Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
asanotadanob
Kicsit elegem lett az asztali médialejátszó (WDTV - jó képminőség, kevés szolgáltatás), illetve az androidos XBMC-s lejátszók (Amlogic M8 - rosszabb képminőség, sok szolgáltatás) között kálváriából, úgyhogy eldöntöttem építek egy HTPC-t. Az alábbi konfigra gondoltam, az itt olvasottak alapján:
Adata 64GB ASP600S3-64GM-C SSD meghajtó 36 hó gar.
AMD Athlon X4 5150 AM1 box processzor 36 hó gar.
ASRock AM1B-ITX AM1 ITX alaplap 36 hó gar.
Codegen MX31-A2 300W fekete-ezüst ház 12 hó gar.
Kingston 4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury Blue HX316C10F/4 memória 36 hó gar.A gondom egyedül a ház, illetve hogy ez így 52K, nálam a lélektani határ 45K lenne. Lehet ebből valahol faragni? 3D lejátszás nem kell, és a hangrendszerem is csak sztereo, viszont DTS-t kódolni sem a tévém sem az erősítőm nem tud. Win8 + XBMC párost gondoltam rajta futtatni, MPC-HC meghívással. A lejátszás NAS-ról menne, ezért torrent sem kell.
asanotadanob
Van az alábbi konfigom:
am1h lap, amd 5350 cpu, win 8, ccc, pana plazma
Az a problémám, hogy egy kicsit sötétnek látom a képet. A beltéri jelenetek, ill. az este játszódó jelenetek sötét részei összefolynak, részletszegények. Tudom, hogy a plazma feketéje überkirály, de ez azért sok.
WDTV live smp-ről jöttem, ott ez a probléma nem állt fenn.
Próbálkoztam RGB/YBrCr beállításokkal, kontraszttal és fényerővel a gépen és a tv-n is, de minden a minőség rovására ment. Most full RGB-n használom.
Próbáltam alap XBMC-vel, DSplayerrel és MPC-HC-vel is.
Van esetleg valakinek erre valami ötlete, hogy merre turkásszak még?
Előre is köszi!
asanotadanob
MasterMark #29156 üzenetére
Egy TX P42U10E, full HD-s.
asanotadanob
MasterMark #29158 üzenetére
Azzal sajna túl mosottak a színek. A kettő között kéne valami... Még nézegetem a win színkalibrációját, illetve nincs valami profibb kalibrálást segítő anyag?
asanotadanob
MasterMark #29160 üzenetére
Tökéletesen elkülönül.
Végigfuttattam a win színkalibrációját. Elég lehetetlen értékekre kellett belőni a TV-t, majd meglátom, hogy mit ért.
asanotadanob
Köszönöm a segítséget, tényleg sokat javult a képminőség, csak a kontrasztot és a fényerőt kellett rendesen kalibrálini az RGB limitedhez. Nem gondoltam volna. Úgy értelmeztem, hogy a full a teljes lehetséges színskálát lefedi, tehát részletesebb lesz a kép is.
asanotadanob
asanotadanob #29166 üzenetére
Már csak annyi problémám lenne a képminőséggel, hogy FHD anyagoknál a sötét részek, illetve a színátmenetes hátterek pixelesen jelennek meg, mintha SD anyagot néznék. Ez mitől lehet, hogy lehetne finomhangolni?
asanotadanob
MasterMark #29183 üzenetére
Értem, köszönöm!
Több forrásnál, több lejátszóval is tapasztaltam, azért hittem, hogy ez valami driver, filter vagy dekódolás hiba.
asanotadanob
Bocs, lejárt az időlimit.
Más, hátha valakinek hasznos:
WIn 8.1 alatt rengetegett szívtam AMD AM1 alatt, egy idősebb plazmával. Ott kezdődött, hogy driver nélkül a kép 1/3-a kilóg jobbra, driverrel meg underscannel és az újabb CCC-ből hiányzott az overscan funkció. Szerencsére az Asrock lap BIOS-a jobbra csak magyarázó szövegeket tartalmaz, így ott legalább tudok turkászni. A win-es XBMC-n egy rakat plugin nem működik (youtube, időjárás, néhány skin, cinema ex stb.). A helyes színtér beállítás után sem tudtam rendesen kalibrálni a plazmát, RGB limited után olyan nagy fényerőt tolt ki, hogy nem igazán tudtam kompeználni minőségromlás nélkül.
Próbáltam utána Ubuntu-t, nyílt és zárt driverrel, az előbbi szaggatott lejátszás közben, az utóbbi szintén underscannelt és ott már végképp nem találtam CCC-t, ami tudná az overscant.
Végső megoldás az XBMCbuntu lett. Én nem tudom, hogy lőtték be a srácok, de minden problémám megoldódott. Az XBMC stock lejátszója majd' olyan képet produkál, mint win alatt az MPC-HC madvr-rel. Nincs underscan, de akadás sem, és az összes plugin működik. A plazmát is szépen lehetett kalibrálni hozzá emberi kontraszt, fényerő stb. értékekkel. Úgyhogy most csupa öröm és boldogság.[ Szerkesztve ]
asanotadanob
dagobah #29326 üzenetére
1. XBMC beállításokon belül is engedélyezni kell a http elérést a 80-as porton, illetve a külső távirányítót is, olvastam olyat is, hogy a zeroconfot is, de nekem anélkül is működik. Azt hiszem a szolgáltatásoknál van mindkettő, de most nem tudom megnézni. Én a Yatse-t ajánlom távirányítónak, azzal még az MPC-HC is tudod irányítani.
Szerk.: Jah, XBMCbuntu, akkor az MPC-HC tárgytalan.
2. Ntfs a HDD?
asanotadanob
Az lehetséges, hogy egy AM1 konfig (AMD 5350) nem bírja a madvr-t csak low beállításokkal? A Lanczos, 3 taps tesz be neki egyes 1080p-s anyagokkal (döntően WebDL sorozatok), borzalmasan el kezd recegni a lejátszás. A filmek mennek rendesen.
asanotadanob
Köszönöm, a DXVA2 elsőre tényleg jónak tűnik, bár még nem volt időm rendesen tesztelni.
(#29390) regger
Sejtettem, hogy ilyesmi lehet a probléma, csak nem volt kedvem filmenként/sorozatonként módosítani a beállításokat. Még az is nehezemre esett volna, hogy a filmekhez az MPC-HC-t, sorozatokhoz meg a DVDPlayert indítsam el. Szeretem, ha valami úgy van beállítva, hogy használat közben ne kelljen már mókolni a legjobb minőség eléréséhez. -
asanotadanob
jayjay #29404 üzenetére
A WOL-t nem nagy mágia engedélyezni.
1. Statikus IP-t beállítasz.
2. BIOS-ban engedélyezed a WOL-t (vagy ahogy éppen a gyártó hívja)
3. A routerben forwardolod a portot (általában 7-es vagy 9-es)
3. Az eszközön, amivel ébreszteni szeretnél (android pl. Yatse) beállítod az:
a. HTPC IP-jét és a portot
b. a lap MAC-addressétés kész is.
Ezekkel a beállításokkal kár az ország másik feléből is fel tudod ébteszteni.
Ha két op-rendszer van, akkor nyilván az amelyik az alapéretlmezett a grub-ban, vagy mbr-ben, nem tudom osx-nél, winnél mi van.
Én egyébként csak alvó állapotba teszem a gépet, így kb 3 mp alatt feláll a rendszer.[ Szerkesztve ]
asanotadanob
Kezdek beleőszülni az RGB Full/Limited mizériámba. Elméletileg a Limited lenne jó a plazmámhoz, de azzal meg túl világos a kép (míg a Full-lal túl sötét). Ezzel kalibráltam a képernyőt (fényerőt, kontrasztot), de még így sem vagyok teljesen megelégedve az eredménnyel: fakó színek, a fekete meg inkább szürke. Két kérdésem lenne:
1. Ha CCC-ben RGB limitedet állítok be, akkor XBMC-ben/MadVr-ben is azt kell? Mert ebben az esetben annyira világos lesz a kép, hogy a kontrasztot hiába tolom ki maxra, akkor sem tudom optimális értékre belőni a fenti kalibrációs diszkkel. CCC limited/madvr full beállításon meg a fenti eredményt kapom.
2. Ha egy kijelző nem tud full rgb-t fogadni, azt gondolom a szervízmenüben sem lehet beállítani?
Már komolyan azon gondolkodom, hogy ezek az am1-es lapok monitorokra lettek kitalálva, így a TV-k csak másodlagosak.
asanotadanob
Igen, ezt én is olvastam, de sajna se mérőműszerem, se tudásom nincs hozzá, egyébként meg 10 és 20 EFt körül van, hogy valaki megcsinálja.
(#29485) MasterMark
Most éppen úgy van beállítva, de így is rossz képet kapok alapbeállításokkal, azért kezdtem kalibrálgatni. De szemmel kalibrálva sem az igazi, mosott színek és fekete. Lehet az a bajom, hogy már annyit néztem, állítgattam, hogy csak a hibákat látom és már nem tudom, milyennek kéne lennie. Anno a WD-t bedugtam, és jó volt a kép alapbeállításon, bár akkor még nem érdekelt az egész annyira. -
asanotadanob
MasterMark #29489 üzenetére
Gamma értéket nem lehet a TV-n állítani. Sajna elég fapados, ezek vannak:
fényerő, kontraszt, színmélység, képélesség + néhány automatikus képjavító, amiket kikapcsoltam a plazmás topikban olvasottak alapján, de egyébként sem látom, hogy csinál
Gondolom szervízmenüben lehetne még a színeken faragni, de először inkább a htpc oldaláról próbálkozom.
Az nagyon gányolás, ha madvr-ben custom színtér értékeket adok meg?
asanotadanob
(#29497) MasterMark, (#29498) Celtis
Hát valamit tényleg borzalmasan összekutyultam, vagy nem tudom...
Legutóbb, mikor MasterMark belinkelte ezt a képet, RGB Fullon nem tudtam megkülönböztetni a két színt. Most teljesen visszaállítottam a TV-t gyári állapotra, létrehoztam egy másik felhasználót win alatt, erre elkülönül fullon a két négyzet és mindenféle nyomkodás nélkül szép a kép. Se nem sötét, se nem világos. Tényleg nem értem, de köszönöm a támogatást és a segítséget.
asanotadanob
LLKobe #29985 üzenetére
Melyik skint használod?
*nem igazán értem, hogy miért nem a médiatárat használod erre, az megcsinálja automatikusan, amit te itt manuálisan szeretnél (legalábbis a műfajok szerinti rendezést).
Egyébként a legtöbb skin beállításainál be lehet állítani, hogy a kedvencelt elemek közül rakjon ki valamit a főmenübe. Gondolom meg lehet oldani, hogy kedvencek közé beteszed a Filmek mappát, és utána pedig azt a főmenübe.
asanotadanob
Plasticbomb #30004 üzenetére
Rossz a win-es felhasználó neved, mert ékezetes karakterek tartalmaz. Csinálj egy új felhasználót ékezetes karakterek nélkül.
asanotadanob
"...egyelőre lap, proci, kártya megvan"
Ugyanez a lap és proci dolgozik nálam kártya nélkül és hogy csatlakozzak a fenti beszélgetéshez, két hónapomba került belőnöm a plazmámhoz és az erősítőmhöz, hogy jó legyen mind mozira a kép, mind akkusztikus zenére a hang. Hangsúlyoznom kell, hogy kezdő HTPC-s vagyok és időm sem volt túl sok, de a a WDTV után néha majdnem sírtam, hogy ennyit kell konfigolni, meg állítgatni (különböző OS-ek, színtér, frekvencia, driver, pluginek stb.). Jól eljátszadoztam itthon magamban, az asszony meg majdnem lemondott rólam.
Nem okoskodni akartam, csak az én tapasztalatom, hogy ez a cucc sem plug 'n' play fog működni, ha véltelenül arra számítnál. Ha tisztában vagy vele, akkor én kérek elnézést, hogy rabolom itt mindenki idejét -
asanotadanob
BullZeye #30411 üzenetére
Elméletben igazad van, a tablet hardveresen egy PC, de gyakorlatban egy androidos cucc nem igazán jó HTPC-nek. Próbálkoztam AmLogic S802-es TV box-szal, de eladtam, mert filmnézésre nagyobb képernyőn, ahol jobban kijönnek a hibák, csak kompromisszumokkal volt alkalmas (pl.: fakó színek, szoftveres DTS dekódolás, mivel nem veszik meg hozzájuk a licenszt.). Én azt tapasztaltam, hogy a driverek nem elég kiforrottak ezekhez az új kis chipsetekhez és nem is fejlesztik őket kellő ütemben. Amolyan "mindenre jó, de igazából semmire sem" gépek. Win-es tabletet nem próbáltam, arról nem tudok nyilatkozni.
asanotadanob
vitezlejszlo #31299 üzenetére
Ha ragaszkodsz az Ubuntuhoz, akkor miért nem XBMCbuntu, nyílt driverrel? Nálam a hivatalos AMD driver használhatatlan volt, pl. nem volt benne overscan menü.
Szerk.: Én is linuxot használok desktopon, de nekem is AM1-es platformom van és azon a win 8.1 vált be.
Szerk2.: Én WD-ről váltottam, és volt egy átmeneti időszak, amikor majdnem megbántam, de most már túllendültem rajta, mindent beállítottam és imádom.
asanotadanob
Hogyan lehetne a legjobb minőségben htpc-t rákötni analóg erősítőre?
Eddig HDMI-n ment TV-n keresztül a hang és megszakad a szívem, hogy zenehallgatáshoz járatni kell a plazmát. Kipróbáltam 3,5-es jack/RCA kábellel, de nem tökéletes. Gondolom DAC-ot kéne spdif-re kötni, de nem értek hozzájuk. Vagy venni kéne valamilyen hangkártyát? Bár az valószínű nem fér el a fekvő házban. Vagy lehet valahogy javítani az lap integrált jelét?Másik kérdésem, hogy nincs valami egy klikkes megoldás az audió kimenet váltásra kodin? Muszáj a beállításokba navigálni minig?
asanotadanob
kungzi #32286 üzenetére
Nálam ez akkor jött elő, amikor nagyítottam a képernyőn pár százalékot, és alapértelmezetté tettem. Az aktuális film még jó volt, de a következőknél már előjött a zöld csík.
(#32298) gery2123
Mióta a trakt honlapját frissítették az új dizájnra, a legtöbb funkció nem működik sajnos. Már fejlesztik hozzá a kodi plugint, a github oldalról tölthető is, de én még nem próbáltam.
asanotadanob
Ubuntu alá van valami jó zenelejatszo, amit meg lehet hívni external playerként? Úgy értem, ami jobb hangminoseget produkál, mint a kodi.
asanotadanob
AM1 platformon vagyok AMD 5350-nel és még mindig az a gondom, hogy elég finnyás a kicsike a nem tökéletes kódolású rippekre (értsd: 1080p WebDL sorozatok). Van aki ezen a platformon sorozatokat néz röccenés mentesen? Milyen beállításokkal? Próbáltam Win alatt Omegával, most ubuntu-mini Radeon OSS kombóval, de ugyanaz. DXVA-ra van beállítva, képfrissítés a videóhoz "mindig" (ha csak indulás/leállításra, akkor a filmek is mikro laggolnak), szinkronizálás a kijelzőhöz "videó-órajel (hang sebességváltás)". A hang optikán megy ki, de a gép kódolja.
Tényleg ennyire kényes lenne a rosszabb minődégű anyagokra? Még a WD-m is simán vitte őket.Szerk.: MPC-HC közepes beállításokkal meg végképp nem vitte őket.
asanotadanob
Én egy ilyen házat vettem, szintén használtan ehhez a konfighoz, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Ahogy a képek is mutatják nagyon jól szellőzik és én tettem a ház tetejére a lap fölé egy 12 cm-es rendszerventit, ami közvetlenül fújja a levegőt a lapra szép lassan. Jobban néz ki élőben, mint a képeken, és nagyon dizájnos a led az elején, ami lefelé világít és csak visszatükröződik az alatta lévő felületről.
Nem tudom, mennyire vagyok hiteles, mert nekem is 44 fok rendszer, 47 fok CPU-n üzemel a gép, de DC-s laptop tápot használok, és le vannak szabályozva a ventik minimumra. -
asanotadanob
Tegnap este én is bűvöltem egy kicsit a gépet, hátha lejjebb tudom faragni a hőmérsékletet, mert hosszabb terhelés alatt nálam is felkúszott 51 fokra a CPU, pedig szerintem az ML06 ránézésre egy jól szellőző ház. Az a baj, hogy a CPU hűtő normál fordulatszámon elég hangos, ezért azt mindenképpen silenten hagytam, a rendszerventit viszont feljebb vettem. Na ekkor találtam meg UEFI-ben az öt fokozatú custom sebességet, ami gyári állapotban szintén csak 50 fok felett kapcsolja magasabb fordulatra a ventillátort. Ezt levettem 40 fok -> 50%-ra (kb. 650 rpm), így sikerült levinnem 45 fokra a hőmérsékletet terhelés mellett, elfogadható zajszinttel. Ha ennél feljebb veszem, akkor filmnézés közben már zavaró sajnos.
asanotadanob
A Zyxel NSA-320-ban buheráltam meg a hűtést 2 éve, kicseréltem a ventit és levettem a fordulatszámot, mert olyan volt, mint egy porszívó, plusz betettem a tálalószekrény zárt aljába, mert a HDD-k hangja is idegesített. 24/7-ben megy 50-55 fok közötti procival, a szekrényben is érezhetően melegebb van télen és se fagyást, se semmi más problémát nem produkált eddig és az 5 és 3 éves HDD is jól vannak.
Egyébként a korábbi beszélgetések miatt a HTPC-ben feljebb vettem a rendszerventi fordulatszámát (Asrock uefiben szépen el lehet vele játszani), most stabilan 40 fok idleben és 44 fok terhelés alatt a proci és az ml06-os házban nincs katlan (előtte 47-51 volt, de néha felment 53-ra is). Szerintem lehet érdemesebb lenne egy használt, de jobb házra beruházni.
asanotadanob
Nem akarok flamet generálni, de szerintem több figyelmet érdemelne a téma.
Kísérleti jelleggel feltettem a Jrivert egy hete, megvártam, míg eltelik a csodákra szánt három nap, úgyhogy most beszámolnék róla.
Azt tudtam, hogy a hangminőség sztereóban odab*sz, de a képminőségen is totál lehidaltam. Kodi/Mpc-Hc/madVr konfigon elegem lett a tweakelgetésből, valamit vitt, valamit nem: nem volt optimális beállítás. Azt hittem ennyit bír a hw. Hát nem. Jriver alatt mindent akadásmentesen játszik, a kép sokkal szebb, van valami post process beépítve, mert a színek sokkal élőbbek, ill. sokkal inkább mozis hatást kelt a 106-os plazmán. Előtte folyamatosan a színtér beállításokkal bíbelődtem. Emellé jön az iszonyat jó, dinamikus, erőteljes hangzás, hangsúlyozom sztereóra mixelve (nincs halk beszéd-hangos robbanás effekt).
Alapvetően jazzt hallgatok, úgyhogy azt nem kell kifejtenem, ez a rendszer mit jelent nekem.
Funkciókban, beállításokban sokkal puritánabb, de ami van, az legalább működik. Halálosan untam, hogy minden kodi frissítésnél egy-egy kedvenc pluginom bekrepált. Itt nincs felirat letöltő, de úgyis tablettel távolok, úgyhogy nem eget rengetően megterhelő a film/sori mellé odatenni a feliratot a díványon, átnevezgetni meg nem kell. A youtube része az, ami csak jelzés értékű.
És igen, fizetős. "Kölcsönzőből" szereztem be, az ott mellékelt patch-el aktiváltam, kiszúrták, és adtak egy kupont 10$ kedvezménnyel, csak vegyem meg. Üzletpolitika. Mondjuk így is kemény a 40 dodó, de ha az ember elkölt ennyi pénzt hw-re, akkor lehet ezt is kalkulálja bele. Ja, plusz 5$ mellé egy normális androidos táv.
Nem fenékig tejfel, de az én igényeimet jobban kielégíti, mint a kodi/mpc-hc. Szerintem be lehetne tenni a javasolt softwarek közé, ha még fizetős is.[ Szerkesztve ]
asanotadanob
Patice #34208 üzenetére
Windowsra 8.1-re tettem fel. Az igazság az, hogy próbáltam ubuntu minin is régebben, radeon oss driverrel, classic gnome de-vel, de ott nem muzsikált valami jól. Alapvetően problémái voltak az smb kezelessel, de nem is nagyon nyosztettem. Mondjuk az egy széjjelkonfigolt rendszer volt.
Ha mindhárom op rendszerre érvényes licenszt szeretnél az 65 dollár, de van egy hónapos trial periódus. Azzal kell kezdeni mindenképp.Armatura: Szerintem a cec adapter nem szoftver függő, hanem alaplap. vagy igen? A jriver indul a rendszerrel és kész.
asanotadanob
rappit4 #34215 üzenetére
1. Fizetős
2. A kodinál megszokott frontend, tehát a htpc-re optimalizált kinézeten belül nem lehet módosítani semmit. Az tényleg csak egy skin -> többet kell használni az elején a billentyűzetet, de ha rendesen belövöd, utána hozzá sem kell nyúlni, mindent intéz magától.
3. A filminformációk letöltése közel sem hoz olyan találati arányt, mivel a fájlnév és nem a könyvtár alapján keres. Most azt csinálom, hogy a torrenten belül átnevezem a fájlt, az újabb kliensek már tudják. Így tudok tovább seedelni és a jriver is rögtön megtalálja a filmet. A zenéknél viszont sokkal jobb a scraper, mint kodinál. Egész elvetemült dolgokhoz talált infot.
4. Az ingyenes androidos táv horror. A yatse közelébe sem ér, 5$ az, ami már használható.
5. Hiányzik egy sor plugin -> felirat letöltés, tratk.tv, tv guide ilyesmi, de ezek kodin is hol működtek, hol nem és valójában keveset használtam őket.
6. Mint írtam, a youtube tényleg jelzés értékű, pedig a családnak kellene és nyomást is gyakorolnak rám ezügyben.Nekem az az érzésem, hogy ez média lejátszásra lett kitalálva és abban a tekintetben minden kompakt rendszert ver, amit eddig próbáltam. Az volt a felismerés, amikor rájöttem, hogy ezen filmet nézni és zenét hallgatni van kedvem, nem pedig állandóan varázsolni.
Valójában az lenne a legjobb, ha a kettőt (kodi - jriver) össze lehetne gyúrni, de ha már beruháztam normális megjelenítőre meg hang cuccra, akkot inkább élvezem a minőséget, mint az extrákat (de akkor minek htpc?).
asanotadanob
Beneveztem egy ilyen hűtőre az Athlon 5350-hez:
1. Easy installation: ez mind igaz, ha álló házban vagy, aminek le lehet venni mindkét oldalát. Én viszont fekvőben lakom, így szét kellett szednem az egész gépet, mivel alulról kell a hűtőt a laphoz csavarozni.
2. Whisper quiet: ez viszont teljesen igaz, gyakorlatilag hangtalan.
3. Cooling performance: ez is jobb, mint a gyári hűtő, nálam terhelés mellett 47-50 fok volt a CPU, gyárival 3-5 fokkal több.Eddig nálam az a felállás volt, hogy cpu fan silentre volt állítva, a system fan meg standardra, így az utóbbinak volt egy kis hangja. Most a system fan van silenten (hangtalan), a cpu fan standardon és néma a gép.
Összességében megér 1 500,- Huf-t.
asanotadanob
canniball #34500 üzenetére
OK, értem én, de ennél a marketing a gyári hűtő cseréjéről szól. Nálam az easy installation azt jelentette volna, hogy ház kinyit, gyári venti kivesz, új venti betesz, ház becsuk, örül.
Szerk.: Hopp, itt a szövegük hozzá, pedig eddig nem is olvastam el: "Want it quiet? Stock Cooler out - Alpine M1 in!"
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Parfüm topik
- Nők, nőügyek (18+)
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Google Chrome
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
- Edifier W830BT bluetooth fejhallgató, alig használtam.
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 USB-C töltőtok, 1 év gari
- LG 65CS3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- LG 77" C1 OLED TV (LG OLED77C1) GARANCIÁVAL!
- Samsung QE65Q65RATXXH 4K UHD SMART QLED Televízió (2019)
