Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
PistiSan
Szeretnék egy kis HTPC-t, egyelőre még csak filmlejátszás a cél KODI-val, későbbiekben lehet a nas szerepét is átvenné ha megadja magát valamikor.
Semmilyen alaktrészem nincs hozzá, se ház, se táp, se semmi.
Amit kinéztem:ASROCK Beebox N3150-NUC (Barebone) Fekete
2x KINGSTON 2GB Notebook DDR3 1600MHz CL11 KVR16LS11S6/2
KINGSTON 60GB SSDNow mS200 mSATA SMS200S3/60GEz így 85K!
Megérheti ezt megvenni így ahogy van? Néztem htpc házat is, de az aktív hűtéstől kicsit idegenkedek, illetve elég horror árban vannak a htpc házak szerintem.
Az SSD-n nagyon gondolkodom, mert ennyi pénzért már 500gb-os 2.5' vinyót is lehet bele rakni, és mivel nem a bekapcsolási sebesség a mérvadó, így nem biztos hogy van értelme az ssd-nek.
A 2x2gb memória teljesen felesleges lesz bele, mert javában úgyis max fullhd-t fogok nézni rajta, de ha már pénzt adok érte, akkor legyen időtálló darab úgy gondolom, illetve talán 4K-t csak dual channelben játszik le.
Azért szeretnék egy ilyen gépet egy médialejátszó helyett, mert itt szabadon eldönthetem mi fusson rajta, és egy kodibuntu azért a későbbiekben a filmlejátszás mellett akármilyen más dolgokra is befogható lehet.
Kíváncsian várom a véleményeteket.Üdv, Pisti.
PistiSan
válasz Celtis #37869 üzenetére
Van egy PI-m, még az első verzós 256mb-os típus, tudom hogy már a pi2 sokkal erősebb, de szeretnék valami gigabites hálókártyás cuccot, mert a 100mb-es portal gondjaim vannak a hálózaton, illetve mint írtam a későbbiekben akár más feladatot is rábíznék.
Ez a cucc amit kinéztem, abszolút nem ajánlott senkinek, vagy csak a jelenlegi igényeim tükrében javasoltál mást?
Egyedül a melegedéstől tartok kicsit az apró nem túl szellős ház miatt. -
PistiSan
válasz canniball #37882 üzenetére
Nem akarok ebbe itt bele menni, openwert topicban már kitárgyaltuk, gigabiten tud 60MB-ot a nas (nem bit), tehát nem a forrással van a gond, mert gigabites lejátszókon nem jelentkezik a problémám, illetve ha 100mb-es routert használok a jelenlegi gigabites helyett akkor sem, illetve másik gigabites routerrel, kábellel, fw-fel is meg van a probléma, nem akarom ragozni!
A vassal kapcsolatban van esetleg javaslatod?
PistiSan
Vettem egy asrock beebox 3150-t, minden fasza, kivéve a gyári sata/táp kábelt ami akármennyire is igyekeztem eltört mint utóbb kiderült, ha tudom hogy ennyire rosszul van megoldva a kábelezés, biztosan ssd-vel veszem és nem szívok vele!
Ahogy látom már az asrock fórumán is volt aki panaszkodott erre, nekem is ilyen a kábelem, csak picit jobban megtört.
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=816&title=beebox-n3000-sata-cable
Aki ilyen cuccban gondolkodik, erősen lebeszélem a HDD használatáról, kábelt esélytelen venni hozzá.
Várok a bolt válaszára, remélem tudnak ilyen kábelt szerezni, vagy cserélik esetleg ssd-re a vinyóm.
Láttam azóta 1 videót, ahol vinyót raktak a beeboxba, de ott már rögtön egy 90 fokos csatlakozó ment rá a beeboxra, így nem tudott mit eltörni a fedlap.[ Szerkesztve ]
PistiSan
válasz Celtis #37891 üzenetére
Ez nagyon hasznos volt, köszi.
A beeboxom már működik, lazán bír mindent, alaptalan volt a félelem a teljesítmény tekintetében.
Hdd vel továbbra sem ajánlom senkinek a vásárlást, a forgalmazó cég nem tud másik sata kabalet adni, még ha fizetni szeretnék érte akkor sem, sokaknak eltört helyhiany miatt. A kábelt külön meg nem forgalmazzák sehol. -
PistiSan
válasz canniball #38107 üzenetére
A droppot hogy lehet megnézni, este tevezek filemzni, ellenörzöm neked ha gondolod.
A teszt kedvéért én 4k videóval is kipróbáltam, sehol nem akadt meg 1 pillanatra sem, illetve már 2 filmet néztem meg vele, ott sem volt látható gond.HDD-vel vetted? [moderálva]
Amit én kaptam kábelt az ilyen, láttam már olyat is egy videón ami rögtön 90 fokban balra indul el, így nem lehet eltörni a fedlappal.Szerk:
Közben leesett, hogy nem biztos hogy te a Beeboxra gondoltál amikor a Asrock N3150-ről írsz.Hirdetni tilos szakmai topikban. A "keresek" típusú hirdetés is hirdetésnek minősül!
[ Módosította: radi8tor ]
PistiSan
válasz coolrob #38281 üzenetére
Heló!
Én amivel teszteltem most gyorsan:
killa.sampla.x264.mkv
PUPPIES BATH IN 4K (ULTRA HD)(Original_H.264-AAC) (4ksamples.com).mp4Az első fullhd, a második 4k videó, mindegyiket tökéletesen viszi a kodi, normálisan rendes fps-el.
Ha tudsz valami sample videót ami nálad akad, adj rá egy letölthetőséget és azt is tesztelem. -
PistiSan
válasz harylmu #38285 üzenetére
Eljárt felettem az idő, régen mindig a kacsás videóval riogatták a médialejátszókat, minden esetre kipróbáltam az általad linkelt oldalt, de mivel lassú a netem és bíztam a cuccban, azért csak az utolsó előttit töltöttem le. Jellyfish-120-Mbps.mkv hálózatról játszom le nasról, átlag 30%-os cpu használatot eredményezett a lejátszás, 1x 2x felugrott 40%-ig is. Szerintem jó darabig nem lesz lecserélve ez a kis 3150-es procis lap.
PistiSan
válasz coolrob #38292 üzenetére
OpenElec-t próbáltam én is, 1 pendrive is elég hozzá, lehet telepíteni, illetve futtatni is. A jelenlegi stable verzóval nem megy a 3150, szóval a dev build kell neked, én ezt töltöttem le és teszteltem: OpenELEC-Generic.x86_64-6.0-devel-20151016183920-r21488-g163fae9.img.gz
Ami érdekes volt, hogy van egy pár teszt videó fájlom letöltve, és van egy (TearsOfSteel_720p-h265.mkv) amit windows alatt torz színekkel, felül zöld csikkal játszott csak le, majd leállt a képernyőillesztő program, ezt eljátsza szinte mindig, openelec alatt tökéletesen lejátszotta ezt is.
PistiSan
Sziasztok, beebox beépített infra vevőjét szerintetek lehet használni mondjuk a tv távirányítójával valahogy? Lirc ről, winlirc ről olvastam, de fogalmam sincs milyen profilt kellene beállítani hozzá win alatt, vagy hogy egyáltalán működhet más távirányítóval a beépített infra vevő? Gyári tavkapcson a lefele gomb vacakol, meg kényelmesebb lenne 1 távirányítóról kezelni az alap navigáció.
PistiSan
válasz LLKobe #38357 üzenetére
Ezzel a távirányítóval szemezek én is, bár én htpc-nek direkt távirányítós kütyüt vettem, (asrock beebox) de a hozzá kapott távkapcs elég béna, a lefele gombja már most nem működik, más távirányítót meg nem tudok rá beállítani, semmi leírást nem találok beépített ir vevős cucchoz.
Próbálgatom én is a tabletes appokat, szép meg jó, de ha hirtelen kell akkor nem mindig találom rajta a kellő funkciót, illetve kényelmetlennek találom még ezt a megoldást.
PistiSan
Van értelme a "felesleges" folyamatok (process) kikapcsolásának, ha egyébként nincsenek teljesítmény problémáim és nem egy milliós rendszeren nézem/hallgatom az anyagokat?
PistiSan
Egy ilyen, wifis usb stickes távirányító, vajon be tud kapcsolni egy htpc-t, ha engedélyezve van az usb-ről való ébresztés?
PistiSan
válasz PistiSan #38435 üzenetére
Távirányító rendelés lefújva, volt egy régi elfeledett lidis tanítható távirányítóm amin van pc mód, minden beállítás nélkül rögtön kezeli a htpc beépített infra vevőjét, bekapcsolást is, viszon lekapcsolás helyett készenlétbe megy.
Nem kell célozni sem, a hátam mögé irányítva is működik. -
PistiSan
válasz ratkaics #38454 üzenetére
Nem hiszem, de mivel ezt többek között azzal demózzák hogy tud 4k-t is lejátszani, gondolom jobban vette ki magát hogy raktak bele egy infra vevőt, és adtak hozzá távirányítót. (Ami egyébként a legolcsóbb kínai távirányítónál is rosszabb sajnos )
http://www.asrock.com/microsite/Beebox/[ Szerkesztve ]
PistiSan
válasz Vikthor #38598 üzenetére
Nekem is fent van tableten a Yatse, telefonra már nem raktam fel, néha jó használni ha keresek valamit, de legtöbb esetben csak arra kell, hogy a nyilakkal irányítva a film mappához oda érjek, arra meg sokkal jobb egy fizikai távirányító, nem szakad le a wifiről, nem kell tölteni gyakran, elég 1-3 évente elemet cserélni benne.
Szeretem az újdonságokat, de sokszor kényelmetlen az app a távirányítóhoz képest. -
PistiSan
Nekem még mindig hihetetlen, hogy az első generációs raspberry-be is ott figyelt már a CEC, a mozizásra készült HTPC-ben meg nincs.
PistiSan
válasz tozso76 #38790 üzenetére
Gondolom nincs kikapcsolva a kodiban az egér használat, könnyű ellenőrizni, ha működik a touchpad a laptopon, vagy külső egérrel hadonászva ott az egér kurzor a kodi alatt, akkor aktiválva van.
Nekem végül egy régi tanítható távirányító használata jött be, van rajta pc vezérlés, mindenféle beállítás nélkül vezérli a cuccom. -
PistiSan
Akkor már miért nem egy beeboxot veszel? [link]
Árban kb ott van, ugyan úgy venni kell hozzá ramot meg ssd-t, ebben N3000 (2mag) proci van, a 4K-t is tudja, nem hogy a fullhd-t.
Nekem a nagytesója van meg, 3150procival (4mag) azt 10% körüli CPU használattal játsza a 4K demó videókat.
Nagyon fasza kis cucc, maximális megelégedéssel használom.Negatívum: HDD-vel ne vedd, mert 90%-ban eltörik összeszerelés közben a hdd kábele, amit nem lehet sehol sem kapni eddig, a távirányítója elég béna kínai, nekem 1 gomb 2 héten belül megszűnt működni rajta. (Tanítható távirányító szerencsére viszi a beépített IR-vevőt is.)
PistiSan
válasz stigma #39391 üzenetére
Normális, mivel ez egy kis fogyasztású processzor, netezés amúgy is egy eléggé erőforrás igényes dolog, de a youtube fullhd-t röhögve viszi(ha jól rmélik a 4k-t is), meg filmlejátszásnál a 4K-t is bírva, mivel ott a GPU-t terheli jobban, nem a CPU-t.
A defender vizsgálatkor eléggé fel tudja zabálni a processzort, de ha lenyugszik utána nem jellemző a nagy proci használat, filmezés közben nekem átlag 700mhz-en szokott 10-20%-os terhelést okozni egy jobb miőségű film is. -
PistiSan
PistiSan
válasz Richard #40347 üzenetére
Ugyan ilyen Beeboxom van, nagy megelégedéssel használom már pár hónapja!
Negatívumok:
A gyári távirányító nagyon vacak, nekem 1 hét után már 1 gombja nem működött, viszont tanítható simán vitte, így ezzel nem problémáztam.
Mindenképpen SSD-vel ajánlom a vásárlást, mivel a hozzá kapott SATA kábelt kb lehetetlen bele rakni anélkül hogy eltörjön, ha mégis hdd-vel veszed és neked sikerülne, akkor ne szedd szét többet szerintem.
SSD-ből nekem ugyan ilyen célra mint neked egy 60GB-os megtette, 40gb szabad jelenleg is win10 alatt, ha openeleccel használod akkor egy 30-as is elég, vagy egy pendrive. -
PistiSan
Pár hónapja valaki szenvedett a médiatárba történő sorozatok/filmek átnevezésével, úgy emlékszem talált valami rendszerező, átnevező programot ami sokat segített neki, de nem találom a hozzászólást, esetleg valakinek nincs tippje erre?
PistiSan
Szerintem analóg erősítőnél nincs baj a jackdugóval, nekem is úgy megy a zene hallgatás a HTPC-n keresztül, ami érdekes hogy a NAGY PC-be dugva elég sok alapzaj ráment az erősítőre, HTPC-n meg semmi zaj nincs, szóval nekem előrelépés volt már ez is.
Nyilván ha veszek majd egyszer HDMI-s erősítőt, akkor azon keresztül fog menni a hang, de addig is megfelel ez a megoldás. Nekem kodi van a gépen, és a zene hallgatáshoz a Yatse androidos appot szoktam használni, tökéletesen elég hozzá, nem kell még a tv-t sem bekapcsolni. -
PistiSan
válasz Patice #41307 üzenetére
Tehát ha jól értem, ha kijön a 16-os kodi, akkor a régi analóg erősítőmön ezzel az Audio DSP-vel beállítva a hangot, viszonylag jól fog szólni az 5.1-es film is sztereóban?
Most az 5.1 filmmel elég vacak sokszor a hang, amíg nem lesz jobb erősítőm addig így is marad, asszony nem igazán hajlik az új erősítő irányába, csak több kábelt és hangfalat gondol bele.
PistiSan
válasz Mezga Aladár #41516 üzenetére
Nekem 3150 van!
Szerintem érdemesebb a 4 magos processzoros verziót venni, itt nincs teljesítmény gondom, de sokszor ugrik 80% körülire is a proci, frissít, stb.
Videó lejátszás meg sem kottyan neki. -
PistiSan
Köszi szépen, sikerült!
Kb 15mp-el gyorsabban bejön így a kodi mint ha simán indítópultba tenném be.
Viszont marad nekem még is ez a lassabb megoldás, mivel az erősítőmön az infra behalt, ezért azt fixen be szoktam állítani egy fix hangerőre és a HTPC-n változtatom a hangot, viszont ha launcherrel indítom a kodit, akkor nem tudok hangerőt változtatni.
Minden esetre köszi a felvilágosítást! -
PistiSan
Ha nasnak is használod majd, akkor a HDD a beeboxba a legjobb megoldás, mivel úgy is menni fog folyamatosan a gép a nas funkció ellátása miatt, ha szerencséd van, te már normális kábelt kapsz majd a beeboxhoz és akkor még az sem fog eltörni, és tudod majd használni rendesen a sata portot is.
Nem tudom mennyire néztél utána, de a beeboxba egy Msata ssd megy, és még egy 2.5-ös noti vinyó, szóval itt nem lesz sebesség gond, nekem villámgyors ssd-vel a win10 N3150-el.
PistiSan
Tényleg ilyen sokat töltesz fel és le egyfolytában, hogy ekkora problémát jelent a nas teljesítménye?
HTPC-ben szerintem felesleges akkor SSD-t rakni, ha NAS funkciót is el fog látni, be lesz kapcsolva úgy is állandóan, nem számít a boot idő, gondolom a kodiból sem fog kilépni ha éppen ott hagyod a gépet. -
PistiSan
Memóriából pedig ezt használom:
2 db KINGSTON 2GB Notebook DDR3 1600MHz CL11 KVR16LS11S6/2
Win alatt a 4gb bőven sok is szerintem, bár jövőállóság miatt választottam inkább 4gb-ot, a 8-at nagyon erős túlzásnak éreztem.Fehér a beeboxom, asszonynak ez szebb volt!
PistiSan
Szeretném felrakni a beebox-ra (N3150) az EGL-es kodi verzót, Intel VAAPI howto with Krypton v17 based on Ubuntu 16.04 server leírást követném, de már a letöltésnél Not Found-ot kapok az első lépésben amikor le akarom tölteni a "xenial-server-amd64.iso" verziót.
Valami más elérhetősége van ennek az image-nek?
Jól gondolom, hogy a kodi oldalárból letölthető kodibuntu 14.0 nem tartalmazza a fenti EGL-es dolgokat?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Aliexpress tapasztalatok
- Fallout 76
- Tudományos Pandémia Klub
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Windows 11
- PANASONIC HF410BE fehér bluetooth/vezetékes fejhallgató (RP-HF410BE-W) - keveset használt
- EDIFIER NBQ, Realme Buds Air 2 Neo, Honor Choice, Taotronics 1003
- Oehlbach XXL Masterclock USB feszültség-stabilizáló/órajel-generátor! Pl. PC/notebook és DAC közé!
- Jabra Mini Bluetooth headset
- Univerzális 10,26 VAGY 7" autós multimédiás Carplay/Androidauto smart monitor készülék
