krsanko
Sziasztok!Elöljáróban is nagyon köszönöm az összefoglalóban leírtakat,nagy segítség volt
Egy hete vettem egy TX3 Pro boxot és sikerült feltennem rá a LibreElec-et a 17.3-es kodival.
Megy pedrive-ról és SD kártyáról is,még a reset nélküli indítás is megy a zip fájllal.
Nagyon gyors,SMB-n viszi a Blu-ray anyagokat is,de USB-ről is tökéletes.
Van viszont két gondom vele.1.A DTS-HD Master hangot nem adja ki,csak ha lekeverem sztereóra,tehát a Kodiban letiltom a digitális hangok átengedédét.HDMI-on van összekötve egy Emotiva UMC-1 procival.
Az összes többi digitális hangsáv DolbyDigital,DTS még a TrueHD is tökéletes.
2.Hiába másoltam be a LibreElec-be a remote.config fájlt,nem érzékeli a távot.
Ha Valaki tudna esetleg ezekkel kapcsolatban segíteni,hálás lennék.[ Szerkesztve ]
krsanko
blakey #22228 üzenetére
gxl_p212_lg_nand.dtb ezt töltöttem le,ezzel együtt LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.5-C2.img.gz
Win7-es gépen keresztül másoltam át a remote.config fájlt a Configfiles mappába.
Valamit nem jól csináltam?
Ja és még valami,az eredeti Androidon lévő Kodi 16.1-en sem jön ki a DTS-HD Master,csak MoviePlayer appal,de azzal is csak a core DTS.[ Szerkesztve ]
krsanko
Hát nem jutottam előrébb a DTS-HD problémával kapcsolatban.Kipróbáltam több verziót is és dbt.-t is és a helyzet ugyanaz.DTS-HD Master hangsávnál nincs hangkimenet a boxon.A mostani temp.sensor változatnál már nem is írtam át a dbt-t és így is működik.
Viszont annyit elértem hogy ha filmlejátszás közben ki-be kapcsolom a "hangtovábbítás engedélyezését" a
Kodiban.akkor néha előjön a DTS-HD
Szórakozni kell vele és néha kiadja,A táv változatlanul nem működik.Lehet hogy rossz a remote.config fájlom? -
krsanko
junkpod #22249 üzenetére
A total commanderen hálózaton keresztül bemásoltam a Configfiles mappába,újraindítottam,de nem vezérli a táv a Kodit.Jól csináltam?
Van egy Popcorn A300-asom azzal minden rendben ugyanezzel a kábellel,procival és filmekkel is.
A box-nál váltogatni kell a hangsávokat vagy a hangtovábbítást és akkor néha sikerül a DTS-HD-t kicsikarni belőle.Ha a film angol DTS-HD hanggal indul már eleve nincs hangkimenet No Audio-t ír ki a proci.Érdekes hiba,a többi digitális sávval semmi hiba még gyorsabb is mint a Popcorn. -
krsanko
junkpod #22258 üzenetére
1. Irtuk, hogy a gyokerbe másold.
2. Be van kapcsolva kodiban a dtshdma engedélyezés?Bemásoltam az írás után a kártyára,most megpróbálom a 7-es LE-t és a 95X-es dtb-vel hátha.
Természetesen engedélyezve van a DTS-HD MA a Kodi-ban.Néha elő tudom varázsolni,hangsávváltásokkal vagy a jelfolyam tilásával majd engedélyezésével,de ennek nem így kellene működnie az biztos. -
krsanko
A 7-e LE nem vált be,mert a 16.1-es Kodi van benne és az elég gyatra,csúszott a hang,vacak a képminőség
lassú,az van az eredeti Androidon is.
Most a legújabb 8.1.5.-os LE 7.4-es Kodival megy,szuper kép,ha játszok a hangtovábbítással előtudom szedni a DTS-HD-t is.
A távot változatlanul nem látja.Valaki esetleg eltudná nekem küldeni a remote.config fájl-t,mert az enyém szerintem nem jó.Privátban is jó.Akárhova rakom nem vezérli a Kodit.
Ehhez kellene:Tanix TX3 Pro Android 6.0 Marshmallow Amlogic S905X 4K TV BOX 1G/8G 802.11 b/g/n LAN KODI Media Player -
krsanko
junkpod #22269 üzenetére
4 verziót próbáltam ki,mivel mindegyiknél újraírtam mindent a kártyán,gondolom akkor 0-ról kezdtem mindig. Ezt ajánlották máshol,eddig ezzel próbálkoztam.
https://drive.google.com/drive/folders/0B7Elvbetq29nZlp4SDRDT2M1Ylk
Írtam hogy lehet hogy nem jó,de mivel teljesen kezdő vagyok,az box Android-jából nem tudom hogy kell kimenteni.[ Szerkesztve ]
krsanko
junkpod #22275 üzenetére
No akkor kezdjük elölről.
Mindent pontosan a 62a pont szerint csináltam.Most a 8.1.5 LE van fent a megfelelő dtb-vel,így szuperül megy a 17.4-es Kodi.
Rebootoltam a droidod,felraktam rá a TotalCommandert és megtaláltam a remote.config fájlt
Fájlredszer gyökér/etc/remote.conf (hurrá megvan)
Gondoltam a másik ablakban megkeresem az LE-t és átmásolom.DE!!! Ha rámegyek az SD-LE re közel sem azok a mappákat látom,mint a Win7 hálózatán keresztül,magyarán nem tudtam a Configfiles mappába másolni.
Mindegy rámásoltam csak simán az LE kártyára.Sikerült is,kivettem a kártyát és a laptopon bemásoltam a Configfiles mappába.
Vissza a box-ba,indítás de nem viszi a táv.Mit csinálok rosszul????
Ha kérhetném a választ egy abszolút kezdőnek való formában írjátok. -
krsanko
ekrisztian #22285 üzenetére
Azt hiszen én feladom 1 napom ráment,másoltam én már config-ba győkérbe,innen a logout-ról letöltött ill.a droidból kiszedett remote fájlt nem működik,marad az egér.
Mindenkinek köszönöm az eddigieket,üdv. -
krsanko
ekrisztian #22288 üzenetére
Rendben akkor ezt a remote fájlt szedtem ki a box-ból
https://data.hu/get/10693043/remote_6.0.1_Android.zip
Ha Valakinek megy vagy tud vele valamit kezdeni,kérem jelezze,akár privátban is,üdv. -
krsanko
krsanko
krsanko
Sziasztok!A előző hétvégén pár segítőkész fórumtárs segítségével-ezúton ismét köszönöm Nekik
- szenvedtem egy TX3 Pro box DTS-HD Master problémájával kapcsolatban.
Azóta sem találtam meg rá a megoldást,egészen tegnapig.Tényleg már mindent kipróbáltam amit lehetett,kivéve egy dolgot.Utolsó szalmaszálként gondoltam egy merészet,hátha a a készülékek valamiért nem szeretik egymást és elvittem a box-ot egy ismerősömhöz,Akinek egy HD képes Pioneer erősítője van.
Összekötöttük a gépeket éstökéletesen megy minden hangsáv a Pio felismer minden formátumot.lehet kapcsolgatni a hangsávok között semmi hangakadás és némaság.
Összefoglalva az UMC-1 és a box valamiért nem szereti egymást ennél az egy hangformátumnál.
Sajnos tudom hogy létezik HDMI-os készülékek között ez a "szeretem-nem szeretem egymást" probléma,hát úgy látszik ebbe most én is beleszaladtam.
Azért marad minden így,mert más gond nincs és pár hangsávváltás ill.jelfolyamváltás után egyszer csak "egymásra talál" a két gép a DTS-HD val is és szuper a hang.
A távproblémát az LE-nél még mindig nem sikerült megoldani,raktam én már mindenhova a remote.conf fájlt-már az ágyneműtartóban is van kettő-de az egérrel megy a dolog.
krsanko
Akkor ezek szerint nem állok egyedül ezzel a problémával,de én is úgy vagyok vele,hogy azért együtt lehet vele élni és az UMC-t nagyon szeretem.Profin belehet állítani a rendszerhez és a hangja is nagyon jó,az árát is nagyon megéri?Megfordult már nálam is sok médialejátszó az elmúlt években (Popcorn,Dune,LG,Asus,Oppo ezeknek több típusa is),de egyiknél sem volt ilyen probléma.Próbálkoztam az UMC-1-nél firmware cserével is ,de az sem segített.Hátha a box firmware frissítésével-ha lesz hozzá újabb-megoldódik és "megszeretik"egymást.
krsanko
A droid alatt futó Kodival is ugyanez a gond,tehát nem hiszem hogy az LE-vel van a probléma,inkább a lejátszóval magával (HDMI verzió Licenc).Persze az esetleg lehetséges,hogy az LE fejlesztésével ezt is lehet gyógyítani,ehhez nem értek.nekem van egy ismerősöm,Aki perfekt angol,megkérem hogy fordítsa le a problémát és elküldöm az LE fejlesztőnek,ha lesz infó,majd jelzem.
krsanko
"Elérhető az LE 8.1.6 (8.2 béta, 17.4-es Kodival)."
Tanix TX3 Pro-ra felraktam,minden ok vele.talán annyiban különbözik az előző verzióktól hogy a telepítés után egy picit lassabban áll fel az LE.De ez csak az első indításnál van.
A DTS-HD Master probléma továbbra is fent áll,de ha a Kodi menűjében kikapcsolom a DTS-HD kompatibilitást,a core DTS-t kiadja,már ez is haladás.A táv továbbra sem működik. -
krsanko
Adott egy MXQ Pro 4k S905 box 5.1.1 droiddal és azt szeretném megkérdezni,hogy van-e mód 6.0-ás droidra valahogy frissíteni?Átnéztem a topicot,de erre nem találtam beírást.Az egyik ismerősőmé és meglátta nálam a TX3 pro youtube kliensét és jobban tetszik Neki,megjegyzem nekem is kezelhetőbb mint az 5-ős droidon.
Az LE Kodi tökélesten fut rajta,annak nagyon örül.
Előre is kösz,ha Valaki tud segíteni. -
krsanko
Sziasztok!MXQ Pro 4k S905-nél hogy a búbánatba lehet hangot kicsikarni az spdif kimeneten?
3.5 jack aljzat,de vettem adaptert toslink kábelhez,de nem jön ki jel akárhova állítom a digitális kimenetet és nincs fényjel sem.
Egyáltalán optikai kimenet van rajta vagy coax?
Köszi előre is. -
krsanko
krsanko
M_AND_Ms #23625 üzenetére
"Ha az erősítőd tudja a Hd hangot, akkor van rajta Hdmi bemenet."
Viszont amelyiken van HDMI bemenet nem biztos hogy tudja a HD hangokat.
Csak a tisztánlátás miatt.A HD kép és hangátvitelnél mindig a legrövidebb jelút a legjobb,a tv arra való hogy nézzük az erősítő arra hogy hallgassuk.Össze-vissza fűzögetéssel erősen romlik a minőség.
Eddigi házimozis tapasztalataim szerint amit a tv-k maximum tudnak az a DTS,de már az is ritka mint a fehér holló és max átengedik,a Dolby-Digitált már feltudják dolgozni is.A HD hangsávok nem a tv-k világa,sokba kerülnének hozzá a licenszek.[ Szerkesztve ]
krsanko
Pelican #23652 üzenetére
A teljesség igénye nélkül
ppo,Cambridge Audio,Sony,Panasonic,Pioneer stb.
Természetesen ezek a lejátszók nem az az árkategória,amiről ez a topic szól.Használtan 80 ezertől indulnak és határ a csillagos ég.
Részemről be is fejezném,mert ez már nem igazán a topichoz tartozó téma,és nehogy "kikapjak"
Ha Valakinek kérdése van még, természetesen privátban megtalál. -
krsanko
junkpod #23877 üzenetére
"Ebben a dobozban nincs dac, tehát csak sztereó analóg jelet képes(?) erősíteni."
Ebben tényleg nincs
,de...Minden készülékben amelyik képes bármilyen digitális jelfolyam dekódolására és van rajta sztereó audió analóg kimenet,VAN!! dac.Lehet hogy csak egy félkörömnyi chip,de akkor is van benne,a minősége már más kérdés.
Az már ismét más kérdés sajnos hogy ezeknél a boxoknál használatának vannak korlátai.Ha a HDMI kábel be van dugva,csak a HDMI-on jön ki kép és hang,digitális formában.Ha ki van húzva akkor van lehetőség az analóg AV kimenet használatára,ahol már a videó és az audió jel is analóg formában jön ki.
Tehát nem tudod a HDMI-on a képet digitális formátumban és a hangot az AV kimeneten analóg formátumban egyszerre használni.
Ez nagy hátrány.Marad a külső DAC,vagy egy digitális bemenetes,(coax vagy optikai) erősítő használata[ Szerkesztve ]
krsanko
Rákerestem a topicban,de nem találtam konkrétan erre vonatkozó infót.Olyan kérdésem lenne,hogy MXQ 4K Pro legújabb (8.2.1.1)LE-vel,filmnézés közben az infó ikonra kattintva,csak 4 pici kocka ugrik fel,hangformátum,csatornák száma,képarány és a codek.Van-e lehetőség ennél több információt -hang ill.videóbitráta,képkocka stb.-kicsikarni a Kodi-ból?
Előre is kösz. -
krsanko
zenwalk #27504 üzenetére
Igen én írtam,hogy jól megszívatott,mert nem optikai a 3,5" SPDIF-je, hanem koax,úgyhogy a linkelt kábel nem jó hozzá.Mondjuk az enyém sima Pro,nem +-os.Ha be van kapcsolva a box és nincs fény a csatiban,akkor koax.Mondjuk így olcsóbban megúsztam a kábelt,saját magam is megtudtam forrasztani,egy mono 3,5" jack dugó+1m 75Ohm-os árnyékolt vékony antenna kábel+egy rca csati,kb.500ft-ból megúsztam.
krsanko
Egy érdekes,de számomra pozitív dolgot osztanék itt meg,hátha más is találkozott vele.Már több mint 3 hónapja van ilyen Amlogic boxom,most jelenleg egy MXQ Pro van üzemben-LE 8.2.1.1_ és egyiknél se tudtam a saját távját használni LE alatt.Több hét kínlódás után feladtam és egérrel irányítottam az LE Kodit.
Nálam mindig le van áramtalanítva a box és áram alá helyezés után alapból az LE indul.Ma reggel is bekapcsoltam és valamiket frissített az LE,de olyan gyorsan írta ki ,hogy le se tudtam olvasni.Nem is foglalkoztam vele,de a droidon akartam youtubozni,így az LE-ből indítottam el a droidot.A droid alatt a távot használom,mert nekem praktikusabb.
Néhány friss klipp megnézése után,filmnézés jött.A droidból egy zip fájl-lal elindítottam az LE-t,minden rendben ment.Ezt már számtalanszor így csináltam.Véletlenül a kezembe maradt a box távja és az elindult LE alatt megnyomtam és láss csodáta táv irányítja az LE Kodit.Még hangja is van a nyomógomboknakha,ugyanúgy mint a droidnál.
Fogalmam sincs mi történt,eddig soha nem sikerült a távval az LE-t irányítani.Standby ill.teljes áramtalanítás után is minden ok,azóta megy a távval.Én ezt nem értem,bár nagyon örülök neki.Valakinek esetleg volt hasonló tapasztalata? -
krsanko
blakey #27649 üzenetére
Hidd el elolvastam és végigcsináltam az összes ajánlást,átírást,cserét meg a bánat tudja még mit,és mégse működött a táv.Ez az LE verzió már a megjelenése óta,fent van a kártyán-11.22- és már rá sem tettem a remote conf.-ot, eddig tuti hogy nem működött a távval.Kizárásos alapon az LE frissítése-NEM verzió!!!- most már valahogy kitudja olvasni
a droid remote con-fot.A lényeg hogy műkszik,csak nagyon fura,mert eléggé megmagyarázhatatlan a dolog.
Mos tmár csak azért is kIveszem a kártyát és megnézem,hogy került-e rá valami a reboot óta.[ Szerkesztve ]
krsanko
junkpod #27655 üzenetére
Megnéztem a kártyát és van rajta remote.conf fájl,mégpedig 2015.11-havi.Tehát kizárásos alapon valószínű hogy igazad lehet és az LE kiszedte a droid-ból és így már működik a táv.Én biztos nem tettem rá remote fájlt,mert ami nekem van az a TX3 hoz való,de az sem működött.Itt valami az LE-vel történt,de hál istennek.
Több mint két hete van fent az LE ezen legújabb verziója a kártyán és eddig is voltak droid alól indításaim.
Végszóként szerintem levonható az a dolog az egészből,hogy a legfrissebb LE képes a droidból a remote.conf fájlt lementeni és működik a táv,legalábbis nálam. -
krsanko
Kevés tv tudja a DTS hangot dekódolni vagy csak átengedni,drága a licensz.Soha nem voltam híve,hogy a tv-n keresztül vigyem a digitális hangot,ha van a forráskészüléken digitális kimenet.Nagymértékben rontja a tv elektronikája a hangminőséget,inkább mindig áldoztam egy plussz kábelre.
Ráadásul a HD hangsávok core hangját is tudod hallgatni a digitális kimeneten,ha kikapcsolod a Kodin a
HD erősítő dekódolási képességet.[ Szerkesztve ]
krsanko
junkpod #28406 üzenetére
Nem foglalkoztam vele hogy mi dekódol meg enkódol,meg mit tudom én hogy mit csinál.Egyszer bekötöttem a hangláncba a tv-t és 1 perc után gyorsan kis is vettem belőle.Az amúgy is tömörített DD hangsáv még jobban összeesett dinamikában.
Már összeállítottam egy jó pár házimozi rendszert,de mindegyiknél kerültem a tv-t a digitális hangsávokkal.
Egyszerű a képlet,a tv arra való hogy nézze az ember,ha van házimozierősítő akkor a hangot meg azon.Ez az én véleményem,aztán Mindenki úgy köti-fűzi ahogy akarja. -
krsanko
gabka86 #28613 üzenetére
Igen,ahogy Pelican is írta ezen digitális a DVI,viszont a felbontás tényleg probléma lehet.
Még arra hívnám fel a figyelmedet,hogy ha analóg AV kimeneten akarod használni,akkor előtte húzd ki a HDMI-t,mert egyszerre nem működik a kettő,a HDMI az elsődleges prioritású,legalábbis az MXQ Pro-n így van.
AV kimenet használatánál viszont szerintem nem tudod állítani a HDMI felbontást,tehát marad a Pelican által javasolt módszer. -
krsanko
junkpod #28719 üzenetére
Ez sajnos nagyon nem így van,pl.a Tesóm első generációs Samsung LCD-je max.1080i-t tudott lekonvertálni
a saját natív felbontására.A NoName márkák-nál még rosszabb a helyzet.Több mint 20 éve házimozizok az első generációs plazma ill.lcd-nél nagy szám volt ha tudták fogadni az 1080p-t.
A Pioneer Kuró HD Ready plazmám tudta,de az árárért tudhatta is.[ Szerkesztve ]
krsanko
kokopo #28748 üzenetére
Teljesen igazad van,ezeknek a boxok-nak HDMI használatának alapfeltétele hogy a megjelenítő vagy natív FullHD vagy
1080p-t fogadni képes HD Ready legyen.Sajnos erről mélyen hallgatnak a gyártók és sokan belefutnak.
Én ezt a kütyüt javasolnám Neked,nálam bevált .Kompozit videó jelet adok neki és vga monitor van rajta és automatikusan beállítja a legjobb felbontást.Egy Digis set-up boxhoz használom.Sokkal szebb a kép mint a sima kompozit videó jellel,a hangot meglehet oldani egy bármilyen pc aktív hangfallal.A hangerőt a boxon a távval tudod állítani.
https://www.ebay.com/itm/TV-AV-Composite-S-Video-RCA-In-to-PC-VGA-Video-Converter-Box-Adapter-3-Cbale/351938330226?hash=item51f128be72:g:je8AAOSwNKVXMa3U[ Szerkesztve ]
krsanko
junkpod #28749 üzenetére
Nem állítottam hogy nem létezik -annó egy bizonyos árszint felett-olyan HD Ready megjelenítő ami nem tudja
fogadni az 1080i/p-t.Biztos vannak,voltak ilyen tv-k,mint ahogy írtam is,de az Ő tv-jének a HDMI része kuka,így nincs mit próbálgatni,maradt az analóg rész,amiből szeretné a legjobbat kihozni.[ Szerkesztve ]
- Milyen processzort vegyek?
- Ukrajnai háború
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Futás, futópályák
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
