csabika25
In concreto lehetséges a bootolás, ha a BIOS-od támogatja. Persze nem olyan egyszerű. Win98 és ME alatt aránylag egyszerűen megoldható, XP alatt kicsit macerásabb. Ráadásul pendrive függő. Speciel az EasyDisk támogatja...
''Isten fut Windows alatt''
csabika25
Na jó, látom nem voltam elég egyértelmű. Szóval: bootlemezt csinálni ugye csak Win98 és ME alatt tudsz. Legalábbis a pendrive-ra, mert a bootlemezkészítéshez kell a pendrive segédprogramja, ami ugye csak Windowson fut. Ezt a limitet bizonyos pendrive-okon ki lehet kerülni, ahol a segédproggy erre lehetőséget ad. Ott WinXP alatt is meg tudod csinálni azt, hogy egy régebbi bootlemezt megfelelő módon átírsz a tárolóra. Ezután már csak az kell, hogy a BIOs engedje az USB-ről való bootolást.
csabika25
Egye fene, szó szerinti idézet a TwinMOS Easydisk könyvéből:
The program only can run under Win98SE & WinME system. The Boot up function will build up the device as a bootable disk
1.Boot up operation is in the “Partition/Format” section as you can see below.
2.Mark the blank “bootable” and choose the type of model you want.
3.Enter the BIOS model to complete the setting.
- If you select “USB HDD”, the computer will get the C:\> prompt after you booted from the Mobile Disk.
- If you select “USB ZIP”, the computer will get the A:\> prompt after you booted from the Mobile Disk.
4. After you finish the steps in BIOS. The bootable function is going on.''Isten fut Windows alatt''
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
