petakpa1
Elolvastam az összefoglalót, de maradt jópár kérdésem, örülnék ha beleférne valakinek, hogy megválaszolja.
Anyósom jövő tavasztól tud előfizetni digire, mert akkor jár le a T-s előfizetése.
Az előző tulajnak digije volt, de a T-s hűség miatt Anyósom nem tudta átvenni sajnos, a kábelek viszont még megvannak: 1 db koax és 1 db UTP jön be a lakásba egyébként. Ebből, valamint a digi oldalán cím alapján megjelenített adatokból gondolom, hogy FTTB techonlógiájú szolgáltatás lesz.
Kérdések:
1) Ha csak a legkisebb 100 MBit-es internetcsomagot rendeli akkor ugye nem fog kapni ZTE ZXHN H298N CPE típusú routert?
2) Ha nem kap routert, akkor használhatunk-e egy régi v1-es verziójú TP-Link 1043ND típusú saját routert? PPPoE-t tudja, de ipv6-ot ha jól emlékszem nem.
3) Publikus (tehát világhálóról látható) ip címünk lesz-e vagy digi alhálózata beli ip címunk?
(Ezt azért kérdezem, mert van dyndns előfizetésem, melyet be tudok majd konfigolni TP-Link-re, így ha a TP-Linken engedélyezem a távoli mgmt-et akkor az internetről is be tudok lépni majd TP-Link router konfigjába és ha kell valamit állítani, netán TP-Linket újraindítani, vagy ha TP-Linken megfelelően bekonfigolom a port forward szabályokat, akkor távolról is be tudok lépni az TP-Link LAN portjain UTP kábelen lógó PC-re pl Windows frissítések naprakészen tartása céljából.
Mindezek viszont csak akkor működnek, ha Digi publikus ip-címet oszt TP-Linknek. Ha TP-Link eleve egy route-olt digi alhálózaton belüli ip címet kap, azaz a világháló felé több digi előfizetővel közös ip címen leszünk, akkor magán digi szerverén kellene különféle port forward szabályokat beállítani, hogy bizosnyos bejövő kapcsolatokat eleve a mi végpontunkon lógó TP-Linkre irányítson... Ezzel digi nyilván nem fog vacakolni). Bocsi a hosszú leírásért, próbáltam részletesen és érthetően leírni, hogy mitől tartok...4) Ha netán nem lesz külső ip címünk akkor meg lehet valahogy oldani a TP-Link távoli elérését, és az a mögött lévő egyéb eszközök távoli elérését? (TP-Linken be tudom megfelelően konfigolni a szükséges port forward szabályokat, a kérdés az, hogy hogyan lehet eljuttatni TP-Linkig a bejövő kapcsolatokat, ha TP-Link egy digi alhálózaton van.)
+1) Fenti kérdésekre mi a válasz FTTH technológia esetén? (Ha Anyósomnál meg lehet ezeket oldani, akkor szülőket is rábeszélem majd digire, de náluk FTTH technológia érhető-el).
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
Felteszem itt is, hátha valaki tud segíteni
[https://prohardver.hu/tema/digi_kabel_tv-digitalis_adas/hsz_52237-52238.html]
petakpa1
válasz woodworm #67880 üzenetére
Köszi a választ mindkettőtöknek, ez nagyon jó hír
4Grider: Ez mostanában volt?
woodworm: Ugyan az általam feltöltött képről ez nem látszik, de egész magas a szóban forgó családi ház. Földfelszíntől számítva kb. 5 m magasan is fel tudják rögzíteni a homlokzatra az acélsodrony kábelt tehát nem fogja akadáloyzni az utcán a forgalmat. Mellesleg a B utca felőli szomszédhoz is így van bekötve mind a 220 mind a UPC/DIGI.
petakpa1
Aki mostanában köttetett be új előfizetésként FTTH technológiás területen diginetet és digitv-t az meg tudná írni, hogy pontosan milyen eszközöket kapott?
Összefoglalót megnéztem, de kicsit elvesztem benne + van egy olyan érzésem is, hogy nem teljesen naprakész az épp most kiadott eszközök vonatkozásában.
petakpa1
válasz 4Grider #71331 üzenetére
Esetleg típusokat is tudnál írni? Viszaolvastam itt kicsit, és tegnap azt írta egy kolléga, hogy fiberhome an5506-02-fg eszközt kapott. Ez akar lenni az ONT?
Az ONT egy olyan eszköz amibe üvegszál megy be RJ45-ön meg kijön az internet ip v4 vagy 6? Amire aztán ráköthetek egy saját router ami szétosztja a netet vezetékes és vezeték nélküli eszközeim felé?
Jól látom, hogy az an5506-02-fg eszköz valójában egy alap router is egyben? Ki tud szolgálni két vezetékkel rákötött pc-t + wifin is több klienst?
FTTH receiver meg azt csinálja, hogy bemegy az üvegszál koaxon pedig kijön a digitális kábeltv adás? Koaxot ha elosztom egy 3-as splitterrel akkor 3 tv-n is nézhetem a digitális adást?
Analóg adást ad ki esetleg?"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
Üvegszálas hálózatra való átállással kapcsolatban lenne kérdésem:
Anyósoméknál (Újpest, panellakás) jelenleg két kábel jön be az ajtó mellett a lakásba a lépcsőházból:
- 1 db CAT5E típusú 8 eres kábel, ezen jön a net (saját routerünk WAN portjába van csatlakoztatva, routerben PPPOE kapcsolattípus van beállítva, a router szórja tovább a netet wifin, jelenleg csak wifis kliensek vannak)
- 1 db koax kábel, amelyik a lakáson belül szét van osztva 2 TV felé.Netsebesség 100 MBit le és fel egyaránt jelenleg.
TV csatornákból az összes bejön DVB-C-n, kivéve külön fizetős HBO és hasonlóak, mert nem nincs rájuk előfizetve.Vélelmezem, hogy jelenleg az épületben FTTB technológia van, melyet most át akarnak állítani FTTH-ra, hogy gigabites netet is tudjanak szolgáltatni.
Az világos, hogy a bejövő CAT5E kábelt kicserélik egy üvegszálásra, aminek a végére megy majd egy ONT, és az abból kijövő patch kábel-t kell majd a router WAN portjára dugni.
Kérdés viszont, hogy a TV szolgáltatást hogy oldják meg?
1) Az épületen belül megtartják azt az egységet, ami jelenleg is leveszi az épületbe bejövő üvegszálról a DVB-C adásokat, és továbbítja az épületen belül jelenleg is már kiépített koax hálózatra, azaz a koax hálózat és a TV szolgáltatás kábelezése változatlan marad mind a lépcsőházon, mind a lakáson belül, TV szolgáltatás módja, kábelezése nem változik megy egyáltalán?
vagy
2) A lakásba behúzott üvegszál végén lévő ONT lakásonként fogja levenni a DVB-C adásokat, és az ONT-ből kijövő koax kábelt kell majd a lakáson belüli koax hálózatra rákötni, hogy mindenhol legyen TV?Elsősorban olyantól várnék választ akinél mér csináltak ilyen FTTB->FTTH átállást társasházi, panel környezetben!
petakpa1
válasz CirrMee #84617 üzenetére
A választ megkaptam. Köszönöm.
Szerintem technikailag mindkét megoldás lehetséges lenne, tekintve, hogy ezekben a panel épületekben jelenleg is van egy épületen és lakásokon belül kiépített koax hálózat, amit vélelmezem egy házközponti egység táplál DVB-C jellel azaz az általam leírt 1) is járható lenne, de nyilván a szolgáltató döntése, hogy melyiket választja.
Erre kérdeztem rá a gyakorlatban.
petakpa1
válasz MadMancs #84620 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek. Nekem 1) megoldás is jó, mostani CAT5E kábel helyén behúzzák az üvegszálat, és a végére kerülő ONT-ből pedig elviszik a koax-ot a TV-khez. Utóbbihoz részben használni tudják a mostani koax kábelezést, részben meg kihúznak majd újat. Az ő dolguk, csak esztétikusan oldják meg...
petakpa1
válasz MadMancs #84622 üzenetére
Ahol a bejárati ajtó mellett jelenleg bejönnek a kábelek (CAT5E és koax) problémás 220-at adni az ONT-nek. (A biztosítéktábla ott van, abból meg lehetne oldani, de ahhoz külön villanyszerelőt kellene hívni...). Tehát az ONT-nek a router környékére kell kerüljön.
A probléma az, hogy TV-k felé menő koax kábelek rögtön az ajtónál el vannak osztva a bejövő koax-ról, és más irányba mennek mint a jelenlegi CAT5E illetve jövőbeli üvegszál.
Lényeg a lényeg: CAT5E-t cserélniük kell üvegszálra, annak végére kerül az ONT, majd az ONT-től vissza a bejárató ajtóig el kell húzniuk egy koax-ot ami majd táplálja két TV felé a bejárati ajtónál elágazó koaxokat. Így a legegyszerűbb megoldani.
Ha az eredetileg általam 1)-nek jelölt topológát használná a Digi, akkor csak simén kicserélték volna a CAT5E-t üvegszálre, koax maradt volna ugyanúgy, ahogy eddig.
Nekem jó a 2)-es is, csak esztétikusan oldják, minél kevesebb fúrással, és kábelezéssel oldják meg, hogy továbbra is legyen TV ahol eddig volt.
(Az pl nem opció, hogy abból a szobából, ahol a router van, és ONT kerül majd külön átfúrogassanak és új koax-ot vigyenek azokba a szobákba ahol a TV-k vannak. Vigyék csak vissza a koaxot a bejárati ajtó mellé az üvegszállal párhuzamosan. Szerintem nekik is ez lesz a legegyszerűbb .[ Szerkesztve ]
petakpa1
válasz TeeJay #84627 üzenetére
A héten megcsinálták az FTTB->FTTH átállást anyósoméknál. Én sajnos nem tudtam ott lenni, de páromnak lerajzoltam egy A4-es lapra, hogy milyenre csináltassa meg a szerelőkkel, odaadta nekik, és olyanra is csinálták. Azt mondták jól volt lerajzolva, megértették mit szeretnénk, megcsinálták .
Azt, hogy az új kábelezés mennyire lett esztétikus még nem tudom, mert nem jártam azóta anyóséknál, de párom nem panaszkodott, így vélelmezem ez a része is OK .
Viszont az FTTB időkben egy CAT5E kábel jött ügye be, amit egy Asus router WAN portjába dugtunk be, a routerben PPPOE kapcsolattípus volt beállítva és ez a router szórta a wifit a lakásban.
A szerelő ezt az Asus routert nem kötötte vissza, hanem az üvegszál végére tett egy szolgáltatói eszközt, és most az szórja a wifi-t. Pontosan nem tudom még milyen eszköz ez, mert párom nem fotózta le, pedig kifejezetten kértem . Nők...
A probléma az, hogy a szolgáltatói eszközzel a lakás egyes részeiben lényegesen gyengébb lett a wifi jel, mint az Asus-al volt.Vissza szeretném rakni az Asus-t. A topic összefoglalóban le van írva, hogyan kell bridge módba rakatni a szolgáltatói eszközt, de lenne pár kérdésem:
1) hétvégén is lehet kéri, hogy Ügyfélszolgálattól a bridge módba kapcsolást?
2) pár óra amíg átkapcsolják mennyi a gyakorlatban 1-2 vagy 5-6?
3) saját routerben továbbra is PPPOE kapcsolatot kell ugyebár beállítani, de ennek felhasználóneve és jelszava ugyanaz lesz-e ami az FTTB időkben volt, vagy az FTTH-ra átállással megváltozott?
4) Szolgáltatói eszköznek van webes menüje? Melyik ip címen és milyen user@pwd combóval lehet elérni?Előre is köszi a segítséget!
petakpa1
válasz CirrMee #84890 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Végülis maradt a Digi által adott eszköz (Fiberhome HG6544C típus) router üzemmódban, mert az Asus routerrel sem volt érdemben nagyobb a jelerősség azt követően, hogy Fiberhome eszközt kicsit áthelyeztük (magasabbra tettük, és közelebbre hoztuk a problémás lefedettségű helyhez).
Fiberhome eszközzel kapcsolatban lenne még kérdésem: Jól olvasom itt a fórumban, hogy nem lehet megoldani ennek az eszköznek a távoli elérését?
Az alábbi beállításokat eszközöltem eddig:
- ellenőriztem, hogy publikus ip címet kapok-e? Igen, a Fiberhome eszköz a menüjében ugyanazt az ip címet mutatja, amit a mögötte lévő laptopon megnyitott whatismyip oldal.
- Fiberhome-ban beállítottam a dyndns szolgáltatást, dyndnds weboldalán ellenőriztem is, hogy Fiberhome eszköz megfelelően updateli-e az ipc címet, és igen
- Fiberhome eszközben engedélyztem a remote acess-t!Ennek ellenére sem tudom elérni WAN (internet) felől a Fiberhome kezelőfelületét .
Itt a topicban olvastam, hogy másnak sem sikerült korábban ez. Azóta van erre megoldás esetleg?
Az megoldás lehet, hogy Fiberhome-ban beállítok egy olyan port fw szabályt, hogy mondjuk az 50000 és 50001-es portokon bejövő kéréseket fw-olja a Fiberhome eszköz belső ip címére azaz 192.168.1.1-re a 80-as és 443-as porton?
Vagy ennek nincs értelme, csak behülyülne tőle Fiberhome eszköz?
petakpa1
Muteromék szolgáltatót váltanának és Diginek az alábbi ajánlata van most a címükre:
Digi Nekem Csomag FTTH (1000 Mbites net + 105 TV csatorna + telefon 250 -> 4/6,-Ft percdíj).
E számlával 1 év hűséggel 5999,-Ft lenne a havidíj (az első hónap csak 3000,-Ft).Kérdésem az lenne, hogyha lejár az 1 év hűség, akkor mennyi lesz a havidíj?
A) Mostani hűségidős árat emelik majd inflációval: 5999 * 1,0x (ahol x 2021. évi inflációs ráta), azaz mondjuk 4% inflációt feltételezve: 6239,-Ft,
vagy
B) Listaárat számítják majd fel: 3100 (Gbites Net listaára) + 3100 (DigiTV listaára) + 250 (Digitel listaára), azaz: 6450,-FtAmennyiben B) és 2022. elején a listaár magasabb lesz (mert Digi megemelte), akkor hűség lejártával még akár a fenti 6450,-Ft-nál is magasabb lehet az ár?
petakpa1
válasz Viktor0610 #88247 üzenetére
Köszi, szerintem inflációval azért emelhetik, legalábbis UPC nekem ennyivel emelte. Gondolom ezzel a jogszabály adta lehetőséggel azért Digi is él majd.
Kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy ugyanaz a logika van-emint UPC-nél, vagy Digi azt mondja, hogy a Listaárból való kedvezményt csak 1 évig biztosítja, utána listaáron kapod tovább módszert?"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz CirrMee #88256 üzenetére
Köszönöm. Végül is ami az alábbiakat tudja az már Muteromék elvárásait kielégíti:
- csak 1 db eszköz ami wifis router és koax leválasztó is egyben (ne legyen külön kis áramfogyasztó a tv adás leválasztás amiatt..)
- routeren legalább 1 Gbites és egy FE port (persze ha több db lenne még jobb lenne)
- routeren lehessen portot nyitni és port forward-ot csinálni
- routerben legyen beépített dyndns kliens
- telefonnak külön port"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz TeeJay #88259 üzenetére
Szülők igényeit kiszolgálja egy olyan szolgáltatói eszköz amint fentebb írtam.
- Házon belül okostelókról, tabletről tudják használni a netet wifin keresztül (nincs sok router a környéken, simán találunk szabad csatornát);
- Tudjunk rákötni a PC-t GE porton;
- Tudjunk rákötni 1 okos-TV-t FE porton;
- Tudjunk rákötni 1 telefont;
- Tudjunk rákötni 3 tv-t egy 3-as splitter segítségével;
- Legyen benne dyndns kliens és tudjak portot nyitni fw-olni.
Ennyi, nme túl nagy elvárások, remélem meg fogja tudni ezt ugorni a DigiAnyósnál tavaly novemberben álltak át FTTB-ről FTTH-ra és Fiberhome HG6544C eszközt kapott. Az tudja a fentieket, wifi is vállalható, pedig egy rakat router/AP van a környéken.
Sem Anyősnak, sem Muteréknak nincsenek nagy igények, ha saját magamnak kellene nyilván lenne saját router, de nekik nem kell, illetve remélem nem fog kelleni.
petakpa1
válasz Dragon3000 #88702 üzenetére
Mit értesz azon, hogy nem szeretne hálózatot a lan és a wifi között? Egy wifin logo laptop nem fogja látni a kábellel a router re kábellel kötött pc-t?
petakpa1
petakpa1
válasz Trifocix #88762 üzenetére
NAT mögött vagy vagy sem?
Ipv6 vagy ipv4 Ip címed van kifelé?Bár lehet, hogy ezek nincsenek is összefüggésben ezzel a problémával...
Lacoss viszont azt mondja nála nincs ilyen probléma. Esetleg az ő beallitasaival egyezően kellene konfigolni az ONT-t. Bár lehet, hogy nála a de is más...
Amint meglesz a bekötés Fateromnal megírom majd tapasztalataimat.
petakpa1
Debreceni új Digi Nekem csomag bekötéséről írnám meg tapasztalatainkat.
Bekötés/szerelés:
- Kb. 2 héttel a helyi területi képviselővel történt szerződéskötést követően mentek bekötni. Kicsit kevesebbre számítottunk, de még épp belefér. És ezzel itt vége is a negatívumoknak
- Az utcán lévő villanyoszlopról húzták be az üvegszálat a padlásra (azt sajnos nem tudom, hogy acélsodrony kábelre csavarva oldották meg, vagy csak simán az az üvegszálas kábelt húzták be, mert én magam nem voltam ott a szerelésnél..
-Az üvegszálat a padlásról egy kb. 1920-as évekbeli (akkor épült a ház), eredetileg 220V-ra használt, de az 1980-as évekbeli felújítás alkalmával e célú használatra megszüntetett "bergmann" csőben hozták le abba a szobába ahova az ONT kerül. Üvegszállal együtt le kellett dugniuk egy koax kábelt is, mert az ONT-től a padláson keresztül lehet elvinni a koax-ot a konyhában lévő tv-hez. Itt az első pirospont a szerelőknek, mert ez a kábelbefűzés nem volt egyszerű menet, de siránkozás helyett megoldották.
- Konyhából a padlásra felmenőmenő koax-ot a padláson a konyha felett összetoldották az ONT felől odahúzott új koaxal. Továbbá a konyhában lent van még egy toldás a koax-on, de e két toldás ellenére is hibátlan lett a kép a konyhai tv-n.TV:
Mind a konyhai, mind az ONT mellett közvetlenül lévő TV-n hibátlan a digitális adás. Második pirospont Remélem a harmadik TV (mely egy régebbi plazma, csak analóg tunerrel) sem lesz gond, ezt még nem üzemelték be az ősök, mert nem nézik sose.Internet:
Sebesség 890/300 volt szombat este, harmadik pirospont . Szakadásról nem panaszkodtak eddig ősök.ONT: (Fiberhome HG6544C, RP2743 szoftververzióval)
Egyből sikerült minden nekünk szükséges szolgáltatást beállítani rajta: dyndns kliens, pár port forward szabály, statikus ip cím bérlet, saját wifi hálózat név és jelszó. Külön kiemelném, hogy a topicban itt előzetesen olvasott hibák nem jelentkeztek : ONT felhasználójának jelszavát meg lehetett változtatni és utánna azzal is be lehetett lépni, sőt ONT-be WAN felől is be lehet lépni. Negyedik pirospont
Azt még nem tudtam tesztelni, hogy a belső hálón lévő kliensek tényleg szeparáltak-e vagy látják egymást...
ONT-vel kapcsolatban kérdezném, hogy tudja valaki, hogy az alábbi screenshot-on lévő Option60 és Option43 funkciók mire szolgálnak?
Option60-at Disable vagy Server-re lehet állítani, alapbeállítás Disabled
Option43-at Disable vagy Enabled-re lehet állítani, alapbeállítás Disabled
Telefon:
Vezetékes számhordozás volt Telekomtól. 1-2 nappal a bekötés után már lehetett használni. Elsőre a egy vezeték nélküli rádiós Pansonic telefonnal nem akart működni az ONT, de 1 napon belül ezt is megoldották. Ötödik pirospontRemélem a bekötésért nem számláznak ki valami eszetlen összeget.
Összességében teljesen elégedettek vagyunk, mindenkinek csak ajánlani tudom Digi szolgáltatását. Ha itt is szolgáltatnának XIII. kerület Angyalföldön már szerződnék is át hozzájuk.
petakpa1
Azt meg tudja mondani, valaki, hogy a 84.236.63.7* ip cím NAT-olt-e vagy sem?
petakpa1
178.164.240.* ip cím NAT-olt? Amióta erre váltott az ip cím WAN felől nem érem el a Fiberhome ONT-t
petakpa1
válasz MasterMark #91020 üzenetére
Az a baj, hogy fizikailag nem a szolgáltatás helyén vagyok. Távolról nem tudok belépni az ONT-be, hogy megnézzem az mit ír ki ip címnek, illetve böngészőből sem tudom most csekkolni a whatismyip.com-on.
Csak annyit látok dyndns.com oldalon a host update logban, hogy a tegnap óta erre változott az ip cím, és azóta nem érem el az ONT-. Sanszos, hogy ez NAT-olt ip cím .
Pár hetes új előfizetésről van szó, még számlát sem kaptunk, így online ügyfélszolgálatra sem tudtam regisztrálni még, hogy azon keresztül tudjam kérni a NAT-ból való kivételt .
petakpa1
válasz Lajosnagy17 #91308 üzenetére
Ezek a csoportszintű konszolidált számok, a magyar leányvállalat helyzetéről nem sokat mondanak.
Csoportszinten egyébként nem magas az eladósodottság, 2,6x Debt/EBITDA teljesen vállalható. Üzemi eredmény is nő, PBT már kevésbé mert egyre több a kamatteher.Viszont ezek csak P&L számok, mérleg nincs így azt nem tudjuk szállítók felé mennyivel vannak elúszva.
Bankok, kötvénytulajdonosok nem fogják fejreállítani őket, ha a szállítókat tudják kezelni akkor nem lesz itt gond. Ezt csak azoknak a hangoknak írom, akik itt időnként a Digi csődjét/eladását vizionálták már....
petakpa1
Tűzfal beállítások között kapcsold be a Software flow offloading funkciót, az javítani fog a NAT-olt sebessegen.
Nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyit mersz majd így.
Erre a router re van egyébként egy kifejezetten NAT átviteli sebességre kigyúrt openwrt fork is. gwlim néven futó csóka fejleszti és van benne egy sfe feature is. Ha az be van kapcsolva 600-800 Mbitet is átviszi állítólag. Én sosem teszteltem egyiket sem, mert csak 120-as nézem van.
petakpa1
Ez pontosan így van. Ami itt és most történik az ismét azt sugallja, hogy maradj középszerű, ne növekedj, ne légy jobb, ne tűnj ki, mert akkor elveszik a tulajdonodat.
Nyilván nem erőszakkal veszik el, hanem olyan helyzetbe hoznak (Digi esetében frekvencia aukciókról való kizárás), hogy belátod ebben az országban neked nem terem babér, jobb ha elfogadod az árat amit kínálnak és mész.
Ez a mai magyar szomorú valóság .[ Szerkesztve ]
petakpa1
válasz 4Grider #98343 üzenetére
Ez nem igaz! Kíváncsiságból megnéztem a 2020-as számaikat, és konszolidált szinten teljesen vállalható a leverage-ük (2.6x), igaz 2-3 év múlva lesznek nagy adósságlejárataik, de per ma simán refinanszírozhatónak tűnnek. Hitelt is kapnak még igaz megfontoltan csak, kerbankos vagyok, underwriter is voltam tudom miről beszélek .
petakpa1
válasz 4Grider #98353 üzenetére
Nyilván minden szállítónak és minden Banknak is megvannak a saját policy-i, hogy mely partner felé mennyi kockázatot vállal. Egy Bank azért könnyebb helyzetben van, mert jellemzően tud biztosítékot kérni a hitele mögé, másfelől viszont jóval nagyobb összeget kockáztat mint egy-egy szállító...
Nagy cégekre egyébként is jellemző, hogy kihúzzák a szállítói fizetési határidőket, tudnék még számtalan nevet mondani, de banktitok miatt nem tehetem, mint ahogy azt sem kommentálhatom, hogy Digiről mit gondolok e tekintetben.
Szállító vevő viszonyban a fizetési határidő az üzleti alku része, vagy egyezségre jutnak benne a felek vagy nem....
Ha általánosságban kérdézed, nekem is az a véleményem, hogy 180 napos szállítói fizetés túlmegy a piaci átlagon, és jogosan vetődik fel, hogy ez nem egy árukapcsolt finanszírozás valójában... Amely szállítónak van 180 nap engedéséhez likviditása és kockázati étvágya is, mert magán az ügyleten megfelelően keres, vagy mindenképp be akar kerülni a beszállítói körbe vagy bármi egyéb megfontolása van az nyilván belemegy. Aki meg nem azzal nem lesz üzlet. Szerintem pont ez a szép a piacgazdaságban. Eldöntheted kivel üzletelsz és milyen feltételekkel, ugyanakkor viseled annak kockázatát és húzod hasznát is természetesen. Teljesen korrekt.
petakpa1
Fiberhome HG6544C eszközön az Internet lednek folyamatosan világítania vagy villognia kell ha felépült a PPPoE kapcsolat és minden rendben van a neteléréssel?
petakpa1
válasz 4Grider #102628 üzenetére
Mai napig nem értem mi értelme, hogy elszeparálják a LAN portokat egymástól, illetve a wifi-n lógó kliensektől?
Egy csomó embernek elég lenne az a tudás amit ez a Fibrhome eszköz tud nyújtani, de e miatt a korlát miatt rákényszerül saját router használatára, ami szintén fogyaszt áramot. Igaz minimálisat is, de ha sok előfizetőt nézünk az már jelentős fogyasztás, és összességében indokolatlanul környezetkárosító. Digi-nél és 4iG-nél nagyon le vannak maradva ESR témában.
u.i. ESR = Environmental and Social Responsibility
petakpa1
válasz Dragon3000 #102632 üzenetére
Ebben tökéletesen igazad van. TV szolgáltatás szerintem is a Diginel a legjobb, meg UPC/Voda is jó mert tudsz Mediacardot kérni. Az már más kérdés, hogy max. 3-at, és már a másodiktol külön fizetned kell érte.
petakpa1
válasz zelikocc #102635 üzenetére
Értem én, de a média konverter is fogyaszt egy minimalisat és az ax router is.
Mondom nekem nincs gondom a Fiberhome eszközzel, egy csomó embernek jó lenne alapfelhasznalasra, nem értem miért kell elszeparalni a portokat? Értelmetlennek korlátozásnak gondolom, nem értem mit nyer ezzel Digi?...[ Szerkesztve ]
petakpa1
válasz mucsgyver70 #103368 üzenetére
Az meg oké, hogy átkerül 2022-es csomagba akinek nincs elő hűsége, de az árát is megemelik az összes határozatlan idejű szerződésnek? Én úgy tudtam, hogy határozatlan idejű szerződés árát csak évi 1x az infláció mértékével emelheti a szolgáltató. Vagy ez csak T-re és Vodara vonatkozik? Digire már nem, hogy Jászai->Mészáros->Orbáné lett mostmár? Szép új világ
petakpa1
válasz mucsgyver70 #103380 üzenetére
Hát ezen az átrak az új drágább csomagba dolgon nagyon meg lennék lepodve.
Ha ezt jogszerűen meg lehet csinálni így akkor a Voda és T miért nem el ezzel a lehetőséggel? Egyszerűen létrehoz új drágább csomagot, és mindenkit átrak abba és ezáltal az inflációnal is jobban emeli az árat...
Ha ezt így lehet, akkor mi értelme annak a szabálynak, hogy határozatlan idejű szerződés árát csak infláció mértékével egyezően emelheti a szolgáltató? A fenti módon minden szolgáltató kikerulhetné ezt.Én inkább arra számítok Diginel, hogy júliustól már csak az új drágább 2022-es csomagokra lehet előfizetni.
Akinek viszont meglévő 2019-es csomagja van, annak megmarad az, az alábbi logika mentén:
1) Ha már lejárt a hűség, azaz határozatlan idejű a szerződés akkor július-augusztustól Digi megemeli a 2019-es csomag jelenleg még 6000,-Ft-os árát az infláció mértékével, majd 1 év múlva 2023-ban szintén július-augusztusban az akkori infláció mértékével, és így tovább minden évben.
2) Akinek meg nem járt le a hűsége annak a hűség lejartaig marad a 6000,-Ft-os ár, majd annak lejártát követően ugyanaz éves inflációs áremelés jön, mint az 1) esetben.Persze lehet naiv vagyok is Diginek megengedik, azt amit T-nek és Vodanak nem, egy csomagmegszuntetes ürüggyel az összes meglevő szerződés árát felemeli .
petakpa1
Szeretném még1x megkérdezni az itteni szakértőktől, hogy annak akinek jelenleg már lejárt hűségidős, azaz 6000,-Ft-os csomagja van azt valóban átteheti Digi júliustól az új 2022-es csomagra és magasabb árra?
Egy ilyen lépés szerintem egyoldalú szerződésmódosítás lenne a szolgáltató részéről, amely a hírközlési törvény szerint nem lehetséges.
Akinek a régi 2019-es 6000,-Ft-os csomagja van, de már hűségidő nélkül, annak árát természetesen szolgáltató megemelheti évente 1x az inflációval, de még az is mondjuk csak +10% lez ami 6600,-Ft lenne.
Digi valóban megteheti, hogy önhatalmúlag átrak a 2022-es új csomagba? Annak mennyi lesz az ára egyébként?
petakpa1
válasz Intruder2k5 #103433 üzenetére
Na ezt így esetleg el tudom képzelni. Megszünteti a 2019-es csomagot és kiértesít, hogy rendes felmondással felmondja a szerződést, de ha szeretném akkor szerződhetek a 2022-es csomagra nyilván magasabb áron.
Mennyi lesz egyébként a 2022-es csomag ára?
Csomag alatt 1000/300 optikai net + korlátlan tv (értelemszerűen külön fizetős csatornák nélkül) + vezetékes telefon-t értem.(Megjegyzem UPC/Vodánál nekem nagyon régen kialkudott jóáras előfizetésem van, és csak az inflációval emelkedik, még Voda sem küldött olyan levelet, gogy felmondja, mert neki már nem éri meg ennyiért szolgáltatni...)
petakpa1
Köszi mindkettőtöknek!
mpo által linkelt doku alapján a mostani 6000,-Ft-ról legalább 7150,-Ft-ra emelkedik majd az árunk, feltéve ha telefonon nem emelnek az marad továbbra is 250,-Ft/hó. Ha telót is emelik akkor nyilván még több.Valszeg tényleg nem marad más választás mint bemenni és aláírni még 1 év hűséget.
Jelenlegi infók alapján úgy látom, hogy két lehetőség van:
1) Még júniusban kötni 1 éves hűséget, és így 2023. júniusig marad a 6000,-Ft-os ár, így csak jövő nyártól kerülünk át az új 7150,-Ft-os díjra.
Így
a következő 2 évben 6000+7150=13.150,-Ft-ot
a következő 5 évben 6000+4*7150=34.600,-Ft-ot fizetünk majd*2) Nem kötünk újabb hűséget és Digi felmondja a szerződést nyáron, vagy ha elfogadjuk átszerződhetünk a 2022-es csomagra.
Így
a következő 2 évben 2*7150=14.300,-Ft-ot
a következő 5 évben 5*7150=35.750,-Ft-ot fizetünk majd*E kettő közül nyilván az 1) a racionális választás. A szolgáltatással egyébként elégedettek vagyunk.
Igazából abban bíztam, hogy lesz 3) opció is:
3) Nem kötünk újabb szerződést, és Digi csak az infláció mértékével emelheti meg a 2019-es csomag díját.
Infláció jelenleg 9,5% (lásd KSH holnap, 2022. áprilisi adat), de számoljunk 10%-kal idénre, de jövőre már csak 7%, azt követően pedig nem számolok inflációval, mert a fenti 1) és 2) opcióban sem tettem.
Így
a következő 2 évben 6000*1,1+6000*1,1*1,07=13.662,-Ft-ot fizethetnénk
a következő 2 évben 6000*1,1+6000*1,1*1,07*4 =34.848,-Ft-ot fizethetnénk*Amint látjátok ha per ma nem lenne ilyen kiugróan magas az infláció, akkor hosszútávon mindenki jobban járna a 3. opcióval, de hát olyat Digi/4IG nem enged .
Az egésszel az a gondom, hogy a Digi egy fapados lowcost szolgáltató alacsony árral és ahhoz igazított szolgáltatási színvonallal. Na most ez a 2022-es áremelés ezt a modellt lövi tarkón, szolgáltatás színvonala változatlan marad, de az árat felemeli a versenytársak szintjére. Ez az ami nem tetszik.* Feltéve ha árakat később nem igazítják ki inflációval a következő 2-5 évben, ami nyilván irreális mert megteszik majd. Hozzáteszem az inflációval való emelés teljesen jogos. Az inflációkövető emeléssel semmi gondom nincs sem telekommunikációs, sem bármilyen egyéb szolgáltatás esetén. Magától értetődik, hogy az emelkedő költségeket meg
kell fizetnie a fogyasztónak, a rezsicsökkentés csak egy ábránd, de nem politizálok.[ Szerkesztve ]
petakpa1
Hát ha lenne 3. opció, akkor azért az lenne a nyerő. Vagy legalábbis lenne értelme kicsit elfilózni számolgatni hosszú távra m éri meg jobban, és akár maradni a jó öreg 6000,-Ft-os határozatlan idejű szerződésben, elfogadva hogy évente inflációval kiigazítják, mert hosszú távon valszeg még mindig olcsóbb lenne. Persze ez nagyban függ a jövőbeni inflációtól is.
De mivel nincs 3. opció, így felesleges agyalni ezen tovább.
Amúgy Digi azért merheti meg bekockáztatni azt, hogy kivezeti a 2019-es csomagot és aki nem fogadja el a 2022-est helyette annak felmondja szerződését, mert valszeg még az új áron sem lesz drágább a konkurenciánál, azaz nem kockáztat érdemi ügyfélvesztést ezzel a megoldással.
@ Dragon3000, igen pontosan erről van szó sajnos.
petakpa1
Akinek itt meglévő előfizetőként lejárt hűséggel sikerült újabb 12 hónapos hűségre leszerződnie mostanában 6000,-Ft-os árral az hogyan csinálta?
Anyósomat beküldtem a helyi Digi pontba (BP IV. ker) egy screenshot-tal a mobilján a Digi weboldalán hirdetett 5999,-Ft/hó 12 hó hűség esetén ajánlatróll, hogy mutassa meg, hogy arra szeretne leszerződni, de elhajtották .
Jelenleg már nincs hűsége, szóval nem értem mi történt? Látták rajta, hogy láma és ezért küldték el, vagy csak új előfizetőkre vonatkozik már ez az ajánlat?
petakpa1
Ok. Írok egy mailt a hibabejelento@digikabel.hu címre, hogy vegyenek ki minket. Kb mennyi idő lesz míg megcsinálják? ONT-t újra kell majd indítani?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
