woodworm
válasz proradeon #18469 üzenetére
A v1-re is 74 Mbitet ad meg a tplink, mégis tud 100 körüli eredményt. Olyan helyen kellene nézelődni, ahol már vannak gyakorlat tapasztalatok és nem csak tesztpados eredmények.
Ja, közben látom nem mérvadóak az eredmények. Szőnyeg alá lehet seperni, ami nem egyezik a véleményeddel, de a későbbiekben mi alapján fogsz dönteni?
woodworm
válasz TeeJay #18494 üzenetére
Most mindenki a router miatt aggódik és azon megy a vita, hogy a 800 vagy 900 Mbitet natolni tudó router a jobb, miközben a upc csomagok gyorsítása után tele voltak a topikok az utorrentes "lemez túlterhelt" kérdésekkel.
(#18503) -Zeratul-
A 95-98%-os sirq értékeknél load mit mutatott? -
woodworm
Úgy vettem észre, hogy olyan városban, ahol a digi mindkét hálózata elérhető, nem mindig választja szét a két szolgáltatás elérhetőségét. Tehát a honlap esetleg félrevezető lehet.
woodworm
Kérdés:
Miért olyan egyértelmű, hogy a speedtest, vagy bármilyen webes sebességteszt, egyetlen szálat használ? Mivel a letöltés a böngészőn keresztül történik, annak az alapbeállításai érvényesülnek, és szerintem ma már minden böngésző megpróbál több szálon csatlakozni a gyorsabb letöltésért. A firefoxban pl. a 6 az alapértelmezett. -
woodworm
válasz TeeJay #49561 üzenetére
Te is leragadtál a két antennánál!
Mivel routerek közül az ac1900-asokat nézegette és ha ahhoz sikerül hasonló tudású adaptert venni (mert a jelenlegi lassú), akkor elérhető az a 400Mbit. Bár ez inkább lassabb lesz, mint gyorsabb, de érhetik meglepetések az embert wifi terén pozitív és negatív irányban is. -
woodworm
válasz JegesEmber20 #49889 üzenetére
Ha nem riadsz vissza a custom fw-ktől, akkor manapság a D-link DIR860l B1 kiváló vétel még nem akciósan is.
woodworm
Gyári fw-vel többen panaszkodtak a pppoe és az ipv6 kapcsolatra. Openwrt/lede alatt nincs hwnat, de úgy néz ki az erős soc tudja tartani a lépést erőből, egyedül a wifi-re van panasz egyeseknél. Padavannal van hwnat, jó a wifi mindkét sávon, egyelőre viszont a felrakása izzasztós lehet kezdőknek az ssh miatt.
woodworm
válasz wwenigma #49897 üzenetére
Nincs linkem, csak összevetem a hasonló switch-csel rendelkező routerekkel, mondjuk a tp-link c2 vagy a dir-842. Ha ezeket nézed, szerintem nem sikertörténet egyik sem gigás net esetén. A netisben lehet erősebb soc, ami jobban helytáll a gyenge switch mögött, de a használat alatti 50%-os terhelés azért nem túl jó eredmény.
woodworm
válasz kchris78 #50257 üzenetére
Amikor a kütyüs topikban felmerült, ott jött pár link a cég backdooros routereiről. Nem tudom melyikre gondoltál pontosan, de ebben a 40$-os sávban ugyanazt a chipsetet kapja, mint a dlink dir-842, nagyobb terhelés alatt hamar letérdelhet.
Itthon néhány havonta akciózzák a dir-860lb1-est, akkor 12k-ért meg lehet kapni, nálam padavannal 2,4 Ghz-en ~200Mbitet, 5Ghz-en ~300-at tud. Erős hardver van alatta és custom fw-vel nincs párja.
Most kezdik bevezetni a xiaomi olcsó, gigabites routerét. Az elődeiből kiindulva egy idő után 35-40$ környékére álltak be. Abban hamarabb meg lehet bízni, ha meg nem, van rájuk custom fw. -
woodworm
woodworm
válasz Zsocy155 #50549 üzenetére
Akkor földszintes létére gondolom nem lapostetős. A padlástérben a tetőszerkezet egyik széklábához kell erősíteni egy vascsövet a légkábeles villanybekötéshez hasonlóan és ki kell nyújtani a tetősíkon kívülre. Kaphatóak hozzá szabványos eszközök. Így biztos meg van a törvényben előírt magasság.
woodworm
válasz Core2duo6600 #50956 üzenetére
Fájdalommentes árban ez az egyetlen router, ami akár hwnat támogatás nélkül is boldogul a gigabittel.
woodworm
válasz xeon forever #51564 üzenetére
Torrent forgalom port forward hiányában?
Bár nem tudom jelenleg hogyan működne ez a kliensekkel, általában valami alapszintű támogatás van csak. -
woodworm
válasz xeon forever #51566 üzenetére
Például torrent esetében hasznos lehet a kétirányú kommunikáció. Mondjuk egy nason üzemeltetett ftp szervert hogyan érsz el?
woodworm
válasz xeon forever #51570 üzenetére
Lanon belül elég, mert közvetlenül éred el. Nem tudom más, hogy van vele, de lanon belül inkább sambát használok, az ftp-t viszont szeretem kívülről is elérni.
Láthatod a következő érkező versenyzőből, hogy a problémája nem egyedi. -
woodworm
válasz qnadam #52036 üzenetére
Van releváns info a 860l és a 3g összehasonlításáról? Wifi terén túl nagy eltérés nincs az eddigi routereikhez képest és nálam a 860l tartotta a lépést a minivel és a sima 3-assal. Az asus n56u-val nem találkoztak (abban a 2,4 GHz-es chip ugyanaz), de az se nagyon volt rosszabb, bár azt nem használtam sokáig és "eredeti" padavan volt rajta.
woodworm
Mert leragadsz egyetlen szerződési ponton, az árán. Korábban ezt írtad:
"Csak ugye itt van a csavar, hogy az 1000-t kapjuk a 100-as áráért, így kérdés, hogy ezt hogyan fogja érinteni a szabályozás,"
Igazából erre reagáltunk volna, hogy ez meg egy másik pont, amin ugyanúgy nem változtathat, mivel ugyanazon az áron rosszabb feltételekkel folytatnád a szerződést.
woodworm
woodworm
válasz DonMaster #54217 üzenetére
A digi leírás sem teljesen tiszta, mert ott minimum feltételnek adja az i7-es gépet és mellé opcionális a router használata. FTTH területen pedig pont ők adják azt a készüléket, ami képes levenni a terhet a mögötte lévő pc-ről.
(#54220) Csabiapu73
Miért, többet fizetsz?[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz szigpet8283 #54482 üzenetére
Azt is tisztázzátok le, hogy a gép tárcsáz vagy van előtte egy router.
Ha a gépedet a pppoe fogja meg, akkor a hálózat kihasználása szempontjából az ssd ajánlat mellé kell egy jó router is. -
woodworm
válasz HoryThePooh #54721 üzenetére
Nem működik a leírás vagy csak nem próbáltad, mert a leírásban c7v1-es van?
woodworm
válasz Alteran-IT #54741 üzenetére
A speedtest nem használja a háttértárat, miben gyorsítja az ssd a mérést? A ~200Mbit nagyon szar eredmény, nem lehet a pppoe kapcsolatra fogni, egy jobb router hwnat nélkül is hozza.
woodworm
válasz xeon forever #54745 üzenetére
Nem teljesen egyezik meg a két rendszer, nem csak a hdd vs. ramdrive a különbség. Egy targát hasonlítasz egy megrakott teherautóhoz.
woodworm
válasz Alteran-IT #54750 üzenetére
Itthon nincs pppoe, úgyhogy sokat nem tudom próbálgatni, de azt veszem észre, hogy nem csak önmagában felelős érte.
A hagyományos oldalt behíva a flash a szűk keresztmetszet, a gép egyetlen összetevője sem pörög 100%-on, mégsem méri a maximumot. A beta oldalon pedig a vírusirtó pofázik bele a html5 okán, szerinte annak mindenképpen rajta keresztül kell működnie. A digi mérőoldalán már a html5 mérő fut, tehát a vírusirtót érdemes kikapcsolni a mérés idejére a pontosabb eredményért.
Win10 esetén a legjobb az önálló alkalmazás és manuálisan a digi szervert választani. -
woodworm
válasz Márton #54782 üzenetére
Nem a böngészőről van szó, hanem a rendszermeghajtóról, szerinted az pörög fel. Teljesen természetes dolog, hogy egy folyamat elindításakor felpörög, ez nem jelenti azt, hogy tölt is le rá.
Nagyobb sávszélesség mérése (500-1000Mbit) jelentős lemezművelettel kellene, hogy járjon. Érdekes módon ez nem jelentkezik.
Egyébként nem vagyok meggyőződve arról sem, hogy menti egyáltalán a letöltött csomagokat és nem csak számolja.Nem akarok itt offolni tovább a témában, részemről befejeztem.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
