Boost3er
Bocsi, hogyha olyat kérdezek amire már adtatok választ, de nem olvastam végig a fórumot, mert most jelentkezett a probléma, és gyorsan szeretnék megoldást találni, ezért fordulok hozzátok.
Mamámnál bekötötték a DIGI netet, BASENET csomag hátha fontos. A bekötés annyiból állt, hogy behozták a házba az utp kábelt. Se modem se semmi. Van egy vezeték nélküli router amit szeretnénk beüzemelni nála, mert a kábel az előszobában van, a gép pedig a hálószobában. Az lenne a kérdésem, hogy ezt hogy tudom megoldani? Az utp kábelt a WAN portba kell gondolom kötni, de utána hogy ismeri azt fel a router? a router típusa tp link tlwr541g.
Szeretném a segítségeteket kérnem, hogy ezt, hogy tudom megoldani, hogy vezeték nélkül jöjjön a net?
A segítséget köszönöm előre is. -
Boost3er
Az lenne a kérdésem, hogy a Huawei alap digis routerbe, hogy tudok belépni? Az IP-t megtaláltam de a felhasználó nevet jelszavat nem tudom. Alapbeállítás kéne, mert még nem állítottam el semmit.
Köszönöm szépen! -
Boost3er
Közbe megtaláltam elnézést az elhamarkodott kérdésért. Viszont azt még szeretném megkérdezni, hogy ezt a Huaweit nem lehet valahogy bridge módba használni? Vagy nem lehet más típust kérni helyette? Nagyon kevés beállítási lehetőséget találok rajta, főleg hogy csak 3 PORT gigabites.
Boost3er
válasz adika4444 #49019 üzenetére
Bocsi, hogy privátban írok, csak úgy érzem mintha kicsit felzaklattam volna a közösséget a fórumon, azzal a kijelentésemmel, hogy 3db gigabites port van a huawei routeren. Annyi kérdésem lenne igazából csak, hogy amint felhívtam a Digit, sikerült átkérni bridge módba, átírom a TP-Link 1043 routerbe a kapcsolatot PPPOE kapcsolatra akkor, ha a Digis huawei routeren van még 1 router az is szintén TP-Link, ott is át kell állítani majd a kapcsolatot PPPOE-re igaz?
Elnézést a zavarásért és előre is köszönöm -
Boost3er
Az lenne a kérdésem, hogy ha atkerem a digis Huawei routert bridge módba akkor a telefon működni fog róla továbbra is ugye?
Boost3er
Az lenne a kérdésem, hogy ha a whatsmyipadress azt írja, hogy az IP-m 94.21.206.64, akkor az NAT-olt IP vagy az jó publikus IP cím?
Boost3er
válasz nfsu17 #49048 üzenetére
A wan menübe 192 belső hálózati ip-t látok, mert csak rá van dugva a router a Digis huaweire, át akarom kérni bridge módba csak az a baj, hogy akkor csak a LAN1 port működik rajta, nekem viszont van még 1 routerem amit, nem tudok az 1-es routerre kötni csak a Digisre fizikailag, mert a kábelt nem tudom átvezetni. Ilyenkor valakinek van valami ötlete mi lehet a teendő? A hálózatot a Digis routerrel ( ez található a házban középen) egy TP-Link 1043 v3as routerrel ( ez található a házba balra) és egy másik gyengébb TP-Linkkel kéne valahogy összehoznom.( ez található a házba jobbra) A 1043as jele nem elég erős, hogy a ház "jobb" oldalát is lefedje, ezért van egy másik router is rákötve, ami azt lefedi, viszont így kívülről nem érem el a NAS-t, ami a 1043-as routerre van kötve. Valakinek bármi ötlet? Már 3 napja ettől fáj a fejem
Boost3er
Az lenne a kérdésem, hogy valamit lehet azzal kezdeni, hogy a digi ne adjon folyamatosan új külső ip címet? Ugy ertem, hogy folyamatosan, hogy múltkor az ont újraindításanal, most pedig megszakadt a net délután es az utan kaptam uj külső ip címet. DDNS miatt lenne fontos.
Köszönöm előre is! ( elnézést a helyesírási hibákért telefonról irok es automatán at ir sok mindent) -
Boost3er
Eddig a UPC nel volt előfizetésem, de ott 4 év alatt egyszer valtozott az IP-m, amikor cserélték a modemet az új csomag miatt, de előtte a telekomnal se változott.
Nfsu17:
Nekem úgy kell beállítanom, hogy a cím melyik ip re mutasson, szoval sajnos másik ip vel nem működik. Természetesen at tudom irni, csak jo lenne ha nem kéne, főleg mert ha nem vagyok itthon akkor ugye nem is tudom, ezáltal nem érem el a NASt ami eleg fontos.[ Szerkesztve ]
Boost3er
válasz qnadam #49176 üzenetére
Tudnátok segíteni? Vagy abban, hogy ezt a bat fájlt, hogy tudom lefuttatni, vagy pedig azt, hogy miként tudom automatikusra állítani? Mert nekem úgy van, hogy a No-IP oldalán az ip címet ugye be kell írni, és azt nem írja át nekem automatikusan. Illetve a routerembe valamiért nem csatlakozik, lehet azért mert csak AP módban van? A Digis routerbe nem tudom sajnos beállítani.
Boost3er
egy olyan kérdésem lenne feletek, hogy a eddig volt egy Huawei HG8247H modemünk, amin a múltkor elment az internetszolgáltatás, kijött egy szerelő megnézte és azt mondta, hogy táp hiba. Időközben egyébként visszajött rajta a szolgáltatás. Én nem voltam itthon, csak a szüleim mikor kijött a szerelő, így sajnos nekik bármit mondhatott nem tudom, hogy tényleg hibás volt e. Elvitte a készüléket és beszerelt helyette egy másik modemet, Huawei HG8143a5 típusú készüléket. A kérdésem az lenne, hogy meg tudjatok e mondani, hogy ez a készülék és is van e olyan jó vagy esetleg gyengébb minőségű? Sajnos nem találtam ra leírást, hogy ennek hány gigabites LAN pontja van, stb.
koszonom a segítséget!
Boost3er
válasz qnadam #84005 üzenetére
atrakta a Digi bridge modba a modemet, előtte 192.168.1.2 volt az IP címe. A routernek előtte 192.168.1.10 volt a címe. Most az ONT LAN portjabol bedugtam a kábelt a router WAN portjaba, de nem tudom elérni a kezelő felület. Tudnátok segíteni, hogy hogy keressem meg.
koszonom!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Elektromos autók - motorok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
