Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
martin.p
válasz szabog4 #9887 üzenetére
Az lehetséges, hogy emiatt az eljárás miatt csúszik a kép? Ha igen, akkor mivel orvosolható? Csak mert hiába van több fpsem, nem adja... , kevesebb fpsel adja, viszont akadozok, szóval azt szeretném megoldani, hogy adja és több FPSem legyen.
video.txt
"setting.mat_queue_mode" "2"indítási opciók:
-novid -high -threads 2ui: Update előtt volt rendes fpsem, és adta is, csak akkor nem kellett a -threads 2 és a mat_quene_mode 2 parancs...
köszi.
martin.p
Én úgy használtam, hogy
cl_crosshairsize 0
cl_crosshairdot 1
cl_crosshairgap -1
cl_crosshaircolor 4és Classic Static
martin.p
Szerintem nem jó a túl vastag, se a túl kicsi, mondjuk én most egy olyat szeretnék, hogy classic static, crosshairsize 2 , crosshairgap 0 vagy -1 , crosshaircolor 0 , crosshairdot 0, szerintem ez lesz a legjobb mindenhova.
martin.p
Mikor leállnak a valve szerverek és kapod az eltiltást...
martin.p
Az összes valve szerver áll, remélem váltanak 128 tickre. ( )
martin.p
válasz #97716736 #10270 üzenetére
A -threads parancsnál már 2-vel többet kell megadni, mint eddig, különben mintha nem is lenne... (szóval minden esetben +2, kivéve ha a video.txt-ben a mat_queue_mode 2-n van, abban az esetben maradhat +2 nélkül.)
Értsd:
2 magos processzor + mat_queue_mode -1 = -threads 4
2 magos processzor + mat_queue_mode 2 = -threads 2VISZONT, én észrevettem egy nagyon durva hitboxcsúszást ezeknél a parancsoknál a legutolsó update óta. Sokszor olyat csúszik így a játék, hogy alap lövéseket lehetetlen beadni 64 ticken, 128 ticken nagyjából jó. Szóval nem minden esetben érdemes ezeket a parancsokat használni, amíg nem lesz új frissítés.
Aki akar competetive módban játszani, írjon egy privátot, és mehet. (Nova4-AK1-AK2 lenne a legjobb.)
martin.p
Olyanoktól kérdeznék, akik már régebb óta játszanak CS:GO-val, és esetleg kicsit közelebbről ismerik. Alapvetően ugye van a játékban egy olyan "trükk", amivel a többmagos képalkotást rákényszerítjük a játékra, hogy az indítási opcióknál megadjuk a -threads paranccsal a magok számát, a video.txt-ben pedig a mat_queue_mode-t átírjuk 2-re.
Kérdés: Többmagos képalkotás bekapcsolása esetén csak én veszem észre, hogy kicsit "csúszik" a kép?(pl. a feje elé kell lőnöm, vagy sarkokon is olyan mintha később látnám meg az ellenséget, stb.) Nélküle kb. 80 fps-em van, viszont ha bekapcsolom 120-200 között ugrál, de nem sok hasznát veszem így. Csak komolyabb gépeknél érdemes használni, vagy egyszerűen nálam nem oké valami? Köszi!
martin.p
Nem tudom, hogy volt-e már itt hasonló kérdés, de biztos vagyok benne, hogy volt, viszont akárhol keresgéltem ezzel kapcsolatban interneten, nem találtam az enyémhez hasonló problémát, szóval kifejteném nektek, hátha valaki tud rá megoldást.
Az lenne a problémám, hogy GO-ban, kb. 15 másodpercenként felmegy a pingem az átlag 50-ről 70-ig, majd szépen le is csökken. Mindezt úgy kell elképzelni, hogy egyszer csak annyit látok net_graphon, hogy pl. 55-61-67-70, majd rögtön megy is lefelé, ugyanígy kb. 4 "frissítési idő" alatt. Ez viszont harc közben érezhető is. Ha nem a szerencsés 15 másodpercet fogom ki, hanem pont egy ilyen időt, akkor mellé kell lőnöm, hogy beadjon bármit is. Van esetleg erre valamiféle megoldás? A drivereket feltelepítettem. A Routerem egy TP-LINK TL-WR841N. A Windows tűzfalat, defendert, frissítéseket kikapcsoltam, így ezek sem avatkozhatnak be. Nincs olyan program a gépen, ami használhatná a sávszélességem. A telefonomról, ha kikapcsolom a wifit, akkor is ugyanezt produkálja.
Bárkinek, bármi ötlet?
martin.p
Lenne egy fura kérdésem.
Ugye én évek óta játszom a Global Offensive-el, és eddig egyetlen gépemen sem sikerült elérni, hogy annyira folyamatos legyen a játék, mint mondjuk egy youtube videón. Az előbb linkelt videó is folyamatosabb, mint nekem a játék. (https://www.youtube.com/watch?v=16X9Y9NvhVk)
75Hz-en játszom, de nem hiszem, hogy a videó ennyire élvezhetően jó, maga a játékmenet meg 75Hz + 120-250 fpsel rossz. A két gyártó videokártyáját, a két gyártó processzorát kipróbáltam már, továbbra sem tudom elérni, hogy ilyen szinten folyamatos legyen. A monitor is két különböző 75 Hz-es monitor.
Lehetséges, hogy a videókban smooth csak ennyire a játék? Vagy más is tapasztal hasonlót?
cl_interpolate 1-en van, többszöri újratelepítés megtörtént, fps_max 120-at használok jelenleg, de ha többet engedek, akkor sem jobb a helyzet. Az fps_max 0 sem segít. Akkor tűnik sokkal folyamatosabbnak, mikor fps_max 76-ra állítom, de ez azt jelenti, hogy 76 fps-em van, ami 128 ticken nem az igazi, ha jól tudom.
Próbáltam már RadeonProban is állítgatni, illetve Nvidia Inspectorban, egyik sem segített. Bármilyen ötlet? Ezek mondjuk nem mai videokártyák, de a teljesítményük elég a CS:GO fix 120 fps-hez. (HD4890 és 9600GT)
Esetleg lehet, hogy újabb videokártyát kellene vennem ehhez a játékhoz? A többi játék teljesen folyamatos, de a CS:GO nem akar az lenni. -
martin.p
válasz svensoninho #56322 üzenetére
cl_crosshairstyle 4 vagy cl_crosshairstyle 5, amelyik jobban tetszik. De a játékbeállítások menüpontban is átállíthatod, hogy "klasszikus statikus" legyen a célkereszt.
martin.p
Windows 10-en sikerült valakinek stabilan beállítania az egerére 500Hz-es polling ratet? A hidusbf sajnos nem végleges megoldás, mivel utána újraindítás után eltűnik, még magát az egeret sem észleli a számítógép, csak ha kihúzom-bedugom, de akkor ismét 125Hz-es polling ratet kapok. :/
martin.p
Azoktól kérdeznék, akiknek Freesynces/G-Synces GPU-juk, illetve monitoruk van.
Ti bekapcsolva tartjátok CS:GO közben a Freesyncet/G-Syncet? Ha igen, akkor emellé korlátozzátok is az fps-t? (Külföldi videókban láttam erre példát - 144Hz - fps_max 144.)
Én mindeddig úgy jászottam, hogy be volt kapcsolva, de redditen azt írják, hogy CS:GO-hoz nem ajánlott a Freesync. Mi a véleményetek erről? -
martin.p
Köszönöm a válaszokat. Tegnap este én is utánanéztem különböző fórumokon, hogy a Freesync, illetve a G-Sync milyen hatással van a játékokra. Valamiért azt hittem, hogy egy 200+ FPS-nél is segít ez a szinkronizáció, és folyamatosabbnak tűnik majd a kép.
Igazából egy pár éve láttam CS:GO-s eseményen, hogy ettől majd minden játék smooth lesz, de kicsit megkésve kellett rájöjjek, hogy ha 200-300 körüli FPS-em van, akkor szinte teljesen mindegy. Nem is vettem észre jelentős változást, talán csak akkor, ha korlátozva volt az FPS pl. 72-re, ami a monitor frissítési frekvenciája. (Ekkor az előző monitoromhoz hasonlítottam, ahol szintén a monitor frissítési frekvenciájára korlátozták.) De mostmár értem: Ha kevés az FPS, akkor Freesync on, ha 72+ fixen, akkor off.A monitorom egy SF350-es Samsung, ami 72Hz-et tud, és a Freesync is ehhez van igazítva.
martin.p
válasz Redneck #66056 üzenetére
Igen, egy videóban látott példát hoztam fel, elnézést. Meglenne arra is az FPS, szóval teljesen mindegy, hogy hány Hz-ről és FPS-ről beszélünk jelen esetben. A kérdés igazából az, hogy a monitor frissítési frekvenciáján felüli FPS esetén van-e értelme Freesyncet használni?
Redneck: 144 Hz-es megjelenítő esetén 144+ fps-nél (minden esetben!) jónak kell lennie. Itt már csak az új szinkronizációk késleltetése (ha van) lehet az egyetlen változó.
Mindenhol máshol azt írják, hogy ha nem tudja a számítógép fixen tartani FPS számban a monitor maximális frissítési frekvenciáját, akkor van értelme a Freesync technológiát használni, mert kicsit folyamatosabb lesz tőle a kép. Szóval... most kicsit én is összezavarodtam.
Ráadásul, amit küldtél linket, az alapján nekem pl. 70-re kellene korlátozni az FPS-t, ami igencsak kevés, így talán simán feláldozható a Freesync, a több FPS érdekében.[ Szerkesztve ]
martin.p
válasz AllTheBest #66762 üzenetére
Tudom, off, de hátha titeket is érdekel, ha elhagyom a telefonom, kártyával együtt, akkor ugrik az account?
martin.p
Még szeretnék egy utolsó esélyt adni a CS:GO-nak, hátha sikerül smooth gameplayt elérnem, ezért beírok ide, hátha valaki tud segíteni...
Az a "Problémám", hogy vásároltam egy 144Hz-es monitort, hozzá egy húzott GTX780-at, illetve egy erősebb, stabilabb tápegységet, de még mindig nem sikerült elérjem, hogy a CS:GO teljesen folyamatos játékélményt nyújtson. Bár, ha részben az lenne, már annak is örülnék... CS:S teljesen szépen fut, sőt... gyönyörű, és hihetetlen élmény még 75Hz-en is, annyira folyamatos a kép.
1,5 hete csak ezzel foglalkozom megint, hátha sikerül lépnem az ügyben, gyakorlatilag már mindent megpróbáltam, de hátha tud még valaki olyat mondani, amivel lehet próbálkozni.
Konfigom:
i5-3470
GTX 780 (MSI Lightning)
BENQ XL2411Z
ASRock H61M-VG3
2x4GB SK Hynix 1600Mhz memória (DC)Ezeket a dolgokat próbáltam:
- Windows 7, Windows 10, többféle verzió...
- CPU Unpark
- fps_max xy
- HPET ON/OFF
- C-states ON/OFF
- Speedstep ON/OFF
- Ezer féle registry tweak a régebben telepített Windowsokban (Azóta felraktam egy üreset, mivel semmit sem használtak.)Nem teljesen microstutternek nevezném ezt a jelenséget, amit én látok. Egyszerűen csak egyáltalán nem tűnik folyamatosnak a kép. Körülbelül olyan, mintha 40 fps-em lenne, hiába van 250-300 (Fix nélkül 400 körül.)
Akármilyen tippet, tanácsot, ötletet örömmel fogadnék.
martin.p
válasz lemusz #68101 üzenetére
De, FullHD-ban játszom, alacsony grafikán, de igazából bármit állítok, az FPS szinte ugyanennyi marad... Azzal tényleg nincs probléma, nagyon jó lenne ez a konfig arra, hogy ilyen játékokkal játsszak vele, de valahogy a CS:GO nem akarja megadni azt az élményt, amit elvárnék tőle. (CPU visszafogja a GPU-t, ezért lehet h. mindig ugyanannyi az FPS.)
Megpróbálom azért átrakni GPU-méretezésre. Bár mások pont azt tanácsolták, hogy rakjam át arra h. a Megjelenítő méretezzen, de hátha ez segít.. Most megint összeszedtem a listát, amit végig fogok zongorázni otthon, és talán valamelyik segít.
Köszönöm!
martin.p
Egyszerre válaszolok mindenkinek, egy hozzászólásban. Köszi a tippeket.
@lemusz: A BIOS-ban pillanatokon belül be fogom állítani manuálisan a szorzót. A speedstep eddig is offolva volt, -noviden kívül nincs más az indításai parancsaim között.
@Vanir: Ha használom a -freq 144-et, és ha ki van kapcsolva, akkor is ugyanúgy 144Hz-en fut a játék. Jelenleg nem használom, de a mat_info visszajelzi, hogy 144Hz-es módban van a megjelenítő.
Most megpróbálom Rivatunerrel korlátozni az FPS-t, meglátjuk, hogy mennyit segít, illetve kipróbálom a tegnapi tippeket, ha jutottam valamire, jelzek.
martin.p
válasz martin.p #68100 üzenetére
Előző hozzászólásomban láthattátok, hogy a "csgo isn't smooth"problémával küzdöttem, úgy néz ki, hogy sikerült megoldást találni.
A lényeg, hogy ismét kell a +mat_queue_mode 2-t használni, és mellé egy maggal kevesebbet kell írni a -threadshez. pl. ha 4 magos géped van, akkor -threads 3. Majd feladatkezelőben a csgo.exe alkalmazásnál elvenni az utolsó magot az alkalmazástól, szóval 4 mag helyett csak 3 használata. (8 helyett 7.)
Indítási parancsok:
-freq 144 +mat_queue_mode 2 -threads 3 -novidIlletve, nem szabad a Geforce Experience nevű szoftvert telepíteni.
Jelenleg az nvidia panelben teljesen gyári beállításokat alkalmazok, és ennek ellenére tökéletesen, gyönyörűen fut a játék, és tisztán látszik, hogy folyamatos. Még később megpróbálok ott is állítgatni, hátha sikerül jobbá tenni, de így is hatalmas előrelépés ez.
martin.p
válasz Cr00py #68159 üzenetére
Ha a -threads nem működik (Anélkül még nem próbáltam ki.), akkor a lényeg, hogy 3 processzort kapjon meg a cs:go, mint alkalmazás, és a mat_queue_mode ne -1 legyen (alapértelmezett), hanem manuálisan 2.
Illetve, az fps_max 999 is segíthet. (Úgy tűnik számomra, hogy nem egyenlő a 0-val.)
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB tablet új BONTATLAN 2év garancia SM-X510
- Keresek Lian Li DAN Cases A3
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GS 8GB GDDR5X 256bit
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
