keyol
Sziasztok.Itt a fórumon olvastam a 3M kék hullámos szivacsról.Hát gondoltam veszek egyet és kipróbálom.Igaz az ára több mint a duplája a simához képest,de tényleg nagyon király a cucc.Ti a sárga hullámost használjátok előtte?
keyol
"Mindig minden fújásnál ködöléssel kezd.Mert ha bármi zsír maradt rajt vagy szilikon akkor a ködöléssel ugy mond lefedhető."
Na meg először azért is ködölnek, hogy egy kis meghúzás után a következő réteg tudjon mihez tapadni(fogni)és akkor már meglehet locsolni rendesen.Legalábbis a HS lakkra ez igaz...
keyol
válasz #00809728 #6891 üzenetére
Ahol a lakkréteg hibás:addig kell csiszolni a lakkot amíg azt nem látjuk,hogy jól tapad a felületre illetve ne legyen a lakknak éle.Utána felhordanék a hibás területre egy kis fillert utána mikor megszáradt az egész ajtót megcsiszolnám.A javított résznél valószínűleg megkopott a festék ezért az egész ajtót nem fújnám le bázissal csak a javított részbe fújnék bele.És a legvégén telibe fújnám az ajtót lakkal.Én kb így csinálnám
keyol
Most akkor lehet nem figyelek rendesen.....Oracle fórumtárs autójának ajtaja ne legyen lakkozva se festve mert a friss lakk nem olyan mint a 10 éves lakk?persze,hogy nem olyan .....akkor mi a megoldás?egyébként a régi lakk polírozásával szinte olyan lesz mint a friss lakk :-)
keyol
válasz polimorf #7094 üzenetére
Szerintem a fehér festék után tehet lakkot is,az szerintem is egy jobb választás mert a lakk kopik és nem a festék,akár az idő vasfoga akár egy polír alkalmával.Én azt úgy csinálnám,hogy megfújnám fehérre,de nem fényre és utána a megfelelő száradás(kb 20 perc) után tenném rá a lakkot és nem várnék vele annyit,hogy megszáradjon mert akkor tényleg vissza kell mattítani.
keyol
válasz Batman2 #7096 üzenetére
Batman2
"Pont ez jutott eszembe, ahogy írtad, hogy vissza kellene mattitani, hogy ha matt festékkel fújnám (már ha van ilyen fényező anyag a BC-n kívül), akkor annak a felületésre viszont csiszolás nélkül, száradás után is rögtön mehetne a lakk, jól értem ?"A matt festékre sem fújhatsz csiszolás nélkül ha már megszáradt.Ha nem nedves a nedves eljárással fújod akkor mindenképp csiszolni kell a felületet a jobb tapadás érdekében.És mivel csiszolod lemattul
keyol
sziasztok.
a menzerma polírokról van valakinek tapasztalata?köszi
keyol
Dodi72:
köszi,de ha egy fél láda jó sörért odaadod,akkor inkább megiszom azt a fél láda sört és elfelejtem azt a nevet,hogy menzerna[ Szerkesztve ]
keyol
A sárga 3m polírszivacs félkemény vagy puha?Azért kérdezem mert én fekete hullámost használok második lépcsőbe és ha a sárga is második lépcsős akkor lehet kipróbálnám.Köszi -
keyol
Polírgép vásárlás előtt álok.70ezer kölül milyen gép az amit ajánlotok?Én ezt néztem ki[link]
Szerintetek mi a különbség mondjuk a belinkelt gép és pl egy flex gép között?Tartósság,hatékonyság vagy mi? -
keyol
válasz MunezXBK #11573 üzenetére
Arra lennék kíváncsi,hogy miért?Mi az ami miatt 2x annyit ér...
Pl én einhell géppel kezdtem,aztán vettem egy sparkyt 40ezerért.A sparky sokkal gyorsabban tüntette el a karcokat azonos körülmények között.Kb hetente 20-25 órát polírozok.Viszont kellene még egy gép mert most már ketten polírozunk egyszerre.
keyol
válasz #00809728 #11578 üzenetére
Hát igen,nem rossz az a rupes gép,de 160at nem szánok rá :-)Mondjuk a belinkelt metabo sem lenne rossz...A metabonak mennyi az alsó fordulatszáma?Most feladtad a leckét melyiket vegyem...metabo vagy AEG. :-) Ami nem tetszik a metaboban,hogy vastagnak tűnik az a rész ahol hátul fogni kell....
keyol
válasz #00809728 #11580 üzenetére
Megfontolom a dolgot,bár max 80nál többet nem szánok rá, ezért a rupes kiesett..Marad a másik kettő,ahogy nézem egy szervizük is van Pesten pl Mega tool kft.Hát alszom rá még egy párat....kicsit vastagnak tűnik a metabo hátsó része ahol fogni kell,az nem volt számodra zavaró?Na majd kiderül mit hoz a holnap :-)Köszi az infókat
keyol
válasz #00809728 #11654 üzenetére
Ma próbálgattam a gépet,de még nem éles helyzet volt.A kék szivacs 3M durva paszta kivitte az 1500as papír nyomát a felületből,hologram nélkül.Csináltam egy olyan próbát is,hogy egy helyben járattam a gépet 3-4 es fokozatban 10 sec ideig,eredmény éppen csak langyos felület.
Holnap jön a nagy nap ,összemérem a forgó polírgéppel,1500as csiszolás utána 2000es abralon és aztán jöhet a két gép,két egyforma nagyságú munkadarab.
keyol
válasz #00809728 #11686 üzenetére
Bigfoot 21 első tapasztalatok:Egy napos lakozott felület csiszolása 1500as papírral aztán vizes 2000es abralon.3M durva pasztával és zöld szivaccsal 4 fokozatban polírozva pillanatok alatt kiszedte a csiszolás nyomokat,hologram nélkül.Aztán sárga szivacs közepes 3m paszta,és kész..Kb 3 m2 felületet políroztam be vele két lépcsőben kb 1 óra alatt.Eddig ez egy sima forgós géppel kb 2 óra lett volna.A bigfootnál egy deka hologram nem volt a felületen se a durva polírnál,se a finomabb pasztánál.A felület egyáltalán nem melegszik,ja és a gép sem.Holnap,egy két napos lakkozás jön,ha azt is kb ilyen gyorsan polírozza le,akkor megemelem a kalapom a rupes előtt
Ui:ja és a kezelhetősége kifogástalan,egy kézzel is simán lehetne polírozni annyira könnyen kezelhető a gép.(persze vízszintes felületnél)
keyol
válasz #00809728 #11692 üzenetére
Hy
Neked minden ok a rupes szivacsaiddal?Csak azért kérdezem mert nekem 5 négyzetméter után kezd gázos lenni a zöld szivacsom pedig nem vagyok egy vandál :-) Pedig vigyázok a levételnél is...Mindegy veszek a carcolorban egy másikat aztán fokozott figyelemmel kísérem a dolgot.Te hogy tisztítod őket?.
keyol
Dodi!
Megérkezett az új géped?Kipróbáltad már a rupes polírt?
keyol
válasz #00809728 #12020 üzenetére
Hy
Ma megvolt a rupes polír tesztelés.Használtam a durva polírt és a közepest.Szivacs a kicsit megviselt kék szivacs ill a sárga.(közepes polírral).....Hát az eredmény nem semmi.Bővebben,a kék szivacs durva pasztával 4 es fokozatban nagyon gyorsan kivitte a 2000 abralon nyomát,de úgy ,hogy semmi karc,és polír nyom nem maradt benne.(Gondolkodtam,hogy nem is folytatom mert nincs rá szükség :-)....)Aztán jött a sárga szivacs ill közepes polír.Adott még egy kis fényt az amúgy is fényes felületre és kb ennyi.Ami számomra döbbenet volt,hogy a kék szivacs és a durva polír milyen fényes karcmentes felületet csinált...ilyet a 3m durva kombinációjával soha nem sikerült csinálnom pedig lepolíroztam már min 1000-1500 négyzetmétert az elmúlt években.A paszták nem száradnak ki a felületen olyan gyorsan mint a 3m pasztái(pedig ott kicsit vizeztem is )A szivacs tartósságát még nem tudom mert egy nagyon megviselt kék szivacsom volt,de majd veszek egyet és akkor kiderül.Szerintem az biztos ,hogy jobban bírja a rupes polírral mint a pl 3m-el.Hát röviden ennyi :-)
- XPEnology
- Google Pixel topik
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Trollok komolyan
- JavaScript topic
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
