Moritz
megoldható MiniMX-szel (S905, CoreELEC 9.2.2) az, hogy a zenémet a telefonomról Bluetooth-on átküldöm a boxba, és optikai kábellel az erősítőre kötött box lejátsza azt?
Sajnos az összefoglalóban sem és a hozzászólásokban sem találtam erre a problémámra választ.
köszi a válaszokatMINIX NEO U22-XJ, MiniMX, CoreELEC
Moritz
használja valaki közületek ebből a két boxból valamelyiket?
Arra lennék kíváncsi, hogy a HDR10 vagy a HDR10 + megfelelően működik-e ezeken a boxokon, ill van-e valami negatívum, ami miatt nem ajánlanátok ezeket.
65-ös Samsung tévéhez használnálnám videok nézéséhez vinyóról, ill NETFLIX, Amazon, Disney+, HBO csatornákhoz, CoreELEC rendszerben.
köszönöm a tanácsokat
Moritz
A problémám egy MINIX NEO U22-XJ-vel lenne, méghozzá az, hogy mindig átkapcsolja a tévét (SAMSUNG RU7100-as sorozat) a MiniX bemenetére. Ez azt jelenti, hogy ha kikapcsolom a boxot, és átkapcsolom a tévét egy másik bemenetre, akkor a box bekapcsol magától, és a boot-olás befejeztével a tévét is átkapcsolja a saját bemenetére. Ezt CoreELEC alatt csinálja, de már a CEC-et is kikapcsoltam. Ez nem csak azt jelenti, hogy a CEC előnyeit nem tudom használni a rendszeremben, hanem azt is, hogy a boxot sosem tudom kikapcsolni.
Találkozott valaki ezzel vagy hasonló problémával, esetleg van megoldása?köszönöm
Moritz
DoItYourself #78018 üzenetére
ok, köszi
van valami javaslatod arra, hogy CE alatt a CEC funkció működjön?
Moritz
blakey #78057 üzenetére
Nem kommunikál a tv távirányítójával a MINIX, egyik gombját sem képes érzékelni a tv távjának sem bekapcsolt sem pedig kikapcsol állapotában a MINIX-nek.
Nem tudom, mi az a MiniMC, de nekem van egy MiniMX-em ami 5 éves és egy MINIX-em, ami 5 napos 😉MINIX NEO U22-XJ, MiniMX, CoreELEC
Moritz
Szia
Nekem is Samsung TV-m van (RU7179), és most váltottam boxot, egy Neo U22-re (S922), és a képe olyan, mintha fátyolos, homályos lenne, sokkal rosszabb, mint az előző volt ugyanazon a bemeneten.
Van valami javaslatod, hol tudnék utánanézni, hogy hogyan állítsam be ehhez?
A módosított beállítások, amivel a régi boxnak szép képe és színe volt, az innen jött. Ezzel a beépített Netflix, Amazon, stb is jó.köszi
Moritz
djnice #78349 üzenetére
Készítettem pár képet, hogy lásd a különbséget a két box képe között (ami különbségnek szerintem nem kellene, hogy legyen). Az eltérés lehet, hogy a készített képeken nem látszik annyira nagynak, de az életben ez elég nagy. A kép fakóbb, az emberek bőrszíne szürkébb, stb.
Egy kis összefoglaló, hogy ne kelljen visszalapozni a történetemben:
- a tévé: Samsung RU7179 (RU7100-ás sorozat)
- Boxok: a régi egy MiniMX (S905), az új egy Minix Neo U22 (S922), mindkettő CoreELEC rendszerben
- a beállítások a tévén ugyanazok minden fotó esetében, és a képek ugyanazon a bemeneten készültek
- ez alapján lettek a TV színei beállítva
- ezekkel a beállításokkal a régi box színei tök jók voltak, akár vinyóról, akár netről néztem filmeket[ Szerkesztve ]
Moritz
blakey #79112 üzenetére
A tévét úgy állítottam be, ahogy ez az oldal mutatta.
Moritz
Moritz
blakey #79163 üzenetére
Ugyanazokkal a beállításokkal megy a tévé, mint amivel ment régebben a régi boxszal. Megy a régi, szép a kép, minden film képe szép. Megjött az új box, régi helyére bedug, semmit nem kapcsol át a tévén, bekapcsol, minden film képe szar, minden adás képe szar, SD, HD, stb.
A tévét írtam párszor, milyen, át is küldtem a komplett képbeállítását itt #79117, de átküldöm mégegyszer.
Azt az 1-2 dolgot mind megcsináltam, köszönöm.
A dtb meg minden típusnál egyedi, mást nem használhatok, különben el sem indul a CE.MINIX NEO U22-XJ, MiniMX, CoreELEC
Moritz
blakey #79166 üzenetére
A kábel az a dobozból van, amit az újhoz adtak, azt kicseréltem. A tévét a Saturnban vettem, nem amerikai. Az EDID gondolom szabványos, egy ilyen nagy cégtől elvárható, hogy nem küld hamis információkat. A dtb-ből csak egyetlenegy található a neten ehhez a modellhez. A vinyós filmeknél is ugyanaz a baj, ahogy írtam, a net sebessége nem sólhat ebbe bele szerintem.
Köszönöm a tanácsokat :-)MINIX NEO U22-XJ, MiniMX, CoreELEC
Moritz
djnice #79185 üzenetére
Kipróbáltam, de nem változott semmit. Megcsináltam mindent, ahogy le van írva, sorban.
Az utolsót nem teljesen értem:After that you can choose to change the resolution, color space, GUI 4K rendering and it will not affect the display for HDR.
Ezzel van dolgom? Ha van, akkor esetleg le tudnád írni, mire gondol pontosan?
Nálam egy picit más jelenség van, mint amit a 25. hozzászólás is ír:
After reboot …
1 MINIX logo appear and loading normally is SDR
2 COREELEC logo appear for the first time normally in SDR
3 COREELEC logo appear the second time and screen automatically switch in HDR mode
So the problem occur when the secong loading ot the CORELEC logo.nálam ez annyi, hogy a MINIX logo villan (egy picit sötétebbre vált), de a COREElec nem villan. Az egész boot alatt a tv info gombja HDR HD (kiterjesztett bemeneti jel) -et mutat.
Miután megcsináltam, amit küldtél (kivévée az utolsó sort), nem változott semmi.
Nagyon bízom benne, hogy tudsz, vagy valaki tud még segíteni, úgyhogy ha van még ötlet, kedv, akkor jöhetnek
Moritz
A telepítő fájloknál mi a különbség a Generic és a nem Generic fájlok között?
Valaki tudja a választ?köszi
Moritz
segítséget szeretnék kérni tőletek Yatse program használatához.
CoreELEC 9.2.7 rendszer alatt használtam ezt a programot Android telefonról, és tökéletesen működött. Most, hogy a hét elején frissítettem CoreELEC 19.2-Matrix_rc3 rendszerre, alig működnek dolgok rajta. Nem tudom, pl a filmnézés közben közvetlen távirányítani, nyelvet választani, kikapcsolni a készüléket, stb. Próbáltam újból kerestetni a programmal a KODI rendszert, hátha az segít, de azt meg nem találja...
A KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK! oldalon sajnos nem kaptam ehhez segítséget eddig.Ha valaki ezt a problémát már megoldotta, tudna nekem segíteni, hogyan lehetne megint teljesértékű a Yatse program?
köszönöm
MINIX NEO U22-XJ CoreELEC 19.2-Matrix_rc3
Yatse 10.10.0 Android 10, EMUI 11MINIX NEO U22-XJ, MiniMX, CoreELEC
Moritz
the radish #86325 üzenetére
Szia
Találtam megoldást az interneten. Nézd meg ezt a videót. Nekem ez alapján minden működik megint 🙂
Moritz
van ötletetek arra, hogy hogyan választhatnám ki a magyar feliratot egy (vagy több) Disney+ film alatt tévén vagy boxon vagy laptopon? Sajnos nem jelenik meg a választható listában. Ugyanakkor tableten meg mobilon megjelenik, kiválasztható, működik.
Ugyanaz az account, ugyanaz a wifi, amin az eszközök csatlakozva vannak.Köszönöm
- Autodesk - Revit
- Nyaralás topik
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
