Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
A_ScHuLcZ
Valamelyik ládát érdemes nyitni, vagy inkább adjam el őket, és vegyem meg, amit szeretnék? AWP skinre hajtok, de elég kicsi az esélye, hogy azt nyisson az ember ládából, adogatni pedig nemigen szokta.
Vajon a ládák teljesen random dobnak a lista alapján, vagy gyengébb cuccot nagyobb valószínűséggel?
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz BTminishop #10730 üzenetére
Ez nem egészen ide tartozik, de nyilván nem jót töltöttél le, vagy esetleg nem jó rev számút. Utóbbi esetben szerencséd van, mert régen egy ilyen malőr után dobhattad ki a lapot, nekem is így lett egyel kevesebb NF7-esem, azóta megtanultam a leckét.
A_ScHuLcZ
válasz BTminishop #10732 üzenetére
Elvileg igen. Bár még sosem kísérleteztem vele, de elméletben ezek már nem engednek nem megfelelőt rátölteni.
A_ScHuLcZ
Ilyen keveset érnek ezek a ládák? Pár centért viszik csak némelyiket?
A_ScHuLcZ
Van itt olyan, akitől kérhetek egy kis segítséget dedikált szerverrel kapcsolatosan? 1.6 idejében rengeteg szervert csináltam, futtattam, bár látom némileg változott a konfigolása azóta, de hasonló.
Egyelőre egy végtelenül egyszerű dologgal próbálkoztam, NAT-oltam, letöltöttem és elindítottam alapkonfiggal, mert a cél az volt, hogy pár ismerőssel zavartalanul tudjunk játszani, más ne jöjjön be, stb. Viszont lehetséges, hogy a továbbiakban állandósítani fogom a futását egy külön gépen.
A probléma az volt, hogy míg páran be tudtak lépni, addig a többiek nem, és ennek nem értem a magyarázatát. NAT és tűzfalon átengedés megtörtént 27005-27016 közötti portokra, mivel hálózati szakirányon tanulok, így ez nem jelenthetett gondot. Helyi hálóról is ment, de ez ugye evidens, a külső csatlakozások közül 1-2 embernek sikerült belépni, a többieknek pedig nem timeouttal.
Mi lehet a gond?
A_ScHuLcZ
Warszervert honnan érdemes bérelni? Clans.hu-nál és warhosting.hu-nál láttam egész kellemes árakat, minőségileg nem tudom melyik milyen. 10 slotos is elég.
A_ScHuLcZ
válasz BTminishop #12154 üzenetére
Az azért jóval drágább, ennyire gyenge minőségű lenne a másik 2? Warszerver 3x annyi, de még egy sima is 2,5x annyiból jönne ki.
A_ScHuLcZ
Szerverrel kapcsolatos kérdésben tud nekem valaki segíteni? A konfigolás nem idegen számomra, 1.6-os időkben számos szervert üzemeltettem, állítottam be.
Clans.hu-nál béreltem a 7végén egy szervert, de jelen pillanatig működésképtelen, ők meg tojnak válaszolni a bejelentésemre (igazi jó support), holott a hiba nem miattam van. Leírásuk szerint a gyári "image" amit adnak teljesen működőképes, de gyakorlatilag ez nem igaz. Legelőször is nem friss, tehát el sem indul alapállapotban, frissíteni kell a steamen. Miután ez megtörtént, szintén nem indul, mert fájlt hiányol.
Ezt nehezen tudhatjuk be konfigolási hiányosságnak, ha én még bele se nyúltam a beállításokba, az ő default beállításaik vannak benne../srcds_linux: error while loading shared libraries: libtier0.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Add "-debug" to the ./srcds_run command line to generate a debug.log to help with solving this problem
Mon Apr 28 13:29:47 CEST 2014: Server restart in 10 seconds"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Ez a meccs odabasz!
A_ScHuLcZ
Bérel valaki a clans.hu-tól szervert jelenleg? Érdekelne, hogy perpill működik-e, vagy csak engem szivatnak? Lassan 4 napja béreltem ki, és még mindig nem tudom használni, mert folyamatosan valami probléma van vele. Korábban már visszajelzés is volt, hogy megoldották, pedig nem.
Én már ott tartok, hogy visszakérem a pénzt, mert ez nevetséges, eddig semmit nem kaptam érte, csak az idegrendszeremet fogják kicsinálni. Mindjárt hosszú hétvége, azt pedig leshetem, hogy akkor foglalkozzanak vele.."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Dedikált szerverrel kapcsolatban tud valaki segíteni? Botokat szeretném kivenni, de nem sikerül, bot_quota 0 nem segít.
A_ScHuLcZ
válasz #97716736 #12502 üzenetére
De igen, csak úgy szeretném, ha eleve úgy indulna, hogy botok nélkül, mivel így ha az utolsó ember is kilép, akkor a legközelebbi joinnál ismét bedobja a botokat, próbáltam.
Az alapprobléma egyébként az, hogy a parancsok amiket beadok a server.cfg-be és egy saját cfg-be, amit a gamemodes_server.txt futtat le, azok nem történnek meg. Tehát például átállítom a körök számát, nem történik meg. Ez a gond a botokkal is, azért lépnek be, mert a bot_quota 10-re áll be, hiába állítottam én az összes cfg-be 0-ra.
Nem egészen értem még a működését, 1.6 letisztultabb volt számomra.
A_ScHuLcZ
válasz Coccolino_O #12528 üzenetére
Negyed órán keresztül nyomkodtam az F5-t, egy üresedés sem volt, meguntam, hülye kockák.
A_ScHuLcZ
válasz #57770240 #13921 üzenetére
Current group: gold nova 3
Nektek letölti rendesen a közösségi szerverlistát? Nálam kemény 55-60 találatot hoz le, ami vicc, tegnap és tegnapelőtt is ennyi volt. Mellettem lévő gép 6-700 találatot hoz le, még az is kevés, de az enyémhez képest lényegesen jobb. Portokat nyitottam neki akkor sem volt több.
A_ScHuLcZ
Megint jól megszívtam, gondoltam megveszem 2. accra is a breakpointot, mert 2 láda már vissza is hozza az árát, aztán hátha missionokből kipörgetek valami értékeset. Reggel be is tettem mind2 accot idle-re, mielőtt jöttem melóba, már ládát is dobott a 2. accra, de nem tudom eladni, sem elcserélni, mivel új eszközön (a laptopomon) vagyok vele belépve, és a legutóbbi vásárlásom sem lett még ellenőrizve (ez mi a fene egyáltalán?), szóval mire használhatom (7 nap múlva), már semmit nem fog érni..
Mi ez a vásárlás ellenőrzés? Elvileg küldtek valamit a bankom felé, amit én meg tudok nézni internetbankon keresztül, és azzal tudom validálni a vásárlást, de ezidáig nem érkezett semmi 1 óra alatt. Írták, hogy bankfüggő, 1-2 nap is lehet.
A_ScHuLcZ
Én lehet elpasszolom a phoenix ládákat, eddig gyűjtögettem, de kezdem úgy érezni nincs értelme, az ára folyamatosan csökken, és ha valaha ki is veszik, kimagaslóan nem fog megugrani az ára szvsz.
A_ScHuLcZ
válasz neato3loco #16133 üzenetére
Breakout-ról van most szó.
A_ScHuLcZ
Törölhető!
ZeroDK: nem, sokkal banálisabb hiba volt, rossz csgo telepítésbe másoltam vissza, nem figyeltem.
A_ScHuLcZ
Rajtam kívül küzd még valaki random játék crashekkel? Olyan szinten ki szokott fagyni, hogy fekete monitort kapok, és a CTRL+ALT+DEL sem ér semmit, de közben minden más program fut tovább, pl TS és zenelejátszó is.
Az ilyen fagyásoknál fele-fele arányban néha sikerül életre kelteni a gépet, néha nem. Ha kitartóan nyomkodom a CTRL+ALT+DEL kombót, akkor előfordul, hogy fél-1perc múltán magához tér, és behozza a szokásos képernyőt (szgép zárolás, felhasználóváltás, kijelentkezés, stb), és így újraindítva a játékot vissza tudok csatlakozni, de sok esetben csak a reset segít, ami felettébb idegesítő, hisz általában nem csak a cs fut a gépen.Játék mappát 1 hete töröltem és újra letöltettem, tehát csináltam egy tiszta telepítést, nem oldotta meg. Csak a CS-vel van probléma, minden más tökéletes a gépen, amit nem mellesleg nem olyan régen telepítettem újra (kb 2 hónapja)
Egyedi eset lesz, vagy más is találkozott már hasonlóval?
A_ScHuLcZ
válasz -Rolika- #18060 üzenetére
Játékbeállítások->Fejlesztői konzol engedélyezése, ezt is kapcsold be. Azt hiszem így van, fejből mondtam most, melóba vagyok még.
PAtr0n: Én a sajátomra esküszöm, Logitech G400, előtte G5 volt 6 évig.
A_ScHuLcZ
Megéri vajon megvenni a Vanguard mellett a 2 további campagn küldetést is a droppok miatt? Vajon ha az első 2-nél elértem a 3 napos limitet, akkor a campagnoknál mi a helyzet, ott is külön 3 nap lehet, vagy egy kalap alá veszi őket?
A_ScHuLcZ
válasz #97716736 #24102 üzenetére
A campagn-ok leírásánál az áll, hogy heti 1 missziót engednek fejenként, lehet jobban megéri inkább abból a pénzből megvenni az alap vanguardot a 2. accra is, elvégre ez az egy is hozott ma este 3 új ládát, az ára felét már visszahozta.
A_ScHuLcZ
Ezt nézem én is, pár órával ezelőtt brutálisat esett a láda ára, WTF? Ma nem voltam gépközelben, tegnap este feltettem őket 0,6x-ért számolva azzal, hogy éjjel visszamegy az ára, erre mit látok ma, mikor ránézek, 0,3-ért mennek, vicc. Már kezdem bánni, hogy megvettem a +2 campagn-t, így még az árukat is neccesen fogják visszahozni, sok csicska szabadulni akar a ládától minél gyorsabban.
Remélem visszamegy az ár legalább fél euro környékére, magasabbra már biztos nem fog.
A_ScHuLcZ
TS3 Overwolf plugint használja valaki? CS alatt nem jelenik meg, de más játék alatt igen, mi lehet a gond? A steam rendszergazda módban fut már, de ez nem oldotta meg.
A_ScHuLcZ
ESEA-nak mennyi a havidíja? Megéri?
Kezd elegem lenni, hogy már 1 rankedet sem lehet letolni anélkül, hogy ne lenne legalább 1 csaló, és a 64tick is borzasztóan idegesítő, mikor kitapétázod az ellenséggel a falat, és 9dmg in 1 hit..."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz Coccolino_O #26600 üzenetére
Értem, de eddig még senki nem reagált arra a kérdésemre, hogy megéri-e, használjátok-e néhányan?
A_ScHuLcZ
Ha uninstallálom és teljesen törlöm a Steam telepítési mappát (a játékok nem itt vannak), majd újratelepítem, akkor fog engedni a marketen vásárolni illetve csereberélni, vagy ideiglenesen le fogja tiltani? Más okból kellene kigyomlálnom a steam mappát egy tiszta telepítéssel, de félek így kitolok magammal, és nem engedi majd használni a piacot.
Szóval mi történne, ha megcsinálnám?
A_ScHuLcZ
válasz vzsryl #26624 üzenetére
Így van, igazad volt, kár volt újratennem..
The Market is unavailable for the following reason(s):
You are logging into The Market from a device that has not been protected by Steam Guard for 7 days. More info...
If nothing further occurs to restrict your access, you'll be able to use The Community Market on 27/12/2014 19:34:41."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Lehet még ingyenes szerót bérelni 3 órára? Korábban volt ilyen, nem tudom él-e még a dolog, letolnánk 1-2 5v5-t ismerősökkel, ahhoz kéne szeró.
Elvileg itt lehet, jól értelmezem, hogy figyelnem kell mikor jár le, és gyorsan kibérelni?
A_ScHuLcZ
A_ScHuLcZ
Mint pár embernél, az update óta nálam is folyamatosan fagy a game. Update után kb 3 órával ezelőtt még ment, 2. accal fel tudtam menni idlezni (szerencsére volt új láda drop is), de mióta accot váltottam nem jó.
Elindul, szerver vagy játéktípust kiválasztom, loading, és miután a végére és kifagy az egész. 6x eljátszotta zsinórban egymás után különböző szerverekkel, úgyhogy feladtam. A 2. után gép reboot is volt, a 4. után pedig integritás ellenőrzés, de nem oldották meg.
Van ötletetek?
A_ScHuLcZ
Milyen rcon tool-t javasoltok szerverhez? Régen azt hiszem rcon duke-ot használtam, de most sehol nem találom a telepítőjét, nem élnek a linkek.
A_ScHuLcZ
Hol érdemes csapatot keresni? counter-strike.hu-n hetek óta figyelem a fórumot, de semmi érdemleges, vagy pedig 1.6-os embert/csapatot keresnek, counter-strike2.hu-t inkább hagyjuk.
25+ korosztályos csapatot keresek nagyjából MG2 szinten, de rájöttem, hogy ez nem is olyan egyszerű.
A_ScHuLcZ
válasz #56230144 #30775 üzenetére
Én 28 vagyok, a 18 évesek már nem az én korosztályom. Volt 18-20 körüli csapatom, de kilógtam onnan, éreztem, más korosztály, ennyi.
Fegyelmezett, nem ragelő, taktikusan játszó csapatot keresek 25-30 körüli tagokkal, van ilyen?
Mostanában egyedül játszom, vissza is buktam novára, borzasztó milyen retardáltak vannak, a kedvem is elmegy néha a játéktól.."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Többen kérdeztétek már, de még senki nem válaszolsz: pass nélkül is van láda drop?
Megéri megvenni a pass-t? Előzőt pl megbántam, mert nem játszottam vele annyit, meg olyan mapokon kellett volna competitivet nyerni, amire semmi kedvem menni (backalley meg hasonlók)
A_ScHuLcZ
Jól sejtem, hogy nem éri meg megvenni ezt az új operationt? Olvastam, hogy heti 1 drop van.
A_ScHuLcZ
válasz IreN!CuS #36629 üzenetére
Hehe, jó lenne, már a 2 euro-t sem éri el, tegnap este óta 4x annyi eladó láda lett a piacon, gondolom azért, mert a pass megjelenése óta eltelt 1 hét és most hirtelen sok embernek droppolt belőle.
A_ScHuLcZ
Sourcemoddal kapcsolatosan lenne egy kérdésem, kit kereshetek ez ügyben? Szerintem nagyon egyszerű a válasz, de guglival nem találom a megoldást.
A_ScHuLcZ
Melyik szolgáltatónál lehet MINŐSÉGI public szervert bérelni? Clans.hu-nál van a jelenlegi, de esténként katasztrófa, a laggból kis sem lehet látni. Hiába van még 3 hónap kifizetve, nem várok tovább, átviszem máshová.
A_ScHuLcZ
Melyik szolgáltatónál lehet MINŐSÉGI, magas slotszámú 128 tickes public szervert bérelni? Clans.hu-nál van a jelenlegi, de esténként katasztrófa, a laggból kis sem lehet látni.
Luxhosting-ról és a Synhosting-ról jókat hallottam, előbbinél sajnos nincs sms támogatási lehetőség, pedig az jól jönne, utóbbi pedig már kellően nem olcsó ahhoz, hogy érdemi vélemények meghallgatása nélkül beleugorjak.[ Szerkesztve ]
A_ScHuLcZ
Esetleg van-e köztetek olyan, aki szerver üzemeltetéssel vagy hostinggal foglalkozik? (nem, nem azokra gondolok, akik előtelepített játékszervert bérelnek egy hostingtól webadmin felülettel)
Gugli és a tapasztalatok alapján realizáltam, hogy a source motor linux alatt sajnos nem támogatja rendesen a multithreadinget. Van-e esetleg olyan workaround, amivel némileg lehet balanszolni a magok terhelését, ezáltal javítani a teljesítményt VPS esetén? Nagyobb csomag bérlése sem megoldás, mert csak a magok száma változik, az órajel azonos marad, ennek már utánaérdeklődtem.
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- 32 GB DDR4 ECC legolcsòbb egyben !!!
- Zotac Twin Edge OC RTX 3060 Ti
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Új állapotú Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,16GB RAM,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,SSD, jó ak
- Asus ZenBook(16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,512GB SSD,7 óra akku
