Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
L1ZRRR
Hali
Van vkinek kedve versengőzni, néha-néha nyomni a gamet? ts van
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
Nem akar vki mm-zni? ts on
L1ZRRR
Nincs vhol 5. hely embernek vhol gamelni mm-et?
Elegem van már a 11 éves orosz csicska emberekből, nem lehet velük gamelni.
TS ON[ Szerkesztve ]
L1ZRRR
Most per pill. kala 1 és 2 között dobálgat, nem tudok egyszerűen fejlődni, mert mindig kikapok ilyen 12 éves orosz embereket akik csak flamelnek, és 5v2, 5v3 nehéz hozni a dolgokat.
L1ZRRR
Nincs valakinek fölös elfekvőben lévő kése?
L1ZRRR
Srácok aki akar 5v5-zni az vegyen fel : lizRRR / L1ZRRR / lizrrr
Skill: med+You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
L1ZRRR
Mi a péló van ezzel a játékkal ?! sorban kapom az hites hseket bakker vissza se tudok lőni omfg
L1ZRRR
anyone trade ? bajonett érdekelne
L1ZRRR
Most cribson web butterfly-om van
L1ZRRR
Akit érdekel CS-go-s Skin az nézze meg az adatlapomon lévő hirdetéseket, ill inventorymat ki árusítás van.
L1ZRRR
Joe Swanson #50907 üzenetére
Steames árra gondolsz, vagy arra amennyit realitybe kifizetnének érte?
L1ZRRR
Hali urak,
Érdeklődni szeretnék, hogy nincs-e pár vállalkozó kedvű emberke, aki jönne mm-re?
Jelenleg serif ranggal. Kicsit unom már a random generátor cyka blyat orosz-ukrán emberkéket.köszi,
L1ZRRR
Srácok próbálta már valaki mondjuk 144-165 hz-ről 240 hz-re?
Észre vehető a különbség? Jelenleg egy 4k-s 60 hz-n játszom, de peakelesnél nem az igazi.Igazából 27" 1440p ips, 240hz, 1ms, gsync monitort keresek, de nem igazan volna ilyen.
köszi,
L1ZRRR
Köszi mindenkinek a válaszokat.
Korábban egyébként még bc2-es időben volt egy 120 hz-es gamer monitorom, akkor jöttek be ezek, de gagyi tn panellal meg fhd.
Az a bajom, hogy 27''-re 1080p már karcsú, volt ilyenem és nagyon pixelháború volt.
1440p alá semmiképp nem szeretném adni.
1 kérdés : ASUS TUF GAMING VG27AQ és ASUS ROG SWIFT PG279QE
Között mi volna az érdemi különbség?
pl. Adaptive-Sync (G-Sync Compatible) és a rendes G-Sync között mi a difi?
Igazándiból ahogy nézem a késleltetés más picit, 1ms vs 4ms illetve a szín lefedettség.4ms vs 1ms különbözetet vajon megérzi az ember?
Már 3 napja ezen rágódom, hogy melyik lenne a jobb választás.
Gigabyte-ét is néztem, de az meg Fresynces.Igazándiból az lenne a királyság, ha választott monitorokkal tudnék játszani egy 10 percet, és akkor megmondaná az ember, hogy számára kell-e a 240 hz vagy elég a 165.
Néztem jó pár review-t YT-n és az se segített, mert valamelyik tech-es gyerek azt mondja, észrevehető a különbség, 144-240 hz-ről de valamelyik meg azt mondja h nem számot tevő.
L1ZRRR
Kifejezetten cs:go-ra akarok venni most monitort, ott 4k-n is meg van a 250-350 fps v még több.
De értem mit mondasz, viszont 1440p, ips-ből semmi kép nem engedek.
Volt monitorom, 21,24, 32, és most 27.
Nekem bevált teljes mértékben ez a méret. egyébként kb 60 cm-ről nézem.Valószínűleg majd az lesz hogy kikötök egy 1440p 165hz ips-es csodánál.
TN monitorom volt nem 1, és kifolyt a szemem ips után.
Értem én, hogy lehet valamennyit állítgatni, de ha ennyi pénzt lerakok az asztalra, akkor nem nagyon akarok kompromisszumot, élességről meg hasonlókról ne is beszéljünk.You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
Na döntöttem, ha csak nem lesz valami jó deal itt aprón vasárnapig.
ASUS TUF GAMING VG27AQ-re esett a választásom.You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
Redneck #72698 üzenetére
És ha mondjuk adott a 250-300 fps? szóval ez alá nem is nagyon esik be, csak max dm-en.
Akkor is érdemes lekorlátozni? Tudomásom szerint cs-gohoz egy 200 fps kell, különben hátrányból indulsz.(#72696) NoX1 : rakj alá egy combosabb cput.
Nálam 1070-el 4K-n meg van 200-300 fps. (i5 8600k@4.1)
Nézzél gpu kihasználtságot.[ Szerkesztve ]
L1ZRRR
GhanBuri Ghan #72710 üzenetére
Most az SG firerate-ba is bele nyultak kb használhatatlan az egész.
L1ZRRR
kovacslevi98 #72781 üzenetére
én bitskins-et használom.
Ott gond nélkül kifizet.You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
kovacslevi98 #72783 üzenetére
bankkártyára való kifizetés most ezen az oldalon szünetel, tudtommal.
Meg kell várni, még valaki megveszi.
Vannak limitek, hogy mennyit tudsz kifizetni ja.
Előre meghatározott összegek, pl. 5 dollár 25 - 50 - 100 -150 200 -250 etc...
Én bitcoin-bankártya kombinációt használok/tam.Van levonás, ja, de az függ, hogy hova kéred, oldalon le van írva.
L1ZRRR
kovacslevi98 #72785 üzenetére
igen, miután rámentél, hogy "send me a trade offer" feldobja a tradet pl. bitskinbotot2312, neki átadod, majd pár perc múlva az oldalon betudod állítani hogy milyen áron akarod hirdetni.
Trade offernél nézd meg mit ír a gép, és annak küld amit az oldalon kiír botnevet, mert itt beszoktak próbálkozni scammerek.
L1ZRRR
kovacslevi98 #72787 üzenetére
Le van írva az oldalon minden, ne itt szemeteljünk.
"Each payout incurs a fee of $5. This amount will be deducted from your payout.
Minimum payout amount is $15.
Current rate includes 4.5% withdrawal fee
Current payout rate:
1 BTC = 8734.95 USD "You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
L1ZRRR
Serif körül keresünk 2 embert hosszú távra lehetőleg 18+ basic smokeokat tud komolyabban akarunk játszani de jövőre még pont nem fogunk kijutni a majorre amennyiben érdekel hogy ne az oroszokkal szaladgálj akkor várunk szeretettel pár próba gamere jelentkezést rövid bemutatkozással várom előre is köszönjük.
steam: L1ZRRR™
L1ZRRR
Blackhole13 #72810 üzenetére
L1ZRRR
ez az fps dropp a legjobb feeling, mikor mm közbe hirtelen konstant leugrik 20 fps-re majd mikor meghalsz egyből vissza ugrik. idk.
L1ZRRR
urak, újítottam 1 új vgat segítség kéne.
Jelenlegi setup : 1080ti, 8600k @ 4.7 ghz.
1440p-n 4-500 fps-nek kellene lennie.
Nekem meg 200-300 között szórakozik, de van mikor beesik 200 alá, vicc.
Any idea? már szórakoztam az összes ingame graphic settings kombóval, nvidia vezérlőpultban is, performance modra van rakva etc...
+ watta új win10-et kapott a gép.Lényeg: GPU, CPU usage ilyen 40-30-50%-on szórakozik.
Ha settingsbe lowra állítom a dolgokat, akkor meg ilyen 30%- ra esik a vga usage, és fpsem sincs.. wtf?
L1ZRRR
LendvaiFeri1 #73197 üzenetére
penz beszel, kutya ugat.
G2-bol ki megy el?
L1ZRRR
de te csalsz.
L1ZRRR
LendvaiFeri1 #73213 üzenetére
Deathadder-ről váltottam model 0-ra.
De ez már a második, elsőbe meghalt az érzékelő.
Holnap érkezik a 3.ik viszont ez O- lesz.
L1ZRRR
kristof123 #73222 üzenetére
Kéz méret kérdése, meg játék típus.
Nekem az első gamer egerem MX518 volt cod2-es időkben.
Majd jött a Deathadder, sok ideig játszottam ezzel, de pl cs:goban vissza fogott. Egyszerűen nem volt kellően könnyű, preciz számomra.
L1ZRRR
RudiLicenc #73271 üzenetére
+1
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
