venz V10 mediaplayer ami nem kapcsolódik az istenért sem a vezetékes hálózathoz. Állandóan a 169.254.xxx stb IP címet írja az addresshez a 192.168.xx stb helyett. Újraindítottam a routert, kihúztam-visszadugtam a LAN-kábelt, újraraktam a libreelecet de semmi változás. gxbb_p200_1G_1Gbit.dtb fájl van rámásolva ezt már átneveztem img-re is de akkor se történik semmi. Van egy Mini MX playerem is és azzal az égvilágon semmit nem kellett csinálnom, ugyanezzel a gxbb.....dtb fájllal azonnal jól működött. Mit lehetne ezzel a Venzzel kezdeni ?
Köszi előre is a segítséget
Lacko66
Elképzelhető hogy a Venznek külön Libreelec kell ? A support oldalukon most ezt találtam.
http://venztech.com/lev100/
Megpróbálom amit ti írtatok és ha nincs változás akkor ráteszem ami a Venz oldalán van.
Köszi a segítséget addig is
Lacko66
válasz Ejelhar #21150 üzenetére
Lassan feladom, ez nekem magas.
Kipróbáltam dtb nélkül, 100-as dtb-vel, amit korábban írtatok hogy várakozás a hálózatra 10mp de semmi változás. Az ip cím 169.254.33.160 volt de ha kikapcsolom és újra bekapcsolom a playert akkor változik, most például 169.254.248.156 a 192.168...... helyett. Routert újraindítottam már nem először, lan kábelt kihúztam-visszadugtam de semmi. Honnan szedi ezeket a totál fals ip-ket és még változtatja is minden egyes indításkor.Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
válasz Csicsóka #21157 üzenetére
Köszönöm csak közben történt egy "kis" baleset.
A Venz oldaláról letöltött libreelecet felraktam az android helyére és teljesen jó lett minden. Kapcsolatoknál ott volt a 192.168..... ip cím és jó volt a LAN. Így viszont nem volt androidom ami éppenséggel nem lett volna baj de azért vissza szerettem volna tenni a szintén a Venz oldaláról letöltött androidot. Mindent a leírás alapján csináltam de valahol hiba volt mert nem lett jó, olyannyira hogy most se android se libreelec se androidos bootmenű se semmi. Be se lehet kapcsolni, nem ad ki jelet a tévére.Így jártam, befejeztem ezzel a Venzzel a küszködést. Veszek egy másikat ami tutira működni fog. Esetleg jöhetnek ajánlások is max 30 ezer forintig. Gearbesten venném meg, ott van valamennyi kedvezményem is.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Lacko66
válasz Ejelhar #21160 üzenetére
Ez világos, ott van a Mini MX-em ami teljesen jól működik. Rajta az android is és microsd-ről megy a libreelec. Semmi bajom vele. Csak ez a Venz szivatott a fals ip címeivel. Két napig kínlódtam vele. Abban se vagyok biztos, hogy én tettem tönkre mivel a hivatalos oldalukról leszedett androidot akartam visszatenni. Mindegy, így jártam.
Technoman:
Az esetleges garanciális javítás miatt megkeresem majd az Extreme Digitalt hogy mi a teendő mert ha jól emlékszem, tőlük vettem a Venz-et.De most kell egy új mediaplayer és Mini lesz mert az eddig is jól működött. Ezt néztem ki első körben:
Mini M8S II 4K Smart Digital TV Box Amlogic S905X Quad Core Processor - 2GB+16GB EU PLUG
Ha van jobb hasonló árban akkor várom a javaslatokat.
Lacko66
válasz Radomer #21120 üzenetére
Május környékén változtak a vámszabályok, persze nem úgy hogy a magánvásárlóknak kedvezzen. Onnan tudtam meg hogy akkoriban rendeltem telefont külföldről és vámköteles lett. A Magyar Posta oldalán van az aktuális szabályzat
Magyar Posta - vám
Magánszemély által megrendelt áru (vásárolt áru), ez a rész ami érdekelhet.
Már csak 22 euróig vámmentesek a termékek, ez korábban 50 euró körül volt.
Ha kaptál a postától sms-ben értesítést küldemény beérkezéséről akkor ki kell tölteni a 2db nyomtatványt, beszkennelni akár jpg-be is és elküldeni nekik, ezzel kezdeményezve a vámkezelést.
Nekem is végig kellett csinálnom ezt amikor beérkezett az országba a telefon amit kintről rendeltem.
Ja és csatolni kell a számláról is egy fénymásolatot hogy ki lett fizetve (pl. PayPal vagy amivel fizetve lett)[ Szerkesztve ]
Lacko66
Mini MX-en frissítettem a rendszert 8.1.1-re és újra jelentkezett az invertált színű képhiba. Egy kb 6 éves Philips tévém van. Az összefoglalóban linkelt leírás szerint (amit Csicsóka készített) újra megcsináltam az SSH-n keresztül azt a parancssoros dolgot de a kép 1-2 perc elteltével újra invertált színű lesz. Változott volna amit a parancssorba kell írni ? Tud ebben valaki segíteni ?
Lacko66
válasz DoItYourself #21437 üzenetére
LE beállítások között 1 új funkciót találtam, ez a Lirc amit tiltani vagy engedélyezni lehet. Úgy tudom ez távirányítókkal kapcsolatos dolog. RGB-re vonatkozólag az egyik hozzászólásban ez van:
echo "echo 'rgb,8bit' > /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/attr" > autostart.sh
De nem értek hozzá és nem tudom hogy ez az én problémámra vonatkozik-e.
Lacko66
válasz DoItYourself #21444 üzenetére
Visszaraktam a 8.0.2e-t és most jól működik. Marad ez egyelőre. (Kéne egy új tévé de arra most nincs keret )
Köszi a segítséget
Lacko66
Ma megérkezett az új boxom: Mini M8S II 4K Amlogic S905X TV Box - 2GB+8GB EU csatlakozóval.
Libre 8.0.2e ment rá ahogy a régebbi Mini MX-emen is volt. Gyorsan sikerült belakni, felraktam azt a pár kiegészítőt (Youtube, Radio) amiket használni szoktam és kész is lett. Beállítgattam mindent ugyanúgy ahogy az előző boxon is volt. Wifit nem próbáltam, nincs jelenleg szükségem rá mert kábellel csatlakozok a routerhez. Az otthoni hálózatban (Workgroup) megjelenik a libreelec, működik a fájlok ide-oda másolása. Optikain csatlakozok a hangrendszerhez (Logitech Z906) és azzal is rendben minden. A távirányító kényelmes, elég öreg vagyok már de az ikonok a gombokon jól láthatóak. Pár óra elteltével azt mondom megérte, jó kis cucc ez.
Android felületre is beléptem és pár dolgot beállítottam. Alapból rootolt gondolom mivel a bal felső sarokban ott virít a SuperSU ikonja. Az androidot gyakorlatilag csak egyetlen dologra használom, zenehallgatásra jetAudio-val mivel a hangrendszeremben nincs equalizer, ezt oldom meg a jetAudioval. Itt csak egy dolog van amire nem találok sehol megoldást, ez az invertált szín. Libreelec alatt ezt kivédem az ssh-n keresztüli parancssoros dologgal de androidra sehol nem találok erre okosságot. Rengeteg fórumot végigböngésztem ezügyben és mindenhol azt a végkövetkeztetést találtam hogy ezt a gyártónak kéne orvosolni valahogy. Mindegy majd nem nézek a tévére zenehallgatás közben.Összességében eddig nagyon meg vagyok elégedve ezzel az új kütyüvel.
Lacko66
Üdv.
Beállítások - LibreELEC - Rendszer - Rendszer és Kodi mentés. Ezzel időnként el szoktam menteni a beállításaimat esetleges visszaállítás miatt. A generált .tar állomány mérete fokozatosan nő. Az első mentés 44 MB volt, a tegnapi 250 MB. Apróbb beállításokon kívül nem telepítettem újabb kiegészítőket, csak a YouTube és a Radio van. A régebbi Mini MX-emen az utolsó ilyen mentés több mint másfél giga. Mi okozza ezt a folyamatos fájlméret növekedést ? Mekkorára nőhet ez a .tar fájl ?
(Mini M8S II S905X, LE 8.0.2e)Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
Tanácsot kérnék air mouse + keyboard vásárláshoz. Az első ilyenem lesz. 2db boxom van, egy Mini MX és egy Mini M8S II. A Gearbesten ezt néztem ki magamnak első körben.
Viboton KB - 91 2.4GHz Handle Air Mouse + Wireless Keyboard - BLACK
[link]Ennek a bemutató videójában éppen egy Mini M8S II-vel használják. Véleményt szeretnék kérni, hogy jó-e ez vagy ha van jobb akkor ajánljatok.
Köszönöm
Lacko66
Üdv.
Van egy Mini M8S II boxom, rajta LE 8.0.2e. Tévét szeretnék nézni a Kodival. Itthon telekomos iptv szuper családi hd csomag van és van egy Avermedia avertv hybrid volar hd usb stickem. Meg lehet ezekkel oldani a Kodi-s tévézést és ha igen hogyan kezdjem ? Abszolút nulláról fogok indulni ebben a tévés témában.
Köszi minden segítséget.
Lacko66
Pár napon belül megérkezik az új tévém (Philips 43PUS6162/12).
Boxom Mini M8S II, rajta LE 8.0.2e.
A jelenlegi tévém egy 7 éves Philips amin jelentkezett az invertált szín probléma. Ezt az összefoglalóban lévő leírás alapján SSH-n keresztül azzal a parancssoros dologgal sikerült javítani. A kérdésem az lenne hogy ha megérkezik az új tévé akkor azt a parancssoros dolgot kell-e valahogy inaktiválni, átírni vagy maradhat ahogy van ? Gondolom egy új típusú készüléknél már nem fog jelentkezni az invertált szín probléma, legalábbis nagyon remélem.Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
Pár nap múlva megérkezik az új tévém. Van-e valami tennivalóm mert a mostani tévém miatt érvényben van az invertált színek miatt az összefoglalóban leírt parancssoros megoldás ? (amit lecserélek az egy 7 éves Philips amin jelentkezett az invertált szín). Kell-e azt a parancsot inaktiválni, átírni vagy mi ilyenkor a teendő új tévé esetén ?
Lacko66
válasz blakey #22352 üzenetére
Azt hogy kell csinálni ?
\\LIBREELEC\Configfiles\autostart.sh
Itt van az autostart és ez van benne ami megszüntette LE 8.0.2e-n az invertált színt.
#!/bin/sh
echo 1 > /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/output_rgbTöröljem a teljes autostart.sh fájlt ? Vagy csak a szöveget belőle ? Ezek a parancssoros dolgok sosem voltak az erősségem.
Lacko66
Üdv mindenki.
Megérkezett a boxomhoz (Mini M8S II) az MX3-L 3in1 2.4GHz Wireless Air Mouse QWERTY Keyboard légegér. Csak annyi érdekelne, hogy az 5 tanítható gomb azt jelenti, hogy a boxon kívül 4 másik eszközt tudok ki-bekapcsolni ? Hozzárendeltem a hangrendszeremet amit szépen ki- vagy bekapcsol de például hangerőt nem tudok rajta szabályozni. Néztem youtube videókat de ott is csak az eszközök párosítását mutatták be és hogy ki- vagy bekapcsoltak más eszközöket a boxon kívül.
Lacko66
Ha az invertált szín probléma áll fent nálad akkor a 8.0.2e verzió az utolsó ahol még működik az összefoglalóban lévő leírás (a 7 éves invertált színű Philips tévém miatt a mai napig ezt a LE verziót kell használnom).
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_7266-7266.htmlAhogy frissítettem és újra beírtam a parancssorba azokat a dolgokat, az invertált szín nem szűnt meg. Vissza kellett raknom a 8.0.2e-t.
Ezt a topikot naponta többször is megnézem mert másoknak is hasonló problémájuk van, hátha lesz rá megoldás frissebb LE verzióra is.
https://forum.libreelec.tv/thread/9319-8-1-5-libreelec-8-2-for-s905-s905x/?postID=60350#post60350Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
Jókat írtatok erről a Megogo MXV 4k-ról így én is rendeltem egyet. A régi Mini MX-et fogja váltani. GearBest pontokkal lejjebb is vittem az árat így 24.59 USD-ért sikerült megvennem.
Lenne egy kérdésem is. Kodi - Beállítások - Rendszer - A grafikus eszközmeghajtó által használt pufferek száma 2. Alapból ezen van, nem nyúltam hozzá. Jó így vagy 3-ra kell állítani ?
Boxom Mini M8S II és Libre 8.0.2e (invertált kép miatt még ez megy rajta)[ Szerkesztve ]
Lacko66
Mini M8S II-re melyik most az ajánlott, stabil LE verzió ? Kicsit lemaradtam mert eddig muszáj volt a 8.0.2e-t használnom a régi Philips tévémen jelentkező invertált szín javítása miatt. Most új tévém van (Philips 43PUS6162/12) és gondolom nem ártana frissítenem.
Lacko66
válasz DoItYourself #23301 üzenetére
Oké, köszönöm.
Frissítettem 8.1.7-re és van egy kis probléma. Összesen 3 eszköz van a hálózaton, PC (Windows 7), laptop (Windows 8.1) és a box (Mini M8S II). A Kodi jelszót kér a laptop megosztott mappáinak a tallózásához samban keresztül, a PC-t pedig egyáltalán nem is látja pedig ugyanabban a Workgroupban vannak. A pc-n és a laptopon is az otthoni hálózat speciális beállításainál ki van kapcsolva a jelszókérés. Nem értem mi történhetett mert 8.0.2e alatt simán tudtam a Kodival smb-n keresztül tallózni a pc és a laptop megosztott mappáit is és ment az smb-n keresztüli lejátszás is.
Tudna valaki segíteni hogy mi lehet rosszul beállítva vagy hol lehet a hiba ?
Köszi előre is[ Szerkesztve ]
Lacko66
Köszönöm a segítséget de közben újabb probléma adódott, bekapcsolás után 3-4 perccel elkezdett villogni a tévé képernyője és ezt addig csinálta míg meg nem nyomtam egy gombot a távirányítón. Visszaraktam a 8.0.2e-t, most minden működik.
Lacko66
Ma zenehallgatás miatt az android felületre léptem be (Mini M8S II 2G/8G). Utána kikapcsoltam a boxot és indítottam a Libreelecet (8.0.2e) a szokásos módon (sd kártyáról használva). A box egy 4k tévére van kötve. A felbontás átállt 1080p-re és a box rendszerbeállításainál nincs ott a 4k lehetőség csak 1080p vagy 720p. Mi történhetett és hogy tudom előhozni a 4k felbontási lehetőséget ? Eddig újraindítással próbálkoztam és azzal hogy kihúztam a hdmi kábelt és visszadugtam de semmi. Mielőtt az androidra beléptem volna minden teljesen jó volt.
Lacko66
Gearbesttől rendelt MEGOGO MXV 4K IPTV Box 64Bit Android 5.1.1 boxról szept. 4-én kaptam a shipped out értesítést de azóta még nem érkezett meg. Van esetleg másnak is tapasztalata aki szintén ilyen hosszú ideig várt míg megkapta vagy kezdhetek aggódni ?
Lacko66
válasz Csicsóka #28371 üzenetére
Telepítettem de nálam nem így néz ki a menü ahogy ezen a képen van. Magyar szöveggel annyi van, hogy Újraindítás után az Andoid rendszer fog elindulni és Ok vagy Mégse. Jó ez így is csak azt kérdezném, hogy verziófüggő esetleg a kinézet ? Nekem 8.0.2e van. Vagy ez még nem a végleges verzió ?
Lacko66
válasz blakey #29924 üzenetére
Nem szeretnék belekotnyeleskedni de mi van ha csak azt a dtb-t használná ami alapból a kártyára kerül az img kiírásakor ? Igaz nekem másmilyen boxom van (Mini M8SII 2GB/8GB) és a LE 8.0.2e-t használom a mai napig de én nem másoltam semmilyen dtb-t a gyökérkönyvtárba és minden (wifi, lan, smb) működik. Persze ha az újabb LE verziók már dtb másolás nélkül nem működnek akkor tárgytalan amit írtam.
Lacko66
válasz zeon.hu #30094 üzenetére
A screenshotot Keymap Editorral oldottam meg. Indítás után Edit - Global - Other - Take screenshot. A Take screenshot kiválasztása után Edit key és megnyomni a kívánt gombot. Ezután visszalépkedés míg az Edit, Reset to Default és Save-et mutatja. Itt Save és kész. Én még újraindítottam a boxot de ez nem biztos hogy feltétlenül szükséges.
Lacko66
Az egyik munkatársam tegnap óta tulajdonosa egy Mini M8S II (2GB/8GB) boxnak és mivel nincs internete, engem kért meg, hogy próbáljak valami segítséget szerezni mert baj van. Bekapcsolás után rácsatlakoztatott egy 2 terás WD külső merevlemezt amit a box azonnal formázni akart de ezt nem engedélyezte mivel tele van filmmel. Van neki egy Dune Smart D1-e is és a külső hdd előtte arra volt csatlakoztatva. A külső merevlemezt most már se a Dune se a box nem ismeri fel hiába nem engedte formázni. PC-re csatlakoztatva a lemezkezelőben ott a hdd de nincs betűjele és nincs fájlrendszere sem. Mit csinálhatott a box annak ellenére hogy nem engedte formázni ? Elbukta a 2 terányi filmet vagy meg lehet menteni valahogy ? A boxot Android felületen szeretné használni. Nekem ugyanilyen boxom van de nem tapasztaltam soha, hogy formázni akarta volna bármelyik merevlemezemet ezért kérnék itt segítséget.
Köszi előre is
Lacko66
Szó volt a hőmérsékletekről. Nekem 2db Mini M8S II 2GB/8GB-as van LE 8.0.2e-vel. A cpu 59 fokig melegszik fel mindkettőnél tartós filmnézés alatt a Beállítások - Rendszerinfó szerint. Nyári időszak mennyire fogja befolyásolni a hőmérsékletét ? Elfogadható ez az érték vagy érdemes lenne belenézni a boxba a hűtőborda állapota miatt ?
Lacko66
Üdv.
Frissíteni szeretnék 8.0.2e-ről 8.2.3.1-re de úgy, hogy a beállított pluginjaimat és a keymap editor beállításaimat ne kelljen újra konfigolni. Jó megoldás lehet az ha az addon_data és a keymaps mappákat kimásolom és az új rendszeren visszamásolom a megfelelő helyre ?
(Boxom Mini M8S II 2/16)Köszi előre is
Lacko66
Van 2db Mini M8S II S905X 2GB/16GB boxom. Az egyiken LE 8.0.2.e, a másikra az utolsó stabil verziót (8.2.3.1) raktam kipróbálás céljából. A problémám az, hogy ugyanannál a filmnél a 8.0.2.e-n tökéletes a hang és a kép, a 8.2.3.1-es boxon akad és ki-kihagy a hang, a kép jó és talán még szebb is mint 8.0.2.e-n. A rendszer és a Kodi beállítások pontosan ugyanazok mindkét verziónál. Mi okozhatja 8.2.3.1-en a hanghibát ?
Köszi előre is a segítséget.
Lacko66
válasz junkpod #36099 üzenetére
A filmet elindítva a hangnál 1-2 másodperces kihagyások vannak mintha akadozna a hangsáv, miközben a film folyamatosan megy. Forrás (pendrive-ról vagy külső hdd-ről nézek filmeket), kábel (1db high speed hdmi megy a tévébe), hangeszköz (1db optikai megy a hangrendszerbe (Logitech Z906) teljesen ugyanaz 8.0.2e-nél és 8.2.3.1-nél is, csak annyi történik, hogy kihúzgálok minden kábelt az egyik boxból és átdugom a másikba. Mivel a 8.0.2e verziós boxomat külön device tree fájl nélkül használom (tökéletesen működik minden) ezért a 8.2.3.1-es boxra se másoltam. De kipróbáltam már úgy is hogy bemásolom a megfelelő device tree fájlt, ebben az esetben a fogpiszkálós módszerrel fel se tudom rakni a LE-t, hosszú várakozás után megjelenik egy android figura egy piros háromszöggel és jobb oldalon egy csomó lehetőség (gondolom ez lehet az android "bios"-a bár még sosem láttam.
Ha nem oldódik meg a hanghiba akkor sincs gáz mert a 8.0.2e teljesen jó, csak nekem úgy tűnik mintha a 8.2.3.1 szebb képet adna.Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
válasz junkpod #36142 üzenetére
Egyelőre nem változtattam semmin és tegnap újra leteszteltem rengeteg videofájllal. Volt köztük 1-2 gigás BDRip, 720p, 1080p, BDRemux, 4k Remux, Ezeken voltak aac, ac3, flac, dd 5.1, dts, dts-hd, true-hd hangsávok és érdekes módon egyszer sem volt hanghiba. :-)
Ma az a terv, hogy a 8.0.2e-s boxra is felrakom a 8.2.3.1-et és azt is tesztelgetem.Ezt a "tömörített" hangtovábbítást hol kell beállítani ha esetleg újra jelentkezne a hiba ?
Jelenleg így van beállítva a Kodiban a hang.[ Szerkesztve ]
Lacko66
Mini M8S II 2/16 boxomhoz vettem egy usb 3.0 - gigabit ethernet adaptert mivel 500mbit-es netem lett. Próbaképpen elkezdtem másolni egy filmet a Libreelec/Videos mappába otthoni hálózaton keresztül Total Commanderrel. Induláskor 40 MByte/sec a sebesség ami fokozatosan lassul 5 MByte/sec-re. Routerem tp-link Archer C8. Az összes ethernet kábelem cat5e típusú. Mi okozhatja a fokozatos lassulást ?
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Melyik tápegységet vegyem?
- PHP programozás
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Ukrajnai háború
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
