sparks
válasz Begbiebike #5998 üzenetére
Digitális csatornákat újra kell hangolni, pár napja átálltak 256QAM-ra.
sparks
válasz Depression #6047 üzenetére
Én meg amióta HD TV-nk lett erős értelmet érzek a 80 megás letöltésnek No meg az sem baj, ha gyorsan tudok feltölteni, szóval nekem megért ennyit.
Nem töltök le iszonyat mennyiségeket, de amikor le kell szedjek 15 gigát, akkor jó, ha hamar lejön....[ Szerkesztve ]
sparks
válasz Hartmann #6052 üzenetére
Kis gúglizás után azt találtam, hogy az a router max 10-12 mbitet visz át, ezek szerint a tiéd annyit sem (gondolom a PPPOE miatt). Szóval érdemes lesz körül nézni. Ha ki akarod használni a 80 megát, akkor célszerű gigabites routert nézni. Az én Asus 500gp v2-m is csak 50-55 mbitet tud átvinni max, pedig ez még egy jobb fajta, de ez is csak 10/100-as volt.
sparks
válasz HZoli87 #6241 üzenetére
Most vettem egy RT-N16-ot, topnettel hozza a 80 megabitet szépen. Az előző 500gP v2 csak 50 mega körül ment, ott meghalt.
Ugyan még csak 2 napja van meg és sokat nem teszteltem, de ftp.fsn.hu-ról win7 alatt 1 szálon is megvan a full 80 mega (~10 MB/s). Torrenten 9 MB/s volt a max amit láttam eddig, de az is csak egy röpke teszt volt.
Wifin nem tudom mennyit visz át, nincs n-es wifim.[ Szerkesztve ]
sparks
Srácok, mi van a digi nettel? Megemelték a feltöltést vagy mi történt? Hetek óta ezt tapasztalatom:
Illetve ennél kicsit többet, mert a teszt mellett éppen ment egy feltöltés is 800 k-val kb.
Persze nem panaszkodom, csak csodálkozom, hogy miért lett a 80/25-ből "kicsit" több -
sparks
Bemegyek ma a Digihez Topnetről leváltok Diginet100-ra, mivel az olcsóbb és gyorsabb (nem is értem hogy gondolta ezt a Digi).
A kérdés: kell-e valami a személyin és lakcímkártyán kívül, ha én vagyok a szerződő fél?(#23792) Lin3Lord köszi igen, azt viszem persze.
sparks
Éppen ez az, nem örülök neki, hogy a szomszéd olcsóbban gyorsabbat kapott, ezért módosíttattam én is.
Azért nem kis különbség a 25 Mbit vs. 50 Mbit a feltöltésben, ez nálam éppen +25 Mbit, azaz a 2x-ese. Tehát 1000 forinttal fogok kevesebbet fizetni a dupla feltöltésért. Miért hagynám decemberig, hogy lassabb feltöltésért többet fizessek?
sparks
válasz DonMaster #23955 üzenetére
és mondd, ahhoz neked mi a hököm közöd van??
De ha már itt tartunk, akkor felvilágosítalak, hogy otthon üzemel egy fájlszerverem, amin az üzleti igen méretes fájljaim vannak, ezek több gigás titkosított fájlok és munka közben, ha onnan kell lehúznom valamit nem mindegy, hogy 25 vagy 50 perc alatt jutok hozzá.
Kielégítő válasz volt? -
sparks
Fura dolgot tapasztaltam ma: az otthoni hálózatom, ami Digis, 100-as kezdetű IP címet kapott, amivel teljesen elérhetetlen lett külső hálózatról. DDNS hiába frissített, nem tudtam kapcsolódni (se FTP, se TELNET, se egyéb). Aztán beléptem a belső hálóra teamviewerrel és kértem új IP-t. Az első megint 100-as kezdetű volt és elérhetetlen, aztán végre kaptam egy 188-as kezdetűt és azonnal ismét sikerült elérni az otthoni hálózatot. Más is tapasztalt már ilyet ezekkel a 100-as kezdetű IP címekkel? Remélem nem szoknak rá, mert az otthoni szerveremet nagyon fontos elérnem a munkám miatt (is).
sparks
válasz wwenigma #26294 üzenetére
"Ha nagyon fontos akkor 2500ft a fix ip cim. Egyebkent teamviewerrel elerted tehat mukodott, valami mas bibit keress."
Látom nem nagyon érted...
Az IP címmel sem voltak elérhetők kintről a nyitott portok (nem csak DDNS-en keresztül, ami persze ua.), a teamviewer meg más tészta, az nem forwardolt porton kommunikál.
Nincs szükségem fix IP-re, csak arra, hogy elérjem az otthoni eszközeimet is, ami normál esetben működik, 100-as IP-vel pedig nem. -
sparks
válasz wwenigma #26296 üzenetére
Figyelj, ez egy technikai fórum. Felvetettem, hogy bizonyos IP tartományból a szolgáltatás nem teljes körűen érhető el és kíváncsi voltam, hogy tapasztalt-e már más is ilyet. Ha Te nem tapasztaltál ilyet, akkor köszönöm a hozzászólásod, tudomásul vettem a Te véleményed és a téma Veled lezárva részemről. Ha másnak van tapasztalata az ügyben, akkor szívesen veszem, köszönöm.
sparks
válasz Drenadar #26298 üzenetére
No ez jó kérdés, egy Asus RT-N65U custom szoftverrel dolgozik ott, nem tudom, hogy lehet-e ilyen IP szűrést csinálni. Köszönöm az ötletet, utána járok, ha esetleg tud valaki ilyenről azt is szívesen fogadom. A Digit nem terveztem felhívni az ügyben, mert nem hinném, hogy az ügyfélszolgálatosok tudnának érdemi válasszal szolgálni.
sparks
válasz Drenadar #26302 üzenetére
No-IP fizetős szolgáltatását használom. Ez meg is kapta az IP frissítést, de kintről ez az IP elérhetetlennek bizonyult. Ilyen 100-as kezdetű IP címmel nem sűrűn találkoztam eddig, de csodálkozom is, hogy hogyan lehet, hogy ez kintről nem elérhető. Ami még tovább fokozza a furcsaságokat: amikor ez az IP cím volt érvényben beléptem teamviewerrel és egy ott üzemelő laptopról kértem egy IP cím azonosítást (myip.dk oldalról), erre kiadott egy 178-as kezdetűt. Persze azt sem értem el, ugyanakkor a routerben 100-as kezdetű IP cím szerepelt, mint kiosztott IP. Teljesen érthetetlen.
Persze most, hogy leírtam, olyan ez, mint egy belső hálós IP cím (csak nem pl. 192-es tartomány), lehet van ilyen a diginek?
sparks
Erre egy utolsó: (#26297) sparks
Nem zargatom a topicot az egymenésemmel tovább, csak leírom mit tapasztaltam:
Tehát megnéztem a logban a 2 IP címet, ezek voltak: 100.64.2.32 és 100.64.11.188
Meglehet, hogy ezek az IP címek a diginél egyfajta belső hálós IP-k, ezért ha lekérdezem az IP címem egy weboldalon, akkor nem ezt kapom válaszul, hanem annak a szervernek a címét, ami kiosztotta ezeket. Miért probléma ez? Webböngészés, levelezés esetén nem probléma. Azonban, ha olyan szolgáltatást akarnánk használni, ami vissza irányban nyitott portot igényel, azonnal meg leszünk lőve (pl. NAS elérése, IP kamera elérése, stb.). Remélem nem lesz ez az új irány a diginél és még jobban remélem, hogy valamit benéztem és tévedtem az egésszel (valószínűleg nem).[ Szerkesztve ]
sparks
Ismét ilyen IP címet adott a digi: 100.64.7.214
Ezzel az IP címmel nem érem el kívülről az otthoni VPN szerverem, se IP kamerám, se a NAS-om, mivel ez egy belső hálós IP cím és a portok zárva vannak befelé. Ez így nagyon komoly szolgáltatás lesz, ha így marad...[ Szerkesztve ]
sparks
válasz Drenadar #26325 üzenetére
Ha így marad persze jelenteni fogom. Én sem láttam 100-as IP-t egészen tegnap estig, azóta nem is értem el a VPN-em, ma pár IP cím kérés után kaptam egy rendeset, de 1 óra nem telt bele és ismét 100-as kezdetűt és most 10 próbálkozás után is csak ennek variánsait. Na nem szenvedek, írok neki, hogy mi a hököm ez.
sparks
válasz PeterPH #26328 üzenetére
Ettől félek én is... Nem lehet véletlen, hogy ebből a tartományból kapom sorra a címeket és közben a publikus címem 178-cal 188-cal vagy 94-gyel kezdődik. 13. kerület egyébként a szolgáltatási terület, ahol ezt tapasztalom. Persze tudok csinálni egy másik VPN-t a másik helyemre (ahol UPC van) és oda linkelhetem az eszközeimet, de akkor is milyen már ez...
sparks
válasz wwenigma #26338 üzenetére
Neked mi bajod?
Szerinted egy IP kamera elérése vagy egy VPN (ami marhára nem árt, ha a mobiloddal nyitott wifire kapcsolódsz és nem akarod, hogy az összes jelszavad ellopják) már üzleti csomagot kéne maga után vonjon? Vagy fix IP-t, amire amúgy semmi szükség? Majd megnézem az arcod, amikor megkapod ezt az IP tartományt és rájössz, hogy ki kéne nyitni egy portot a nagyvilág felé... Jesszusom ember, mi van veled -
sparks
válasz bambano #26354 üzenetére
Az biztos, hogy kintről elérhetetlen. Tegnap este miután írtam nekik (nem hiszem, hogy összefüggés van a dolgok között, de ki tudja), kaptam rendes publikus IP címet, azóta is az van az otthoni digis hálózatomon. Most kaptam pár perce egy emailt, hogy a panaszom továbbították és türelmet kérnek a válaszig (automata üzenet). Ha válaszolnak megírom, hogy csak hiba volt vagy fejlesztés
sparks
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
