KurtCobain
Ma kötötték volna be hozzánk a digit (18. kerület, családi ház), szerelősrác azt mondta, hogy nem tudja bekötni, mert nincs hely... Bejelenti bővítésre, és jelentkezni fognak.
Tapasztalatotok szerint ez mennyi idő? Ő azt mondta, hogy kb 2-3 hét alatt megvan. Ez igaz, vagy lepattintott kamu szöveggel?Mmm'kay?
KurtCobain
válasz Benoe77 #42950 üzenetére
Imre, Kisfaludy utca, Paula utca sarok.
Azt nem vonom kétségbe, hogy tele van. Azt mondta, hogy már 2 dobozt pluszba bekötöttek, és mind tele van. Lesétált a mellékutcába, végig nézte.Csak vajon mennyi idő, amíg kitesznek egy új dobozt? És vajon egy új előfizető miatt megcsinálják, vagy várnom kell amíg több előfizető kötne náluk?
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz poli27 #42952 üzenetére
Az biztos hogy nem fogom annyiban hagyni, és nem fogok listaárat fizetni a T-nek, amíg a digi sziveskedik kihozni egy új dobozt.
Ha kell, mindennap cseszegetni fogom őket.Szóval szerinted csak lekoptató szöveg volt, és belátható időn belül nem lesz belőle semmi?
Mmm'kay?
KurtCobain
Voltam ma bent egy digi ügyfélszolgálaton, az ügyintéző hölgy elég lekezelő volt, pedig nem volt olyan a stílusom, hogy ezt indokolta volna.
Mindenre az volt a válasza, hogy "erre nem tudok mit mondani".
Telefonált egyet, szerintük hónapokban mérhető.
Panaszt tettem, megemlítettem, hogyha zárós határidőn belül nem történik meg a bekötés, akár másik utcáról, oszlopról, akkor kötbér igénnyel élek (tudom hogy egy idő után jár, majd átnyálazom az Ászf-et, a T-nél is többször kaptam 10000Ft-os jóváírást), illetve megemlítettem a fogyvédelmet, meg az NMHH-t, hátha jobban kapkodják magukat.T-sként azt hittem, hogy messze ők a legsz@rabb szolgáltatók, de úgy tűnik, hogy a digi is ott kullog mögöttük.
Tudom, kussoljak és maradjak a T-nél, de majdnem a teljes tavalyi évem hibajelentésekkel, meg szolgáltatáskieséssel volt tele, és most sem 100-as a szolgáltatás, pedig már majdnem mindent kicseréltek. El nem tudjátok képzelni, hogy mennyire vártam, hogy lejárjon a hűség, és válthassak a digire, erre itt van ni. És azért vagyok ennyire pipa, mert hűség nélkül a T szar szolgáltatása lesz vagy 14e/hó.Mmm'kay?
KurtCobain
válasz wwenigma #42960 üzenetére
Akkor így jártam. Szomorú, hogy szerinted ez a helyes magatartás, és hogy egy szolgáltató ilyet megtehet.
(#42961) radi8tor1:
Tibike8-nál a pont.
Mondtam, hogy majd átnyálazom az Ászf-et, még nem volt rá időm, de egy gyors keresés során ezt találtam:
Az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módjai:
A Szolgáltató által a szolgáltatásnyújtás megkezdésére vállalt határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért fizet, melynek összege minden késedelmes nap után az ÁSZF-ben foglalt kedvezmények nélküli
belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj hiányában az Előfizetői Szerződés szerinti
díjcsomagra az ÁSZF-ben meghatározott kedvezmények nélküli havi előfizetési díj, illetve az
előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa.
A Szolgáltató ezen kötbér felét fizeti meg, amennyiben az Előfizetői Szerződésben foglalt határidő
teljesítésére műszaki okból mégsem képes, és ezért az Előfizetői Szerződést rendes felmondással
megszünteti, a szolgáltatás nyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a
szerződés megszűnéséig.
Digi ÁSzF 7.4-es pontNyilván nem vagyok szemét, így ha sikerül megoldani a problémát, akkor minden ilyen dologtól eltekintek.
(#42962) tibike8:
Provokálásokra nem fogok reagálni, majd jelzem, ha történik valamilyen változás.
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz Chereiose #52011 üzenetére
Semmi para, nekünk 16 hónapig tartott, mire bekötötték.
Ugyanez a szöveg: alvállalkozó kijött, körülnézett az oszlopokon, nincs hely. Várjuk meg a bővítést. Kérdeztem, hogy az mennyi idő: jobbik esetben pár hét, rosszabbik esetben több hónap.
Bementünk az egyik ügyfélszolgálatra (az azóta bezárt kőbányaiba), az ügyintéző "hölgy" egy lekezelő p.csa volt, látszott rajta, hogy rohadtul nem érdekli a problémánk. Panaszt tettem, amire jött válasz kb 1 hónap múlva, hogy várjuk meg a bővítést, majd jelentkeznek. Teltek a hónapok, érdeklődtem telefonon, írásban, vákasz csak annyi volt, hogy majd jelentkeznek.Aztán történt egyszer csak, hogy a szomszédhoz kijöttek, és bekötötték nekik. Kérdeztük tőlük, 2 hét telt el a megrendelés-bekötés között.
Szeptember közepén bementünk az europarki Digi ügyfélszolgálatra (mert 10.06.-án jár majd le a T-nél a hűség, amit egyébként miattuk kellett 1 évvel meghosszabbítani), elmondtam a hölgynek, hogy kb 2 hónapja kötötték be a szomszédnak, és a szerelő szerint volt még 3 hely, és hogy azóta tudomásom szerint nem történt bekötés. Erre ő elkezdett pampogni, hogy olyan nincs, mert akkor ő arról tudna, őt nem érdekli, hogy a szerelő mit mondott, és amúgy is ha lenne hely, akkor már szóltak volna. Kész. Pont. Kb arra utalt, hogy hazudok. (Sikerült kifognom a 2 legszimpatikusabb digis ügyfélszolgálatost. Hozzáteszem, egyik esetben sem voltam bunkó velük.) Végül abban maradtunk, hogy utána járnak és majd értesítenek. Ami meg is történt, és már 1 hete hogy bekötötték.Szerintem b.szogasd őket folyamatosan. Én egy idő után inkább abbahagytam. 4 hónap várakozás után inkább 1 évvel meghosszabbítottuk a hűséget, mert úgy kb 3 ezer/hó különbség volt a havidíjban, és gondoltam hogy 1 év alatt csak megoldják. Utána meg már azért nem érdekelt, mert túl sok lett volna a kötbér a T-s felmondásnál. Ugye a listaár és a kedvezményes ár közötti különbséget kell visszafizetni az addig igénybe vett hónapok számával.
De a kötbérigényemet le fogom adni a Digi felé. 500Ft a belépési díj, amit kedvezményesen elengednek. Ha nem tudják bekötni a megadott időpontig, akkor ennek az 500Ft-nak a 15-öd részét kell megszorozni a vállalt határidő óta eltelt napok számával. Esetemben ez ~15000Ft.
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz szőröscica #53005 üzenetére
Az attól is függ, hogy mekkora a link sebesség. A ZTE router maximum 270Mbps link sebességet tud, szóval hogy a max sebességet kapd wifin, ahhoz a kliensnek is tudnia kell ezt. A telefonom és a laptopom is max 150Mbps-ot tud, így 135-tel kapcsolódik a routerhez, és a 100/100 nagyjából megvan. Az eddigi wifis tapasztalataim szerint a link sebesség kb 70-75%-át lehet kihozni maximum egy routerből, optimális körülmények között (közel a routerhez, nem leterhelt csatornán).
Szóval szerintem a ZTE router olyan 150-190Mbps sebességre lehet képes ténylegesen.Mmm'kay?
KurtCobain
válasz KurtCobain #53010 üzenetére
Bocs a dupláért, így utólag jutott eszembe.
Lemaradt az utolsó mondatomból, hogy elméletileg.
Úgy tudnád kitapasztalni, ha a wifis eszközödben minimum 300-as wifi kártya van, és van mellette egy másik eszköz, ami gigabites porton csatlakozik az ONT-ra, és hálózaton keresztül átmásolsz rá valamit. Amit ott látsz majd sebesség, annyi a vége.
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz szőröscica #53012 üzenetére
Intel's Centrino Advanced-N 6235, with two transmitters and receivers each, is supposed to ensure that the maximum transfer rate of 300 Mbps of the 802.11n standard is really achieved. The module also supports 2.4 and 5 GHz networks to avoid crowded frequencies.
E szerint jó vagy. Légy szíves írd majd meg, hogy ténylegesen mennyit tud, mert én is gondolkodtam azon, hogy kicserélem a laptopomban a wifi kártyát valami jobbra, ha gigabites netre váltunk.
Mmm'kay?
KurtCobain
Ma sikerült kipróbálnom, ~125-130Mbps-et tud hálózaton belüli másolással a ZTE (300-as wifi kártyával).
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz hali_tomi #54339 üzenetére
Nagyjából 120-125Mbps-ot tud a ZTE ONT, 300Mbps-es linksebességet tudó klienssel, 40MHz-re állítva, nem leterhelt csatornán, ha az eszközök közel vannak egymáshoz.
Nézd meg, hogy a "Band width" 40MHz-re van-e állítva, illetve nézd meg, hogy melyik a legtisztább csatorna (windows-on: inssider, androidon: wifi analyzer), és állítsd arra.
Ha ezek megvannak, akkor már csak a klienseken múlik a dolog. Laptopon a wifi kártya beállításainál állítsd át 40MHz-re, ha alapból nem lenne azon.
Vannak olyan telefonok, amik csak 72Mbps-es linksebességgel tudnak kapcsolódni (ami gyakorlatban kb 45Mbps), de lehet, hogy egy kis módosítással rá lehet kényszeríteni a wide channel használatára (root kell hozzá).Mmm'kay?
KurtCobain
válasz WaterWave #55072 üzenetére
Annyit tennék hozzá, hogy:
Telekom:
pro:
- jobb felvételi lehetőség, ami több tévén is visszajátszható
- videótéka
(- TVGO, mert hogy a telekomnak is van)kontra:
- szolgáltatói eszköz kell a TV-hez (plusz áram, másik távirányító, stb..)Digi:
kontra:
- a bekötés nem mindig zökkenőmentes, és sokáig tarthat (lásd az én példámat)(#55074) Vakegérke:
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz lolka-bolka #55076 üzenetére
Nálam meg nem. Meg a topikot olvasva, nem én vagyok az egyedüli.
Mondjuk fizettek is érte 15700Ft kötbért...[ Szerkesztve ]
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz wwenigma #55091 üzenetére
A felvétel 1100, amiben benne van az első box bérleti díja is. Még 2 boxot lehet kérni, havi 870Ft-ért darabját.
Amit te írsz, ahhoz kell NAS, kell(enek) DLNA képes eszköz(ök), amik szintén pénzbe kerülnek, ha amúgy nincs. Na meg kell hozzáértés is, hogy beállítsd. Ha ezt egy idősebb embernek mondod, akkor csak pislog rád, hogy wtf van gyerek, míg az IPTV-s megoldásnál csak 1-1 gomb a felvétel visszajátszás. Akárki akármit mond, ez egy nagy előnye az IPTV-nek, ha az embernek pont a felvétel számít.
Mondjuk én személy szerint utáltam a telekomos iptv-t, és sokkal jobbnak tartom a kódolatlan DVB-C-t.
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz TeeJay #55102 üzenetére
Igen. Ez a te szemszöged. De akinek nincs külső HDD-je, nem tud rögzíteni a TV-je, stb, az nem biztos, hogy bele fog invesztálni több tízezreket. Főleg az idősebb korosztály. Ők inkább fizetni havi 1-2 ezer forintot érte.
Van olyan ismerős, családtag, akinek jobban bejön az IPTV-s tekerés, megállítás, felvétel. Meg a videótéka. Nehezen hihető, de vannak még olyanok, akik nem torrenteznek.
Néha érdemes ám a másik szemszögéből is nézni a dolgokat.
A másik felére poli27 válaszolt.
Na de én itt befejeztem, mert szerintem ez az összehasonlítás nem ebbe a topikba tartozik.
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz szoszo75 #55258 üzenetére
Kérlek szépen, mi a 100/100-as netet rendeltük, és tart még a 2 éves hűség okos csomagban. November 1-től viszont megemelték a sebességet gigabitre, viszont maga a csomag maradt a 100/100-as, és annak az árát kell továbbra is fizetni. A listaár szerint 3250 -> 2890Ft-ra fog változni.
Aktív csomagok résznél ezt írja:
Digi film, Digi film kedvezmény, Digitel 200, Digitv, Okos kedvezmény 2 év, Okos kedvezmény 2 év int, Diginet 1000 sávszél akció, Diginet 100 pro - ftth
Mmm'kay?
KurtCobain
DIR-842-m van, ZTE után kötve, és nincs vele problémám (csak az 5GHz hatótávjával, mert a 2 szintes családi házhoz kevés).
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz #29810560 #55303 üzenetére
De Z.m.Z-nél is így lenne használva, és mégsem jó.
Egyébként ha LAN-WAN kötöm, tehát ha alhálózatba, és bekapcsolom a DHCP-t, akkor is működik rendesen. A ZTE-t meg hülye lennék bridge-be kérni, ha amúgy semmi problémám vele.
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz forten #56980 üzenetére
Értem én, hogy segítő szándékkal írsz, de ne forgasd ki a szavaimat, és ne láss bele mást.
Leírtam neki, hogy nekem is ilyen wifi kártyám van, a ZTE ONT-tal mi az amire számíthat, illetve hogy nekem mekkora a max és átlag sebességem a másik routeremmel.
Ez azt jelenti ne számítson ettől többre.
Emeld ki légy szíves ezt a részt a mondandómból, mert én nem találom.
Ő a wifi kapcsolat sebességét nehezményezte nem a lan-t.Ahogy írtad "Lan to lan"az vezetékes,wifi=wlan,valamit elnéztél,vagy passz.
Hogy mi? ZTE LAN portja van összekötve a D-Link LAN portjával, vagyis a ZTE nincs bridge módban, a D-Link gyakorlatilag AP módban fut, semmilyen router funkcióját nem használom ki. Erre a használatra nem fogok 30 ezer forintot kiadni.Van ami még nem érthető?
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz Gyurka6 #57088 üzenetére
1 szálas az optikai kábel. Amit a digi húz be, az úgy néz ki, hogy van egy feszítőszál, és aközött a 2 szál között (ami amúgy merevítés) fut az optikai szál.
A linkelt hozzászólásban van kép is róla.[ Szerkesztve ]
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz Soma01 #59709 üzenetére
270Mbps a max linksebessége, nálam 160Mbitet tud le irányba, de 1 szinttel lejjebb is hozza a 120-at.
Előtte egy TP-Link 841N volt, de a ZTE-nek mérföldekkel erősebb a wifije. De még a D-Link 842 N-es wifijétől is jobb.Szóval az ilyen 22Mbps-es panaszok erősen user error szagúak.
(#59704) peterr85:
Alapból csak 20MHz-es módban van a ZTE, szóval első körben nem árt 40MHz-re állítani, mert addig csak 65Mbps a linksebesség. Ha a régi routerrel 80Mbps körül volt a sebesség, akkor az 40MHz-es módban volt, szóval nem fair összehasonlítani a kettőt.
Ha ezzel megvagy, akkor érdemes egy programmal* ellenőrízni, hogy mennyire terhelt az a csatorna, amit éppen használ, és kiválasztani egy olyat, amit kevesen, vagy egyáltalán nem használ más.*windowsra inSSIDer, androidra wifi analyzer
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz Soma01 #59748 üzenetére
Jogos, 144Mbps-et tud 20MHz-en. Legutóbb, amikor 20MHz-en próbáltam, akkor még a régi wifi kártyám volt, ami max 150Mbitet tudott. Na meg a telefonom is 65Mbitet tud bonding nélkül, bondinggal 135-öt, így ez maradt meg.
De a lényeg az, hogy sokkal jobb a wifije a ZTE ONT-nak, mint ahogy itt sokan írják.Mmm'kay?
KurtCobain
válasz tomee987 #68817 üzenetére
Nem hiszem, hogy trebronanak már az új csomaggal lenne hűsége.
Mmm'kay?
KurtCobain
KurtCobain
válasz El Gringo #68839 üzenetére
Digi előtt telekom volt jóóó sokáig (dsl, utána koax). Köszönöm szépen, de többet nem kérek belőlük.
Állandóan akadozó iptv, random belassuló net, amit csak HGW újraindítással lehetett megoldani. Volt egy időszak, amikor minden pénteken ugyanakkor ment el minden, estétől reggelig, utána ugyanez, csak keddenként. Párszor kaptunk is miatta kötbért. Szerződés megszüntetése után meg jött a csekk az eszközök díjaival, amit már több hónapja leadtunk.Végülis nem volt sokkal több, csak több mint a duplája. És az csak a 120/10-es nettel. Persze ne az alapárakat nézd, ha több tv van, akkor ugye + box is kell, családi házban meg azért van pár.
Telefon meg nem érdekel, mindenkinek van mobilja, nincs is bedugva telefon.
Elvakult digi-s sem vagyok, mert kb 1.5 évet vártam a bekötésre, és az első héten a trehány bekötés miatt le is szakította az optikát valami kamion, vagy darus kocsi. De a telekommal szemben legalább szolgáltatásnak lehet nevezni amit nyújtanak.
Mmm'kay?
KurtCobain
18.ker Imre, LOS pirosan villog, net nincs, TV van. Másnál hasonló probléma?
Mmm'kay?
KurtCobain
Annyi. Net 2900, a TV 2850, a Tel 250. Összesen 6000Ft.
Az ÁSZF szerinti díj a listaár (3100+3100+250=6450Ft), akik korábban kedvezményt kaptak (Pl okos csomag), azok most a kedvezményes 6000Ft-os áron kapják. Ha kötsz hűséget 1 évre, akkor az első 3 hónapban 3000Ft a csomag.
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz Magnat #69614 üzenetére
18, Imre. Itt is vannak gondok.
Először TV nem volt, be lett jelentve, jó lett, utána a net ment el. Azóta sincs. De az egyik szomszédnak tudom a kódját, úgy szoktam csekkolni, hogy nálunk van-e gond, vagy központi, nála van net, de amikor először néztem, akkor nála se volt. Authentication failure hibát dob az ONT.Múlt hét elején is volt egy több órás kiesés. Azóta ilyen szar, mióta kőbányán karbantartottak.
Mmm'kay?
KurtCobain
FB oldalukon írták, hogy központi hiba van, rajta vannak az ügyön.
1272 se megy, és a digi.hu is döcögős.Mmm'kay?
KurtCobain
Itt a 18-ban kb 15 perce visszajött a net.
Mmm'kay?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Óra topik
- Milyen egeret válasszak?
- Arena Breakout: Infinite
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Apple asztali gépek
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
