Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Somatom
válasz tordaitibi #31727 üzenetére
Ez nem egészen így van, mert ez nem ARM, hanem X86 vas. Nem az Android a probléma, hanem a betöltése.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz jpisti #31725 üzenetére
Itt a helyi tesztje. Olvasd el mögötte a topikot! Sztem megtalálod a választ a kérdésedre.
Somatom
válasz zeon.hu #31772 üzenetére
Ezt a javaslatodat mire alapozod? Nekem az a tapasztalatom, hogy annak sincs semmi értelme. A PH -n belül teljesen fölösleges bárhol protestálni, mert itt az a szabálytalan, amit a moderációra jogosultak szabálytalannak tartanak, és pont.
lazajnd:
Sztem keresgélj! Egy rövid ideig használtam az Andmade Share -t, és a Better Open With -et. Sztem azt tudják, amit szeretnél, de lehet, hogy találsz jobbat is. Sajnos, nálam elvéreztek, mert pont fordított volt a felállás. Hozzá szerettem volna adni a listához egy olyan appot, ami nem szerepel a rendszer által felkínáltak között.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz tordaitibi #31809 üzenetére
Nem lehet, hogy a SELinux szól közbe? Az előző telómon én is szenvedtem ezzel. Úgy sem működött, hogy átállítottam (setenforce 0). Csak úgy tudtam belenyúlni a system -be, hogy TWRP alól indítottam egy Aroma fájlkezelőt. De, az még 4.4 -en volt, és nem volt titkosítva a fájlrendszer.
Somatom
válasz tordaitibi #31815 üzenetére
A dmesg -ből ez nem fog kiderülni. Ebbe semmilyen "permission denied" üzenet nincs, pedig a TC -s hibaüzeneted jogosultsági problémára utal. A folyamatos logcat log kéne, de nehogy bemásold ide! Pasterbin.
Somatom
Somatom
válasz ZavaBalazs #32014 üzenetére
Mivel új vagy, ezért írom, hogy az Android, és a Google Play Szolgáltatások keretében telepíthető alkalmazások két, külön témakör. Az utóbbival az Android alkalmazások topik foglalkozik.
De, pl. a böngészős kérdésedre ott sem fogsz tárgyilagos választ kapni, mert mindenki más böngészőt favorizál. Androidon ehhez hozzá kell szokni. Annak ellenére is, hogy tök hülyeség, mivel egyértelmű, hogy a Dolphin a tuti böngésző.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz ZavaBalazs #32018 üzenetére
Azt passzolom. Ezer éve, még PC -s Firefox plugin -ként kezdtem használni a LastPass jelszókezelőt. Androidon az egyik érv az volt a Dolphin mellett, hogy csak ahhoz, és Firefox -hoz van LastPass beépülő.
Somatom
Somatom
válasz haiiro_o #32039 üzenetére
Root esetén egy automatizáló eljátszogathat a governorokkal. Az egyes governorok CPU frekvenciáiba is bele lehet nyúlni (magonként, vagy magpáronként, kerneltől függően). Automatizálóval alkalmazásonként szabályozhatod a kijelző timeoutot. Amoled esetén a megjelenített kép tónusa is befolyásoló tényező. Minél sötétebb, annál kevesebb energiát igényel a megjelenítése. Nekem még háttérképem sincs, totál fekete a home háttere. De, sztem egy Powerbank -kal jobban jársz.
Somatom
válasz gigi21 #32079 üzenetére
Ez a kérdés a dual SIM topikba való. Dual active készülék esetén megy párhuzamosan a net, és a hívás. Dual standby esetén csak az egyik megy azonos időben. A készülékek beállítási lehetőségei eltérőek. Normális esetben ki tudod választani, hogy a net, vagy a GSM legyen a magasabb prioritású. Természetesen azt is be lehet állítani, hogy melyiken menjen a net, és melyiken a hívás. Nagyon sokan használjuk így a dual SIM -es telónkat. A kéknél gondolom, a Hello Data csomagra gondolsz. Annál csak az a megkötés, hogy havonta egy hívást kell indítanod. Telónál ez nem probléma. Ha flottában szeretnél kékektől netes kártyát, az is működik. Nekem egy korlátlan EQ flottás kártya van az egyik slot -ban.
Somatom
"milyen akvárium?"
Ennyire nem lehetsz újszülött. Akkora szakálla van, hogy még a Gugli is dobja rá a találatot.
Somatom
válasz zsoltzsolt #32147 üzenetére
Nemrég csináltam ilyet az egyik barátomnak ezzel a programmal. A tabjával akart navigálni, de abban nem volt GPS. Ennél is írja, hogy aktiválni kell a hamis helyeket. Egyébként síma ügy volt összehozni.
Somatom
válasz MacEdm #32232 üzenetére
Pl. a routeredben, ha mutatja a kapcsolatokat. Aztán az adott IP -t tudod pingelni, vagy indíthatsz rá traceroute parancsot (Win alatt tracert), ami az oda vezető út állomásait listázza, illetve azt is mutatja, hogy melyik állomásnál akad/lassul a továbbítás.
Somatom
A válasz sztem sokkal egyszerűbb. A GPSZ -en, és az appokon túl kevés embert érdekel az Android. A problémák (kérdések) másik jelentős része a gyártói variálásokból ered, amik ugyebár szintén nem ide tartoznak. Mint egy hagyma. Egymás után lehámozod a rétegeket, és a végén marad a nagy semmi. Na, az itt az ON topik téma.
Somatom
De, össze lehet. A csatolási pontot ki kell venni a tárhely emulációból, és media_rw csoportjogosultsággal ellátni. Elméletileg. Gyakorlatilag viszont nem sikerült összehoznom. Anno azt írták itt a rettenetesen hozzáértők, hogy egyszerű. De, amikor konkrétumokra került volna sor, akkor néma csend lett. Na, ennyit a szakmai topikról.
Somatom
válasz tordaitibi #32281 üzenetére
Én a mechanikus igénybevétel ellen használnék ilyet. Tökéletesen megfelelne, ha csak egyféleképpen, vagy üzemmódtól függően lehetne csatlakoztatni. Sőt! A PC -s adatmódra egyáltalán nincs szükségem. Az viszont nem játszik, hogy minden OTG funkció előtt ki kell piszkálnom az egyébként fix -re tervezett adaptert. Fájó pont ez nekem, mert nagyon szeretnék ilyen mágneses adaptert használni. Főleg autóban lenne hasznos.
Somatom
válasz tordaitibi #32289 üzenetére
Sztem én már meg tudom oldani. Megérkezett az MDK -m. Van rajta három plusz port, amiket az MDK mikrokapcsolóival olyan üzemmódba kapcsolok, amilyenbe akarok. Adapterrel akár képkimenet is lehetséges. De, még nem volt időm próbálgatni.
Somatom
válasz tordaitibi #32293 üzenetére
Nem csak ezért vettem. Sőt igazából a fő cél a HDMI kimenet volt. A mágneses töltőkábel csak autós használathoz kéne. De, miközben ezt írtam, rájöttem, hogy mivel az év felében szó szerint az autóban lakom, iezért erre nkább veszek egy céleszközt.
Amúgy hiába fájna, hogy mennyi eszközben problémás az OTG kezelés. Sírhatnék a Google -nek, vagy mittudoménmelyik gyártónak. Magasról tojnak rá. Inkább vettem egy olyan eszközt, aminél át tudom hidalni az ilyen problémákat.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz Keeperv85 #32298 üzenetére
"de olyan is akad, ami csak a felhőbe szinkronizáltat"
Ezt pontosítanám, mert az én telóm is ilyen. Tulajdonosnak a fiókot jelöli meg, de továbbra is a telón tárolja a névjegyeket. Letiltottam az alapértelmezett fiók névjegy szinkronját. Visszaellenőriztem, a fiókban nincsenek névjegyek, de a teló ugyanúgy kezeli őket. Ha engedném, akkor nyilván azonnal leszinkronizálná, de szerencsére működik anélkül is.[ Szerkesztve ]
Somatom
Valamit nem értek a gondolatmenetedben. Mikro USB -re rendben van, amit írsz, de nekem most USB-C -s a telóm. Ez ugyebár forgatható, és mégis lekezeli az Android a különböző módokat. Ezt miért nem tudják mágneses adapterre kivezetni?
Somatom
válasz Viktor0610 #32304 üzenetére
Ezt gondold át még egyszer! A mágneses adapter párja fixen a kábel végén van. Hogy a túróba ne fordulna a kábellel együtt! Egyébként mikro USB -nél sem lenne nagy kunszt, csak duplikálni kéne az érintkezőket a mágneses fejben.
Somatom
válasz tordaitibi #32306 üzenetére
De, ezt most miért írtad le? Mi akadálya annak, hogy 9 láb legyen egy mágneses adapteren? A korábbi kérdésemre viszont nem válaszoltál. Miért nincs OTG képes, USB-C mágneses adapter? Valamint, ha az Android szoftveresen nem tudja lekezelni, akkor a megfordítható USB-C csatlakozón nem lehetne töltés/master/slave trió.
Somatom
válasz tordaitibi #32308 üzenetére
Nem a mikro USB itt a lényeg. Az USB-C ugyanolyan sérülékeny, mint a mikro USB. Kopik, törik, kiszakad a port, stb. Ezért a mágneses adapter ugyanolyan hasznos mindkettőnél. Csak az a fránya OTG mód!
Somatom
válasz Viktor0610 #32310 üzenetére
Tény. De, engem egyáltalán nem zavart a mikro USB -ben, hogy nem megfordítható. Az sokkal inkább, hogy ha beleakadok a kábelbe, vagy leesik a teló, akkor símán kiszakadhat a port.
Somatom
válasz Keeperv85 #32312 üzenetére
A fizika, az fizika. Két egymásba csúszó érintkező mindenképpen kopik. Ha bármelyik irányban 90 fokkal meghajlítom a csattlakozót, akkor valamelyik elem biztos, hogy maradandó károsodást fog szenvedni. Ugyanez az erőhatás, amikor az ember beleakad a kábelbe, lerántja a telót, és az pont a csatlakozón landol. Mágneses csatlakozó esetén nincs ilyen probléma. Csatlakozáskor nincs súrlódás, törésnél pedig max. megszakad a kapcsolat, mert a mágnes enged.
Somatom
Mi a normál használat? Én 2-3 évente cserélek telót. Saccra napi 6 ki/be csatlakozás, vagyis 12 -szer van mozgatva a csatlakozó. Ráadásul különböző eszközökkel. Ez a telóm még új, de az előző kettőn 1-1,5 év után portot kellett cseréltetnem. A sérülés lehetőségére pedig oda kellett figyelnem. Az egyik miniPC -mből a kölyök macskánk szakította ki a mikro USB portot, amikor támadást intézett a tápkábel ellen.
Somatom
válasz tordaitibi #32326 üzenetére
Nem véletlenül választottam ilyen telót. Írtam korábban, hogy be fogok szerezni egy hozzá való autós dokkolót. Az mágnesesen csatlakozik a telóhoz, mint ahogy az összes többi Moto Mod. Mivel a Moto Z sorozatnak egy 16 pines érintkezősor van a hátulján, ezért nem kellenek wireless megoldások. A csatlakozón bármi kivezethető. Töltés, digitális kép, digitális, vagy analóg hang, stb. (nyílt API -k, és fejlesztői környezet, lehet saját megoldásokat is fejleszteni. Így lesz HDMI out -om, mert gyárilag nincs még ilyen Mod). Így a töltő, és az audio aux kábele maradna fixen a dokkolón, a telót meg bármikor lekaphatom a mágneses tartóról.
Értem én, hogy felhő, csak sajnos, az adatroaming díjakat nem törölték el. 10,5 GB -om van havonta, ami kb. a MyTV -re elég. Hétvégenként, a parkolókban szoktunk a kollégákkalfilmeketLinux disztrókat csereberélni. Ahhoz meg kell az USB.[ Szerkesztve ]
Somatom
Somatom
External Keyboard Helper. A legtöbb billentyűzetet felismeri, de bármilyen gombkiosztást remapolhatsz magadnak. Pl. az Apple BT billentyűzeten fel kellett cserélnem a "0", és az "í" gombokat, meg a médiavezérlőket is átvariáltam.
Somatom
válasz mutyuru #32423 üzenetére
Viccelsz? Hogyhogy nem sok értelme van? Normál használatnál hányszor indítod újra a telót, és ehhez képest hányszor oldod fel a kijelzőt? Az ujjnyomat azonosító az utóbbira való. Nekem 0-24 -ben be van kapcsolva a telóm. Csak valamilyen technikai okból indítom újra. Nekem egy megváltás az ujjnyomatos feloldás.
Somatom
válasz mutyuru #32427 üzenetére
Én meg azt nem értem, hogy lehet olyan jelszót megadni, amit utána elfelejt az ember. Csomó módszer van jelszó kidolgozásra. Pl. leírod a neved, vagy a Himnusz első sorát cirill betűkkel, majd visszaolvasod úgy, mintha azok latin betűk lennének és ezt használod jelszónak valóban latin betűkkel. Sosem felejted el, de még kódtáblával is nehéz megfejteni, mivel semmilyen nyelven sem ad értelmes szót. Ehhez még hozzácsaphatod, mondjuk, a személyi számod utolsó négy számjegyét visszafelé.
Somatom
Igaz. Nem is használtam sokkal többre az azóta eltelt 30 évben.
beg:
A Toldi nem jó. Több verziója van. Mi van akkor, ha összekevei?[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz tordaitibi #32440 üzenetére
Erre való a LastPass, és a hasonló jelszókezelők. Én ugyanarra a szisztémára, különböző "nehézségi fokozatú" jelszavakat használok. Értelemszerűen a LastPass -é a leghosszabb, mert abból hozzá lehet férni a többihez. Kivéve a netbankét, mert az még a LastPass -ban sem szerepel. Tehát, összesen 2 db. kódot kell megjegyeznem, amiből a netbanké elfelejtés esetén pótolható.
Somatom
válasz Kékes525 #32464 üzenetére
A Lan plugin Samba kliens. Az SMB szabványos, platformfüggetlen protokoll. Persze, ettől még nem alkalmas teló tárhely túrkálásra, mivel ahhoz szerver kéne, nem kliens. Az meg csak root -tal megy Android és Win között. De, az FTP szervernek működnie kéne. Ez valami beállítási hiba lesz. Wines böngészőből sem megy úgy, hogy
ftp://telóIP:port
-ot adsz meg url -nek?[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz lovi27 #32472 üzenetére
Csakhogy az Androidos TC LAN plugin nem tud szerver üzemmódot, ezáltal a PC -ről, SMB -n nem tudod tallózni a teló könyvtárszerkezetét. Ő pedig ezt szeretné. Ez valahol érthető is. Sokkal kényelmesebb és hatékonyabb a kezelés egy nagy monitoron egérrel, mint egy 5" -os kijelzőn tapicskolva.
Somatom
válasz hgabor19 #32476 üzenetére
Telód topikja, vagy dual SIM topik. Ha ezt általános szakmai kérdésnek tekintjük, akkor leírhatnám, hogy pontosan melyik menüpontban kell beállítani. Te meg vadul keresnéd, aztán kiderülne, hogy nem Android, hanem típusspecifikus feature, ami az én telómban ott van, a tiedben viszont nem.
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Projektor topic
- Trollok komolyan
- Diablo IV
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
