Dragon3000
válasz Vistaboy #76865 üzenetére
Jellemző, hogy pont vasárnap szarik be, amikor senki nem tud segíteni
Nekem volt régebben, hogy szombat 22 órakor telefonáltam be, hogy nincs net és vasárnap 9kor már kint is volt a szerelő, akkor a lépcsőházi switch portja halt le, át kötött máshova és ment tovább a gigabit.
Dragon3000
válasz bobalazs #76962 üzenetére
Legjobb sebességeim steam 96MB/s, epic 84MB/s, origin 50MB/s, torrent ha van elég seeder mindig megy 100MB/s-kel.
(#76961) Intruder2k5
Ha kevés torrent fut egyszerre kevés szállal, akkor a gyengébb router esetén se lesz gond, volt tplink wdr4300-am, ami gyengébb hardveresen, mint az 1043 és 50 torrent nem okozott neki sok gondot 2-300 szálra korlátozva, felette már érezni lehetett, hogy elfogy az ereje.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz pw12345 #76969 üzenetére
A folyamatos olvasástól semmi baja nem lesz az ssd-nek, torrent is mehet rá, ha nem 100TB-kat tölt le havonta az ember, persze ennek megfelelőt kell választani. Néha a 850 evo 1TB-ra megy a töltés, előtte több rendszer is lett rá telepítve és a nas rendszere is ezen van, így összesen 4 hónap alatt ment rá 7TB írás, ha ebben az ütemben haladok kb 7 év alatt érem el a 150TB-ot, ameddig a garanciát vállalja rá a samsung, de ettől még nem fog tönkre menni. De ha a torrenten kívüli dolgokat nem nézem, akár lehet 10 év is.
(#76970) qnadam
Ha sok letöltés megy egyszerre vagy ha letöltés közben szeretnéd, hogy a feltöltésed is legyen, akkor kell ssd, ha ezek nem számítanak, akkor jó a hdd is, vagy több hdd-re kell elosztani a torrenteket.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Nálam rendben a sebesség és a ping is, egyedül a ph lap család tölt be lassan, az összes többi oldal ugyanolyan gyors, mint volt.
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #76992 üzenetére
Dragon3000
válasz bobalazs #77028 üzenetére
Ettől függetlenül, amikor át lesz kapcsolva és nem változik még jelezheti a szolgáltatónak. Volt, hogy nálam is belassult a net jeleztem és mégis kijöttek szerelni. Másik szolgáltatónál is volt, hogy csomagot emeltettem és maradt a sebességem, hiába voltam a garantált felett mégis küldtek szerelőt ő meg jelzett a központnak, hogy állítsák már át a csomagom
Dragon3000
válasz trec12 #77127 üzenetére
Nem tudhatjuk mi áll ezek mögött, lehet sok huawei eszközt használnak és azok beszerzésével van gondjuk, esetleg más eszközök beszerzése folyik, hogy a továbbiakban ne legyenek ilyen gondok, ha USA beint a kínai cégeknek és ez se egyik napról a másikra megy. Vagy most tényleg jobban a mobil részleg került előtérbe.
Dragon3000
válasz Laccoss #77129 üzenetére
Nem is kell, hogy USA-ból származzon, elég ha csak valamelyik alkatrészhez onnan van a licenc, már beleköthetnek, de csak felvetésként írtam, és nem tényként. De ettől függetlenül lehet, hogy nincs akkora készletük az ontokból, hogy csak úgy minden felhasználót átrakjanak ftth-ra és azért ekkora mennyiség beszerzése se olcsó és gyors folyamat.
Dragon3000
válasz Dave567 #77178 üzenetére
Utána néztem és ezeket a portokat kell megnyitni a játéknak:
PC
TCP: 3074,27014-27050
UDP: 3074,3478,4379-4380,27000-27031,27036
Playstation 4
TCP: 1935,3478-3480
UDP: 3074,3478-3479
Xbox One
TCP: 3074
UDP: 88,500,3074-3075,3544,4500
Megnyitottam a kellő portokat és most jó, a másik eszközödön, ahogy írták valószínűleg engedélyezve van az upnp és azért volt open a nat type. -
Dragon3000
válasz rosszcsont88 #77281 üzenetére
A g2120 8GB 1600as ddr3 rammal hdd-vel is elég volt a digi1000hez torrent esetén is.
Dragon3000
válasz HartgeH3-2.8 #77478 üzenetére
Router nélkül is próbáltad?
Dragon3000
válasz Rockstone #77501 üzenetére
Az is lehet, hogy csak a kábel sérült, ami a lakásba megy, vagy a port szarakodik amire kötve vagy, nálam is fttb digi1000 van és volt, hogy meghalt a port, amire kötve voltam, 1-2 másodpercenként szakadt a net. Szombat 22kor jeleztem nekik és vasárnap 8ra jött is a szerelő.
Dragon3000
válasz Dave567 #77886 üzenetére
A cod mw 2019-nél nálam is 50-60 a ping, ez mellett akadásmentes, de külföldi szerverre csatlakozol és hiába van 1000es csomagod itt az számít, hogy a szolgáltatónak külföldre milyen kapcsolata van. Persze ez mellett lehet nálad valami gond a szolgáltatással is.
Dragon3000
Megnézném bridge módban, mert nem így kellene mennie, megnéztem nálam a pingplottert, miközben a másik gépen megy a torrent meg más feltöltés is majdnem max sebességgel, fftb 1000-res csomaggal.
Itt van ugyanúgy 0,01-es idővel: [kép][ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz Dave567 #77899 üzenetére
Ha a upc-nek jobb kapcsolata van országon kívülre, mint a diginek, akkor jobb lesz a ping is, de ettől még nem kellene akadoznia a játéknak főleg, hogy csak 60-as pinged van. Nálam is ennyi szokott lenni és semmi akadás nincs.
Képeidnél semmi gondot nem látok, ahol kisebb sebességet mértél és nagyobb pinget, ott külföldi szerverrel ment a teszt.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz stickermajom #78009 üzenetére
Digi oldaláról:
Névátírás igény esetén a szerződést átadó és átvevő félnek szándékukat közös írásbeli kérelemben kell jelezni, s beküldeni címünkre, vagy személyes ügyfélszolgálati pontjainkon személyesen el tudják intézni. Bővebb információ itt található. A szerződés új tulajdonosra történő átírásának egyszeri díja: 3600 Ft, mely az új előfizetőt terheli; 480 Ft, ha kábeles oldalon kéri. -
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #78079 üzenetére
Azonnal betöltött.
Dragon3000
válasz fonok87 #78084 üzenetére
Azért ha már valahol leírtad ezt, akkor itt is leírhatnád az egészet, kimaradt az itteni írásból, hogy alapjáraton ment a routerrel is de a tűzfalat tiltottad majd engedélyezted egy gondod miatt és ez után jött a baj, lehet, hogy lényegtelen, mert más a gond, de lehet, hogy valahol hibázott a router a beállításokkal. Én resetelném a router beállításait és újra kezdeném az egészet.
Dragon3000
válasz 4Grider #78115 üzenetére
Ahogy itt olvasom elég sokáig fog ez tartani, van olyan hely, ahol már 2 éve elkezdték az ftth hálózat fejlesztést és még mindig csak fttb van, így nézve, majd akkor lesz felesleges a kérdésem, ha már megszüntetik az fttb-t. De még a digi által is azt közölték, hogy jelenleg ahol lakom nincs tervben a fejlesztés, majd csak később, ez jelenthet akár éveket is. Persze nekem megfelel az fttb-s gigabites net is.
Dragon3000
válasz pw12345 #78125 üzenetére
Majdnem 2 évig elérhető volt fttb hálózaton, így nem nem olyan. Tavaly év vége felé vették ki ezt a csomagot, de akinek erre volt előfizetése, annak megmaradt. Amúgy 500as csomag esetén eddig csak olyant olvastam, hogy 500 felett megy picivel, gigabitessel is a legtöbb embernél 8-900Mbps megvan. Nekem a napszak bármely szakaszában mindig ment maxxal a sebesség, akár torrent akár steam és társai. Itt a topikban is lehetett olvasni, hogy valaki azért nem tudott nagyobb csomagra váltani mert foglalt volt minden port. Szerintem nálunk is foglalt szinte minden port, mert nincs olyan hülye aki drágábban a Telekom fos 30Mbites netét használná, UPC lehetőség nincs is.
Dragon3000
válasz pw12345 #78131 üzenetére
Az fttb 1000res csomag, mindenhol elérhető volt, ahol az 500-as is. A fos Telekom netet itt értettem, belváros közepén kemény 30Mbitet tud szolgáltatni, 1km-rel arrébb már van 50es csomagjuk is, de csak 30-cal megy, ez mellett van a flip 150Mbit. Így itt a fiatalabb lakóknak nagyrészt digi van. A digi mobil jó meg minden, de sok helyen még szar a lefedettsége.
Dragon3000
válasz Cr00py #78133 üzenetére
Ami érdekes, hogy fehér digis dobozok itt is felkerültek minden emeletre, de telefonon azt mondták, hogy jelenleg még nincs tervben az itteni fejlesztés
Eddig nem sok gondom volt a szolgáltatással, egyszer elment, mert bejelentés nélkül vágták le a lépcsőház főkapcsolóját, ami hibát okozott a diginél, telefonos jelzés után 30 perccel ment tovább minden, egyszer karbantartás miatt, ebből nem sokat érzékeltem, mert keveset voltam akkor itthon. Pár hónapja volt gond a nettel, meghalt az a gigabites port, amire kötve voltam, szombaton 22 órakor telefonáltam be és vasárnap 10 órakor már meg is csinálta a szerelő. Az utolsó eset, az most hétfőn volt, betelefonáltam, hogy nincs szolgáltatás, a router is azt jelzi, mintha nem is lenne bekötve a wan portba a kábel. Ránézett a rendszerben és közölte, hogy a környező lépcsőházakban se éri el a digis eszközöket, másnap mire felkeltem már nem volt gond vele. 8,5 éve vagyok náluk, ennyi idő alatt ez nem sok gond, főleg, hogy volt ami nem is az ő hibájukból történt és ha volt hiba gyorsan intézkedtek.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Battlefield 2042
- Elektromos autók - motorok
- Apple Watch
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
