Hasznos információk, fogalommagyarázat
schumy1
Ma kapcsolódtam a fórumba, mert lassan szeretnék venni egy kamerát. Sajnos a baj bekövetkezett, és bizonyíték híján megfogadtam hogy veszek egy kamerát.
Olvasgattam pár oldalt itt, böngésztem a vaterát, ahol találtam jó áron jót. (szerintem)
Vélemény?
[link]Az elvárásom HD-Full HD, hdmi kimenet, jó kép nappal és elfogadható éjjel.
Árfekvés: 5-15e, a felső határ 20e.
A felrögzitést nem tudom még hogy hogyan hova, ezekben a tapadókorongokban nem nagyon hiszek megmodom őszintén.[ Szerkesztve ]
schumy1
válasz Wheelbarrow #753 üzenetére
Nem tudom, infó alapján új, de lehet hogy csak új állapotban, de használt.
Szeretik sokan félreérteni és nem megfelelően megadni az infókat.
Ha nem ismert köreitekben akkor hanyagolom, de kérnék segítséget hogy mit érdemes, és csak itthoni vásárlás jöhet szóba, és a előbb vázolt paraméterekkel, esetleg + a GPS. -
schumy1
válasz Wheelbarrow #757 üzenetére
Ezt már én is néztem.
Köszi. -
schumy1
Azt mondjátok hogy az ilyen pld. vaterás olcsó cuccokat nem érdemes venni, mint ami mondjuk 6-8ezer?
Mert azért megmondom őszintén hogy 22e kiadni kicsit erős nekem, és a full hd sem lenne fő szempont.
Tényleg annyi féle fajta van, hogy az ember belebolondul. -
schumy1
Köszönöm szépen a válaszokat.
schumy1
Erről mi a véleményetek, youtube alapján nem olyan rossz szerintem.
[link]Tudom hogy kezd idegesítővé válni, de nehéz a döntés, főleg úgy hogy egy bizonyos keret van, és csak magyar bolt jöhet számításba.
Arra már rá kellett jönnöm, hogy az olcsó cuccnak (10-13e), tényleg híg a leve.
Szeretném a jövőhét elején megvenni a kamerát. -
schumy1
Ez se tűnik rossznak
schumy1
Akkor tiszta szívből a roadrunner 505-öt ajánljátok.
Jobban is tetszik mondjunk. -
schumy1
Most olvasom, hogy az 505 mjpeg-be kódól és nem h.264-be.
Nagy hátrány? -
schumy1
Nagy huzavona után végül az Overmax CamRoad 06 lett a kiszemelt, hozzá Kingston 8GB class 10 msd.
Ami volt itthon azok class 2-esek. Iponnál vettem így belefértem a keretembe. Most töltöm.
Első hátrány ami rögtön szíven szúrt, az usb kábel rövidsége. Az hogy kikapcsolt állapotban nem tölt az nem érdekel, azt viszont még nem tudom, hogy az állandó be-kiszedést hogy oldjam meg. Ami rajta van keret az leszedhető, de a helyén elég macerás lenne aból kiszedni, így szerintem marad az állandó lecsavarás a tartóról. Bent hagyni nem merném, igaz kicsi ketyeréről van szó. -
schumy1
Amitől félek, az a tapadókorong, hogy mennyire bírja a helyén, mert nem szeretném ha lepottyanna, vagy a jó megtisztított ablakra ha ráteszem, akkor örök életre ottmarad, akár nyáron ha tűzi a nap, akár télen a minuszban? Gagyi mobiltartóssal már volt dolgom az lejött egy idő után.
schumy1
válasz Frankye6565 #853 üzenetére
Nekem Camroad06 van, de nekem a beépített akksi miatt nincs ilyen gond. Nem olvastam utána a 05-nek, de akkor abban nincs akksi?
ui: nem akarlak megsérteni, de ez egy kicsit gáz megoldás, igazi sufni tuning.
schumy1
válasz Frankye6565 #857 üzenetére
Ne haragudj, így már nem az, csak elhamarkodottan a képből ítélve hoztam meg a gondolatomat.
Az én Suzukim is leveszi róla a feszt miközben indítok.
Mindenesetre várom a beszámolódat.
schumy1
Egy kis beszámoló a Overmax Camroad06-ról:
Tegnap be is raktam gyorsan, sikerült nagyjából középre helyezni, a tükör alatt van, így kényelmesen hozzáférek. Először 1080p-ben rögzítettem, aztán 720p-ben. Nappali és esti felvételek is születtek hang nélkül, 5perces loopolással.
Ma beszereztem egy hdmi átalakítót és megnéztem tv-n hogy milyen.
Specifikáció szerint az 1080p 25fps, a 720p 30fps ami igaz is.
Van magyar nyelv a menüben, a kezelése könnyűnek mondható.
Az 1080p kicsit darabos, mármint az autók mozgása, 720p alatt folyamatos, de mind két esetben 2-3ms-ként megröccenés látszódik, de nem vészes. Nappali videó jó, az esti elfogadható.
A kártya Kingstone 8gb class 10.
Arra jutottam, hogy elég nekem a 720p is, nem az a cél hogy ezzel csináljak utazási és egyéb videókat, a célnak tökéletesen megfelel, kicsi, könnyű, a tartó is jó fixen tartja a helyén, nem bántam meg.Mivel én sem tartom a kocsiban csak a tartót, így a kiszedése kicsit macerás és figyelni, vigyázni kell.
Usb kihúz, a kontraanya meglazít, és le kell csavarni a tartóról.Szerintem megérte a 15eft-ot.
schumy1
Annyira nem vágom a miértjét, de viszont feltűnt, hogy 1080p-ben közelebbről vesz mint 720p-ben, ez minden kameránál így van? Kicsit érdekes, hogy amit te látsz kinézve az ablakon az közelebb van mint ahogy a kamera látja. Vagy csak a kis kijelzőméret csap be, mert tv-n nem figyeltem meg.
schumy1
Produkál olyat néha az Overmaxom, hogy csak úgy leáll a felvétel és csak kikapcs, bekapcs oldja meg, utána ilyen nem jelentkezik többé amíg megy. Azt nem tudom hogy minden egyes induláskor csinálná e, mert reggel elindulok, és van úgy hogy 1-2 perc között, van hogy 2-3 között áll le.
Most este is ez volt.
Szervízbe nem viszem e miatt, mert amúgy tökéletesen csinálja a dolgát, de valami oka csak van.
Gondoltam már arra is, hogy mikor megtelik és a régit kéne törölni akkor áll e meg, de ez sem igaz, mert törli, szóval nem tudom egyenlőre. -
schumy1
válasz Wheelbarrow #910 üzenetére
Köszi.
Ha ezt tudom!!!
Akkor veszek hozzá, azt amelyik jó áron van.
Valószínű hogy tényleg kártya baja lehet, mert ma reggel pld. azt írta ki, hogy kártya hiba.
Hagytam bekapcsolva és próbáltam pár perc kihagyással felvenni vele, egyszer csak elindult.Viszont elég bosszantó a gyártó részéről, hogy tv-re dugva nem tűnik el lejátszáskor a kamera piktogramjai vagy mi, és el sem lehet tüntetni.
schumy1
válasz cocus007 #927 üzenetére
1. nem tudom
2. szerintem nem szereti a kártyát, hasonló van a Kingstone-al is, (kedves kolléga írta visszább, hogy Samsung,
Maxell kártyákat szereti az Overmax) Tudnám mi köze a márkának hozzá, de régen a Kingstone volt a legjobb, erre lassan semmibe sem jó.
3. Szerintem nyugodtan rakd HD-ba, nekem megfelelt. Nem olyan sokkal kevesebb a helyhasználat, de azért számít. Ha meg 1080p-ben nincs meg a 30fps, akkor meg azért érdemes 720p-be rakni.
4. nem tudom -
schumy1
Nem tetsző kártya miatt csinálhat olyat, hogy újraindul egyfolytában?
Reggel semmi gond nem volt, egész nap a kesztyűtartóban volt, este bekapcs, és kis idő múlva restartolt folyamatosan. Hazaértem, újra bekapcs és ment. Az előbb megnéztem és megint csinálta. Kártya ki, egy noname be és most meg nem.
Komolyan nem értem ezt.Két napja meg hiába dugom gépre, nem kapcsol át háttérmódba, de legalább a töltést veszi.
cocus007: nekem tud olyat, hogy felvétel közben ha megnyomom a mode gombot akkor az aktuális videót védetté teszi.
schumy1
Ma a noname kártyát használtam, és semmi videó megállás, semmi restart nem volt.
Igaz class 2-es sajnos, de ahhoz képest egész folyamatos a felvétel, persze össze sem lehet hasonlítani, de addig jó lesz míg nem veszek, vagy cserélek egy másikra. -
schumy1
Aki esetleg Budapesti vagy nagyon közeli, és elcserélné a Kingston 8gb class 10-es microsd kártyámat Samsung v. Maxell hasonló paraméterű kártyára, azt kérem jelentkezzen pü-ben.
Esetleg nagyobb méret is szóba jöhet ráfizetéssel. -
schumy1
Nekem ilyen
van, de nekem meg azt csinálja hogy nem akar háttérmódba kapcsolni. Okát
se a tiédre, se az enyémre nem tudom, pedig resetet is csináltam.
Vannak furcsaságai amiket nem tudok hova tenni, de teszi a dolgát.
Te milyen kártyát használsz?
Kocsiban is mikor megvettem akkor pár napig ahogy áramot kapot bekapcsolt, most nekem kell manuálban, de ez nem zavar.
Az is furi, hogy csinál olyat mint ha megfagyna, de a háttérben lévő számláló az negy, és egy idő után a nagy nagyszámláló odapörög. Az hogy valóban veszi e ilyenkor azt majd megnézem.[ Szerkesztve ]
schumy1
Akku időt nem tudom, de nem lehet sok. Egyszer hagytam hogy hagy merüljön, de a kijelző szerint volt még két csík, mikor is elkezdett újraindulni, és addig csinálta míg nem kapott áramot.
Összességében nem azt mondom hogy nem éri meg a 15e-t, mert szép videót csinál meg minden, de hogy ezek a dolgok miért vannak azt nem tudom. Ezekért nem fogom gariztatni.
Veszek samu vagy maxell kártyát, és meglátjuk. Most egy noname 8gb van benne. -
schumy1
Mint ígértem, hogy megnézem hogy vesz e akkor is ha befagy a képernyőre kirakott idő, számláló az Overmax Camroad 6-on, de akinek jelentkezik ez, az megnyugodhat, a háttérben rögzíti ilyenkor az eseményeket.
schumy1
Belefutottam egy hamis G1W-be ami szintén narancs dobozban volt, de korrekt volt az eladó és visszaadta a pénzt. Nem külföldről lett véve.
Ami rögtön feltűnt benne hogy 2 AV volt egymás mellett, de adtam neki egy esélyt. Sajnos mikor láttam hogy avi-ban rögzít és mpeg-be akkor hívtam is a srácot, hogy fake.
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- E-roller topik
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Házimozi belépő szinten
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
