siposz
Teljesen gondban vagyok, hogy melyik class-al kéne kezdeni a játékot. A DS3-t végigtoltam kard + pajzs kombóval, kétkezes fegyverrel, de messze a legjobban a sellsword (t)winblade feküdt. Még PVP-ben is so-so.
De ez a scimitar valahogy gyengének tűnik. A mágia úgy általában nem jött be a DS3-ban, de az elden ring videókban nélkülözhetetlennek tűnik.
Szóval ingadozom a Warrior és a Vagabond között.
Ki mivel tervezi kezdeni a játékot?
siposz
válasz Fitzgerald #353 üzenetére
Esetleg 21:9 supportot nem raktak bele? Véletlenül?
Amúgy de, én komolyan gondoltam a bill+egeret, a DS3-t is azzal toltam végig, és a sekirot is.
siposz
Na már el is kezdték:
https://github.com/uberhalit/EldenRingFpsUnlockAndMoreNo persze az online részből kivágnak ilyenkor.
siposz
válasz Ctrl+Alt~Del #422 üzenetére
Hát azt én is kihagytam egyelőre, majd pár szint után visszatérek rá. Úgy 2 percig ütögettem, aztán mondom elég lesz enyi belőle.
Én is bill + egérrel játszottam a DS3-mat és a sekirot is, és eddig ezzel sincs problémám. Az FPS droppok már gázosabbak.
siposz
válasz ForRedGlory #412 üzenetére
Egyelőre elég béta. Majd ha lesz 21:9 ÉS nem lesz ilyen gyalázatos az FPS ÉS nem tetszik a multi, akkor megpróbálom beüzemelni.
siposz
siposz
válasz SpazzMaticus #937 üzenetére
Én még nagyon az elején járok, a világ eddig fantasztikus, nagyon tetszik, de a mini-dungenök már most látszik hogy unalmasak lesznek a bossok meg fantáziátlanok. Egyszerűen nem ütik meg a DS3/Sekiro szintet. Pedig a Sekiroban is volt boss copy bőven, de az nem volt ennyire idegesítő. (Kivéve a Sichimen warriort, az idegesítő volt.)
siposz
Genichirot 3X lőtték el, és mégis okés volt a boss design.
Node vissza az elden ringre, lassan neki kéne menni Margitnak, ámbátor fingom sincs ki az, de még mindig vannak érdekes helyek Limgrave alsón.
Meg találtam egy pompás low level farm helyet egy teleport kapu másik oldalán, simán összefarmoltam 3 szintet.
Másnak nincs egy kis Skyrim érzete a játékkal kapcsolatban?
A mini-dungeon részek tiszta skyrim, A baromi hosszan lefele menő lift tisztára egy Blackreach érzetű helyre visz, a teleport kapu másik oldala meg Soul Cairn szerű hely.
siposz
válasz MikeWazowski #1022 üzenetére
Az elején vagyok eddig, de nagyon jól lehet magadnak nehezíteni, könnyíteni.
Margit szivat?
- Lootold végig a környéket, +5 szint és máris könnyebb.
- Idézz meg pár farkast, és nézd páholyból ahogy szétmarcangolják.
- És még van egy summon sign is a boss előtt.Sajnos a farkasok idézésével meg túl könnyű lett, meg is bántam a használatát.
siposz
válasz Shadowguard #1045 üzenetére
Buzogányt hogyan lehet keen-re rakni? Amit találtam eddig keen Ash of war-ok, azok nem mennek rá buzogányokra.
És melyiknek van értelmes dex scaleje?
A DS3-mat végigtoltam twinbladedel simán, de itt úgy érzem szükség lesz a váltogatásra, a Limgrave tunnels "picit" egyszerűbb buzogánnyal, mint egykezes vágófegyverrel.
siposz
válasz MikeWazowski #1095 üzenetére
Miután az első halál után magadhoz térsz a barlangban, ott le lehet ugrani, ahol a székben ülő izé mondja, és ott van egy ilyen tutorial, aminek a vége egy Soldier of Godrick harc. Bossnak azért nem mondanám.
siposz
Meg kell mondjam a story követésére tényleg adhattak volna egy kis mankót. Ha más nem, legalább egy beépített jegyzettömb vagy TODO lista vagy legalább az NPC beszélgetések megimételhetőek lennének.
Pl a múltkor a mikulás merchant elhintett egy ilyet:
"The howl of a wolf, in the Mistwood...I suppose he must still be skulking about...Mmm, I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Oh, don't fret, there is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. " Oké ez nyilván valami guest. De ennyi, nem mondja többször, ha elsőre nem jegyezted meg, akkor ennyi szevasz.
siposz
válasz Ctrl+Alt~Del #1291 üzenetére
Én gond nélkül el tudom fogadni, hogy másoknak sokkal jobban megy a játék. Az már 20 éve a koleszos CS bajnokságban is kiderült számomra, hogy nem ebből fogok megélni. Elden ringben is max. egy "Legráérősebben végigvitt" címre vagyok esélyes.
siposz
Az invaderek szivatása is a játék része, bőven belefér a kilépés is. Én a chameleonos rejtőzködést vittem mesteri szintre DS3ban, ha olyan kedvem volt. Csórikám egy órán keresztül trappolt fel alá a mocsárban, én meg híreket olvastam a tabletemen.
" Meg a mini dragonslayer a ringed city-ben"
Hát azt simán agyonvertem. Ment bele estus rendesen, de semmi gáz nem volt.
A gravetender az tényleg köcsög, de mivel 1 vs. gravetender + farkasok + kurva nagya farkas, ezért szívbaj nélkül hívtam be akit lehetett.
siposz
válasz Walter_White #1344 üzenetére
A sekiro és a DS3 alapján: cheaternek tekint levág az online játékról.
siposz
válasz Walter_White #1350 üzenetére
Eddig nem jelentett örökös bannt. Ha nélküle indítottam el a DS3.t, akkor viszarakott mintha mise történt volna.
A DS3-ban volt egy csomó fantasztikus PVP élményem, elég volt csatlakozni a blue csapathoz, aztán random berángatott mások meccseibe. Néha az is érdekes volt, hogy bejött egy invader. Néha nem, mert sokkal jobb volt, néha azért nem, mert bejött a védelmemre valaki és szétcsapta.
Hát a duelben jobb napjaimon se mentem 50% nyerés felé, de amikor 2-3 napnyi tanulás után eljutottam a 0/10-ről 4/10-re, azért az sikerélmény.
siposz
válasz ImpersonatoR #1357 üzenetére
Hát ő a jó öreg patches volt.
Érte sosem kár, a DS3 árulásáért is megérdemli a halált.
https://eldenring.wiki.fextralife.com/Patches
Ha jól értem a játékot, akkor a Bell Bearing felvevésével a Roundhold table zomibi nővéreknél megveheted amiket árult. Ha sikerül írd meg, még nem próbáltam.
siposz
Szereztem egy Luthel the headless spiritet, sajnálatos módon még 9 szinten kéne Mind-ot fejleszteni, ha használni akarnám. Az meg rengeteg. Érdemes egyáltalán elindulni ebbe az irányba, ha amúgy se terveztem varázsolgatni?
siposz
Ezen a játékon még dolgozni kellett volna.
Az Erdtree Burial Watchdog a From boss design legalja, így másodjára meg pláne, és még 3 van belőle. Ehhez képest a 10. lila ninja is egyedi mestermunka volt a Sekiroban.
siposz
" Miért nem költik el rendszeresebben a felgyűlt pontokat?"
Játékstílus kérdése.
Probléma: Ha 21k rúna kell a szintlépéshez, de neked 20k van, akkor nem lehet értelmesen elkölteni.De nyilt terepen nem nagy baj egy halál, pacival visszavágtatsz és megszerzed, 10-ből 9-szer sikerül. De amikor nem, az bosszantó.
Én mondjuk kimondottan kockázatkerülő módon játszok, ha már csak kevés hiányzik a szintlépéshez, akkor gyorsan farmilok annyit, hogy meglegyen. Ha sok de be kéne menni egy bosshoz, akkor gyorsan elköltöm egy mechantnál.
"Érdemes a játék elkezdése előtt áttanulmányozni az alapvető szabályokat"
Szerintem azon kívül nem érdemes, hogy milyen starter classt akarsz, és azt merre akarod elkezdeni fejleszteni. A többinek majd menet közben utánanézel ha valami nem világos.
siposz
A névválasztás ez kicsit izé lett a játékban, még egy Melinda kellett volna a játékba.
Godrick, Godfrey....
siposz
válasz MikeWazowski #1578 üzenetére
Az éjszakai lovasok (NIGHT'S CAVALRY) csak éjszaka vannak a helyükön.
siposz
Azért azzal a kisfaszom kezd kilenni hogy itt mindenkinek van területre ható sebzése is. Az idióta lovagoknak is a várban. Hiába dodge mögé, simán megcsap.
siposz
válasz MikeWazowski #1778 üzenetére
A segítség a From játékok easy módja. Én nem szoktam belőle gondot csinálni.
siposz
Nah megvan Godrick, utána meg a Crucible Knight is de érzésre Godrick volt a könyebb.
A hülye lovag harc első része még teljesen okés, de hogy a másodikban elöl rohadt nagy pajzs, ha meg lekerülöm hátulra akkor pofánbasz egy gyíkfarokkal, az azért pofátlan.
