Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
helixP
egy olyan kérdésem lenne, hogy nandroidos backupot állítanék vissza (amon recovery), viszont nem járok sok sikerrel.
A kártyán milyen könyvtárszerkezetben kellene lennie a tartalomnak?Jelenleg E:\nandroid\BDS-20120228...\3 image és egy m5 file.
Youtube-os videón láttam, hogy elég lenne a BDS-ses mappára rákattintanom a recovery-nél és automatikusan elkezdődne a backup. Nekem nem, hanem megkérdezi, hogy melyik file-t akarom megnyitni backup céljából (system, data, boot, vagy a nandroid) egyikkel sem indul el a backup.
Segítenétek? Köszönöm!
helixP
Adott egy Alcatel OT-995.
Az vajh' mitől lehet, hogy kapok egy SMS-t, a boríték felvillan az értesítési sávban, majd az üzenetek alkalmazásban már egyáltalán nem látom az új üzenetet...? Korábban hibátlan volt az üzenetkezelés.Előre is köszi!
helixP
Gravityboxszal állítottam a betűméreten és sajnos egy tizedesvesszőt kihagytam. Emiatt most olvashatatlan minden felirat annyira, hogy nem is tudok semilyen menüben sem lépkedni. Nincs valami kombó, amivel visszalőhetem alapra? Vagy itt csak a teljes gyári visszaállítás marad valamilyen billentyűkombinációval?
helixP
válasz Orionhilles #15258 üzenetére
CWM, és egyéb custom reco nélkül vagyok... lyen megoldásod is van?
helixP
válasz Orionhilles #15261 üzenetére
Az a gond, hogy a gyári recovery sem jön be, csak a deglett robot. Pedig ott szoktak lenni opciók, még ha kínaiul is
helixP
helixP
Egyszerűbb volt a dolog. A gyári reco akkor jött elő, amikor a halott robot képernyőnél még egy power-gombot is nyomsz. Ezt nem tudtam. Ezek után már oké volt egy factory resettel...
Köszönöm mindenkinek. -
helixP
Szerintetek milyen lehetőségeim vannak nem az Xposed/Gravity segítségével, a status bar ikonok színeinek cseréjére? Root van.
Előre is köszi a válaszokat!
helixP
Nem nagyon találtam aktív MIUI-topicot, ha esetleg elkerülte a figyelmemet, köszönöm az átirányítást!
Problémám MIUI naptár megnyitásánál, hogy feldobja az alábbit:
Update available tap to update - aztán, ha tap-elnék, akkor pedig nem tudja frissíteni.
Vajon mi a teendő? Előre is köszönöm a segítségeteket.(MIUI 5.6.25, Thl T6 Pro)
helixP
MTK-s telefon új Rom felrakása után azt közli velem a készülék, hogy sérült telefon-memória, szükség lehet a formázásra. (Tényleg az, nem az SD-re érti)
Amúgy minden működik rendesen, semmi gond, csak a felirat nem akar eltűnni. Ilyenkor mi a teendő? Azért nem engednék rá egy formázást a belső sd-re (bár az ég világon semmi nincs rajta), vagy ilyenkor tényleg csak a tárhely partíciót formázza és a többit békénhagyja...? Mert akkor ráküldeném.Előre is köszönöm a segítséget!
helixP
Vajon hogyan lehetne a stock hívó képet lecserélni egy CM-romon? Van egy nagyon szép téma, csak egyszerűen kiakaszt a hívókép.
Előre is köszönöm a segítséget! -
helixP
válasz Vismajor01 #21642 üzenetére
helixP
Redmi2-őmön CM11-van és CWM-recovery.
Backupoltam az SD-re (mert az ext. SD-t egy idő után can't mount volt).
Látom, hogy a Backupok foglalják a helyet a belső memóriában, de a szokásos clockworkmod/backup mappa üres.
Merre keressem őket, vagy mit állítsak az intézőben/TC-ben, hogy látszódjanak a file-ok?
helixP
Tudom, hogy nagyon off, de az általam ismert legnagyobb koponyák látogatják ezt a fórumot
Tudnátok segíteni, hogy ez vajon milyen USB-szabvány lehet? Nekem nagyon gyanús, hogy ő az. Őt hívják 4P-nek?
A kábelját naná, hogy elhagytam de a headset meg tökéletesen működik, csak kábelt szeretnék venni, vagy átalakítót.Előre is köszönöm mindenkinek!
helixP
válasz aprokaroka87 #21971 üzenetére
Nekem régen, amikor JB/ICS alatt ez gond volt, így oldottam meg:
SD-kártya használatkor, több készüléknél jelentkezik a hiba, hogy a Mediaserver-rendszeralkalmazás folyamatosan, több órán keresztül vizsgálja az SD-kártyát médiafájlok után kutatva, ébren tartva ezzel a készüléket, szívva az akkumulátort, pörgetve a processzort. Ez tipikus JB-probléma, melynek megoldása lehet a következő eljárás:
Root szükséges! Telepítsük a DisableService-ingyenes alkalmazást a play-ről, indítsuk el, majd adjuk meg a root-jogot. Váltsunk át a System Apps fülre és keressük meg a media storage-alkalmazást, ezen belül vegyük ki a pipát a MediaScannerService elől. Reboot nem árthat. -
helixP
Ha lemez inkonzisztencia hibára hivatkozva sem írni, sem olvasni nem tudom a telefonban lévő SD-met, tudok csinálni mást a kártya formázásán kívül? Ha nem, akkor mire formázzam? Fat32? Vagy hagyjam, hogy a telefon megcsinálja magának?
Előre is köszi a válaszokat.[ Szerkesztve ]
helixP
Újra kérdezném:
Ha lemez inkonzisztencia hibára hivatkozva sem írni, sem olvasni nem tudom a telefonban lévő SD-met, tudok csinálni mást a kártya formázásán kívül? Ha nem, akkor mire formázzam? Fat32? Vagy hagyjam, hogy a telefon megcsinálja magának?Előre is köszi a válaszokat.
helixP
válasz KonzolKartel #33150 üzenetére
Akármilyen txt editorral. ES File Exploreré, például.
helixP
válasz jackal79 #35487 üzenetére
Nem topic téma, de:
Eltérnek a vélemények. Egyesek szerint ne hagyd rajt' sokáig, miután feltöltött 100%-ra. Inkább sok kis töltés, mint hosszan, nagy töltések. Egyesek szerint 40 és 85%-között érzi jól magát az akksi. Egyesek szerint sose merítsd 0%-ra, mások szerint ez felesleges, úgyis megvédi az automatika. Akksi témában van a legtöbb egymásnak ellentmondó javaslat-tévhit szerintem.Szerintem viszont tökmindegy, úgyis meghal / kapacitást veszít 2 év múlva, arra meg úgyis elavul a telefon, vagy veszel egy 10 dolláros utángyártott akksit,vagy új telefont.
helixP
helixP
Ezen a kései órán talán van valaki errefelé Orange fox és TWRP backupok kompatibilisek egymással?
helixP
Áh, Neked örülök, barátom Tudsz segíteni egy kicsit? (akár privi is)
Olyan gondom van, hogy
1.) leáll teljes orange recovery backupom restore-ja 20%-nál, amikor system image-et rakna vissza.2.) Amikor felhúzom a szűz romot és visszaállítom csak a cache-et és a datat, akkor pedig a google fiókba nem tudok bejelentkezni. Egyszerűen akárhol nyomok a bejelentkezésre, nem történik semmi.
helixP
Folyamatos "Várakozás a letöltésre " -probléma esetén mi a megoldás Google Play-nél?
Köszönöm -
helixP
Ez összefügghet azzal, hogy már nem tudom Hide-olni a Root-ot a telekom app elől?
helixP
válasz tordaitibi #40976 üzenetére
AdAway (ha már custom meg root) és pluszban kikapcsolod az automata frissítést és a frissítés keresést a Play-en és a MIUI updaternél.
helixP
válasz tordaitibi #41800 üzenetére
Melyik magisk ez? MIUI-n próbálva van?
helixP
Az vajon mitől lehet, hogy az MTK-s tabletem időről időre úgy leesik a WiFi hálózatról, hogy elfelejti a hálózati jelszót is? -
helixP
Érzem, hogy nem pont ebbe a topicba való, de tudom, hogy itt sok tehetséges ember szokott összegyűlniVan egy autós wireless töltőm. És van két autós szivargyújtós töltőfejem. Blitzwolf BW-SD8 és BW-SD7 .
A kérdésem az lenne, hogy ha a Wireless tartó bemenete 5V=2A/9V=2A, melyik töltőből hozom ki a legtöbbet, ha egy S21-et akarok tölteni, ahol a maximum 15W wireless.
- 1-es töltő (100w-os port kimenet) : 5V3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A
- 2-es töltő USB A kimenete: 5V4A / 9V-3A / 12V - 2AElőre is köszi, és zavarjatok el másik topicba, ha van ennél job hely
helixP
válasz Somatom #44197 üzenetére
Egyetértek, vicces így hívni, ha 15W a max, mondjuk egyelőre nincs device, ami többet felvenne vezeték nélkül.
Pont a Xiaomi volt a másik jelölt, az aktív hűtés zavaró lett volna, folyamatosan be van dugva a szivargyújtóba és egy review-ban azt írta valaki, hogy ha be van dugva, akkor megy az aktív hűtés, az meg hangos (nekem nem, de nem csak én használom a kocsit).
Tapikorong nem játszik, csak légkondi rácsra rakhatóság: személygépkosinak kisebb a hasznos üvegfelülete mint a kamionnak
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- GTA V
- Elektromos autók - motorok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tervező és alkalmazott grafikai beszélgetős topic
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
