joker1220
Sziasztok! Én is Telekomról váltottam Diginet200-ra. 5 napja kötötték-be. Valószínű hogy a társasházban lévö switch már nem tudja kiszolgálni a népet megfelelően.. Minden nap mértem sebességet többször is a digi saját oldalán (az ászf szerint csak ezt ismerik el kizárólag) és az a tapasztalat hogy a feltöltés fixen minden időben megvan 93-94 Mbps viszont a letöltési sebesség borzasztóan billeg, percenként változik de többnyire 55-70Mbps között van. Mindegy hogy közvetlenül pc be van kötve vagy routeren keresztül megy...Ha nem a digi speedtestjével mérek akkor sokszor volt már a letöltés 30-40Mbps is tehát közel a garantált fele.
Bejelentettem, kíváncsi leszek hogy változik-e a helyzet. Egyébként elég bosszantó hogy havernál a panelba a sima diginet 100 as csomag 110/60Mbps el megy éjjel nappal..Gondolom hogy ott a nagyobb népsűrűség miatt megérte a nagyobb switchek használata na meg az optika kiépitése...
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
válasz adika4444 #40000 üzenetére
Tegnap bejelentettem, írták hogy küldjek digi.hu/meres oldalon mért eredményt, elküldtem, azóta nem válaszoltak.
Én nem várom hogy 200/100 legyen de vicces hogy a kettővel kisebb csomagban lévő kolléga tőlem 3km -re többel tölt fel meg le mint én
De van itt szélsőségesebb példa is:
Az utóbbi tegnap délután 3 órakor sikerült és nem futott a háttérben semmilyen alkalmazás egyik esetben sem, kipróbáltam közvetlen a PC re kötni és routeren keresztül is, semmi különbség.
joker1220
válasz Flashget #40008 üzenetére
Kipróbáltam már, patch kábel közvetlenül a pc portjába - PPPoE kapcsolódás Gigabites sebességet felismerte automatikusan.
Mértem, aztán átállítottam automatikus felismerésről manuálisra is, úgy is mértem.Aztán lehúztam a kis elosztót amire a vezetékes telefon is rá van kötve és úgy kötöttem be a routerre, mérés megint, aztán visszaraktam mindent úgy ahogy volt és mértem megint routeren.
Semmi különbséget nem tapasztaltam, végig ugyanazok az értékek vannak. Most nem csatolom be ide az 5 nap alatt összejött 25 db mérést de az előző hsz ben szemléltetett az általános, és kb percenként változik.
Viszont ami nagyon furcsa hogy a feltöltés az mindig fixen 93-94 között van.
Kábelezés a switch és a lakás, valamint a lakáson belül is végig cat 5e. Kb 10 m távolságra van a switch a végponttól..
joker1220
válasz qqcqqc #40011 üzenetére
Az elosztót is kiiktattam, úgy is teszteltem és úgy sem volt különbség, gondolom akkor így van konfigurálva. De ha összeadod a feltöltés 94Mbps+55Mbps letöltést akkor már 150 nél tartunk. Havernál ugyanezzel a megoldással a 2 vel kisebb net csomaggal fixen megvan a 110Mbps le és 60Mbps fel. Akkor ezt hogy?
joker1220
válasz wwenigma #40013 üzenetére
Így már értem, köszönöm.
(#40014) qqcqqc
Feltételezhetően ezzel tisztában volt az is aki így kötötte be, tehát mivel a garantált sebesség sincs meg akkor majd behúzzák külön a telefont vagy mi?
Egyébként gyanús volt ez nekem is csak gondolom hiába szóltam volna akkor is így csinálja meg.
Akkor köszönöm a hiba kivizsgálását, már csak meg kell írnom a diginek
joker1220
joker1220
válasz joker1220 #40043 üzenetére
#Flashget (#40031)
Tegnap költözött egyik haver a 11.ker -be panelba, direkt be lett kötve napokkal ezelőtt a diginet 100+tv+tel.
Mivel nem volt ott még semmi amivel tesztelni lehetett volna hogy jó-e a bekötés, így tegnap derült ki hogy teljesen halott az egész, abszolút semmi sem működik
joker1220
válasz Flashget #40069 üzenetére
Aszongya haver hogy rádugott az ember valami karácsonyfaizzot a hálózati kábel végére aztán azt mondta hogy az úgy jó lesz
Aztán tegnap amikor rá lett kötve a pc re nem is érzékelte hogy rá van kötve valami kipróbáltuk egy laptoppal az sem érzékelte.
Úgyhogy valami nem kerek..bejelentették aztán ennyi..
joker1220
Megcsinálták, vezetékes telefon kiiktatása után rögtön szebb lett
joker1220
Nekem a telefon miatt max 55-65 Le és 94 feltöltés volt telefonnal együtt, nem tudom hogy nálad hogy van megoldva és milyen kábelezéssel.
30mbps T csomag után felüdúlés:-)
joker1220
válasz LiteCross91 #40118 üzenetére
Nem olvastad az előzményeket, annyi a lényeg hogy ugyanazon a kábelen ment a vezetékes telefon és az internet is, ezért nem ment úgy ahogy kellene. Most már megcsinálták és 200/100 helyett van 218/106. Erre írtam hogy a 30mbps net után szuper
joker1220
válasz Flashget #40249 üzenetére
Nem tudom hogy mit várnak az emberek a mai világban.
Bárcsak én is annak az ONT-nak a fogyasztását fizettem volna ki havonta pluszba és nem az uzsorát..
Volt egy szolgáltatásom amiért fizettem fixen 4500 ft-ot, majd egyik napról a másikra kaptam egy levelet hogy felvásárolták a szolgáltatómat és ezért megszűnt a hűségem és fáradjak be új szerződést kötni.
Bementem, felajánlották a baromi akciós szuper speciális csomagot garantált 6500ft ért. (akkor még nem volt más szolgáltató a környéken.) Mondom OK legyen köszi +2k havonta. No ami ezután következett az volt a meglepetés a 6500 ft helyett min 8 ezret számláztak minden hónapban persze hiába reklamáltam el lettem hajtva hogy örüljek mert ez amúgy egy 14k -s csomag (alap tv csomag + alap vezetékes tel amit nem is használtam soha + eleinte 10mbps internet később felemelték 30mbps -re.)
Miután lejárt a hűség még azért kaptam búcsúul egy 9500 ft rész számlát hogy örüljek magamnak.
Szóval az eredeti 4500 ft szolgáltatás majdnem a dupláját fizethettem. Most váltottam és ha még nem lenne meg csak a garantált sávszél akkor sem lehetne egy szavam se mert fele annyiért az is majd 3x olyan gyors.
joker1220
Most emelték meg a 200 as netem 1000 -re. Ez az első mérés:
FTTB bekötés, Cat5e kábel, TP Link TL-WR1043ND v2
Gondolkodom rajta hogy routert kellene cserélni, nézegettem a TP Link AC1750, és Asus RT-AC58U -t, nem tudom hogy az AC WIFI támogatáson kívül jobb lesz-e annyival hogy megérje a csere
Üdv
joker1220
válasz TeeJay #54558 üzenetére
#Jorus
Köszi Én is ezen gondolkodtam hogy nem lesz szignifikáns különbség
#TeeJay
WIFI szempontjából csak azért lenne érdekes, mert panelba lakom és a falak eléggé leárnyékolják a jelet. 2 szobával arrébb pl még 2 vonal van a wifi piktogramon, lehet a neten olvasgatni, de a videók már pufferelnek rendesen
Arra gondoltam hogy most a fekete pénteken megnézem hogy mennyire lehetne akciósan megvenni, plusz levonom belőle azt is hogy hátha a mostanit el tudom adni legalább egy 5 ösért
Ettől függetlenül hogy nincs AC wifi, nagyon meg vagyok vele elégedve. Több mint 382 napja online, egyetlen egyszer sem kellett a routert újraindítani, vagy ki-be kapcsolni több mint 1 éve
joker1220
válasz joker1220 #54565 üzenetére
Black Friday alkalmából beújítottam egy TP Link Archer C7 v2 -t. Vezetéken ugyanazt tudja mint a 1043ND v2, 880 / 100 körül, viszont az AC wifivel az N -hez képest telón mérve az eddigi 40 / 40 körüli értékek helyett 110 / 85 körüli értékek jönnek
Remélem ez is olyan stabil lesz mint a 1043ND (nálam 382 napja online volt)
joker1220
válasz Flashget #54918 üzenetére
A v2 ről van pár teszt amit olvastam és úgy voltam vele hogy egyáltalán nem bánom hogy nem v4 -t kaptam
Nekem csak a telóm tudja az AC -t, a gépek vezetéken vannak. 2.4 en 40/40, 5ghz en 110 / 85 körül mértem vele speedtesten,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen TV-t vegyek?
- Revolut
- Nyaralás topik
- Gyúrósok ide!
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- eMAG vélemények - tapasztalatok
