Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
LLKobe
Üdv Fórumtársak!
A segítségeteket szeretném kérni egy fontos dologban:
Úgy alakult, hogy a diplomamunkámat a HTPC-ből fogom írni. Ehhez kérnék tőletek segítséget, ajánljatok megbízható forrásból származó anyagokat a témáról.
Legjobb a könyv vagy nyomtatott formátum lenne, ugyanis a szakdolgozatban a szerzőt fel kell tüntetni, ergo wikipedia és hasonlók nem felelnek meg.Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget előre is!
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz jodamester #6984 üzenetére
GDF
LLKobe
Használ itt valaki openelec - et vmi olcsó ebay-es távirányítóval? Kezdésnek nem akarok drágát venni, de azért olyan kéne amit lehet használni. Tapasztalatokat illete-bay linket elfogadnék
LLKobe
Csak én nem találtam XBMC topikot, vagy nincs neki
Egy gyors kérdésem lenne XBMC-vel kapcsolatban: a filmeknél szépen fel lehet ismertetni miről is van szó a port.hu-s scraper-rel ha egy a fájl nevével megegyező nfo fájlt mellé teszek a port.hu-s linkkel. Ezt sorozatoknál hogy lehet megcsinálni? Hova kell tenni az nfo-t és mire kell nevezni?
LLKobe
válasz Melorin #29890 üzenetére
Szerintem a portos scraper-hez az nfo-s megoldás hibátlan. Nem kell tökölni a mappa meg a film átnevezgetésével, megcsinálod az nfo fájlt 30 másodperc alatt, és 100%-osan működik.
LLKobe
válasz Melorin #29898 üzenetére
Biztos van egyszerűbb megoldás is, de nekem ez jött be: igen egyszer végig kell sz*pni az összes filmmel, de utána már ha új filmek kerülnek a gyűjteménybe akkor csak percek kérdése és megvan. Viszont 100%-osan jó eredményt ad, nekem ennyit megér.
LLKobe
Biztos csak én bénázok de nem sikerül megoldani, kérnék egy kis XBMC helpet ismét.
Azt hogy tudom megoldani hogy kitegyek egy parancsikont a menübe (eddig megy) ami egy bizonyos mappa tartalmát mutatja?Tehát pl. ha úgy van felvéve a könyvtár hogy Filmek\akció\Rambo 3 akkor hogy tudok olyan parancsikont csinálni ami a filmek mappa tartalmát mutatja csak? Pl.: akció, sci-fi stb...
LLKobe
Mostmár egy kicsit kezdek ideges lenni, kérnék egy kis helpet:
XBMC (openelec) alatt szeretnék 2 dolgot megcsinálni:
1.: Ha fájl (mappalista) nézetben böngészek, akkor a kiválasztott film mappájára állva mutassa a borítót.
Ha maga a film fájl fölé állok akkor mutatja, ezt egy szinttel feljebb is szeretném, tehát ha a mappáján állok akkor is mutassa.2.: Ez sem bonyolult:
Adott a mappaszerkezet:
Hogy tudok egy olyan nyomorult parancsikont kirakni a főmenűbe, aminek adhatom a FILMEK nevet, és ha belelépek a következőt látom:
-Akció
-Vígjáték
-sci-fiNem tűnik nehéz feladatnak, de rohadtul nem sikerül.....
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek
LLKobe
válasz asanotadanob #29988 üzenetére
Aeon v5. A kedvenceken már túl vagyok, de a mappákat nem listázza, csak rögtön a filmeket belőle...
LLKobe
*nem igazán értem, hogy miért nem a médiatárat használod erre, az megcsinálja automatikusan, amit te itt manuálisan szeretnél (legalábbis a műfajok szerinti rendezést).
Azért mert ha leszedi az infókat a filmhez a netről, a legtöbb filmhez rögtön legalább 3 kategóriát sorol (családi,vígjáték,dráma)...
LLKobe
válasz asanotadanob #29991 üzenetére
Akkor is. De ebbe a percbe sikerült megoldani- az ACE skinnel. Abba pont 2 kattintás megcsinálni, és a mappalistákon is mutatja a borítókat. Ez nyert, a másik megy a levesbe.
Köszönöm a segítséget
LLKobe
Esélyes hogy ismerősnek össze kell rakjak hamarosan egy HTPC-t. Egy Asrock E350m1 -es lap megfelel a célra?
Semmi xtra elvárás nincs, openelec lesz a cuccon, TV HDMI-n rádugva, és hálózatról megy majd a filmezés, túlnyomó többségében 15-25GB méretű 1080p-s BluRay rippek.
LLKobe
válasz RetepNyaraB #30252 üzenetére
Azt kell hogy mondjam hogy a nagy részében te voltál béna
LLKobe
Lenne egy furcsa jelenségem OPENELEC alatt. Nevezetesen, hogy a távirányító amit vettem hozzá tökéletesen működik, mindaddig, míg rá nem dugok a gépre egy billentyűzetet.
Onnantól a tökéletesen működő távirányító teljesen megőrül, az ok gomb ESC-ként működik, a vissza gomb egyáltalán nem, stb...
Annyira nem gáz mert újrahúztam a rendszert és nem dugtam rá billt, így jó. Ti találkoztatok már ezzel?
LLKobe
Egy gyors kérdésem lenne kodi-val kapcsolatban: a hálózatról nézett filmeknél következő alkalommal tudja folytatni ott ahol abbahagytad? Lokális médiánál ment ez, de a hálózati lejátszásnál nem...
LLKobe
Tudnátok ajánlani egy korszerű alaplapot egy HTPC-be? Openelec alá. Én ezt néztem ki: Asrock QC5000-ITX/PH
Talán még nem lenne rossz ha infra vevő lenne rajta a távirányítóhoz.
De ha tudtok jobb lapot, illetve egy jó ház/táp párost, akkor szívesen venném a javaslatokat
LLKobe
válasz sugarforce #32383 üzenetére
Te openelec - et használsz? Illetve milyen ház/táp kombód van?
LLKobe
Ti melyik scrapert használjátok filmekhet kodi alatt? Mert nekem a deafult iszonyat hektikusan működik...
Normális az hogy a következő mappában lévő 2 filmből egyet se ismer fel?:
Még csak tesztelném a dolgot, de ez így nagyon siralmas... A sorozatoknál semmi gond nincs.
LLKobe
válasz harylmu #32421 üzenetére
Én is a The Movie DB-t használom, de nálam nincs ilyen opció...
De rájöttem mi a gond, én voltam a láma. A próbamappákban amit csináltam a tesztelésre csak sample fájlokat hagytam, és a nevükben benne volt hogy sample, így kihagyta őket.
Az én bénaságom volt
LLKobe
válasz Oszilaci #32443 üzenetére
Jaja Úgy fest hogy most a közeljövőben 2 HTPC-t is össze kell rakjak, egy rokonnak, meg apámnak.
Apámnak kihozom úgy hogy jó árban legyen, és nagy kompromisszumok ne legyenek, a másiknál
kis túlzással "pénz nem számít", de ott is ésszerűen akarom megoldani.Ezért érdekel hogy ki milyen gépet "hajt".
Amin még gondolkodok hogy EZ, vagy EZ a távirány legyen, vélem mindkettő menne rendesen OPENELEC alatt.
LLKobe
valaki tudna ajánlani itthon kapható minőségi, és szép letisztult ITX házikót paneltáppal, és belső 3,5"-ös hellyel?
Ezek a modecom feel házak jók, csak nem túl szépek...
LLKobe
válasz canniball #32686 üzenetére
Így van, ebben viszont eléfér egy 3,5" + 1 2,5", és faszán is néz ki. Mondjuk nem is annyiba kerül.
LLKobe
válasz Skillet #32980 üzenetére
Infra vevővel együtt. Tökéletesn működik OPENELEC alatt, és nem egy fröccsöntött sz*r, hanem rendesen össze van rakva. Egyetlen hátránya talán hogy nem túl nagy, és a gombok se túl nagyok rajta.
De most egy ilyet akarok beszerezni, media center alá felesleges a millió gomb, ezen pont csak azok vannak amik kellenek.
LLKobe
válasz MasterMark #32998 üzenetére
Nincs mit. Még EZT érdemes megnézni, nálam ez is versenyben volt. Ebay-en még 200 Ft-tal olcsóbb is.
LLKobe
válasz MasterMark #33227 üzenetére
Ha a második linkre gondolsz, akkor de, tiltható. Sőt ha jól tudom as air mouse funkció alapból ki van kapcsolva, és az egyik dedikált gomb megnyomásával lehet aktiválni. Plusz azt olvastam itt hogy as air mose funkciót az openelec-ben is le lehet tiltani. Ha erre gondolsz.
LLKobe
Nem tudjátok véletlenül hogy az ASRock QC5000-ITX/PH Hűtője milyen magas?
Egy ilyen házat néztem ki alá, de ennél max ennyi hely van: 32mm with 3.5″ installed.
LLKobe
Illetve még egy kérdés: ITX-es lapokba nem lehet valahogy CEC funkciót varázsolni? Hogy mint a Raspberry PI esetében, a TV távirányítójával lehessen a HTPC-t is irányítani.
LLKobe
válasz radi8tor #33282 üzenetére
A házba pakolható egy 8 centis venti, szerintem az simán elég.
(#33283) supreme7: A kérdés jó, nem vagyok otthon benne, ezért tettem fel a kérdést. De van egy olyan gyanúm hogy mivel a HDMI-n keresztül megy a jeltovábbítás hozzá, már magának a lapnak kell támogatnia...
LLKobe
Üdv Uraim!
Nos megvalósulni látszik a tervezet, most már ziher hogy össze kell pakoljak 2db HTPC-t.
Örvendetes, hogy végre nem az alacsony ár, hanem a minőség az elsődleges szempontLeírom a teljes tervezetet, kérlek tegyetek javaslatokat ha tudtok jobbat, a cél egy igényes rendszer összerakása, legfőképp 1080p-s BluRay rippek (10-30GB) lejátszása.
Os az OpenElec lesz.
Alaplap: ASRock QC5000-ITX/PH 25000 Ft. Látom ezt nemigen kapni... Erre van alternatíva?
RAM: 2GB DDR3 1600 Mhz 6500 Ft.
SSD: 30GB Kingfast F6 SSD Csak az oprendszernek, kisebbet nem talátam SATA csatolósat... 7300 Ft.
HDD: már van.
TÁVIRÁNYTÓ: Ebay link 3000 Ft.
HÁZ: Streacom ST F7CB Alpha 31000 Ft. Ha ennél tudtok jobbat kérlek jelezzétek Ami kell: elférjen benne egy 3,5"-es és egy 2,5"es drive, legalább egy 8 centis venti férjen bele, és a lehetőségekhez képest minél kisebb és szebb legyen
TÁP: Na ezt még nem találtam. Pico PSU kéne olyan 80-90W körüli, adapterrelHa bármi javaslatotok van vagy észrevétel, esetleg tanács, kérlek jelezzétek!
LLKobe
Egy ASRock Q1900TM-ITX alaplap mennyire felel meg OPENELEC-es HTPC alá?
Olyat keresek ami integrált tápos. Illetve ha van valakinek ilyen, meg tudná mondani hol kapok adaptert hozzá?
LLKobe
válasz radi8tor #34072 üzenetére
Te mit tanácsolsz?
- Asrock QC5000-ITX 24k
- 80W pico psu + adapter 17kVAGY
- ASRock Q1900TM-ITX 29k
- Általad ajánlott adapter 8kAhogy nézem túl sokat nem spórolok a második lehetőséggel sem... A linkelt helyen kapható pico tápok jók? Vagy tudsz jobb beszerzési helyet?
Köszönöm a segítséged!!
LLKobe
Uraim!
Teljesen elvesztem a kérdésben. A következő HTPC konfigot terveztem be:
Alaplap: Asrock QC5000-ITX 24000.-
RAM: 2GB DDR3 1600Mhz 6500.-
Távirány: Ebay 3000.-
SSD: 12000.-
HÁZ: Streacom F7CS EVO 30600.-
TÁP: pico 20000.-OPENELEC-re lesz csak, semmi 3D, csak 1080p-s rippek.
Igazából nem tudok dönteni, már csak a távirányítóban vagyok biztos
Légyszi mondjatok rá valamit! Lap ventije nem hangos? Nem lenne jobb DC-s lap? Kikészít az egész...
LLKobe
válasz havri1 #34182 üzenetére
Én ILYET vettem, hibátlanul műxik. Mondjuk egy furcsaság van vele, de lehet hogy csak konfig gond: ha rádugok egy billt a gépre, a távirányító megőrül, össze-vissza kezdenek működni a gombjai.
LLKobe
KODI-s kérdéseket itt lehet feldobni? Nem találtam neki saját totyikot
LLKobe
válasz Vikthor #38356 üzenetére
Szóval elég specifikus lenne a kérdés: van egy HTPC-m, amin jelenleg MPC-HC megy, és egy tablettel van távirányítva webui-on keresztül.
Ettől a tabletes megoldástól viszont szegény párom kezd ideggörcsöt kapni, néha már én is.
Ezért arra gondoltam feldobok egy KODI-t, meg veszek ebay-en egy távirányítót.Ez eddig tiszta. Itt jön a kérdés: nekem a filmjeim egy külső 3,5"-es házban vannak, ami csak akkor éled fel ha valamit nézek róla, egyébként 30 perc után lealszik. Kérdés, hogyha KODI-ban hozzáadom a tartalmát, vajon az hagyni fogja lealudni amikor nem megy a lejátszás?
Úgy csinálnám hogy a KOBI nonstop fut.
LLKobe
A HDMI ARC funkciót mindegyik HDMI kábel tudja, vagy valami spécit kell venni hozzá?
LLKobe
válasz Doky1988 #38516 üzenetére
Nekem ilyen van, az adatlapomon láthatod. Asrock E350M1, 2GB RAM, és egy 1,5TB-os vinyó. Ezen vannak a torrentek, 0-24-be megy a letöltés-seed. Erre van dugva külső házban egy 3TB-os WD Green, ez a "Médiatár". Ez azért jó megoldás, mert ez csak akkor megy ha nézünk róla valamit, egyébként tétlenség esetén lekapcsolja a ház. Így nem megy folyamatosan, tovább fog élni, és ennyivel kevesebb az áramfogyasztás is.
Mindez van egy ITX házvan, egy 60W-os paneltáppal, és egy db 8 centis néma ventivel.
Szoftveresen egy kiherélt windows 7 prof. van rajta, azért kellett prof, mert ebben van MSTSC. Úgy van megoldva, hogy 2 user egyszerre van folyamatosan bejelentkezve, egyik a HTPC, másik a TORRENT, utóbbi alól megy a seed és MSTSC-vel érem el bárhonnan, előbbi pedig local user-ként van folyamatosan bejelentkezve, elindított media playerrel, így ha a párom videózni akar csak bekapcsolja a TV-t, és mehet is.
Ha valami érdekelne részletesebben csak szólj.
LLKobe
Az megoldható valahogy hogy a HTPC-t (Kodit) a TV távirányítójával vezéreljem?
LLKobe
Köszönöm! Kár hogy 50 dodó, annyit nem ér nekem, így marad az ebay-es 2k-s távirányító.
LLKobe
Vicces dologra lettem ma figyelmes a HTPCm-nél: a vinyó ami benne van, egy 1,5 terrás Samsung, amiről megy a seed, már kezdett behalni, valami 8 vagy 10 gyenge szektor volt rajta, kondíció 95%, már néztem is hogy mit kell vegyek helyette.
Erre ma ránézek sentinel-lel, és mit látok:
Meggyógyult A hajam leteszem
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- eBay
- Motorolaj és szűrő topik
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xbox Series X|S
- Marvel Snap
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
