Laccoss
A következő lépés talán ez?
https://prohardver.hu/hir/10_gigabites_bovitokartya_asustor_jovoltabol.html
Laccoss
válasz hackeeeee #66001 üzenetére
Saját esetből tudok kiindulni. Tehát ajtótok megfúrva, kábel behúzva, egy lyuk a falon, azon áthúzva, és ott az utp kábelnek a vége, arra dughatom a routert, kábelt stb. Tehát a behúzott kábel alig volt 1 méteres. Így ott az utp csatiig a szolgáltatóé (végpont). De ha te erre már dugsz másik kábelt, eszközt az már a tiéd.
Persze nekem már váltottak FTTH-ra, így a ONT csatlakozója a végpont.
TomikaPC-nél az nem világos, hogy mit ragasztott, meg ugye levágta a digis utp kábel végét.
"Az internet szolgáltatáshoz való hozzáférést az Előfizetőhöz telepített végberendezés (kábelmodem, VoIP Gateway, vezeték nélküli végpont, vezetékes végponti eszköz, vezetékes/WIFIs végponti eszköz) biztosítja,
mely a Szolgáltató tulajdonát képzi."[ Szerkesztve ]
Laccoss
válasz Laccoss #66003 üzenetére
Ez meg a folytatása, bár itt zavaró az ajtó "síkjában elhelyezett aljzat", de gondolom az első csatlakozási pontig tart a házon belül.
"A LAN hálózat esetében a Szolgáltató hálózata és az Előfizető végberendezése közötti adatátviteli szakaszok optikai és UTP kábelekből vannak kialakítva, úgy, hogy a telepítési címen található ingatlan bejárati ajtajának síkjában elhelyezett UTP/telefon aljzat képezze az átadási pontot. A teljesítés helye és hibaelhárítás szempontjából a Szolgáltató felelősségi határa ezen átadási pont."
Laccoss
válasz szricsi_0917 #66270 üzenetére
Próbáld meg másik kábellel, hogy a csatlakozó kontakthibája kizárható legyen.
Laccoss
válasz metalstorm #66590 üzenetére
Ez azt mutatja, miket oszt ki a DHCP.
LAN > DHCP Static IP Configuration menüben tudod beállítani, hogy az adott eszköz MAC címéhez, milyen ipcímet osszon a DHCP. És így mindig ugyanazt az ip-t fogja osztani, és arra már elvégezheted a portnyitást.
Laccoss
A behúzott utp-nél megkéred a szerelőket, hogy amit kint levágnak azt ne az ajtódnál vágják le, hanem előrébb, így kapsz pár plusz métert, és azt majd bedughatod a Digi által adott ONT-be. Maga az utp és a koax is könnyen toldható, tehát ha valahol levágod, akkor is egy toldókábellel el lehet bárhova vezetni, és úgy rádugni az ONT-re vagy Receiver-re.
Egyedüli gond esetleg, a semmiből két konnektor előteremtése, de szerencsére már feltalálták a hosszabbítót.
Laccoss
"FE portnál működik a PPPoE bejelentkezés és van net, gondolom kellene működnie a dolognak akkor is, ha simán csak átdugom a kábelt a GE portba."
Akkor minden esetben a gépedről tárcsázol? Mert ha van FE port, akkor nincs bridge módban az eszköz, és ilyenkor nem te tárcsázol be, és nem is neked kell, hanem a Huawei tárcsáz.
Ha bridge módban van, akkor az, hogy csak átdugod a kábelt akkor az nem elég, mert egy pár percig még nem dobja el a netet, és ezért nem tudsz újra tárcsázni.
Laccoss
válasz El Gringo #68237 üzenetére
De miért kérne 5 méteres kábelt? A koaxot lehet toldani, optikai kábelt meg a lakásban vezetgetni hát, ajtóhoz legközelebbi helyre behúzzák, és kész, onnan eltudod vinni a koaxot meg az utp-t ahova szeretnéd. Max az lehet gond, hogy a wifijel nem lesz elég a lakás másik végébe, de ugye itt úgyis mindenki saját routert használ
Laccoss
válasz MasterMark #68277 üzenetére
Bocs, de miért nem jók? Ha neked nem jók, attól még tökéletesen használhatóak.
Laccoss
válasz MasterMark #68282 üzenetére
Miért? Ki is fejtheted, ahelyett hogy szarozod.
Laccoss
válasz CirrMee #68284 üzenetére
1 gigabites port bőven elég, ha meg nem vegyél, switchet. Ha lenne rajta 4 gigabites port, akkor az lenne a baj, hogy miért nem húz minden porton 1 gigabittel.
Gyenge wifi, nálam 2 betonfalon át is megy, annyira nem rossz, mint harangozod.
Csak 2.4Ghz-en megy, ez van, átlagosan egy N-es wifi a felhasználók 99%-ának elég. És torrentezni sem wifin kell.
Mutass egy szolgáltatói eszközt ami admin hozzáférést enged.
Nem egy 20-30k-s routerhez kell hasonlítani, hanem azt kell nézni, mit tud, és mennyit fizetsz a diginek érte.
Laccoss
válasz CirrMee #68291 üzenetére
Nem tudni te milyen ONT-t kaptál, mert lehet hogy egy beépített antenna miatt gyengébb is volt a jel a wifinek (volt ilyen digis eszköz is), és azt fikázod, ami már évek óta nincs.
Egy feature hiánya miért fa*ság? Ha fél óránként szakadna a net, vagy meghalna az ONT, akkor igazat adnék.
5 Ghz max egy légtérben tökéletes, de a falak, akadályok jobban megfogják, kizárt, hogy az egész házat befedi neked, ha csak nem helyezted át a routert máshova. (mert ugye a saját router már nem az ajtó melletti helyre kerül, ahova a digi behúzza az ONT-t), vagy nincs repeatered/AP-od berakva még.
A torrent csak példa volt, de olvashattál pár átlaguser hozzászólását, aki azt nehezményezte, hogy nem jön át a wifin a gigabit.
AC-s wifi viszi csak át a gigabitet, ahhoz meg kliensoldali eszköz is kell, ami plusz ezreket jelent.
Amennyiért kapod a netet, teljesen jó a jelenlegi digi által adott router. Ha pedig kevesled, arra ott a Mastercard/VISA.
Előbb mindenki próbálja ki a kapott routert, és ha nem felel meg, akkor lehet vásárolni.
Laccoss
Nálam is változott a NET ára, de csökkent a tv-é.
Ha a Spíler miatt, akkor miért a tévé lett olcsóbb?
Laccoss
válasz predakon #68705 üzenetére
Igen
@Henrico: Érdemes arra is odafigyelni, hogy rendesen működött e a digi dns szervere (esetleg másikat használtál, akkor az), vagy az adott irányba nem e volt valami hálózati gond (router kiesés stb). Ilyenkor egy tracert parancs az adott webcímmel sokat el tud árulni a dolgokról.
Laccoss
válasz Andralin #68822 üzenetére
Pár méter, de optikai kábelt nem ajánlott húzgálni hosszabb távon, max kábelcsatornában, vagy csőben. Szerintem az ajtóhoz legközelebbi helyre próbáld elhelyezni az eszközöket (legyen 2 konnektor számukra), és onnan a koax, és utp kábeleket már úgy húzod, ahogy akarod.
Laccoss
válasz Frontiner #69494 üzenetére
FTTB-nél ahol egy utp kábel jön be, oda a 100 feletti nethez kell a 8 ér a kábelben, tehát vagy 100 Mbit, és telefon, vagy 500/1000 Mbit és tetelefon nélkül (vagy nomadikus telefon). Mintha valaki azt írta volna, hogy mostanság már nem hoznak ehhez eszközt, hanem max telefonkábelt húznak be, de lehet már azt sem csinálják, míg át nem váltanak optikára.
FTTH-nál pedig mivel optikai jön be, mindenképp kell digis ONT.
Laccoss
Azért van pár tesztelési lehetőség, ami sok esetben segíthet. Saját kábelt dugott az ONT-be, vagy a te UTP kábeleddel próbálkozott?
Pingnél minden csomag megérkezik e, ill. a válaszidő nem e magas? Ha ezek valamelyike, akkor az ONT pingelésnél is jelentkezik e csomagvesztés, vagy magas válaszidő. Ha igen, akkor az UTP kábelnél van gond.
Megpróbálhatta volna újraforrasztani az optikai csatlakozókat, hátha csak az nem volt jó, ill. bizonyos paramétereket (csillapítás) megnézhetett volna, hogy kiderüljön az optikai kábel rossz, vagy valamelyik eszköz.
Laccoss
válasz Intruder2k5 #69604 üzenetére
Azt valószínűleg a kérdező rontotta el. Mert a beállított wan név nem változhat.
Alhálózatot is ki tudsz alakítani, valamint a dinamikus dns-re is van szoftveres megoldás (program).
Amúgy a felsorolt feature leginkább kényelmi szolgáltatások, ergó ennyi pénzért (ingyen) nem hiszem, hogy elvárható. Aki nem tudja megoldani anélkül, az vegyen saját routert.
Laccoss
válasz Intruder2k5 #69607 üzenetére
De ha az változik, akkor valahol be kell állítani, hogy egy adott wan név melyik interfészhez tartozzon, és akkor nem fog megváltozni. Néztem leírást, de ilyeneket nem igazán írnak sehol. Azért lenne jó látni a felületet, mert van "WAN State" menüpont, az pont mutatná, hogy mi micsoda.
Persze ettől függetlenül ez a csak leokézás elég érdekes dolog, mert ha gép másik ipcímet kap, akkor sem elég csak leokézni, át kell írni az új ipre a portnyitást, vagy rögzíteni a megfelelő helyen, hogy az adott gép milyen ipcímet kapjon (address reservation vagy tcp/ip beállítások).
Persze lehet, hogy maga az eszköz hibás, vagy a firmware rajta, de nem nevezném általános problémának. Meg kellene nézni, hogy másik, ugyanilyen eszköz is produkálja e.
Laccoss
válasz Oposzumtoszó #69958 üzenetére
És ennek mi köze a digihez?
Csak mert digi-s nettel akarod, attól még ugyanúgy kell használni, mint a többi PPPOE csatlakozású internetet.
Optikainál kapsz routert (ONT), akkor kérned kell telefonon a digi ügyfélszogálatnál, hogy rakják át BRIDGE módba, amint készvan, tudod használni a routerként (bár előtte is, de az dupla NAT, szóval inkább ne).
Ha UTP jön be, akkor pedig bedugod a kábelt a wan portjába a tplinknek, beállítod a pppoe kapcsolatot, és connect gomb.
Laccoss
válasz Sziszifeca #69960 üzenetére
80as portnak akarsz portot nyitni? Miért?
Laccoss
válasz Sziszifeca #69962 üzenetére
Itt fixálod a géped MAC-címét melyik belső ipcímhez adja:
És itt állítod be, hogy melyik belső ipcímhez melyik port/porttartomány legyen megnyitva.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Dark Souls sorozat
- BestBuy topik
- Kupon kunyeráló
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Eredeti játékok OFF topik
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- 3db minőségi de hibás táp eladó , szakiknak !!
- Bontatlan iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium, gyárilag független
- Redmi 12,, független ,,4/128
- Dell Optiplex 3080 Micro / I3-10100T / 8GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica
- Fractal Design Define Nano S Window Itx Ház Eladó ! Dobozában minden tartozékával.
