djsilas
Sok szerencsés, technikailag 0 tudású emberke.. Én meg irigy vagyok és már 5mbitnek örülök, mint majom a farkának, a szomszéd településen meg már stabil 1 mbitnek is lelkendeznek...
A többi "nagy" azzal próbál ügyfeleket szerezni, hogy ahol megvan az infrastruktúra ott emelik az egekbe a sávszélt. A Digit ezért becsülöm, mert látványosan fejlesztenek. Hajrá Digi, remélem mielőbb elértek ide is... -
djsilas
válasz herdsman12 #54615 üzenetére
Nálam pár hete egyszer csak meghalt az IPv6, az óta sem jött vissza. IP-t kap a routerem, osztja az IPv6-ot LAN-ra, a gépek is kapnak címet, de pár hope után elhal minden
djsilas
Max egy ideális világban, de a valóságban nem teljesen így van...
PTR csak egy lehet, innentől buknának azok a cégek, akiknél több domain is van (nagyobb cégek saját levelezővel, webhostingos vállalkozások, stb, stb)
Kell lennie egy olyannak, ahol a PTR <-> A rekord oda-vissza egymásra mutat, de ugyanazon az IP-n lehet több MX is. -
djsilas
válasz herdsman12 #55141 üzenetére
Szintén Békéscsaba... IPv6 címet kapok, de routinggal baj van, így ami IPv6-on menne, az lassabb, vagy nem is megy. Lehet valami városi gebax van? :/
Jobb híján letiltottam iPv6-ot, igy legalább nincs akadozás. Bár hozzátenném, hogy napokban IPv4 letöltési sebességével sem vagyok elégedett. -
djsilas
válasz Alteran-IT #55184 üzenetére
Vidéken vagyunk szüleimnél, kis falu, még aszfalt sincs. Szóval ha kimegyek, a kapun a címet átírom Budapest XI.ker Budaörsi útra, akkor az máris autópálya lesz? A rossz földút egyből megjavul, mert máshogy hívjuk? Ezt kicsit nehezen hiszem...
Akár igazad is lehet(ne), de általában nem további átjárókat épitenek ki, hanem egy eszközre húznak rá több IP-Poolt -
djsilas
válasz Joe123 #58748 üzenetére
Felhasználói oldalról már nehezebben érhető, hogy a gigás nethez kapok egy N-es WiFi -t, mint ahogyan az is, hogy a nemrég megvett AC-s routerem a jó kis nekem szükséges plusz szolgáltatásaival mehet a kukába.
Én speciel fizetnék is érte, ha valami rendes eszközre lehetne cserélni ezt a ZTE-t... -
djsilas
válasz nfsu17 #58769 üzenetére
Annyira nem hiányzik a sok kacat az íróasztalomról...
+1 eszköz = +1 hibalehetőség, stb, stb. Még ha a két eszközt lehetne a lakás két végébe tenni, akkor hamarabb elfogadnám a dolgot, legalább nagyobb lenne a WiFi lefedettség. na de így!? :S
Ja és IPv6 sincs ezen a csodán, ami viszont anno egy nagy plusz pont volt Digi mellett, azt is "elvették" az ONT-vel. -
djsilas
válasz TeeJay #58780 üzenetére
Látszik, hogy olyan szerencsés vagy, hogy volt/van felétek Telekom. Tudod van, ahol csak Invitellel veri az Isten a népet...
Egyébként javasolnám, hogy add el a hűtődet, vegyél külön egy fagyasztót, meg egy fagyasztó nélküli hűtőt. Add el az automata mosógépedet, vegyél szépen hagyományos mosógépet meg egy centrifugát. Nem lenne rossz, ha eladnád a hifidet is. Sokkal jobb külön egy rádió, egy lemezjátszó, egy CD lejátszó meg egy kazettás deck. Tudod mit, hajítsd ki a mobilodat is a fenébe! Vegyél egy A1018-as Ericcsont, egy fényképezőgépet, egy MP3 lejátszót, egy GPS-t, egy GameBoyt és vigyed szépen mindet magaddal.
Felfoghatatlan számomra, hogy az emberek miért akarnak egyszerűsíteni az életükön, miért nem élnek még mindig a 15-20évvel ezelőtti környezetükben és mire jó ez a sok univerzális, multifunkciós úri huncutság...
djsilas
válasz Siriusb #58934 üzenetére
Nem elbeszéltek egymás mellett, hanem valamit xarul csinálsz
Az ONT-nek kb semmi köze ahhoz, hogy a LAN portjára dugott eszközön mi történik. Ha mindent jól csinálsz, akkor működnie kell a felállásnak, tök mindegy, hogy az ONT bridge vagy router módban van-e.
(Természetesen bridge esetén kell az ONT mögé egy eszköz, ami a netet/routingot intézi) -
djsilas
válasz szbalazs75 #58939 üzenetére
Ez esetben két kábelt húznak be a lakásba, simán megoldható. Nálam is így volt, míg meg nem jött az optika.
djsilas
válasz MasterMark #59682 üzenetére
Ezt a Mikrotikes dolgot szerintem gondold újra...
djsilas
válasz KurtCobain #59751 üzenetére
Az alapvető probléma vele, hogy N-es, és hát 2018 van... (de egyébként mint N-es WiFi, tényleg egészen jónak tűnik)
Ami engem speciel sokkal jobban zavar, az az IPv6 hiánya -
djsilas
djsilas
válasz Victoryus #60141 üzenetére
Gondolom akkor az ügyintéző tájékoztatott, hogy gyakorlatilag megszűnik az UTP-s net. Nem kötelező átállnod optikára és elfogadnod ezt, csak akkor lehet keresni másik szolgáltatót... (InternetX, Flip, Telekom, Invitel)
A házak/lakások java részében eddig is volt WiFi -s router és/vagy AP, ami így most lekerül, tehát azt nem hinném, hogy emiatt megduplázódna az interferencia.
Ha ragaszkodsz a saját routeredhez, akkor kérd, hogy rakják bridgebe az ONT-t, így az mintegy modem fog működni és használhatod saját routeredet.Nekem inkább az a bajom, hogy egyrészt így is tele van minden kábellel, másrészt pedig egy 50-60nm-es lakásban eddig se feltétlen volt egyszerű rendesen elférni. Nálam ahol a router volt, ott egyetlen 230V-os aljzat van. Onnan van behúzva az UTP lakáson belül, tehát egyértelmű, hogy Digis ONT-t is oda kértem. Egyelőre próbálom elfogadni a több tekintetben is visszalépést, közben azért kacérkodom a gondolattal, hogy átkérem én is bridgebe a Digis eszközt. Max az asszony megöl, hogy mostantól ott is lesz plusz egy elosztó meg még több kábel, amiben hasra lehet majd esni... :/
djsilas
válasz Zoli-bácsi #60212 üzenetére
Semmi!
A fel orszag torrentezik NAT mogul, "semmi" koze egymashoz a kettonek... -
djsilas
válasz Ryder62 #60343 üzenetére
En Bekescsaban lakok, volt olyan nap, mikor a roman rendszamos Digis (RDS) autok ugy sereglettek be a varosba, mintha megszallasra keszulnenek...
Egyreszt gondolom olcson dolgoznak, de masreszt ismerik a Digi halozatat, mukodeset, gondolom inkabb atcsoportositottak hozzank embereket, nem akartak ujakat betanitani. Nagyon tolhak az atallast, kell az ember, ennyi -
djsilas
válasz MasterMark #60815 üzenetére
Végre valaki, aki érti sokunk problémáját...
djsilas
válasz TeeJay #60904 üzenetére
Ohh bakker... de tényleg utoljára: amikor kisebb vagyont elköltesz arra, hogy aljzatokat szerelsz a falra, eltüntesd a felesleges kábeleket, útban levő "szemeteket", akkor rohadtul nem esik jól, hogy egy kisebb hegyet kell építeni a műanyag dobozokból. Ahol eddig volt egy router, ott most legyen két Digis eszköz + még a saját routered is, és ha ne adj' Isten eredendően egy eszközre számoltál, de tartalékként raktál még egy 220-as aljzatot, akkor is azzal szembesülj, hogy az is kevés, mert immáron 3 eszköznek kell áram. És akkor lógass oda egy elosztót. Köszi, csókoltatlak.
Ezzel együtt is örülök, hogy ilyen áron kapom, nincs TV-khez STB, és a többi és a többi. Ezt nem hiszem, hogy bárki is megkérdőjelezte volna, de talán akkor Te is lehetnél nyitottabb kicsit, hogy felfogd sokunknak mi a problémája... -
djsilas
Ez ekkor a legszebb, amikor a user megnyugszik, hogy megvan a gigabit, majd ki is húzza a kábelt és laptopon/telefonon boldogan elvan 50Mbit/seccel...
( Csak úgy mellékesen mondanám, hogy szerintem a Digi is pont ezzel számol, hogy mindenki elkezdi az N-es Wifit használni. Lennének nem kis bajban, ha mindenki elkezdené kihajtani a gigabitet... ) -
djsilas
válasz DonMaster #60934 üzenetére
Az összes szolgáltató csakis a saját hálózatán belül tudja garantálni a sebességet, max. a BIX-ig, tehát pont felesleges Steammel, torrentel, meg egyebekkel jönnöd! Tehát ilyen alapon Digi Dunaújváros, esetleg Nagyvárad, a többit hiába is nézegeted...
Ha pl. a torrent gépeden külső, USB(2)-s vinyó van, akkor már ott elbukik a dolog, pont nem a Digit kellene hibáztatni... -
djsilas
válasz hackeeeee #60966 üzenetére
Digisek nalam szepen kihuztak a regi UTP-t, a regi telefon kabelt, majd mondtak, hogy a regi kabelvonal tul "sarkos", az optikanak nem igen fog tetszeni, furnanak inkabb egy lyukat az ajto tokba. Na most mit tudtam volna tenni!? Furtak lyukat es behuztak a nappali tulso vegeig az optikat a sracok, ONT oda kerult, ahova en mondtam.
A lepcsohazban kabelcsatornat lebontottak, rez ki, optika be, csatorna vissza. Mire elmentek ment is a net, masnapra pedig at voltam rakva gigabitre. En igazabol nem panaszkodom, sot...
ONT-t sikerult ugy beloni, hogy mar WiFin is 100Mbit korul van, amugy meg stabilan 900/200 felett szokott lenni sebesseg teszt kabelen. Torrent nem annyira hasit, de szerintem egyszeruen csak rosszul van beallitva a NAS. Gepekre nem toltogetek, sajnalom az SSD-t. Nalam az atallas legnagyobb "vesztesege" az IPv6. Ez tenyleg rossz nekem, lehet kerni is fogom a bridge modot... :/ -
djsilas
válasz D@niel #60986 üzenetére
En a Dlinkekben csalodtam, igy mostanaban nem kovetem a termek palettajukat, ettol persze meg lehet jo router.
Nekem Asus routerem van, atlagba talan 400Mbit korul van a sebessege. Ehhez persze kell AC-s "kliens", tehat ha a gepedben csak N-es WiFi van, akkor pont nem leszel elorebb.
Egyebkent en huztam UTP kabelt a laptophoz is, ha valamit tenyleg gyorsan kellene letolteni, akkor a kabel jelenleg (atlagos penztarcat es eszkozoket figyelembe veve) meg verhetetlen szerintem. -
djsilas
válasz D@niel #60990 üzenetére
Szerintem legalabb 10 vagy inkabb 15ezer forintra keszitsd fel magad, ha AC-s routert szeretnel.
Nekem van most egy Asus AC68U-m, egy AC1200G+ - om es egy Mikrotik hAP AC2 -m otthon tesztelgetni, "jatszani". Megvan mindegyiknek a maga elonye, vagy eppen hatranya, de ezeket alapvetoen mernem javasolni. TP-Link Archer C5 ala biztosan nem adnam, ha most uj routert vennek. -
djsilas
válasz D@niel #61002 üzenetére
Nem akarlak elkeseriteni, de 500Mbit WiFin az melyebben zsebbe nyulos tortenet lesz. Elso (es bevallom feluletes) ranezesre a laptopoddal es a kinezett Dlinkkel inkabb a felere, 250Mbit kornyekere saccolnek. Persze nem mindegy, hogy fel meterre van a router vagy 2 szobaval arrebb, de egyebkent van erre jobb topic, ahol talan tobbet tudnak ebben segiteni.
djsilas
válasz IamSociopath #61384 üzenetére
Tenyleg ugy gondolod, hogy ez mukodni fog? Sok sikert...
djsilas
válasz Csaba No. 1 #61544 üzenetére
Én egy F668-at kaptam nemrég Digitől. Korábban Invitelnél is volt valami szutyok ZTE-m még ADSL-es időkben. Az botrányosan fertelmes egy jószág volt, nem egy liga a kettő eszköz!
Részemről a legfájóbb pont az IPv6 elvesztése az ONT miatt, de egyébként nem kell újraindítgatni, stabilan működik 50nm-en, 2 szinten. Bántó még a csak N-es WiFi, 2018 közepén már elvárná az AC-t az ember, de ezzel azért együtt lehet élni, szerintem egy átlagos család igényeit kielégíti bőven.
Sőt... van olyan ügyfelem, ahol ugyanilyen ONT van, kis panzió vagy 10 szobára megy szét TV. Van mögötte egy irodai hálózat (192.168.0.0/24), 8 AP + 2 wireless antenna két épület "bridgelésére" (192.168.1.0/24), illetve DHCP-zik és routol az AP-kon kiadott nyílt WiFi-re (192.168.2.0/24). Rendezvényeken, sűrűbb napokon majdhogynem kevés egy /24 -es subnet, de teszi a dolgát rendesen. Nincs vele gond.Azon kívül az átadási pont RJ45. Pl.: Invitelnél se volt semmi beleszólásunk, hogy milyen optikát húznak be, milyen csatikkal, stb. Raktak a végére egy média konvertert, tessék itt az ethernet, használd, rád csak a többi tartozik...
Még egyszer, szerintem alapvetően nincs gond ezekkel az eszközökkel, bár tény, hogy pl. én is hajlandó lennék felárat is fizetni olyan eszközért, ami ha nem is egy Icotera i5800, de legalább:
- AC-s WiFi-s,
- Tud IPv6-ot,
- Tud DDNS-t,
- Nincs letiltva az USB portja,
- Nincs letiltva telefon portja (és akkor nem kellene a telefont és a FAX-ot összefűzni, mehetnének külön dedikált portról)Viszont... FTTB-nél adtak egy tyúkbelet, dugd ahova akarod. Vettél egy jó routert, örülés. Na most, ha hozzám beállított volna a szerelő, hogy márpedig a semmi helyett hozott 2 új eszközt, amiből a router ráadásul még "szar" is, használjam tovább a sajátomat és mostmár akkor három eszközt is dugjak el valahova a korábbi egy helyett!? Úgy elkergettem volna a szerelőt, hogy még most is szaladna... Értem én a feleket, de azért valahol meg kell húzni az egészséges kompromisszum határát mindkét oldalról!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen TV-t vegyek?
- Kupon kunyeráló
- Mini-ITX
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
