Sziasztok. Előre is elnézést kérek, ha nem jó helyre írok, csak láttam egy videót, az sslauncher nevű programról, és érdekelne a videóban szereplő egyik widget neve. Itt a videó: [link] Ebben 0:07-nél látszik a Home rész, és felül írja az órát/dátumot a widget, de ilyen fura cikk-cakk helyzetben. Ezt milyen widgettel, vagy programmal lehet megcsinálni?
Szerk.: És a betűtípus is érdekelne....
Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
válasz #99546112 #13593 üzenetére
Szia. Neked ezt a programot ajánlanám: Android Assistant
Eléggé sokmindent tud. Pl.:
-Autostart programok kilövése (ha újraindítod a telefont, nem fognak automatán elindulni.)
-Több program telepítése/törlése
-Rendszer infók
-Cache törlése
-Futó folyamatok figyelése
-Hangerők beállítása
-SD-re rakható programokat is összegyűjti
Stb.Én már pár hónapja használom, sok helyet nem foglal, néha hasznos tud lenni.
válasz #99546112 #13597 üzenetére
Milyen memórián belüli menüre gondolsz? Ha elindítod a programot, felül rányomsz a process fülre, ott ír részleteket, hogy mi van a memóriában, és mennyit foglal, az egyéb információkról nem is beszélve.(Processzor használat, folyamat típusa színnel jelölve, stb.) Felül a tools részt is ajánlom átnézni, tényleg sokminden van benne. Remélem hasznodra válik majd, másoknak is ajánlom!
válasz Csocsesz75 #13648 üzenetére
Szia. Ezt a háttérképet a Zedge-en biztos, hogy láttam. A keresőjébe beírtam, hogy black, és akkor dobott fel hasonló képeket. Ez is köztük volt.
A kapcsolatok eldobására én más megoldást találtam, de az csak módosított romokon működik. (Pl. Cyanogenmod) Szóval a beállítások-teljesítmény-processzor-CPU ütemező résznél kell más beállítást választani. Pl.: Powersave módban, ha lezárod a kijelzőt, akkor mindent kikapcsol, a gsm modult kivéve. (GPS, BT, Wifi, mobiladat, stb.) Itt érdemes a performance, ondemand, smartassv2 beállításokat kipróbálni, valakinél az egyik, valakinél a másik beállítás működött. De ez az opció csak módosított romoknál elérhető. Te gyári androidot használsz?
Szerk.:
(#13660) Orlin: Szerintem nem számottevő az akksifogyasztása. De erre is van megoldás, egyszerűen nem rakod ki a widgetet az asztalra, csak a program indítóikonját. Azután a programban beállítod, hogy magát az android assistant-ot is lője ki, ha a programokat bezárod. Így csak akkor indul el, ha te akarod. Bár itt a kollégának inkább az autostart programok kiiktatására ajánlottam, de jópár dologra lehet még használni. Mellesleg van benne Battery Saver menü is, ott is sokmindent lehet be/ki kapcsolgatni. Az akksiidőt meg leginkább az állandó wifi, bt, mobilnet és a processzor használat befolyásolja. (Na meg persze a háttérvilágítás, de néha muszáj csutkára húzni...) Ha a max frekvenciát lejjebb veszed pl. 1ghz-ről 800mhz-re, azzal is sokat javíthatsz a rendelkezésre állási időn. Szerintem nyugodtan próbáld ki az Android Assistant-ot pár napig, ha nem tetszik csak eltávolítod.[ Szerkesztve ]
válasz Tompie #13686 üzenetére
Első körben én is a playerprot ajánlottam volna. Mivel az nem jó, próbálj inkább valami hangerő vezérlő progit. Első körben ezt találtam neked, a fizetős része eléggé drága, de a leírásban szerepel az ami neked kell. (Ennél úgy van megoldva, hogyha kihúzod a fülest, akkor mindent némít.) Nézd meg a hasonló programokat is, hátha...
Ja, és itt a [link]
Szerk.:
(#13683) mondomén: Szerintem ez neked is jó lehet.[ Szerkesztve ]
válasz Tompie #13692 üzenetére
Sajnos ebben nem igazán tudok segíteni, keveset halgatok zenét telefonon... Esetleg egy mikrofonos füles? Vagy vannak ezek a bluetoothos kiegészítők, én ilyet használtam régen egy Sennheiser cx300-al ZTE Blade telefonhoz. Nem volt vele gond, és a hangminőség is jó volt.
Szerk.:
(#13694) LonGleY: Neked még egy ilyet találtam: Blacklist+
Nem teszteltem! Nem tudok róla vélemyényt mondani, de a leírása szerint tudja azt amire neked kell.[ Szerkesztve ]
Én eddig nem hallottam róla, de most gyorsan kipróbáltam. Első körben nekem túl csicsás, és sok felesleges dolgot tartalmaz. (Taskmanager, időjáráskijelzés, battery saver központ, stb.) A készítők nem is tagadhatják, hogy go launcher koppintás az egész. (De ez nem baj.) Vannak benne kínai dolgok. Annak ajánlom, aki egy mindent egybe alkalmazást szeretne. Egy szép témával jó választás, szerintem egy próbát megér. Az én telómon szépen fut. (Xperia Ray)
Szerk.:
(#13696) Bici: És ha a play áruházban beállítod az ikonok automatikus hozzáadását? Vagy az csak gyári launchernél teszi ki az ikonokat?[ Szerkesztve ]
Szinte semmiben, pár dolog, amit észrevettem:
-Nincs magyar nyelv (Ez valakinek fontos.)
-Alapból van benne Taskkiller és Időjárás widget
-Talán kevesebb memóriával is beéri.Ha kicsi, könnyű, egyszerű és magyar launcher kell, akkor ajánlom a Nemus Launchert: vagy a Lighting Launchert. Utóbbi telepítője 197kb, szóval pehelysúllyú, ráadásul brutálisan átlehet alakítani az egészet. Ikonokat cserélgethetsz, átnevezhetsz, stb.... Mindkettőben vannak klassz beállítások. Nemusnál nagyon tetszik, hogy az appdrawerben is lehet mappákat létrehozni, és rendezni a programokat. (Pl. külön a játékokat, internetes és multimédiás programokat, stb.) Ha megírod milyen telefonod van, milyen rommal, akkor könnyeben tudonk ajánlani programokat.
Hehehe... Anno az első androidos telómnál én is szoptam vele rendesen. Akkoriban még oda-vissza szinkronizált, vagyis a picasában egy archoz beírtam a nevet, és egyből meg is jelent a telefonon névjegyként... Pikk-pakk 1000 fölött lett a kontaktjaim száma... Én 2 megoldást tudok neked javasolni:
1. A telefonon használj másik gmail-es címet.
2. A beállítások-fiókok-google-"e-mail címed"-picasa itt kikapcsolod a szinkronizálást. Az is lehet, hogy beállítások-fiókok-picasa részen lesz. Nem tudom, milyen android verziót használsz, de itt keresgélj. Sajnos más ötletem nincs.
Köszi, de odaírhattad volna, hogy 360 launcherhez linkelsz magyarítást. Szerintem másokat is érdekelne.
Szóval akinek kell, itt a link 360 launcher magyarításhoz.
Csak halkan jegyzem meg, hogy nekem ez a launcher random képeket dobál fel mindenféle kínai jelekkel. Másnál is van ilyen? Mert ha nem lehet kikapcsolni, akkor törlöm, nem kicsit zavaró.
válasz Tompie #13783 üzenetére
Ha csak simán bekapcsolod a mobilnetet és a wifit, az nem jó? Ha talál használható wifit, akkor azt használja, ha meg nem akkor a mobilnetet. Vagy ez nem így működik? Taskerről még csak hallottam, nem próbáltam ki. Engem és érdekelne ez a téma, de azt hittem az android automatikusan vált mobilnet és wifi között. Ha rosszul tudtam, akkor bocsánat.
Szerk.:
Bone123: Mit szeretnél távirányítani? Tv? Mediabox? Számítógép?[ Szerkesztve ]
Az ilyen leírásokat én is szeretem. Nekem legtöbbször az eredeti angol leírás sokkal jobb, mint ez a translate-es ökörség... Egyébként láttam már cifrábbakat is, ha mondjuk kínairól, vagy oroszról fordított magyarra...
válasz punky10 #13807 üzenetére
Gameloftos játékokból beszereztem ami nekem kell, 230forintért voltak akciósan karácsony környékén.
Anno még C64-re írtam szöveges kalandjátékokat Basic nyelven. Na ott is volt sikerélmény, ha valami hibátlanul működött... Sajnos azóta a programozást hanyagoltam, suliban még Turbo Pascalt tanítottak, de ezzel be is fejeztem. Más irányba sodort az élet... Házi pálinka meg nagyon jót tesz egy beszélgetésnek, bizonyos mértékig. Én is pár hette főztem, lett 93 liter...
válasz Fidel76 #14014 üzenetére
Hali. Friendcaster pro for Facebook. Ez még olyat is tud,hogy lezárt telefonnál feldobja az értesítést, tudod használni magát a programot, ha viszont kilépsz a programból, akkor bedobja a képernyőzárat!!! Szóval ezzel nem maradsz le semmiről!
válasz dokee78 #14026 üzenetére
Sorry, a pro biztos tudja. (Egyszer félrészegen behugyozva megvettem, azóta mindig zargat...)
De szerintem a free is tudja... Ha csak a chat miatt kell, ahhoz van külön kliens a friendcaster készítőitől. Egyébként gyors program, meg használható, a gyárinál jobb. Viszont nincs benne magyar nyelv, ha ez is számít.Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!
Sziasztok. Olyan programot keresnék androidra, amivel telefonon tudom irányítani a pc-s játékokat. Pl.: a telefon döntésével kormányozni egy autót. Bluetoothos megoldás érdekelne. Előre is köszönöm.
Sziasztok. Olyan hívásrögzítő alkalmazást keresek, ami voip hívásokat is rögzít. Messenger, viber, stb. Tudtok ilyet?
Sziasztok. S6 edgehez melyik YouTube vance verzió jó? Olyan kellene, amibe belehet lépni Gmail fiókkal. Kérdeztem a telefon topikjában is, de az eléggé halott. Köszönöm.
válasz Albigator #134086 üzenetére
Pitén nem működnek a hívásrögzítő programok, csak néhány régióban. Némelyik ezt úgy kerüli meg, hogy a hangszóróból jövő hangot próbálja rögzíteni. Ha kihangositva beszélt valakivel, akkor valószínűleg azért tudta rögzíteni. (ez sem működik hangzavarban.)
Sziasztok. Olyan programot keresek, ami automatikusan a legerősebb mentett wifihez csatlakozik. Létezik ilyen?
Sziasztok. Olyan programot keresnék, ami a magyarországi dvd és bluray megjelenéseket mutatja pár hónapra előre. Létezik ilyen?
válasz tibor23 #136648 üzenetére
Sajnos nem, ezt nem tudja. Viszont, ha a készítőnek elküldöd a linket, akkor berakja a listába. Ez csak akkor működik, ha ritkán változtatnak a linken. Ha naponta, vagy sűrűbben, akkor felejtős. Ilyesmire jó lehet a vlc is, de azt meg nem nagyon használom androidon.
válasz K.Andras.Vfx #136704 üzenetére
Képszerkesztő programmal invertáld a háttérképet. Így jó lesz.
Mondjuk sok értelme nincs így használni, se egy fényképet, se egy videót, se weblapot nem tudsz normálisan megnézni. Facebook és youtube is vicces lesz.
válasz K.Andras.Vfx #136729 üzenetére
Nem tudom milyen telefonról van szó, de a legtöbb gyártónál van téma áruház. Ott is érdemes lehet szétnézni. Néha egész jókat lehet találni. Mondjuk a külsős programokon ez nem segít, de azokból is egyre több támogatja a dark módot. Vagy a program beállításoknál vagy valami trükkel lehet rávenni a dark módra.
Azt szerintem egyik ma kapható mobil sem tudja, hogy egy gombnyomásra váltson a módok között, és ez tényleg szomorú...
válasz ignisz #136734 üzenetére
Az s10+-om is, de csak a gyári alkalmazásoknál. A külsős programoknál nem. Mondjuk Messengernél vagy Chromenál már kell bűvészkedni egy kicsit. Szóval nálam nincs olyan, hogy egy gombnyomásra az összes alkalmazás dark módra vált. Kolléga ezt szerette volna, és erre írtam, hogy jelenleg ezt egyik mobil sem tudja. De javítsatok ki, ha tévedek.
válasz K.Andras.Vfx #136737 üzenetére
Szuper, gratula!
válasz K.Andras.Vfx #136742 üzenetére
Írsz egy típust? Nekem tetszik. Nyaraláshoz pont jó.
válasz K.Andras.Vfx #136757 üzenetére
válasz K.Andras.Vfx #136761 üzenetére
A full dark mode nálam azt jelenti, hogy minden program dark módot használ.
válasz K.Andras.Vfx #136765 üzenetére
Azt megtudod oldani az invert colors opcióval. Akkor a youtube, Facebook, galéria stb nem lényeg...
válasz K.Andras.Vfx #136770 üzenetére
Azt se tudom mi az. Sosem használtam.
válasz K.Andras.Vfx #136791 üzenetére
Mondjuk a gamepass for PC-hez pont kell a legutolsó build és a beta xbox app...
válasz Keem1 #152529 üzenetére
Én nem régen álltam át edge böngészőre pont ezek miatt. Jelszó kezelőnek meg ment mellé a Microsoft Authenticator. Remekül összedolgoznak, PC-s szinkron is megoldott. Kiegészítőket/reklámblokkolókat is támogat, gyorsabb is, mint a Chrome. Próbáld ki.
válasz Tesztelo.hu #152751 üzenetére
Google maps
● Tilos a warez!
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- World of Tanks - MMO
- Gaming notebook topik
- E-roller topik
- Háztartási gépek
