brd
Aki hozzám hasonló pingbuzi, az telepítse fel ezt. Picit gyorsabbnak tűnik, mint a winbe épített PPPoE:
>ping www.bix.hu -twww.bix.hu [193.239.149.1] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=2 ms TTL=61
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1 ms TTL=61
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1 ms TTL=61193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 14, fogadott = 14, elveszett = 0 (0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 1ms, maximum = 2ms, átlag = 1msMindez 10 Mbit-es feltöltés mellett (20-as vonal van).
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Szabó Batman #146 üzenetére
Nekem magyar IP-m van, a Google is magyarnak tart, Paypal-t ugyan nem, de Moneybookers-t használok probléma nélkül.
Tudtommal minden "LAN"-os ebből a tartományból kap IP-t: klikk.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Szabó Batman #148 üzenetére
De kevés, elszúrtam, nem akartam a jelenlegi IP-met a nagyvilág tudtára adni, de a sietségben csak 1 szakaszt vettem le belőle és azt kérdeztettem le.
brd
válasz bossvico #166 üzenetére
Az, hogy nem fogadja a nem titkosított kapcsolatokat, ill. nem is próbálkozik ilyen indításával. Pl. utorrent-ben: Bittorent/Protocol Encryption, és ott a legördülőből Forced (magyar fordításban talán kényszerített), ill. az Allow...-nál nincs pipa ez az állapot (persze úgy lenne a jó, ha így lenne mindenkinél ).
brd
válasz Genius007 #177 üzenetére
Játszani ugyan nem nagyon szoktam, de pl. a bix-be 1-2 ms alatt érnek be (és vissza a válasz) a csomagok. Ez kb. azt jelenti, hogy ha a bix közelébe teszel egy ilyen servert, akkor az (a sebességet tekintve) gyakorlatilag olyan lesz, mintha a helyi hálódban lenne a server. Tehát a bix közelében hostolt oldalak is 1-2ms körül válaszolnak. A normálisabb európai weboldalak 10-20 ms körül válaszolnak.
Jelenleg ennél gyorsabb internet-elérés nem létezik, otthoni megoldásban. Bár ez már bérelt vonalnak is elmenne. ;) Rendelkezésre állásban nem sokban tér el tőle, ha rendesen megcsinálják. Az áramszünettől (és a betárcsázóserver gondjaitól) eltekintve szinte semmi nincs, ami megzavarná a működését. Nem is értem, miért, hogyan adhatják ilyen olcsón, én biztos többet kérnék érte.
Mióta bekötötték, sokszor éreztem már, hogy felesleges a sebessége, mert egy weboldal úgysem sokszor használja ki a sebességet, arra bőven elég volt a kábelnet 2 Mbitje is (amikor jól működött ). Persze ha valaki filemegoszt/letöltöget rajta, akkor más lehet a helyzet.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz bossvico #229 üzenetére
Telefon az üszf. műszaki részének?
Vagy valaki beírta okosan a kapott IP-t fix-re (nemtom', ehhez mit szól a PPPoE server, csak tipp), vagy a netre használt hálókártyádon az IP cím ugyanaz, mint másvalakinek. A TCP/IP-t ki is lehet venni (mármint a pipát) a hálókártya (de nem a PPPoE-s kapcsolat!) propertiesből, nincs rá szükség.The only real valuable thing is intuition.
brd
Én már láttam ilyet is (gondolom egyértelmű, mikor került oda DIGI LAN ):
Eddig semmi szankcióról nem tudok, de ha számolgatsz picit, ez még nem is olyan durva, a garantált sebességgel is kb. lehet ennyit forgalmazni.
Szerk.: miért pont a 250 GB-ot kérdezted? Van valami tiltás az ÁSZF-ben?
brd
Másnak sincs külföld?
brd
válasz zsocaozd #435 üzenetére
Nem akarom védeni a multikat, mert nagyjából egyetértek a véleményeddel, de én is pontosan ilyen sávszélességet adnék el, mert köztudott, hogy egyrészt a forgalom nagyrészét az internetezők pár %-a generálja csak, másrészt, részben ebből következik, hogy az eladott sávszélességet az összes felhasználó sosem fogja egyszerre kihasználni, tehát nyugodtan meg lehet azt tenni, hogy az internetszolgáltató összes sávszéle kisebb lehet, mint az, hogyha összeadjuk a felhasználóinak eladott sávszélességet. Egyébként a DIGI-nél is szerintem valószínűtlen, hogy csak az összes LAN-os sávszélessége ne adná ki a bix-es, 10 Gbit-es kapcsolat felének - kb. ennyi volt a max. eddig- sebességét (ha 10 Mbit-tel számolok fejenként, akkor kb. 500 user kell ehhez, de ha még ez nincs is meg, akkor is, ott vannak a kábelnetes felhasználók is), mégsem volt még teljesen leterhelve...
brd
válasz zsocaozd #438 üzenetére
Ezzel viszont én értek egyet. De akkor nem kell aláírni a szerződést, amelyben nevetséges a minimális garantált sávszélesség. Persze az jó kérdés, hogy ha minden szolgáltató ilyen szerződéseket köttet, akkor kihez lehetne menni internetért...
brd
A google másnak sem érhető el?
brd
Nem a DIGI hálózatát kell megvédened a wifi-n jövő támadástól, hanem a sajátodat... Attól még, hogy a DIGI hálózatához jelszóval kell kapcsolódnod, a saját gépeid csupasz seggel merednek az ég felé a wifi-n. A wifi akkor van jól beállítva, ha legalább WPA a megkövetelt titkosítás és nincs SSID szórás (bár ez még jól is jöhet esetenként, ha van, de akkor még fontosabb a megfelelő titkosítás).
brd
válasz zsocaozd #539 üzenetére
Nos, az biztos, hogy a bix vonalat nem tömhetik el teljesen, mert akkor nagy borulás van, tehát ott vagy bővítés lesz, vagy szépen le lesz korlátozva a LAN sebessége stikában. Szerintem inkább bix bővítés lesz hamarosan, mert ha a LAN-t lekorlátozzák, akkor szépen mindenki visszatér az alap 10 megás csomagra, az meg bevételkiesés. Egyébként annyira nem rossz a cég üzletpolitikája (a cég szempontjából), mert rohamosan terjeszkednek...
brd
Az upci meg elmehet a... Éppen most tölt tőlem egy elvileg 10/1-es csomaggal ftp-n egy ügyfelem és olyan 300-400 KB/s-el megy csak neki (semmi más forgalma nincs, megkérdeztem, és nem router, és nincs lekorlátozva nála, és nem nagy a CPU terhelés), és nem nálam van a baj, mert meghúztam máshonnan és simán ment 2 MB/s körül...
brd
DC-t (DirectConnect) használ valaki? Én tegnap óta egy filelistát sem tudok letölteni. (Portforward, ilyesmi rendben, tőlem tudnak tölteni).
brd
A router kell tudja, mivel ő építi fel az internetkapcsolatot. A routerre kötött gépeken csak sima helyi hálózat lesz, egy átjáróval (ami a router lesz). Sajnos nem "sima" PPPoE-ről van szó, van benne valami csavar, ezért nem minden router felel meg a célra, amivel pl. az ADSL jól működik. A digi oldalán van valahol egy lista, amivel biztosan működik.
brd
válasz KaiotEch #733 üzenetére
Mivel ez a fajta internet végig digitális vonalon megy a szolgáltatóig, ezért vihar és hasonlók nem igazán tudják megzavarni, max. egy gömbvillám... A 20/20 egészen addig meglesz, ameddig a szolgáltató vonalai nem tömődnek el a sok felhasználó miatt. Nekem egy bajom van vele: a PPPoE miatt, néha jön pár olyan csomag (vagy a szolgáltató PPPoE servere gyengélkedik, ezt innen nehéz megállapítani), amitől a PPPoE eldobja magát, ilyenkor megszakad a kapcsolat (az event logban megjelenik egy üzenet, és újratárcsázás után azonnal megy). Régebben átlag 3-4 napja csinálta, de javulni látszik, most éppen 6 napja van csatlakoztatva a kapcsolat.
brd
válasz KaiotEch #738 üzenetére
Ez nem ilyen net, mint pl. a modemes kábelnet, hogy van egy fejállomás, és annak (ill. a protokollnak) van egy átviteli maximuma. Bár hasonló itt is van, lévén a switch-ek átviteli sebessége sem végtelen, de szerintem erre azért figyelnek, nekem pl. nincs sebességgondom (egyelőre...), mondjuk én nem is igazán használom ki, nekem csak a ping miatt volt érdekes ez a net, a 2 Mbit-tel is jól elvoltam, csak ott az analóg rész hibái nagyon zavartak, nem volt elég stabil az internet.
brd
válasz KaiotEch #740 üzenetére
Az ÁSZF-ben 4 MBit van garantálva, de az gondolom, csak azért, hogy ha van egy kis bibi, akkor ne nyávogjanak nagyon az ügyfelek, hogy 20 Mbit helyett csak mondjuk 14-et kap valaki. A 20 olyan értelemben garantált, hogy itt nincs analóg szakasz, ami miatt probléma lenne az átvitellel. A turpisságra nem jöttem még rá, nekem vagy fél éve megy hiba nélkül, és tényleg megvan a 20 Mbit, ha a túloldal is bírja, akármikor nézem, ilyen lesz:
de valószínű, megéri nekik, mert jó reklám a cégnek, hogy ilyen sebességű internetkapcsolat érhető el ennyiért.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz KaiotEch #744 üzenetére
Dehogy. Parabolás nettel nem tudnál ilyen válaszidőket produkáltatni:
Válasz 195.228.244.176: bájt=32 idő=2 ms TTL=122
Válasz 195.228.244.176: bájt=32 idő=1 ms TTL=122
Válasz 195.228.244.176: bájt=32 idő=1 ms TTL=122The only real valuable thing is intuition.
brd
Nem a bix, mint bix, hanem a DIGI linkje oda. De remélem, odáig nem fog elmenni a növekedés, hogy tényleg eltömődjön, az azért tényleg "durva" lenne. Másrészt ugye nem csak a bix felé van élet, csak Mo-n ilyen furcsán épült ki az internet, hogy az egyfajta központ lett.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Telekom mobilszolgáltatások
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Diablo IV
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
