Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
Ez pont, hogy értelmes. Bizonyos versenyeknél régen teljes feketeség volt halál után.
Így nem kell várni X másodpercet a következő cselekedettel, hanem csinálhatják azonnal.Nem is olyan régen volt egy meccs. Kb 15 sec volt hátra. 1v2-ben volt a T játékos. Megölt egy CT-t, majd rászedett a bombára. A halott CT játékos pedig leinfozta a társának, hogy "nem szedi, fake volt". Hiszen látta még a deathcamből. Ezzel el is ment a köre a T játékosnak.
Valaki szerint a DC hasznos, segíti a csapatjátékot, valaki szerint pedig nem kellene látnia semmit a halottaknak. Én utóbbi csoportba tartozok.
#07331584
válasz rumos XIII #54418 üzenetére
Szerintem igénytelen, hogy ilyen videóba a stream adásból vágták ki a killeket. Streameléshez jó az a minőség, amit Kodi nyújt. Ilyen videókhoz viszont nem.
#07331584
Esetleg ha valaki többet tud a dev - matyi összezörrenésről, az írja már le, hogy mi történt pontosan. Kíváncsi vagyok.
DEv_official : nem látom mat1 mit ír
[Horde] DEv_official : mert le van tiltva
[Horde] DEv_official : a féreg nyomorékja
[Horde] DEv_official : szóval nem érdekel, hogy mit akar mondani
Matthielele : na majd ezt mondd el élőbe is devi
Matthielele : majd jól elbeszélgetünkValami olyasmit vettem ki, hogy matyi talán nem adta vissza a devtől kapott cuccokat, most hogy otthagyta a Pixelt.
Matyit lopós csicskázzák végig, ebből gondoltam erre. Illetve dev írta még, hogy:DEv_official : én csak elhozom a cuccaim és viszlát, többet nem találkozunk
Matthielele : Persze csak ha nem kurva anyázással és társaival kéri vissza, akkor vissza is küldtem volna, de mivel egy tiszteletlen, hatalmas egójú paraszt, ezért rábaszott
DEv_official : semmi baj nincs mat1val srácok, azon n kívül, hogy egy kétszínű hazudós ember. De ezzel neki kell együtt élni, hogy 2hétig a szemünkbe hazudik masodik alkalommal Saját szegényiségi bizonyítványa ez, jó tanuló pénz volt. Ezzel lezártam, offoltam a chatet
Szánalmas ez a viselkedés. Nem 16-18 éves gyerekekről van szó.
#07331584
válasz Gentlelelele #54511 üzenetére
billentyűzet:
bármelyik mechanikus, ha arra nincs keret akkor is kb tökmindegy csak le tudj nyomni egyszerre 5nél több billentyűt (6-10 ezerből teljesen jót lehet venni csgora)egér:
zowie za11/12/13 vagy más zowie egér, ezek az istenekegérpad:
Ezt pedig nehéz megmondani, mert mindenkinek más a jó.
Én egy zowie gsr padot használok, de másnak ez nem elég csúszós - míg valakinek pedig túlságosan.
A fő lényeg, hogy nagy legyen.(#54510) had423
Én is így gondolom, hogy szépen vissza lesz adva és ennyi. Az iterneten mindenkinek akkora a szája, hogy ihajj. Pedig itt még ismerik is egymást személyesen, tehát nem 2 arctalan agyhuszár vagdalkozik.[ Szerkesztve ]
#07331584
válasz benceman00 #54515 üzenetére
Teljesen igazad van abban, hogy csak cségóra fölösleges mecha bill (otthoni szórakozásból). Én munka mellé vettem és imádom.
Nincs félreütés. Nincs olyan, hogy nem veszi be a leütést. Gyorsabban gépelek. Minőségibb az egész cucc. Nekem megérte bőven. Főleg, hogy szoftverfejlesztéshez ajánlatos angol billt venni, így a magyar megszorítás sem kötötte a kezemet.A 144Hz-ben is igazat adok részben. Nem ettől lesz valaki az MM istene. Én sem vagyok 1 centivel sem jobb, mert 144Hz-es monitorom van. Persze aki komolyan akar foglalkozni ezzel, annak nem árt. Hisz 128 tick mellé ajánlott. Na meg ha megy LAN-ra, akkor fura lehet 60 Hz után 144/120 Hz-es monitoron játszani.
Amiért viszont imádom a 120 Hz-et (ennyi járatom amúgy a monitort, hiába bírja a 144-et is), hogy naponta 12 órát biztos a monitort bámulom. Sokkal kevésbé fárad el a szemem a magas képfrissítés miatt.
A fő monitorom 120Hz-en megy és a másodlagos 60 Hz-en. A másodlagoson vannak megnyitva a dokumentációk - azon tesztelem az elkészült programot - vagy a franc tudja. Észrevehető pár görgetésnél, hogy mennyivel "tisztább" a fő monitorom.
Én sem ajánlanám senkinek, hogy vegyen 120/144 Hz-es monitort otthonra, ha csak játszadozik a játékkal. Inkább vegyen egy gyönyörű IPS paneles monitort (persze a kettő kombinációja a legjobb, de akinek annyi pénze van, annak úgysem számít, hogy mennyire lesz hasznos neki ez a fícsör). Egy IPS paneles 4k monitor, uhh...az igencsak remek vétel.Aki profi szinten akarja ezt a játékot űzni, annak viszont tényleg kellenek ezek. Ne kerüljön hátrányba a többiekkel szembe.
(#54519) mobal
amúgy viccet félre téve simán lehet azzal is globál szinten játszani.
Laptopról is ugyanúgy mennek csgoban a mozdulatok, mint a mecha billemről. Persze néha előfordul, hogy nyomom a shiftet és nem érzékeli egy pillanatra, de most ez van. Ettől nem dől össze a világ.[ Szerkesztve ]
#07331584
válasz had423 #54597 üzenetére
Aleks már/jelenleg nem fizet nekik. Legalábbis sok hónapon keresztül nem tette, mert
*nem volt csapat
*nem játszottak a fiúk
*szartak az egészbe.Bízik még bennük, de csak akkor fizet, ha van is kiknek. Random emberekkel játszóknak nem teszi ezt.
Ezt pár hónapja hallottam, azóta nem tudom, hogy mi a helyzet pontosan, de teljesen érthető (és gabesson szerint is így volt a fair) aleks hozzáállása.[ Szerkesztve ]
#07331584
válasz Gentlelelele #54701 üzenetére
Nekem nagyon tetszik a módosítás. Kipróbálás után észrevehetően könnyebb CT-ként ott védeni. Még egy bénábban védő CT is előnyösebb poziban tud ott lenni. Örülök a változásnak.
T-ként eggyel több helyre kell figyelni, sőt könnyebben lelőnek csirkétől-site mellől meg úgy mindenhogy.
Végre nem kell egy másik CT a biztonságos feljutáshoz.
Szerintem ezzel kiegyensúlyozottabb lett a B rakó. -
#07331584
Még jó hogy lehet patch előtti verzióval játszani, tehát ez egyáltalán nem baj. Továbbá annyi LAN - online kupa - fontos kvali van már, hogy nincs olyan, hogy ne legyen egy se, amikor patch jön ki. Akkor lenne jogos a felháborodás, ha nem lehetne patch előtti verzióval játszani.
#07331584
Azt mond el nekem, hogy miben befolyásolja a lant az, hogy mikor élesítették?
Nem automatikusan frissülő valve szerveren játszanak, hanem helyi hálózaton. Saját szerveren. Saját maguknak telepítik fel a szervezők a szervert. Ők frissítik manuálisan. Semmit nem befolyásolt, hogy tegnap - holnap - vagy jövőhéten jön ki az update.
Ahogy az sem befolyásol sok eventnél semmit, hogy kivesznek-beraknak mapokat az aktív poolba.ui: Például abban sem vagyok biztos, hogy a következő 1-2 hétben a többi eventen számítani fog-e ez a javítás és nem csak később aktiválják, bár szerintem nem történt akkora frissítés, hogy sokáig kitolják ezt.
#07331584
ezt csak úgy trakika streamről.
Kíváncsi lennék, hogy miről folyhatott a diskurzus.[ Szerkesztve ]
#07331584
Engem már csak 1 mérkőzés érdekel. TyLoo vs dignitas.
Nagyon remélem, hogy ez a rettenetesen szimpatikus tyloo végre egész meccsen összekapja magát és szétszedi a dignitast. Azt a dignitast, ami nem érdemli meg a major részvételt.2 normális csapat ellen játszottak és mindkettőtől kicumiztak rendesen. Az empire és a renegades legyőzése meg...megkapták kb a 5 leggyengébb csapat (splyce, fluffy, empire, renegades, immortals) közül ezt a kettőt. Ezért vannak csak még itt. A maradék 10 csapat bármelyike rég kiejtette volna már őket.
Hajrá TyLoo
#07331584
Gabesson
"28 mins ·Aki figyelt láthatta, hogy lecserélődtek a logók, meg új a lineup, meg mituddomén. Ennek az a nem meglepő oka van, hogy új szponzorunk lett. Nagyon csíptük a GA-t is, és spanságban váltunk el, de ez egy anyagilag kedvezőbb lehetőség.
Az új szponzorunk egy netes kaszinó, a csgo kaszinók Bellagiója, szóval a streamben előferdülnek majd kisebb-nagyobb hazárdírozások. Már kinéztem magamnak a rulettet, a kockát és a blackjacket. Amennyire mértéktartónak ismerem magam, mondjuk elég ebből az egyik is, hogy pár óra alatt bekerüljek a 100 leggazdagabb magyar közé, vagy csöves legyen belőlem.
Lényeg a lényeg üdvözöljétek az új spanjainkat.
www.csgoatse.com"Esti meccs LU: koloRRR gabesson FoDa bodito rmL
-------------------------------Én nagyon szeretem és tisztelem gabit, de nálam most vált nevetségessé és szánalmassá az egész.
Volt egy megértő szponzoruk, erre most átvándorolnak a csgoatse-hoz, mert jobb anyagi lehetőséget nyújt.
Minek kell anyagi lehetőséget nyújtani?
Nem volt csapat. Nem voltak meccsek. Nem voltak eredmények. Semmi nem volt. Ehhez nem kell anyagi támogatás, de oké. Ezt még hagyjuk is. Sajnálom alekset, hogy hónapokig bízott ebben a trágyában, mert tényleg trágya volt, amit az egész GA LU művelt minden téren. Aztán most az első jobb anyagi lehetőségre ugranak.Ha pedig az esi meccs LU-ja lesz az új LU, akkor lehet lehúzni a WC-n az egészet megint, mint mindig.
*RML-nek megint van kedve játszani egy kicsit. Mi lesz 1-2-max3 hónap múlva? Nem kell rendelnie és/vagy alakítania a valós karrierjét?*Foda-nak nem kell többet dolgoznia a boltban? Lesz ideje játszani?
Hogy fog megférni kolorr és rml egy csapatban? Mindkettőnek az AWP az erőssége (kolorr nélküle igazából kb lőni nem tud (azon a szinten, ahogy gabiék lőnek AK-val)). RML sem az a stabil rifle player, ő is awp-vel érzi jól magát. Persze elférhet két awp-s is, csak hát hüm.
Örülök, hogy Foda visszatért, ő az egyik kedvenc magyar játékosom, de annyiszor láttuk már ezt a LU-t (csak éppen flash volt kolorr helyett mondjuk). Miért lesz ez most jobb, mint korábban?
Hogy fognak gyakorolni a srácok? Mik a célok?Az összes kérdésem költői és az egész poszt az. Nem várok rá senkitől választ, csak ha illetékes a témában (egyedül kuli lenne az a topikból, de már ahogy látom őt sem foglalkoztatja nagyon a csé).
RIP gabi, RIP GA, RIP az egész részemről
#07331584
válasz AllTheBest #55803 üzenetére
nem tetszik a célkereszted
#07331584
válasz Redneck #55823 üzenetére
9-4nél volt a szitu és forceolt a fnatic.
Amennyiben lehozza a fnatic, akkor simán lehetett volna 9-6 a fordulás, mert a következő körben a fnatic nem 1900-ra vásárol rá, hanem full buy. Az liquid pedig igaz, hogy megtudta volna venni, de nem full buyra. Lett volna ott famas és kevés gránát is.
A vége ugye 16:13 (11:4; 5:9) lett.
Ha csak ezt a két kört átadjuk a fnaticnak, akkor 14-15 és legalább a biztos OT már a zsebükben lenne matematikailag. Persze ezt így nem lehet, mert sok a HA, viszont ez a pimple nozoom dupla kibebaszottul beleütötte a fnatic koporsójába az utolsó előtti szöget.Tehát a L vs F elődöntő legfontosabb köréről beszélünk, amit ha behúz a F, akkor simán lett volna esélye tovább jutni.
#07331584
válasz ReFleXx #55887 üzenetére
Szomorú lesz, hogy nem kapnak pénzt azért, amiért egy kvalin 3 beugróval játszanak no offense.
Imádom Gábort, de amit profiként nyújtanak (a csapata és NEM GABI, Gabi mindig ott van és mindig odateszi magát), az szánalmas.
Azt remélem, hogy ő bekerül még egy igazán ütős és elhivatott csapatba, ahol meg tudja mutatni, hogy mit tud igazán.Persze ez csak egy kvali volt. Persze most volt bodító valamelyik fesztiválon(na meg RML megint eltűnt), amik csak nyáron vannak. Na de ICL-en se vették valami komolyan (legalábbis bodító...) a dolgokat . Kolorr mondta is, hogy lenézték az enemyt d2-n, akiktől kiszoptak rendesen alsó ágon.
Aztán jött még pár kifogás tőle, hogy "hát flashék milyen mákosok voltak, hogy Traint kapták".
Olyan szinten röhögtem ezen. Több ezer órát beletoltak már a csébe. Full mix még az összes magyar csapat és a pályára meg a vétóra kell fogni a kiesést.Daninak csalánnal kellene verni a tökét, hogy nem ő a magyar Krimz (mert amúgy a játék stílusa dettó ugyanaz). Pontosabban ő a magyar Krimz, csak nincs azon a szinten (pedig lehetne).
Amúgy megértem, mert dolgozik és az fontos, hisz elég kicsi az esély arra, hogy pikk pakk elérnek nagy nyereményeket, amikből meg lehetne élni. Én egyébként benne látnám azt az embert (ha játszana rendesen) aki a hátán tudna vinni egy csapatot a nehéz szitukban. Rá simán lehet alapozni, csak sajnos ott a meló, ami ilyen korban már igencsak belekalkulálandó.Hátha olvassa ezt valamelyik illetékes. Válaszolja már meg nekem kedvesen vagy bunkón (csak őszintén), hogy Kolor tegnap 9-5ös állásnál, miért boostoltatta fel magát a tűzbe? Miért nagyképűsködte/ték el az utolsó T kört? Miért nem akartak 10-5tel fordulni? Miért volt jobb a 9-6, ami után jött a pisztoly kör és pikk pakk 9-9.
Miért nem veszik komolyan 100%-ig a meccseket?ui: Gabi is love, Gabi is life.
#07331584
Passz, én gotv-n néztem.
Nézz szét esporthucs - thewarroom - gabesson - kolor - kuli stream előzményein.
Ők szoktak ilyesmiket lecastolni (bár gabi nem szeret már POV-ot streamelni tétmeccseken és a társait is megkéri, hogy ne adják, így az övét és kolorét nem érdemes ezért csekkolni szerintem). -
#07331584
Minden idők füstgránátja FEAT. Traktor
Legalább ötször újranéztem ezt a szitut és végig röhögtem ezekért éri meg streamet nézni
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Crypto Trade
- BestBuy topik
- MIUI / HyperOS topik
- Diablo IV
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
- Hardcore café
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
