Fera_27
A kérdésem részben ismétlés, mert voltak infók a topikban, de úgy gondolom, jó lenne összeszedett formában látni a lehetőségeket. (Lehet érdemes lenne az összefoglalóban ezt a témát is érinteni? )
( Nyilván a Gyűrűk Ura 4K transzfer miatt merült fel a kérdésem, ami fenomenális lett )
Szóval Philips 50PUS6704 (Saphi os, nem Android) TV-vel használok egy X96 Air P2-t (S905X3) CE-vel. A tévé minden HDR-t támogat (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision)
A filmből létező m2ts formátumú Single Layer Dolby Vision változatot a tévé beépített médialejátszója viszi, de egy-két röccenés előfordul, illetve a Kodi kényelméhez képest rettenetesen fapados, a fájlméret miatt lényegében a tekerés sem működik.
Ha az X96-on játszom le, akkor csak HDR10-ben működik, érthető okokból.A HDR10 is szép, de mivel "kicsit" korlátozottak a HDR képességei ennek a tévének a max fényerő miatt, láthatóan szebb Dolby Vision tartalommal, a dinamikus metaadatok miatt, láthatóan statikusabb a HDR10 mivel a teljes filmre megadott értékekkel üzemel.
Szeretném ezeket a fájlokat is külső lejátszóval nézni, Dolby Visionben.
Ha jól tudom, bár az S905X3 hardveresen tudja a Dolby Visiont, mivel a licensz nincs "kifizetve", ezen a dobozon soha az életben nem fogok tudni DV-t lejátszani, bármeddig is jutnak a CE fejlesztések?Milyen lehetőségeim lennének, hogy CoreElec-kel lejátsszak jelenleg DV-t? Semmilyen, és Android alapú dobozt kellene keresnem?
Úgy gondolom, az nem gond, ha egy adott doboz csak Single Layert visz, ha jól értem a különbség, hogy nincs SDR sáv is, és nyilván bármilyen Dual Layerből lehet Single Layert muxolni, tehát ez nem jelentene túl nagy problémát, de javítsatok ki, ha tévedek.
Hogy állnak jelenleg ezek a dolgok?
Fera_27
válasz Beni2360 #78288 üzenetére
Köszi, ez hasznos lesz, ha már lesz min lejátszanom (A tévén kívül)
Azt láttam, hogy újabb Zidoo dobozok elvileg megeszik a DV-t, de talán vannak problémák, és ilyen force-olt DV módba kell őket tenni hozzá, aminek köszönhetően mindent megpróbál DV-re "skálázni", nem tudom ettől függetlenül ha a forrás igazi DV, azt nem rontja-e el,
illetve valamelyik Minixről olvastam, hogy nagyon jól kezeli a DV-t, de ha jól tudom ez is csak Androiddal.CE-t felejtsem el jelenleg?
Fera_27
Hát húz a szívem az Ugoos AM6 plus iránt, meglehetősen.
Ha jól értem, akkor Android alól szépen lejátssza a Single Layer Dolby Vision ripeket, ts, mp4 és talán mkv konténerből is?
Jelenleg is van rá CoreElec, ami ugyanazt tudná mint a mostani X96 Air P2-m, ha meg végre megjelenik a CE-ben a DV támogatás, akkor teljesen kiváltaná rajta az Androidot, amit a DV-k miatt használnék.Használ bármelyikőtök Ugoos AM6 Plus DV fájlokhoz? Mik a tapasztalatok?
Fera_27
válasz Marcsello31 #78345 üzenetére
Ez biztos? Én úgy tudom az S905x3 nem tartalmaz DV licenszet, míg az Ugoosban lévő S922X-J a "-J" végződés miatt igen.
Nekem is feltűnt hogy az X96 Air p2-mben Androidon megjelent a Dolby Vision opció a képbeállításoknál, de semmi nem jeleníti meg DV-ben a fájlokat, se Plex, se VLC, se Kodi, gondolom a licensz hiánya miatt. -
Fera_27
Nekem valami 10 éve vásárolt Inakustik HDMI kábelem van az MM-ből (szerintem ez még 1.4 lehet, de lehet tévedek), teszi szépen a dolgát 4K HDR-rel is, gondolom mivel itt kb 24 fps a maxom, ez nem is probléma neki, de én is úgy vettem észre, hogy számít ezeknél a dobozoknál a kábelminőség.
Fera_27
válasz Fera_27 #78481 üzenetére
Utolsó off a témában, megtaláltam a kábelem:
https://hifidesign.ru/catalog/cords/kabeli_hdmi/kabeli_hdmi_inakustik/in_akustik_profi_high_speed_hdmi__1_5_m__009242015/Fordítóval:
"High quality HDMI cable with stable and compact HDMI connectors for professional installation. Cables up to 5m in length support HDMI2.0 and are suitable for applications up to 18Gbps (e.g. 4K60Hz 4: 4: 4 HDR). 8 and 10 meter cables support HDMI1.4 and are suitable for applications up to 10.2 Gbps (for example, 4K30 Hz 4: 4: 4 or 4K60 Hz 4: 2: 2). All cables are bottom compatible and support the widely used 1080p full-HD formats. Each cable is tested individually according to the relevant specifications."Akkor ezért működik.
Fera_27
Anno megformáztam ext4-re corelec alatt a HDD-met X96 air p2-n, de Androidba átbootolva nem látta, az Android is formázni szerette volna. (Sajnos már nem emlékszem milyen paranccsal, de itt találtam )
Ez a box közben átkerült egy barátomhoz, az lenne a kérdésem, hogy ha ő a HDD-jét csak Android alól formázná, azt látná a coreelec? Vagy Android nem is ext4-re formázna?
Fera_27
Ti vagytok az utolsó mentsváram, sikerült brickelnem egy V88 boardos X96 S905X boxot.
A box már úgy került hozzám, hogy előző tulaja teljesen kigyalulta a firmware-t és single eemc bootot alakított ki 9.2.8-as coreelec-kel, így nem állt rendelkezésemre az eredeti firmware, hozzáteszem valami nem volt az igazi, elég instabil volt a rendszer.Szerettem volna egy Nexus 20.3 amlogic-ng-t rátenni, ami nem volt hajlandó bootolni ugyanolyan dtb-vel, ami eredetileg volt benne (gxl_p212_2g), ezért gondoltam kezdjük tiszta lappal, újraflashelem a firmware-t, hogy be tudjam frissíteni az Androidot, hátha úgy elindul a Nexus SD-ről. (Mivel ugyanígy jártam az Ugoos AM6Plusommal (amlogic-ng-dv distro), kellett neki a legfrissebb firmware, hogy elinduljon.)
Sok firmware-t próbáltam, hogy megtaláljam a megfelelőt, Amlogic USB Burning Tool a legutóbbi próbálkozásnál elakadt 2%-on a következő hibával: Romcode / Initialize DDR / Read initialize status. Ekkor találtam azt a tippet, hogy szedjem ki a checkboxot a burning toolban az "Erase flash" és az "Erase bootloader" elől. Így végigment a folyamat, success, tápreset, majd se kép, se hang.
A reset gomb nyomvatartása mellett (ami ezen a dobozon az IR jackben van) sem jelenik meg USB Burning Toolban, más verziókban sem.
Próbáltam az Amlogic SDcardMakerrel ezzel a firmware-rel unbrickelni: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=767468&view=findpost&p=52588263
Nem jártam sikerrel. Próbáltam a NAND shortolást is, hogy lássa újra az USB burning tool, de erről is össze-vissza tippeket láttam, a képeken látható oldalon végül 6-7, 7-8, 8-9 pineket shortoltam, minden próba során egy párt, változás nem történt.Elképzelhető hogy ki is nyírtam az EEMC-t?
Valakinek ezzel a V88-V1.0 2017-05-23 boarddal van tapasztalata, esetleg rendelkezik a megfelelő firmware-rel?
Kénytelen leszek egy JTAG-et építeni hozzá, vagy kuka?
Esetleg Budapesten valaki nem tud segíteni benne személyesen?
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- Ingatlanos topic!
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Ukrajnai háború
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Honor 90 - modellalkat
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
