zsocaozd
válasz Imi Csabi #414 üzenetére
Hát igen, az a fura, hogy kint van a Digikábel oldalán a kompatibilitási listában ez a router, kíváncsi lennék, hogy került oda, hogyha ennyire nem műxik!? Hiába hívtam az ügyfélszolgálatot, azt mondták, hogy ennek így mennie kellene....kösz...ezzel ki vagyok segítve...
Ha veszel másikat és az sem fog működni, akkor mit csinálsz?
ÚJ Saitek Cyborg 5.1 mikrofonos fejhallgatók!
Imi Csabi
válasz Imi Csabi #416 üzenetére
Probléma megoldva
Ma vettem egy ilyet [link].
CSak 7K volt és nagyon Jóóó!!! Szerintem mindenképpen vegyél egy újat, a mostanit meg hajítsd ki (én is azt teszem).Jaés SOHATÖBBET smc.
Üdv.: IMi
* * * * * * ibJ#team| IMi™ - NE idegesíts, MERT ideges leszek!! ® * * * * * *
zsocaozd
válasz Imi Csabi #419 üzenetére
Nem értek egyet. Képtelenség olyan routert csinálni, ami mindenféle nethez kiváló, a szolgáltatók csesznek követni a szabványokat, mindenütt van valami bibi, ezt a router gyártók honnan tudnák? Ők a szabványra gyártanak. Én továbbra sem a routert hibáztatom, jó kis router ez. Mindegyiknek meg van a maga hibája, ráadásul más hálózaton meg másik típusról mondható el, hogy nem műxik rendesen.
Ez ugyanolyan, mint a notiknál egy olcsó kategóriás notim volt, de abból fullos. Évekig semmi bajom nem volt vele, csodásan működött, ugyanakkor a 800rugós noti vásárlók meg írogattak olyan triviális hibákat be fórumokba a notijukról, hogy csak lestem...
zsocaozd
válasz Imi Csabi #421 üzenetére
Volt gondom, de mikor felraktam az új firware-t, megoldódott. Aztán már csak akkor volt megint gondom, mikor jött a Digikábel... Nem szeretem a routert, a nőkre bukom, csak azt mondom, oktalanul ne fikázzunk egy cuccot, mert aztán nem lehet majd eladni, holott semmi baja...érted...
kano
válasz Imi Csabi #428 üzenetére
De a III. kerületben bezzeg nem akar a Digi terjeszkedni.
DJPremier:
Lehet valami "szándékaláírásokat" gyűjteni, hogy kössék be abba a házba is?
Valami infót tudnál adni ennek a menetéről?
Köszi!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
zsocaozd
válasz Imi Csabi #432 üzenetére
És arról még nem is írtam, ami köztudott, hogy a multik jóval több sávszélt adnak el, mint amivel fizikailag rendelkeznek ugye... Akkor adódik a probléma, mikor mindenki netezni akar egyszerre (már pedig miért ne akarna?)... Nu ekkor jön az, hogy a szolgáltató elkezdi szídni az összes média tényezőben a mocskos szemét, rohadék felhasználókat, merthogy letöltögetnek és torrenteznek és egyáltalán...., mit képzelnek a xarháziak, hogy netezni szeretnének, meg letölteni, mikor ő szegény szolgáltató a lelkét kiköpi, hogy nekünk jó legyen... Szóval mindenről a felhasználó tehet, merthogy igénybe szeretné venni a szolgáltatást, ahelyett, hogy inkább fizetne a semmiért.
Ez talán a kedvenc szolgáltatónknál még nem áll fenn, reménykedjünk, hogy ne is legyen ilyen!
bossvico
Hehe.
Hálásak lehetünk a diginek, hogy elindította a versenyt.
Ha nem jött volna, még mindíg 7200-ér nyomom a chello mediumot.És eszük ágában se lenne csökkenteni.Amikor én áttértem és mentünk lemondani az upc-nél, szinte mindenki ezért jött.Az üf-es csaj ott "könyörgött" szinte, hogy mér hát a szőke kapitány is ennyiér adja a tv-t.
Ismerőseim itt a pécsi betonrengetegben szinte mind átmentek.
Nagyot buktak upcjék.
R5 5600X AIO 240mm Cooler, MSI B550-A Pro, 32 GB Crucial DDR4, EVGA 750W, Sapphire Pulse RX 7700 XT 12GB
Imi Csabi
válasz Imi Csabi #3444 üzenetére
És azt mivel magyarázzátok, hogy egész nap szar az egész, viszont este 21-22 óra körül mintha misem történt volna fogja magát és megjavul... De az hagyján, hogy megjavul, még lesem dob, csak csiribí-csiribá magához tér az egész.
Dany007
válasz Imi Csabi #3457 üzenetére
Amúgy az a dúrva, hogy olyan fél 9-9 fele kezdett helyreállni a rendszer...
Ugye a max az 90-98ms volt Budapest Veszprém.
Aztán 9 fele elkezdett javulni a helyzet... 80, aztán 68, majd 56, majd 48, és végülis olyan 10 fél 11 fele beállt a normális értékre, 20-23ms-ra. És akkor már megszűnt a lag is. Lehetett normálisan küdni a neten...Na most ez mit jelenthet? Lehetséges, hogy tényleg le van terhelve a rendszer? És estére szép fokozatosan felszabadul?
De ez is érdekes, hogy egy óra alatt hirtelen mindenkinek elege lesz a netből meg a letöltésektől....? Ez se túl logikus... -
Atapi
válasz Imi Csabi #3468 üzenetére
szvsz ha ilyen csucsidő tájékán jön elő a ping emelkedés, akkor valamelyik eszköz szorulhat bővítésre. jelezzétek a hibát digi felé, ők többet tehetnek mint a fórumozok.
esetleg meg lehet probálni winmtr-rel tracerout statisztikát csinálgatni. a prog reportján látszodhat melyik eszköztől kezd el nőni a ping, könnyebben detektálható lehet a gyenge láncszem.üdv
FNZ
válasz Imi Csabi #3462 üzenetére
nálam ilyen ping van most és általában ilyen is:
www.index.hu [217.20.130.97] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 217.20.130.97: bájt=32 idő=1 ms TTL=57
Válasz 217.20.130.97: bájt=32 idő=1 ms TTL=57217.20.130.97 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0 (0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 1ms, maximum = 1ms, átlag = 1msés ilyen egy ámerikás:
e2021.b.akamaiedge.net [92.122.32.101] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:Válasz 92.122.32.101: bájt=32 idő=19 ms TTL=54
Válasz 92.122.32.101: bájt=32 idő=19 ms TTL=5492.122.32.101 ping-statisztikája:
minimum = 19ms, maximum = 19ms, átlag = 19ms[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
