Scrym
Hello!
Mi a 7en akarjuk beköttetni a 10/10-s csomagot (elég az is! )! Itt Pécsen Kertvárosban már szinte mindenhol ki van építve, tavaly nyáron én is a Digi-sekkel melóztam, mikor az épületekben építettük ki a hálózatot, és a föld alatti alagút rendszerbe az optikát fektettük le!
Csak egy-két kérdésem lenne! Mennyire éri meg fix IP-t, kérni? Azt egyszer kell kifizetni, vagy havonta fizetni kell érte? Csak azért, mert gonoltunk rá, hogy igényeljünk fix IP-t, mert hallottunk olyat, hogy páran panaszkodtak, hogy többször IP cím ütközés van a dinamikus IP miatt! Ha van valakinek valami tapasztalata, ötlete, szivesen fogadom! Az is érdekelne, hogy mennyire stabil a net, nincs sűrűn túlterhelve, ingadozás, ledobálás???
Előre is nagyon köszi! -
Scrym
válasz #35962624 #692 üzenetére
Én szerintem mindenképp megéri váltani, már csak az ár és a feltöltési sebesség miatt is! Nekünk most kötötték be szombaton, mondjuk mi a 10/10-st kértük! Elég az is, jó gyors így is! A SpeedTest 15Mbit-s feltöltést mutatott, mondjuk torrentnél még 12Mbit-nél nem ment feljebb, de hát ez így is több mint a max. a StartNet-nél! :-D
Mivel csak pár napja van meg, nagy tapasztalatom még nincs! Eddig jelesen szerepelt, mind letöltésben, mind feltöltésben, és stabilitásban is!
Ha engem kérdezel, akkor azt mondom hívd a Digi szerelőket! ;-) -
Scrym
Az egyik dobozba a swich kerül, az osztja az Internetet ugyebár, a másik dobozba pedig a koaxiális kábel megy, meg az elosztók hozzá, szóval az a TV-zéshez kell! ;-)
Mihamarabbi bekötést, és jó villámgyors netezést! ;-) -
Scrym
Sok helyen úgy van, hogy az épületekben már réges rég kiépítették, de a gerincre csak jóval később tudnak csatlakozni! Az a rész szerencsés ahol a város alatt van földalatti alagút rendszer (mint pl.: itt Pécsen, Kertvárosban), mert ide hamar be lehetett húzni az optikát, máshol ahol nincs alagút rendszer ott bezony megkell várni még a földmunkával készlesznek!
Scrym
válasz BusyChild #792 üzenetére
Én is itt használom a netet Pécsen Kertvárosban (Kodolányi)! Én megvagyok vele elégedve! Kb. 1 hónapja kötötték be (10/10Mbit)! A sebességel még soha nem volt gond, sőt a feltöltés volt hogy 14-15 Mbit volt! Eddig kétszer volt olyan, hogy nem volt net, először, kb. fél óra, de akkor kinéztem az ablakon, és láttam, hogy itt a Digis kocsi, úgyhogy lehet hogy valamit buheráltak a szekrényekben, másodszor meg 1-2 órát nem volt net, de akkor valami központi hiba miatt nem volt! Azon kívül teljesen jó! Sőt szuper! Én teljesen megvok elégedve! És mindez 2500Ft-ért! Ez a nem mindegy!
Scrym
válasz BusyChild #795 üzenetére
- hát a belföldi ping az olyan 17-24 között szokott lenni nálam!
- a torrentezés nálam teljesen stabil, szépen működik minden, és semmiféle korlátozásról nem tok
- csütörtökön rendeltük, szombaton jöttek bekötni, kb. fél óra, behozzák az UTP (meg a koaxiálist is ha TV-zni is akarsz), beállítják a PPPoE kapcsolatot, megmutatják a speedtest.net -en, a sebességed, azt ennyi!
- 10/10 - 2500Ft
- 15/15 - 3500Ft
- 20/20 - 4500Ft
- rejtett költség nincs semmi, fix IP-t esetleg igényelhetsz havi 2880Ft-ért
- és hát ugye nincs se bekötési díj, se hűségnyilatkozat -
Scrym
Én is úgy tudom, hogy magyar az IP!
Már csak azért is mert a torrent kliensnél is, magyar zászlócska van az IP mellett! -
Scrym
válasz bougiemen #952 üzenetére
Nem vok Veszprémi, úgyhogy az ottani netről nem tok nyilatkozni (a Pécsi jó), az viszont fenn van az oldalukon, hogy mely Routerral kompatibilis a Digi Net:
http://digizrt.hu/net.htmlJah, és szerintem nem minden esetben fúrnak, pl. nálunk már volt egy kis lyuk, még annó a telefon ment át rajta, nálunk ott dugták át az UTP-t!
Scrym
Az, hogy fúrtak, faragtak, meg fel van csatornázva az épület még nem jelenti feltétlen azt, hogy mostanában már élni is fog a rendszer! Sajna ez van!
Erre egy példa, pl. pont ma mentünk behúzni az egyik lépcsőházba az optikát, ahol pontosan tavaly nyáron építettük ki a csillagpontot!
És az élesztés is hátra van még! Úgyhogy nem olyan egyszerű a dolog! -
Scrym
Üdvözletem Urak!
Adott a DigiNet-ünk, StartNet (10/10)! Két gépre van szétosztva vezetékesen, egy D-link di-524 Routerral. Az egyik gép a Router-től kb. 1 m-es kábellal van összekötve, a másik az enyém a másik szobában van, kb. egy 25m-es kábellal összekötve. A helyzet a következő, nálam valamiért kissé lassabb szokott lenni a net.
Pl. Speedtest, a közeli gépnél a szokásos 10Mbit a letöltés, 15Mbit a fel, ping max. 5. Ez így szép is jó, így kell ennek lennie!
Átjövök hozzám, ping 25-266 (tegnap ennyi volt), letöltés általában megvan a 10 Mbit, feltöltés max. 5-6 Mbit! Tom miért panaszkodok, más összetenné a két kezét, ha ilyen nete volna, de mégis érdekesnek tartom ezt a jelenséget és szeretnék a végére járni, hogy miért van ez! Persze üresjáratban próbáltam, nem futott semmi a háttérben. Azóta már a rendszert is újraraktam és változatlan a szitu! Túl hosszú lenne a kábelem?!?!?!?!?!?!?!?
Nem hiszem, mert hát a 25 m az nem olyan sok, azt bírnia kéne! Na meg hát, ha a LAN-t használom akkor használja közel a full sávszélet (100Mbit)! Már próbáltam, hogy felcseréltem a Routeren a két kábelt, ugyan ez a helyzet! Router Reset is megvolt!
Esetleg van valami ötletetek?????
Előre is köszi skacok! -
Scrym
válasz Sh@dowMAN007 #1169 üzenetére
Én ilyenről még nem hallottam!!!!!!!! -
Scrym
Hát gyerekek tényleg emeltek!!!!!!
Most jöttem haza és a StartNet-emmel 2.4 MB-vel töltök le!!!!!!!!!!!
Nem semmi! Remélem nem csak egy tesztüzemmód!!!
Nem tud valaki valami hivatalosat, hogy ez most tényleg így lesz!?!?!?! -
Scrym
Ma Router nélkül használtam a netem és a hálózatban láttam egy csomó munkacsoportot meg gépeket. Gondolom a lépcsőházban lévő Digi felhasználókat! Nem semmi! Ez ám a LAN hálózat! Gyorsan visszadobtam a Router-t nem ám lelopnak valamit!
Scrym
Lehet valamilyen okból kifolyólag nem tudták rákötni még a gerincre (rossz helyen az akna, megtört PE-T cső, a ház megközelítésével akadtak gondok, stb.)
Itt Pécsen is sok helyen van ilyen, pl. most is olyan helyeket csinálunk ahol már hónapok óta él a rendszer, 1-2 ház kivételével, mert ott valami bibi volt!
Vagy netán az optika is bent van már?!?!?!?! -
Scrym
Én úgy tudom, azért lett csomagváltás, mert ugye van egy-kettő szolgáltató aki szintén elkezdte a LAN-Netet! Hasonló árral, hasonló sávszéllel. Na! Nekik akartak odaverni ezzel! Hogy kicsit elcsitítsák a feltörekvő próbálkozásukat...
Amúgy valaki kérdezte Komlót.
-=Libria=-
Bocsi csak nem voltam net közelben. Szóval, elvileg most indul majd be ősszel a csillagpont kiépítés, az optika még arrébb van, szóval türelem!
Pontosabbat én sem tok!coolmpi
Én is csak földi halandó vok, csak a Digi-nek melózunk. És sajna van olyan tényleg, hogy nagyon eltökölnek bizonyos területeken.
Higgyétek el néha nagyon sok érdekes tényező akadályozza a kiépítést és az élesztést!
Üdv![ Szerkesztve ]
Scrym
Egy optikai szál akár több Gbit-et is elbír, ez igazából a hálózati eszköztől függ.
Mondok egy Pécsi példát mivel mi itt melózunk.
Van mondjuk egy dupla 10 emeletes egymás mellett (60 lakás).
Az egyikbe behúzunk egy 12 eres optikát (amiből csak két szál van felhasználva, az egyik a tv, a másik a net), a tv onnantól RG11-el megy tovább, és 12 optikától egy 4 eres optikával (amiből egy szálat használunk) összekötjük a másik épületet (30 lakás).
Szóval akkor egy szál van 30 lakásra. Most azt nem tom, hogy az eszközök mire vannak optimalizálva, de nincs kihasználva a szál. És nem is lesz, mivel nem éri meg olyan eszközt vennie a Digi-nek, hogy kokszra tólja.
És igen ki van találva okosba, mert ha mindenki előfizetne a lépcsőházba és mindenki töltene ezerrel, nem menne már max. sávszélen. (itt nálunk pl. már érezhető a pár honnappal ezelőtti állapothoz képes, hogy több felhasználó lett, mert 7végén, meg estefelé már nem full a feltöltés)
Ezért találták ki ezt a garantált értéket, amit az előttem már említették.
De nincs ezzel semmi gond, szerintem. Mert nagyon ideális az ár, ehhez a sávszélhez. Ha meg tényleg mindenki rákötne és tényleg mindenki torrent mániás lenne, és nagyon gáz lenne a net úgy is rákötnének még egy szálat, vagy komolyabb switch-et tennének be, úgyhogy no para!!!!!!!
Nagy vonalakban ennyi, remélem érthető voltam valamelyest. -
Scrym
Csak a 12-es optikától megy RG11-el (vastag koax-al) a több szekrényhez (pl.: egy 10emeletesben van a 3.emeleten 1-1 szekrény és a 8.-on 1-1), a szekrényektől ugyan úgy sima RG6-al (sima koax-al) megy a lakásokig.
Amúgy a 3. ig megy az optika, az táplálja meg az 1-5. emeletet.
A 6-10emelet a 8. emeleti szekrényhez van kötve és az össze van kötve a 3emeleti optikai szekrénnyel kettő UTP-vel. Ugye az max. 200Mbit.
Nos, a 6-10 emelet az mondjuk 15 lakás. Akkor ha mindenki megrendelni onnantól a kox netet és totál ki is szeretné használni, nem tudná, mert annak a 15 lakásnak max. 200 Mbit jut.
Jobb volna ezt lerajzolni, nehéz elmagyarázni! -
Scrym
Én nagyon megnéznék 1-2 fotót! ;-) Csinálhatnál, ha időd engedi.
Egyébként tényleg érdekes eset, gondolom valaki ért hozzá, azt rá kötött! :-D
Nem hiszem, hogy ez a szerelők műve lenne, bár ki tudja! :-)
Amúgy 2 szekrény van? Mert akkor a NODE az nem a Ti lépcsőházatokban van, mert oda kell +1 szekrény. Így valószínű, hogy az 55 lakásra egy szál optika jut.
Mondjuk itt mi max. 42 lakásnak húztunk egy 4 szálas optikát (amiből csak egy van használva!), lehet, hogy elég az 55 lakásnak is.[ Szerkesztve ]
Scrym
Nem feltétlen jelenti azt, hogy középen a lényeg.
Lehet a szélsőbe bejön a 12-es optika (NODE), onnan átviszik egy vastag koaxal és egy 4-es optikával a középső épületbe, majd az ottani szekrényből dupla UTP és a koax a végső épületbe. Te valószínű abban az épületben laksz ahova a dupla UTP-n jön a net, mert nem említetted, hogy találkoztál optikával.
Itt Pécsett sok helyen így csináltuk, de persze ez eltérhet.
Várjuk a képeket! -
Scrym
válasz D-LAN|FuRioN #2539 üzenetére
Hát jah, a szekrény csúnyasága még előfordulhat, hogy az alvállalkozó sara , de a blankolás az több mint valószínű a Digi szerelő trehánysága!
Scrym
válasz D-LAN|FuRioN #2548 üzenetére
Nem, a Digi egyik alvállalkozójánál dolgozom, de most épp nem melózunk a Digi-nek, de majdnem 2 évig nyomtuk.
Scrym
válasz D-LAN|FuRioN #2554 üzenetére
Mi próbáltunk mindig a minőségre törekedni!
Valószínű hogy nincs meg neki a 30/20, de már így is előnyben van többiekkel szembe, mert gondolom van nete!McLaca:
Köszi a képet! Azt esetleg még megtudnád sasolni, hogy pontosan milyen fajta kütyük vannak a szekrényben. (csak vigyázz nehogy fennakadj a rézvezetékeken!)
Amint láttam nincs optika a szekrényben, meg hát a switch-en is látható, hogy nincs rajta optikai port, úgyhogy ebből kiindulva hozzátok a dupla UTP-s megoldás megy.Minden esetre érdekes munkát végeztek a srácok, reméljük tényleg csak átmeneti!
Scrym
Jah, a kép alapján én is csak egyet láttam, ami be is van kötve a Switch-be, de lehet ott van másik a többi UTP között (a lakások UTP-i között), csak azt valószínű, hogy nem halászták elő, hisz annak az egy felhasználónak elég egy is!
De elvileg kell lennie mégegynek.
Amúgy igen, a 10 emeleteseknél általában úgy szokott lenni, hogy a 3. és a 8. van 2 szekrény. Így ugye bár 5-5 szintet lát el a két szekrény. A 3.-ra megy az optika, és onnan a 8.-ra a dupla UTP.
Persze van amikor valamelyik szintre különböző okokból nem lehet felrakni a szekrényt, ilyenkor egy szint fel vagy le.[ Szerkesztve ]
Scrym
McLaca!
Na hogy áll a netbekötésed? Elő lehet már fizetni a lépcsőházatokban?
Érdekelne mi a helyzet a szekrényetekkel?
Az a bizonyos lakó még mindig úgy használja a hálózatot? -
Scrym
válasz georgeeboy #3290 üzenetére
Alapesetben nem szokták a lépcsőházban toldani, csak lakáson belül.
Valószínű, ott valami gáz volt, megsérült a kábel vagy valami miatt toldaniuk kellett! -
Scrym
Csillagpont az egy hálózati topológia.
És a Digi ezt a topológiát használja a LAN hálózatában.
Tehát ott nem kábelmodemes lesz, hanem LAN![ Szerkesztve ]
Scrym
válasz capafog23 #4065 üzenetére
Ezt pontosan nem tudom, nálunk pl. olyan elosztót adtak amin egy bemenet és 2 kimenet volt, de ha beraksz még egy elosztót máris 3 tv-hez is jó!
Amúgy azt mondtad, hogy az UPC három tv-n van, akkor úgy is csak rákötnek a fő bejövő koaxodra és kész, ugyan úgy fog menni a 3 tv, mint eddig! -
Scrym
Pécs környékieknek (Meszes, Komló) üzenem, akik várják a Digi-t, hogy ideiglenesen megállt a hálózatkiépítés, elfogyott a lé, valószínű várja a Digi hogy most egy kis nyereség is termelődjön!
Scrym
Így így! Teljesen lökött ez a SpeedTest, nálam valamelyik nap 70Mbit-et mért letöltésnek a 20-as netnél, szóval LOL!
Amúgy érdekes. Azt vettem mostanában észre, hogy esténként mikor csúcsforgalom van, nem megy szinkronban a net. Elindítok például több torrent letöltését, jön lefelé szépen fullon, viszon felfelé szinte semmi. Pár KB és semmi több. És olyan cuccot szedek amit visznek mint a cukrot, szóval kéne mennie felfelé. Ez régebben nem volt így. És olyan 10, fél 11 felé szépen elindulnak felfelé a cuccok. Érdekes. Csak nem kezd túlterhelődni a hálózat? Esetleg mindenki letöltés függő a lépcsőházban? Vagy valami korlát a Digi részéről esti órákban, hogy ne lassuljon be a rendszer? Igazából nem tudom mi lehet, de azt tudom, hogy mikor bekötötték a netet és onnantól kb. 3/4 évig minden mindig fullos volt szinkronban.
Amúgy Pécs, Kertváros - Aidinger Hub
Scrym
De régebben is ment egyszerre több letöltés, és mellette szépen töltött felfelé is maxon. Meg ahogy írtam is, ezt általában este 7 és 10 között tapasztalom. Utána és előtte is megy általában szépen szinkronban.
De aztán annyira nem zavar ám, csak feltűnt, ez a jelenség.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Tőzsde és gazdaság
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Verto Overclocked Triple Fan DLSS 3
- Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2
- Call Of Duty Modern Warfare III (2023) Cross-gen / Vault edition XBOX ONE / SERIES X Letöltőkód
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super Windforce OC
