Mr Bond 007
Mr Bond 007
válasz LSL1337 #20190 üzenetére
Tudod a világon nem csak a digiseknek van lehetősége gigabiten torrentezni Sok seedbox szolgáltató 1gbit/1gbit-et is tud. Tény hogy bizony kihajtja rendesen azokat is. 10gbit-es emberkét is láttam már 1gbit feletti töltési sebességgel. Ott már persze nem vitte a maximumon -érthető okokból.
Szóval jó lenne ha rájönnél hogy a torrent röhögve kihajtja a digi bármelyik csomagját.[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
válasz radi8tor #20213 üzenetére
Ahogy nézem még nincs.
Van ennek bármi előnye a több kiosztható címen kívül?[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
válasz Lackooo84 #20461 üzenetére
Másik portot próbáltál?
Közben írtál.
Viszont ha zárva minden akkor ott valami tuti nem kerek. Én megnézném akár egy live linuxon hogy azon be bootolva is ugyanúgy zárva vannak-e. (nem e szoftveres oka van - akár egy uninstallált tűzfal rossz beállításokat hagyott) Esetleg ügyfélszolgálatot felhívnám és rá nézetnék egy technikussal a kapcsolatra mert nem tud kommunikálni a szoftvered adott tcp udp portokon.
Mr Bond 007
válasz kisbalazs83 #22157 üzenetére
Azt olvastam utorrent fórumon hogy a 64 bites verzióknál jobb a cache használat. Csak sajna befejezték a fejlesztését, mert nem érte meg a rengeteg + munkát. Ha nagyon ráérsz egy próbát lehet megérne.
Mr Bond 007
Elolvastam a téma indítót, de nem tudom hogy van ez pontosan ha routert akarok. Tehát adott a családi házas körzet, behúznak egy optikai kábelt amire dugnak egy dobozt ami adja a koax, lan meg a telefon csatit. Ha most erre közvetlenül egy routert dugok a lanba akkor csak simán be configolom a pppoe-t és pipa? Vagy már eleve be van lőve a pppoe a dobozban és sima lanként (dhcp-n) jön a net?
Mr Bond 007
Ma voltam bent rendelni gigás netet meg a többit okos csomagban. Pénteken délelőtt már jönnek is kötni. (igaz ez vidék) Itt figyel az asztalon az Ubiquiti Edgerouter lite. Nagyon kíváncsi leszek.
Mr Bond 007
Úgy voltam vele hogy legyen egy erős router ami pppoe alatt stabilan megbízhatóan tudja kiszolgálni a gigabites internetet. 27k-t nekem megért. Vettem még mellé egy olcsó wifi access pointot és egy jobbféle gigabites switch-et. A legvégén 6-7k-val lett több mint pl egy archer c7 amin még filóztam. Pár éve eleget hordtam vissza gariba otthoni routereket... Lehet most már jobbak minőségileg, de inkább tutira megyek. Ha meg később nagyon kell, le tudom cserélni az ap-t hogy ac-s wifi legyen. (most nem nagyon kell mert minden cuccom n-es). Ha tehetném Airport Extreme-et vennék megint, de sajnos nem tud 3-400mbitnél többet átnyomni magán, pedig már évek óta megy gond nélkül a cégnél.
#28562 TeeJay: Ha vennéd a fáradtságot és fika helyett utánna néztél volna, látnád hogy ez mindent fog csinálni de letérdelni biztosan nem.
2magos mips64-es cpu van benne 512 rammal és 2gb hellyel az appoknak ha akarsz rá még valamit. Debian Wheezy alapon fut, a tetején a saját Edge os-el (Vyatta v6.3-alapjaira épül, több fejlesztő át igazolt az Ubiquitihoz) amin a konfigolást végzed. Amazonon, neweggen szétnézhetsz a vásárlói tapasztalatok tekintetében. -
Mr Bond 007
válasz celka5 #28691 üzenetére
Elvileg tudnia kell. Bár nekem zte van, de a téma összefoglaló szerint olyat is kaphatsz.
Az nagyon kevés! Az oldala szerint az a mikrotik tud 900 felett is. Bár nekem is csak 130mbit körül tud ha az offload nincs bekapcsolva, (meg mind2 mag fullon teker ami nagyon nem egészséges) de ha benyomom, onnantól 2-3%-on terheli teljes sebesség mellett is.
Mr Bond 007
válasz celka5 #28694 üzenetére
Mikrotik-el sajna még nem volt dolgom. Úgyhogy passz. Esetleg itt lehet tudják.
Ha megnézed a linkedet a készülékről ott van legalul a táblázatban a sebessége. Bár itt még annyival árnyalódik a kép hogy tudnia kell a pppoe offloadot is. Ezt pl az edgerouter lite is csak a tavaly nyári firmware-el kapta meg.
Mr Bond 007
Lehet jobban járnátok ha ennyiből vennétek egy használt szervert és abba pakolnátok nagy vinyókat. Össze se lehet hasonlítani a 2 teljesítményét és megbízhatóságát. 100-150 körül már hardveres raiddel is lehet találni 4-8 magosakat 8+ gb rammal és dual táppal. Persze a fogyasztás meg a zaj több lesz (mikro szerverek pl már sokkal jobbak ebből a szempontból is), de ha van hova lerakni akkor funkcionalitásban is végtelen lehetőséged van.
Mr Bond 007
válasz Becenick #28879 üzenetére
Miért is? Ha csak 1 gépet kell kintről elérni, akkor felrakod a szolgáltató kis progiját ami jobb helyeken van linux/win/mac platformra és kész. Nekem simán vitte a no-ip ingyenes ddns-el. Semmit se kellett csinálni a routeren hozzá. Bár nekem tudja a routerem és csak kipróbáltam. (amúgy nem használom)
Mr Bond 007
válasz Mr Bond 007 #28896 üzenetére
Bocs! Nem neked címeztem.
Mr Bond 007
válasz lakisoft #29017 üzenetére
Ubiquiti edgerouter lite? KATT (hasonló mint a mikrotik, ezen is linux megy saját disztribbel) Mellé egy kis gigás switch, meg egy olcsó wifis access point (később ha akarsz tudsz feljebb lépni mikor az eszközeid is ac-sek lesznek). Nekem hibátlan. Hozza a gigabitet is pppoe-n. Egyetlen hátránya hogy nincs rajta usb.
Smallnetbuilderen tesztelték, de ott még 1000 éves firmware futott. Azóta sokkal jobb lett, és rengeteg limitáció eltűnt.
Mr Bond 007
válasz radi8tor #29074 üzenetére
Jó hogy mondod! Erről nem is tudtam! Majdnem újra telepítettem a windowst emiatt, mert az istennek se megy a dropbox szinkronizálás. Végigcsináltam mindent amit a neten találtam (registry állítás, unlink/relink, cache törlés stb) mégse ment. Most már értem miért volt jó a többi eszközzel (upc-n vannak).
Akkor marad a gdrive.[ Szerkesztve ]
Mr Bond 007
válasz radi8tor #29086 üzenetére
Nekem jó volt a videó.
tracert www-cdn.jtvnw.net
Tracing route to secure.jtvnw.net.c.footprint.net [8.254.191.77]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1
3 2 ms 1 ms 1 ms 10.1.129.49
4 3 ms 3 ms 3 ms xe-0-0-1.cr02.budapest.digicable.hu [78.131.3.21
4]
5 3 ms 3 ms 3 ms cr02.budapesta.rdsnet.ro [213.154.126.65]
6 3 ms 3 ms 3 ms 213-154-124-129.rdsnet.ro [213.154.124.129]
7 4 ms 4 ms 4 ms 83.217.233.9
8 19 ms 19 ms 19 ms ae-7.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.2.1
36]
9 20 ms 40 ms 20 ms ae-0.level3.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.
9.162]
10 * 35 ms 48 ms ae-17-3507.ear2.London2.Level3.net [4.69.203.10]11 * * * Request timed out.
12 34 ms 34 ms 34 ms 8.254.191.77Trace complete.
Mr Bond 007
válasz Renato1993 #29395 üzenetére
Ha nagyon akarod meg lehet csinálni. Nekem az ablak mellett sikerült behúzni és rá hagyattam a kábelre így a radiátor mögött van feltekerve és csak annyi lóg ki amennyi kell. (később meg el tudom vinni máshova is a szobán belül) Lefestettem a fal színére, és mivel elég vékony, észre se venni hogy ott van.
Mr Bond 007
válasz bence2000 #29401 üzenetére
Az eszközbe megy az optikai, ki meg jön belőle a tv, tel, lan. A lan-ra kell dugni a routert, abba meg mehet minden. Tehát maga az ont amibe az optikai bemegy úgy viselkedik mint egy kábelmodem. (nincs alhálózat, minden port nyitva) Rá dobod a routert, be konfigolod a pppoe kapcsolatot és azon már tudod forwaldoni az ip kamera adását.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
