Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
sixer66
Biztos számtalanszor volt már róla szó, de azért rákérdezek, hogy mennyiből lehetne kihozni egy komolyabb médialejátszó hang és képi megjelenítési képességeivel felruházott HTPC-t?
Nem kell csili-vili HTPC ház, kb. úgy képzelem el, hogy veszek egy kisebb PC-t (pl. Dell Optiplex 780/790) és megfelelő hardverrel megtöltöm egy 120GB-os SSD-vel karöltve és HDMI-n összekötöm a Denon 3808-al, maximum még kap egy vezetéknélküli egeret és billentyűzetet.
Most van egy WD TV Live Streaming médialejátszóm, de mindenképp szeretnék egy kicsit szabadabb érzést, amit WIN10+KODI-val el is tudnék érni.
Játszani nem fogok a géppel, vegyes zenét hallgatok és FULL HD, BD25/BD50-es filmeket nézek.
Kiadásban olyan 40-60K között gondolkodtam. -
sixer66
Tervezem a sokak által már összerakott HTPC-t jómagam is összerakni (Asrock N3150-ITX/4GB ram/120GB SSD+1TB 2,5" winchester, stb...), viszont egy olyan kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy évente kb. kétszer összeülünk egy napra a nosztalgia kedvéért és LAN Party címen Call of Duty 2-vel játszunk hálózaton. Mivel nem egy nagy FPS igényű játék, próbálta már valaki ezzel a konfiggal a szóban forgó játékot? Tudom, a passzív proci miatt ez nem játékra van, viszont évente kettő alkalom végett nem tennék össze egy másik gépet.
Azért ebben a topicban tettem fel a kérdésemet, mert itt sok N3150 boldog tulajdonos van és hátha nem csak HTPC-ként használja, de off-ba is rakom a biztonság kedvéért. -
sixer66
Beszámításból hozzám került egy új Dell Optiplex XE típusú asztali PC.
Ez ugye egy kisebb méretű asztali gép, ám de még nem elég kicsi mondjuk HTPC-nek, de mégis valami hasonlót szeretnék kihozni belőle.
Most egy Dell alaplap van benne 2x2,8Ghz processzorral, 4GB DDR3 rammal és egy 120GB-os SSD-vel, viszont gondolkodtam, hogy ebbe a házba bele lehetne-e rakni egy N3150-es lapot és akkor a ramot (mivel az N3150 notebook ramot fogad) a lapot és a processzort el tudnám passzolni, SSD maradna.
Most a gyári 280W-os Dell táp van a házban, ez gondolom elég lenne a lapnak bőven.
Filmnézésre (FHD, BD25/BD50) és netezésre lenne haszálva, gondolom ezen játszani nem nagyon kell régebbi játékokkal sem.Lehet buta kérdés, de van ennek bármi akadálya? Nem a legesztétikusabb megoldás ebbe a házba rakni, maximum később átköltöztetem.
sixer66
Nagy a bizonytalanságom, mert most hozzám került egy új SFF asztali gép (Dell Optiplex XE) és ebből szeretnék valami elfogadható HTPC/LOW játékos PC-t csinálni (COD2, COD4 a nosztalgia kedvéért, ha beleférne esetleg BF2), viszonylag olcsón.
Az is opció, hogy megválok tőle, de mivel nem mai konstrukció és nem is egy erőmű, sokat nem kapnék érte, hiába új, maximum 30-35K jó esetben, de lehet tévedek és kevesebbet.Túl erős vga-t nem tudok beletenni, egyrészt mivel külön táp a vga-nak nincs, másrészt nem fér el, plusz gyenge processzor mellé nem tudom van-e értelme.
Jelenleg egy Core2Duo 2x2,8Ghz processzor, 4GB DDR3 ram és egy 120GB-os SSD van benne.Úton van amúgy egy pi2-is, így akár NAS-nak is tudnám használni a PC-t, de mivel kicsi házas, túl sok winchesterrel sem tudom telepakolni.
Ha azt nézem, hogy veszek 20-25K-ért egy vga-t akkor durván 55-60K lenne a gép „értéke”, így felmerül a kérdés, hogy ez a jobb választás, vagy inkább 60K-ból építsek egy teljesen más irányú gépet.
Ebből mit lehetne kihozni beebox-on és N3150-es lapon alapuló HTPC-n kívül, ami mégis kicsi halk és aránylag keveset fogyaszt.
Amire nekem kell:
SD, 720p, 1080p, BD25/BD50 filmek zökkenőmentes lejátszása megfelelő képminőséggel.
KODI teljes körű használata (3D nem kell, erősítőm nem képes rá, plusz nem is érdekel)
„kölcsönzés”
Néhány éves játékok low/medium beállításon futtatás, de leginkább néha COD2,COD4, BF2
Böngészés -
sixer66
válasz Plasticbomb #42065 üzenetére
Az én igényem is maximum az általam megnevezett Optiplex XE vagy még kisebb (Chieftec IX-03B). mivel ezt kényelmesen be tudom pakolni a tv mögé és mégis egy komplett számítógép.
Ha úgy nézzük a Beebox is jó lenne, de azzal nem kell játszani.
Kinőttem már a játékból, de néha nosztalgiából összeülünk LAN partira kis itókával egybekötve, ezért is számít ez az opció.
Amennyiben én eladom majd az SSD-t megtartom belőle, mert az bármelyik utódba jól jön, de amúgy most lett kibontva a gép egy hete, kb 2 évet pihent a dobozában bontatlanul. -
sixer66
A kérdésem az lenne, hogy az alábbi konfig cserével tudnék-e kép és hangminőségben előre lépni?
KODI-val játszok le minden filmet.Jelenlegi konfig:
Dell alaplap
DualCore 2x2,8GHz processzor
4GB DDR3 1066MHz RAM
120GB SSD
nVidia GT730 1GB DDR5 64bit vgaAmennyiben összeraknék egy integrált processzoros HTPC-t (pl. N3150), ami újabb Intel processzorral rendelkezik, szemmel látható minőségjavulást lehetne elérni?
Próbáltam a jelenlegi konfig-on KODI-DSplayer-madVR-t beállítani, de a legtöbb beállításnál nem indult el a lejátszás. (tudom madVR-nek elég nagy a gépigénye)
sixer66
válasz #75912448 #42855 üzenetére
Igen, nekem is DSp van és amint kikapcsolom, megy is az ISO lejátszás, viszont a kép rettenetes.
Most már csak azt nem tudom, hogy annyira jól sikerült-e beállítani a madVR-t vagy a szűrőket (ez a baj, hogy a hozzá nem értő állít össze vissza mindent, aztán már azt se tudja mit állított ), hogy ennyivel jobb a kép az alaphoz képestHogyan tudom egyesíteni a profilokat?
Jelenleg filmnézést közben 1 drop/ 1-2 órát ír, viszont D3D9-et ír és nem D3D11-et.
Ez nem a DirectX-re vonatkozik? -
sixer66
válasz #75912448 #42885 üzenetére
Ezért is írtam, hogy amint kikapcsolom, hogy a DSp legyen az alapértelmezett lejátszó, egyből lejátsza a KODI az ISO fájl-t.
Jobban átolvasom a fórumot, amit linkeltél (tegnap elkezdem jobban belemélyedni, de sok minden még kínai ezen a téren), hátha kicsit tisztul a kép a fejemben.
Nálam ugye konkrét DSp group-ot hozott létre, amin belül tudom állítani a különböző filtereket.
Nagyon durván fogalmaztam, mert nem rettenetes, csak sokkal fakóbbnak, élettelenebbnek tűnik a kép a "beállított" DSp után.Más: nincs esetleg egy friss/aktuális BLOG erről a madVR/KODI témáról, ahol össze van foglalva (akár képekkel), hogy miket kell pontosan beállítani az alap használathoz, plusz kitérve néhány konkrét példára, hogy mi mit okoz, pl. hogyan kell az általad is említett független profilokat léterhozni, stb.
Látom, hogy magáról a madVR-ről van egy összefoglaló, de már nem a legaktuálisabb[ Szerkesztve ]
sixer66
Nem is tudom, hogy tanácsot vagy megerősítést kérnék inkább, de szeretnék fejleszteni az alábbi rendszerről.
Dell SFF kis méretű PC
Core2Duo E8400 (2x3Ghz)
4GB (2x2GB) DDR3 1066Mhz ram
240GB Kingston SSD
Asus Xonar D1 hangkártya
WIN10 64bitAz egyik és egyben kényelmesebb variáció, ha kap a rendszer egy GTX750 Ti low profile 2GB DDR5 128bit vga-t, vagy az egész rendszert felszámolom és rámegyek az Apollo lake-re.
Teljes rendszerváltásra nem lenne túl nagy keret, mondjuk azt, hogy SSD marad, minden más megy és így összesen lenne 60-70K.
Játszani nem fogok, csak és kizárólag zene/mozi lenne az elvárás, de azt a lehető legjobb minőségben.Mit tanácsoltok?
sixer66
válasz Patice #44739 üzenetére
Igen, a jelenlegi gépet is erre használom.
Értelemszerűen 60-70K értékig ár/érték arányban a legjobb, ami kihozható egy intelből és nem arra gondoltam, hogy 60-70K-ért megkapom a pl. 2-300.000 HUF-os PC-k tudását.
Ha esetleg 100-ból lehet kihozni egy sokkal jobbat, akkor addig még el tudok menni, csak kérdés el lehet-e érni érdemleges változást ennyi többletből.
LINUX annyira nem ismerős, csak mint felhasználó, tehát OpenELEC-et ismerem, de az sok szakértelmet nem kíván, de nem ilyedek meg a kihívásokól.
WIN10-en jelenleg KODI-t használok, most ismerkedem a zene miatt a foobar2K-val.
sixer66
Lehet nem ide tartozik, de...
Van jelenleg egy Dell Optiplex XE típusú SFF gépem és van rajta displayport kimenet.
Van a géphez egy aktív Bizlink Displayport to DVI kábelem, ami az egyik USB aljzatba is bele kell dugni (csak így működik).
Ehhez vettem egy DVI apa->HDMI anya átalakítót és így össze tudtam kötni az erősítővel, amiből egy HDMI megy a tv-be.
A problémám az, hogy csak 640x480-as felbontáson jelenik meg a kép és lehetőségem sincs állítani magasabb felbontást.
Van esetleg ötlet, hogy ez mitől lehet vagy hogyan tudok rajta segíteni, mert egyelőre nincs vga a gépben, továbbá a tv-n sincs vga bemenet. -
sixer66
válasz Patice #44745 üzenetére
AMD APU is szóba került, sok pozitív visszajelzést olvastam róla.
A jelenlegi problémám az, hogy a kicsi Dell házba nem tudok, csak ugyan ilyen lapot berakni vagy kicsit fabrikálni kell.
Mivel mondhatni új, inkább tovább adom, továbbá a lapot nem tudom bővíteni, a Core2Duo pedig már elavult, ezért is gondolkodom egy új rendszerben.WIN10-nek örülnék, ha maradna, de ahogy írtam is, OpenELEC/LibreELEC se rossz, mivel ezek médialejátszásra vannak kihegyezve, ha jól tudom.
Itt már csak az a kérdés, hogy a jelenlegi rendszerhez egy GTX750 Ti 2GB DDR5 128bit vga vagy egy új Braswell rendszer, mert ha nem igazán van különbség tudásban/képminőségben, akkor egyszerűbb egy vga-t venni, mint felszámolni az egész rendszert.
A displayport adapter már adott volt, ezért se akartam külön kábelre költeni, érdekelt, hogy mi lehet a baj, miért nem működik.
sixer66
válasz Patice #44747 üzenetére
Az a baj, hogy csak low profile vga jöhet szóba, mert más nem fér el a kis házban és úgy tudom low profile vga-ból ez az egyik legerősebb ebben az árban.
sixer66
válasz bajnokpityu #44751 üzenetére
Azt mondod, hogy a GTX750-es vga-val problémám lesz a kadenciahelyes lejátszással?
Ma adom el a GT730-as vga-mat, ami mondhatni zsír új, akkor ezek szerint feleslegesen, mert ha nem játszom, túl sokra nem megyek a többlet tudással? -
sixer66
válasz bajnokpityu #44755 üzenetére
Én is csak egy beállítást tudok alkalmazni.
Nekem egyáltalán nem fontos az nVidia, sőt amikor régen játszottam is a gépen, eleve AMD-m volt csak, így lehet az integrált procis megoldások felé fogok hajlani.
Tudtok nekem ajánlani egy jó ár/érték arányú és elég szépen dolgozó integrált procis alaplapot?
A 3150-esről már sokat olvastam, van ennél jobb ár/érték arányú a piacon?
Ahogy számoltam 60 körül megúsznám mindennel együtt egy ilyen lappal, ha nem kell megvennem az SSD-t -
sixer66
Végül így fog kinézni a HTPC-m.
Chieftec IX-01B-85W mini ITX ház
ASRock J3160-ITX
Kingston 2x2GB (első körben) DDR3 ram kit
Kingston HyperX Savage 240GB SSDGondolom ez ilyen átlagosnak mondható, de nekem csak Win10/LibreELEC kombóval lesz filmnézés és zenehallgatás a gépen, másra nem lesz használva.
Továbbá van egy mondhatni új Dell Optiplex XE SFF gépem, amit tudnék használni ideiglenesen NAS-nak (bár a fogyasztása elég magas) egy 3TB-os RED winchesterrel vagy a másik opció, hogy eladom és az árából 30 körül már elég jó NAS-okat lehet kapni.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
