Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
bepken
és akkor legtöbben azt fogják választani, tehát jól lemegy az értéke
értem amúgy amit mondasz, valószínűleg így fogok tenni én is.╔═══════ "Csak egy visszatérés létezik és az nem a királyé...hanem a JEDIÉ!" ═════╗ ╚════════════════ Xiaomi Mi A1 ═════ Huawei Nova 5T ═════════════╝
Buli77
Teljesen egyetértek veled. Sokkal de sokkal izgalmasabb volt ez a Major számomra idáig mint az eddigiek és a Pass igazságosabbá is tette az egész drop rendszert. Sajnálom ha nem mindenki ért egyet velem, de így kerek a világ.
"Soha ne keverd össze a személyiségemet a viselkedésemmel! Mert a személyiségem az én vagyok, a viselkedésem meg attól függ te ki vagy!"
lemusz
Én is így vagyok vele. Az összes majort követtem, de nem emlékszem az utóbbi évekből olyanra, hogy ennyi playoffs előtti meccset néztem volna. Általában a playoffs előtt csak ment böngészőben a sok twitch account, F5-öztem néha, néztem hltv-n az eredményeket, az accokon meg hogy esett-e láda vagy sem. Pedig pickemeztem régebben is, de ténylegesen nézni a meccseket csak a nagyszínpadosakat néztem, mert azoknak meg van az a nagyon jó hangulata, ahogy felhördül a nézősereg 1-1 frag láttán. Érdekes hogy tegnap mikor Ence bebiztosította az 5. pontomat, a Faze-C9 meccset már nem is néztem, pedig a Faze is pickem volt ugyebár.
A playoffsra nem tudom akarjak-e bárkit is befolyásolni. Mivel hltv-n látom hogy elég sok vad elképzelés születik (pl. Rene, Nip majorgyőzelem) csak arra szeretném a figyelmeteket felhívni - ami általában be is szokott jönni - hogy a kiscsapatok kezei megszokott remegni a több tízezres nézősereg láttán/hallatán. Ez egy olyan környezet, amire a profik közül is csak kevesen vannak felkészülve. Mindig hangoztatják ugye hogy mentális felkészültség mennyire fontos, sokszor úgy érzem ez csak egy hablaty duma, de ilyenkor, nagyszínpadon valószínűleg messze nem az. Szóval kik azok akik nem voltak még ilyen helyzetben? Ence, Renegates és hát a NiP is elég régen (2014-2015), náluk is inkább csak get_right és forest.
vzsryl
Ennél egyszerűbb? Remélem nem, mert az előző major egyik legrosszabb meccse volt a döntő...
Egyébként s1mple sose volt szimpatikus, de már kezdem sajnálni. Kérdés nélkül a legjobb játékos a világon, mégse sikerül majort nyernie. Ettől függetlenül az ENCE-nek szurkoltam.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Zomb€€
Nem egy "Mémcsapat", hanem épült a csapatra egy mém
Mégpedig onnan, hogy amikor allu-t elbocsájtották NiP-ék, úgy döntött, a sok nemzetközi tier1 megkeresésre ellenére, hogy inkább lokálpatriótaként energiát öl egy hazai csapatba.
Mivel a szamárlétra alján kezdték, így rengetek tier 3-4(?) csapat ellen kellett játszaniuk, és mivel allu már akkor is god volt, így mindig ezzel volt ele a cset, hogy EZ4ENCE.Tény hogy kell némi szerencse az ilyen meneteléshez ([link]) ennek ellenére emelem kalapom a valóban filmbeillő sikersztorira.
Személy szerint VP után megvan a következő kedvenc csapatom.[ Szerkesztve ]
"Egyszer fent...egyszer fent!"
szebe
"egy újabb unalmas döntőt fogunk látni"
Az egy dolog, hogy a dánok valószínűleg gyalulni fognak, de a NAVI-ENCE meccsen kívül az egész PO végigmegy (megint) "sima" 2-0-val.
Igazából "New Legends Stage" az érdekes, a többi pedig "van"[ Szerkesztve ]
"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
#80123904
Előző major. A navi és a liquid is 15 kört hozott összesen két mapon az astralis ellen. Mindkét csapat erősebb volt akkor, mint most. Nem látom rosszabbnak ezt az eddigi 12 kört az ence-től. Legalább 1 mapon volt nüansznyi esélyük.
Mármint igen, lehetne élvezetesebb döntő. Ahhoz az kellene, hogy ne az Astralis legyen itt. -
bepken
én úgy gondolom, mindenképpen egy komoly tapasztalat volt ez az ENCE számára. és valószínűleg látjuk még őket major döntőben játszani.
szebe
Totálisan más szint az Astralis, bárki is jöjjön szembe.
Bele kell nyúlni a metába, vagy nem tudom hogy lehetne megállítani őket.Természetesen jár nekik a gratuláció, mert embertelen teljesítményt raknak le.
bepken
1-2 cent haszon, de kvázi korlátlan mennyiségben. ha életed nincs, ellenben türelmed annál több, akár meg is szedheted magad
meg hát láthatod te is, mennyi idióta van, aki az in-game 8,75-ért beszerezhető passt 9 euró felett veszi meg a piacon (mert van bőven aki annyiért vette) - innentől én már semmin se csodálkozom.
scope2007
-FLY->
Pont a tearing kiküszöbölésére hozták létre ezeket a technológiákat. Nekem a Benq XL-em mindig bevonalazódott halványan fordulásnál, itt a g-sync comp. asusnál nincs ilyen.
Nem raknék már TN panelt az asztalomra, volt sokáig, volt több is, volt AW2518HF-em is, számomra ezek drágán és nagy áldozattal üzemelnek a mostani új játékra szánt IPS-ekhez képest. -
L1ZRRR
Kifejezetten cs:go-ra akarok venni most monitort, ott 4k-n is meg van a 250-350 fps v még több.
De értem mit mondasz, viszont 1440p, ips-ből semmi kép nem engedek.
Volt monitorom, 21,24, 32, és most 27.
Nekem bevált teljes mértékben ez a méret. egyébként kb 60 cm-ről nézem.Valószínűleg majd az lesz hogy kikötök egy 1440p 165hz ips-es csodánál.
TN monitorom volt nem 1, és kifolyt a szemem ips után.
Értem én, hogy lehet valamennyit állítgatni, de ha ennyi pénzt lerakok az asztalra, akkor nem nagyon akarok kompromisszumot, élességről meg hasonlókról ne is beszéljünk.You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Redneck
Korábban játszottam fps_max 300-zal és fps_max 0-val is. Próbáltam G-Sync nélkül 144Hz-en és magasabb képfrissítésen is. Nálam a legjobb, 144Hz-en G-Synckel és fps_max 141-gyel lett. Se tearing, se brutális input lag.
Másodpercenként 128 mintát vesz a szerver és 141 képkockát jelenít meg a monitor. Az összes multis fps-t így nyomtam az elmúlt években, és egyáltalán nem hiányzott a szinkron nélküli állapot, pedig több mint 15 év multizás alatt "megszoktam".A 141-es limites mérést most nem találok, de itt van ez.
Anno nem voltak teljesen képben az fps limitálást illetően, így csak a 120-as limittel mért érték a mérvadó, az van működési tartományon belül. A G-Sync optimális működéséhez, kell a framerate korlátozás. A pufferek miatt 141 fps fölé nem szabad limitálni, mert az input lag jelentősen nő. Általánosan elfogadott a képfrissítés -3 fps.Persze megértem hogy pró szinten más a helyzet, és minden milisecundum számít.
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
lemusz
Ezt azért úgy levetíteném a mai fiatal titánoknak, akik az iskolákban arra a kérdésre hogy mi leszel ha nagy leszel azt válaszolják, hogy "youtuber meg esportoló". Gabi kb kimaxolta azt amit ki lehetett így magyar szinten, aztán olybár tűnik nem elégedett a végeredménnyel. A túlsúly, magas vérnyomás és a füles pántjának ívében kikopott haj garantált 10-15 év aktív gaming után.
ArthurShelby
"Hülye is lenne egy profitorientált cég korlátozni a lehetőségeink számát, amikkel mind náluk költjük a pénzünket"
Szerintem mára már világosan látszódik (pl az ingyenes cs go bevezetésével), hogy a cég érdekei nem a tiszta etikus játék felé mutatnak.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
wjbhbdux
ott a kommentekben írják hogy 1.6x másodperc mire létráról lelépve helyreáll a dezi szórása, csak ezt nem látod ha ilyen pöttyalapú célkereszted van, az alap mutatja.
persze sok bug is van, mint pl a múltkori késes video, amit javítottak is a következő patchben. Kifejezetten gyorsan reagálnak minden felmerülő valós problémára.
Ez a Valve játékfejlesztési alapköve: korán kiadni és gyakran frissíteni. [link]
Ha zavaró akkor visszajössz később. 1.6 is 25+ frissítés után lett úgymond játszható az elég kedvelt és stabil 1.5 után, kellett neki egy év hogy beérjen, GO is egy darab szar volt az elején.
/s
CirrMee
...akkor meg is van a holnapi műsor.
Apropó: user.cfg -t láttam YT videókon elindítani, de nekem nem akar működni. Mondjuk az is igaz, hogy ezek a videók mind a hivatalos start előtt készültek - deaktiváltak volna parancsokat?
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Diablo IV
- Torrent meghívó kunyeráló
- Okos Otthon / Smart Home
- MIUI / HyperOS topik
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- Tőzsde és gazdaság
