Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
guftabi96
A játék elindításakor Error loading swf file! hibaüzenet fogad. Ez mitől lehet? Fent van minden a gépen, ami kell, illetve ugyanezen a konfiguráción korábban hibátlanul működött, mos viszont nem. Oprendszer is ugyan az (win7 64bit). Segítséget előre is köszönöm.#KeepFightingMichael
guftabi96
Biztos kérdezték már, csak most nincs időm végigolvasni a hozzászólásokat,
ezeket a maszkokat nem lehet kikapcsolni? (csirke, meg bohóc maszk a paydayből stb-re gondolok, amik az emberek fején vannak.)
Engem nagyon idegesítenek.
Neten gyors rákerestem, és ezt találtam, de sajnos ugyan úgy ott vannak a maszkok:
sv_holiday_mode 0 szóval ez kilőve.
Van valamilyen egyéb megoldás?Válaszokat előre is köszi!
guftabi96
Pár napja elkezdtünk játszani haverokkal.
Hát még megy rendesen az esés-kelés (főleg nekem, aki régen sem játszott egyik cs-vel sem)
De legalább látom a fejlődést.
Durva, hogy mennyit számít, ha infóznak.
A játékkal kapcsolatban olyan kérdésem lenne, hogy lehet-e valamilyen cfg-t létrehozni, ami automatikusan aktiválódik, amikor elindítom a játékot? (Nem hittem benne, hogy ez a bal oldalon van a fegyver dolog tényleg jó lehet, de próbálgattam, és nem olyan rossz.
Mondjuk az is tény, hogy bár nem vagyok szemüveges, a bal szemem a rosszabb, és nem is az a domináns ).
Illetve kaptam ládákat. Ezekkel tudok valamit kezdeni?
Azt tudom, hogy kulcs kell a kinyitáshoz, de nem szándékozom venni sem most, sem később.
Nem lehet ezt beváltani valamire? Pl 10 ládáért ad a játék valami filléres skint vagy ilyesmi.#KeepFightingMichael
guftabi96
Kérem valaki magyarázza el nekem, hogy mire jó ez az állandó fegyverváltogatás, amit a játékban csinálnak illetve a késsel futunk össze vissza a pályán módszert sem értem.
Ma kb csak azt látom, hogy a csapattársaim állandóan váltogatják a fegyvert, és természetesen ki is szedik őket, mert a nagy váltogatás közepette összetalálkozik egy ellenféllel.
A késsel rohangálunk dolgot meg szintén nem értem. Még a menet elején ok, illetve, ha tudja a játékos, hogy hol lesz az ellen... De amikor látszik rajta, hogy halvány fogalma sincs arról, hogy hol és mikor fog ellenféllel találkozni, akkor miért késsel kell menni? Természetesen az esetek 90%-ban itt is az a vége a történetnek, hogy az ellenfél simán kiszedi...
Lehet csak az én codon és battlefielden fejlődött agyamnak magas ez, de tényleg nem értem.#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz salytmasztor #40726 üzenetére
Tehát akkor teljesen jól gondoltam, hogy semmi értelme az egésznek.
guftabi96
Persze, pl ez jó kivétel, meg a késre is írtam, hogy abban az esetben, ha tudja, hogy hol lesz az ellenfél, akkor megértem. Konkrét példa: Mirage-on fut a gyerek b-re, nála van a bomba, váltogatja a fegyvert, mint az állat és ki is szedik... Bomba esik, bevédik és el is buktuk a kört.
Ellenben ha mondjuk az ak-val futott volna, akkor simán kiszedhette volna azt, aki őt szedte ki, és még esélyünk is lett volna.
Másik ilyen: Dust2, ct kezdőn fut át a gyerek, késsel a kézben (a biztonság kedvéért bele is késel a falba párszor) majd jön pisztollyal egy ct, és kiszedi. És megint ugyan az a történet... Ha a felvett m4a4-gyel futott volna, akkor a ct-nek kb esélye nem lett volna.
És azért bosszantó, hogy én, mint kezdő, aki most játszik először cs-vel próbálok csinálni valami hasznosat a csapatnak több kevesebb(inkább kevesebb) sikerrel, erre az ilyen retardáltak miatt meg olyan köröket bukunk el, amit meg lehetett volna nyerni.#KeepFightingMichael
guftabi96
Hackereket hol lehet reportolni?
Most nyomtunk egy menetet, és összehozott minket a sors két hackerrel.
Mind a kettő aimbotos volt. Az egyik valami Fraternitas volt a másik meg valami Lelo. Ha látnám a teljes nevüket akkor tudnám, hogy melyik az. Nem lehet valahol visszanézni a játszott meccsek reportjait, mint mondjuk Battlefieldben?#KeepFightingMichael
guftabi96
Próbálok kísérletezni célkeresztekkel, de hiába csinálok egy autoexec.cfg-t, nem történik semmi változás a játékban.
Próbáltam úgy is, hogy utf-8-at választottam a mentésnél, de semmi.
Mi lehet a baj?
(az összefoglalóban található crosshair generatorral próbáltam)#KeepFightingMichael
guftabi96
Ma Infernon pont úgy találkoztam össze egy gyerekkel, hogy az AK csöve kb hozzáért a hasához. (guggoltam).
Lövök, kiszed, és nézem: egyetlen egyszer sem találtam el.
Ilyenkor elgondolkozok, hogy akkor hova mentek a golyók? Egyből fölrántotta a plafon felé őket valami titokzatos erő, vagy mi tőgy?
"néha" nagyon fel tud húzni ez a játék...#KeepFightingMichael
guftabi96
Az mitől van, hogy hiába csinálok magamnak célkeresztet, az nem úgy néz ki a játékban, mint ahogy ki kellene néznie.
Eddig mindig jó volt, de újra volt telepítve a gép, most megint megcsináltam, és most nem jó..#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz MarioAna #47788 üzenetére
Azt tudom, hogy megváltozott.
A probléma az, hogy hiába csinálom meg, nem úgy néz ki, mint a generátorba.
És ez nem a mostani update óta ilyen.
Pl hiába állítom be pirosra, ugyan úgy zöld marad.
Nem értem.
Legutóbb még jó volt. Most meg megint ránézek a játékra, és nem.[ Szerkesztve ]
guftabi96
Azt meg lehet nézni, hogy akiket reportoltam, azok kaptak-e bant?
Tegnap amíg vártam a többieket, addig nyomok egy kis deathmatch-et.
Gyerek negevvel aimbotozott... mondhatom, baromi jó volt.
Hétvégén meg versengőn fogtunk ki egy cheatert. Az is aimozott.
Nevükre már nem emlékszem.#KeepFightingMichael
guftabi96
Ha steam-en belül készítek biztonsági mentést a játékról akkor a beállításaim is megmaradnak? (grafika, célkereszt stb stb, tehát minden beállítás) ?
Ha nem, akkor milyen fájlokat kell lementenem ahhoz, hogy ha újratelepítem a játékot, akkor minden ugyan olyan legyen, mint most?
Választ előre is köszi#KeepFightingMichael
guftabi96
Csak nálam áll fent az alábbi probléma?
Elindul a CS és:
Fix 30 fps-sel fut, és elég sötét a kép.
Ledobom tálcára: az asztal elég fakó, és világos.
Vissza a Cs-be, és megjavul.
Eddig nem csinálta ezt. Ma kezdte. Nem frissítettem drivert.#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz guftabi96 #56446 üzenetére
Megtaláltam a megoldást:
1. Xbox alkalmazás elindítása.
2. Beállítások
3. Játékvideó-rögzítő
4. Játékvideók és képernyőképek rögzítésének kikapcsolása.Egyből eltűnt a fix 30 fps és a fényerőprobléma... Ráadásul soha nem volt még csak futtatva sem ez az xbox alkalmazás. GG W10 GG
guftabi96
Mint írtam, én se voltam bejelentkezve.
Amikor elindítottam, meg is kérdezte, hogy milyen fiókkal akarok bejelentkezni.Egyébként a nagy évfordulós update után lett rossz, gondolom ott lett valami elszabva.. De azért idegesítőek az ilyen hibák. A fene gondolta volna, hogy ez a baja. Ha nem találok rá erre a neten, akkor az életbe nem jöttem volna rá, hogy egy olyan program egy funkciója okozza ezt, amit nem hogy nem használok.
guftabi96
guftabi96
Miért van az, hogy időről időre elfelejt bizonyos beállításokat a játék?
Ma pl csoportcímke, egérérzékenység és a fejlesztői konzolra beállított bilentyű ment a levesbe, de van amikor azt felejti el, hogy a felszerelést folyamatosan mutassa.
Rettenetesen idegesítő, és nem tudok rájönni, hogy miért csinálja ezt.
Pl ez a mai probléma is úgy történt, hogy nyomtunk egy versengőt, kiléptünk, kis pihi, fél óra múlva vissza, és a fent említett dolgok elállítódtak.#KeepFightingMichael
guftabi96
Ha már felbontás, meg frissítés.
Én eddig FHD-ben játszottam. (Egy sima 60hz-es, fhd, pls paneles monitorral játszottam).
Gondoltam kipróbálom ezt az alacsonyabb felbontás + nagyobb frissítés kombót.
1280x1024, 75hz.
El is indul (indítási opciókba beírtam, hogy refresh -75), de nem fut simán. Kicsit olyan, mintha akadozna. Nem tudom megmagyarázni, nem igazán tapasztaltam eddig ilyet.#KeepFightingMichael
guftabi96
Történt valami a játékkal, ami nagyon negatívan befolyásolhatja a teljesítményemet?
Tegnap óta egyszerűen alig tudok ellőni valakit.
Két centiről lövök rá, és nem döglik bele az ellen.
Pl ma is plantol D2-őn, a fél teste kilóg a doboz mögül, és beleengedek egy egész tárat, és nem fekszik ki
De most tegnap óta kb minden második körben történik ilyen. 1v1-ben esélyem sincs kb.#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz Franklin #57428 üzenetére
Na majd legközelebb shadowplay-jel felveszem.
Én valami netes problémára tippelek így elsőre. Mintha nagy lenne a pingem (pedig nem) és le lennék maradva arról, hogy mi is történik.
De volt olyan is 3-4x hogy olyat adott be, amit nem kellett volna. (Pl Mirage-on moziban állt a srác, p250-nel voltam patkányban, a feje mellé lőttem, de koppant, az első lövés)
Valami megváltozott, ezt érzem.
Bf4-ben nem érzek változást. Ott is volt délután, hogy nem adta be a lövéseket, de ott a server performance ikon villogott is. (Vannak a játékba építve kis figyelmeztető ikonok, amik jelzik, ha gáz van: server performance, low fps, packet loss)[ Szerkesztve ]
guftabi96
guftabi96
válasz bbdzyx #57600 üzenetére
Ha meg is hal, akkor is tudja olcsón cserélni japán omronra.
Falcoontól 500Ft postával együtt 2db.
Viszont akkor rendelni kell jaffától talpakat is, mert le kell szedni őket, ha szét akarod szedni az egeret.
Viszont Jaffa már olyan talpakat árul, hogy lyuk van a csavarnál.
A Rivalnak nem tudom milyen a felülete, de a G100S-nek szerintem nagyon jó, nem izzad rajta az ember keze. (pl nekem az Imo 1.1a-n izzad)
De egyikkel sem fogsz mellé szerintem. A Rog Sicát is fontold meg.#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz 30z.Samu #57603 üzenetére
Szerintem ez már szubjektív, hogy kinek mi a jó.
Én pl azt szeretem, ha nagyon jól siklik (speed).
Egérpados topikban érdemes egy próbát tenned.Még az előző témához annyit, hogy a mikrokapcsoló cseréhez forrasztani kell a G100S-nél. (A rog sicánál viszont cserélhető forrasztás nélkül is)
guftabi96
válasz Tewe013 #57673 üzenetére
Én nem igazán követem, hogy hogy játszik, nekem elég volt pár kommentje a GamerBazár csoportból (ahol még normális keretek között sem fogalmazhatsz meg kritikát, mert jönnek a habzó szájú 12 évesek, ha nem értesz egyet Dev-vel bármilyen témában, legyen az bármilyen hardver, játék stb), illetve pár másik nyilatkozata. A hideg futkos a hátamon is, ha meglátom. Egyszerűen nem tudom elviselni az öntelt, nagyképű embereket. Lehet, hogy élőben nem olyan ,de nekem (és ahogy látom másoknak is) ez jött le az alapján, amit
láttam "belőle".[ Szerkesztve ]
guftabi96
guftabi96
válasz gtamate2 #58025 üzenetére
Ránéztem az adatlapodra, és látom, hogy valamivel gyengébb géped van, mint nekem, mégis írod, hogy 300+ fps-ed van.
Én akármit állítok, egyszerűen átlagba olyan 200 körül megáll az én gépemmel (i5 3570 + gtx 960)
Mit kellene beállítanom, hogy ne 200 körül menjen?
Grafikán bármit állítok, nem történik semmi.
Egyébként Low beállításokat használok, árnyék minősége van a legmagasabb szinten. (+ háttérben vibrance gui)#KeepFightingMichael
guftabi96
Érdemes társakat keresni.
Én nem is tudom mikor játszottam úgy utoljára, hogy totál egyedül voltam.
Valamikor nyár elején volt utoljára ilyen kis megbotlásom. Ráadásul a 2 leghülyébb magyar volt. Egy max 12-13 éves, a másik valamivel nagyobbnak tűnt hang alapján, de együtt játszottak.
Mondanom sem kell, hogy akkor ott nagyon megbántam, hogy elindítottam a játékot
Első kör legeleje:
Kérdezi tőlem a kisgyerek, hogy magyar vagyok-e. Valamiért nem tudtam neki egyből válaszolni, szóval meg is kaptam, hogy "a k*rva anyádért nem tudsz válaszolni te rohadt b*zi"
Itt már sejtettem, hogy érdekes dolgok lesznek.
Ha nem osztottad az egy golyós fejeseket AK-val, akkor ott ordibáltak, hogy micsoda noob vagy, minek játszol ezzel (a lista aljáról, full szar stattal mindkettő, egyszer nem tudtam nézni az ő fantasztikus skilljüket, mert kb elsőnek haltak (aztán ugye jöttek pofázni)
A kedvencem az volt, amikor 1v5-ben csak 4 ellent tudtam kilőni, és egyből indította is a kicket a kisgyerek, közbe meg nyomták mikrofonba, hogy hogy lehet valaki ilyen szerencsétlen, menjek mással játszani stb
Megköszöntem a játékot, és kiléptem, maradtak hárman (addigra már egy ember elhagyta fantasztikus csapatunkat )#KeepFightingMichael
guftabi96
"döbbent"
Sajnálom, mert nem csak magát járatta le elég szépen, hanem minket is.
Nagyon gáz ez az egész..#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz RexpecT #58882 üzenetére
DEv-től én nem is vártam mást
Bár eleinte azt gondoltam én kis naiv, hogy a történtek után talán kicsit visszavesz az arcából. Hát nem jött beplum meg teljesen korrekten írta le a véleményét, van mit tanulniuk tőle...
Gabesson írta is neki kommentbe:
"Szeretnélek megkérni plum, hogy vedd el a csapattársaid facebook fiókját, és csak te írj belőle. "[ Szerkesztve ]
guftabi96
Október 22:
"Végtelenül csalódott vagyok és kétségbe esett, hogy mit hoz majd a jövő. Amit biztosan állíthatok, hogy a 4es mag megmarad és tovább fogjuk vinni amit elkezdtünk és nem adjuk fel. Természetesen mindenki ki van borulva most és nem tudjuk, hogyan tovább de nem lesz vége a csapatnak.." (DEv)Október 26: rip pixel
guftabi96
válasz ADAM1337 #60258 üzenetére
Én most nova 2-ben vagyok ( ), ha gondolod megadom a steam-emet.
Viszont ez a Nova 2 nem véletlen: nem mindig megy jól (sőt), és hogy őszinte legyek, nem tekintek annyira komolyan erre a játékra, hogy időt szánjak arra, hogy jobb legyek. Csak szimplán ha kedvem van, és van pár ember, akivel tudok menni, akkor játszok, és elszórakozunk, de ennyi.
Nem célom, hogy magasabb rangot érjek el. Játszok, és lesz, ami lesz[ Szerkesztve ]
guftabi96
Ha 10-en szeretnénk egymást egy versengő szabályai szerint halomra lőni, azt hogy tudnánk megvalósítani?
(Nem műhely pályákon)#KeepFightingMichael
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- EA Sports WRC '23
- Milyen TV-t vegyek?
