Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Próbáltam visszaolvasni, de alig merült fel a HTPC-k képminősége az asztali lejátszókhoz viszonyítva. Laikusként úgy gondolom, hogy ugyanannyi pénzért jobban járnék HTPC-vel, mint asztalival. Mi a véleményetek? -
#03969024
Köszi szépen, akkor már csak a spórolás jön, bár a mostani HDD árak mellett...
#03969024
canniball #11081 üzenetére
Persze, van PC-m, kettő is, csak kissé kiöregedtek. Az utóbbi években a bankszámlámra kerülő pénzből valahogy mindig cement és tégla, stb. lett, most kezdtem a nappalit "benépesíteni", s mellesleg számomra a htpc egyik legfontosabb paramétere a ventillátor(ok) hangja lesz. Az egyik pc-be talán elég lenne egy vidkari is, de megőrjítene a hangja.
#03969024
Nos, valamelyest megoldódott a gondom, kicsi családom meglepett egy Asus at3iont delux-al. Jelenleg ház nélkül muzsikál, amint tehetem , faragok neki valamit. Azt szeretném kérdezni, hogy érdemes-e valamilyen ventillátorral támogatni a passzív hűtést, vagy maradhat szellő nélkül? (Nagyon szimpi a mostani csend.) -
#03969024
dabadab #11136 üzenetére
Zodo, dabadab: Köszi a tanácsokat, egyelőre keresem a megfelelő házat. Így csupaszon a proci 52-55 C fokos, a lap 42-43, az utóbbi zavar egy kissé, szóval 98%, hogy lesz venti.
morfondőr Nekem LD750-es van, először szintén szaggatott a lejátszás (Win7, ION), tapasztalatom szerint a vidkari 60 Hz-es beállítása nem jó, tedd pl. 50-re, aztán van valami olyan beállítás alapban az XBMC-ben, hogy a frissítés igazítása a videóhoz, nos ez sem jó.
Érdekes módon, nekem az is javulást hozott, amikor beállítottam Magyarországot a nyelvi és területi résznél. Egyébként nekem jobban működik az XBMC, mint a MP Classic.[ Szerkesztve ]
#03969024
canniball #11150 üzenetére
Akkor próbálj valami adatot másolni HDD-re, ha az sem megy, akkor nézd meg, rendesen felismerte-e az oprendszer a Pio-t. Nem lehet, hogy a lemezek a ludasak? Néhány évvel ezelőtt az LG írók által írt lemezekkel más olvasók bizony nyüglődtek. Esetleg haldoklik a kicsike...
#03969024
canniball #11152 üzenetére
Szia! Nem tudom, jutottál-e valamire. Az eszközkezelőben azt is nézni kell, hogy UDMA-t, ill. pio.módot (nem Pioneer!) is korrekten beállította-e a Win? Ha csak DVD lejátszása közben fordul elő a fagyás, akkor én először ezen a vonalon kutakodnék. A meghajtók pedig akármikor elromolhatnak, akár egy villanykörte.
#03969024
Távirányító témában kérnék segítséget (a visszaolvasás nem igazán segített, vagy csak nem voltam elég kitartó):
Szóval, adott egy ASUS at3iont deluxe, a távir eléggé béna ugye. Van egy csomó használaton kívüli irányítóm, kapisgálom is, hogy mit kellene átírni
(apropó: Win7, XBMC10.1), de hogyan tudhatom meg, hogy az adott gomb lenyomásakor milyen parancsot ad a távkapcs?
Erre való a ShowKey progi?
Más. Sokan írtátok, hogy ez a lap bőven elég médialejátszáshoz, mégis, az XBMC-t leszámítva az mkv-k döcögnek még MPHC-n is, pedig már sok mindennel próbálkoztam. A 24P pedig nem az igazi. (LG 200 Hz-es LCD, akár TrueMotion-nal.) Lehet, hogy nem szeretik egymást? -
#03969024
Salvador20 #11492 üzenetére
Bárcsak ilyen egyszerű lenne! Sajna, be van kapcsolva a DXVA..., Defender, egyebek leállítva, 4GB RAM. Próbáltam külső szűrővel is, mégsem az igazi.
#03969024
Salvador20 #11523 üzenetére
Köszönöm az igyekezetedet!
Érdekes módon, ha az ion-t 50 Hz-re állítom, akkor szépen megy minden, ha megengedem az XBMC-nek, hogy a filmhez állítsa a frissítést, akkor már időnként akad, ugrik, hiába próbálkozom más beállításokkal. Lehet, hogy a TV "valósághű mozi" beállítása nem az igazi. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy BD-t, vagy BD iso-t még nem tudtam kipróbálni, s úgy veszem észre, az mkv-k terén kissé nagy az összevisszaság.
Mkv-k lejátszása a két MP-n egy picit akadozik 50 Hz-en is. Tudom, használjam az XBMC-t, de tán láma vagyok, még nem jöttem rá, miként tudnám rávenni, hogy egymás után nyomja a filmeket, ne kelljen minden egyes részt mondjuk egy sorozatból kézzel elindítani. (No meg a hiúságomat is birizgálja, hogy miért nem műkszik a rendszer. Tudom, ezzel nem kéne másokat fárasztani, de hátha többek is tanulnának belőle.) -
#03969024
Salvador20 #11525 üzenetére
Köszi, este kipróbálom.
#03969024
Kipróbáltam, nem hozott megoldást. Ha fut az explorer, sokkal jobban döcög. Driverek szerintem rendben vannak, megpróbáltam kikapcsolni minden felesleges sallangot. Processzor terhelés kb 18%, ha fut a film. Nem lehet, hogy az ion drivere okozza?
#03969024
Srácok!
Létezik valamiféle vevő, amivel mezei (TV, DVD, stb) távirányítót tudok kapcsolni a géphez? -
#03969024
Nézegesd az ionos lapokat, nekem bevált, bár a 24p-t nem nevezném 1000 ezrelékesnek, igaz, ebben a TV is lehet ludas, érdekes mód 50 Hz-en szépen fut. Én AT3IONT-I deluxe-t használok, ha nem kell a WI-FI, Bluetooth, akkor a sima is jó. Passzív hűtés, sok USB, táp adott, néhány százasért vehetsz valami kiszuperált erősítő, cd lejátszó, stb házat, némi barkácsolással szuper HTPC-t építhetsz. A slim ODD nekem nem szimpi...
#03969024
Most látom csak, tavaly óta szépen elszállt az Asus ára...
#03969024
Talán kicsit off, de minden elismerésem azoké, akik valamiféle kiszuperált Hi-FI komponensbe próbálnak HTPC-t begyömöszölni. Tegnap egy régi CD-játszóba 4 órai reszelés után sikerült belefaragni a normál ODD-t. A párom szerint, ha rajta tizedannyit "muzsikálnék", örökre boldog lenne...
#03969024
Srácok!
Buherált CD-házban AT3ION-nál hová érdemes a ventit szerelni? A hűtőborda fölé, vagy elég, ha kihúzom a házból a meleg levegőt? -
#03969024
Még egyelőre sehol, első elgondolás az volt, hogy a borda felett kivágom a tetőt, s arra szerelem a ventit, s valahol hátul kivezetem, hogy a HDD-nek is jusson valami, de így kissé macerás a szerelhetősége, amúgy is mindent cipőkanállal kell beszerelni, de kell az ODD, a slimet pedig nem szeretem.
#03969024
Kissé butának tűnhet a kérdés, de hátha megspórolhatok némi kísérletezést: Szóval, kiszuperált CD-játszó ház, benne ODD, középen AT3IONT-I Deluxe, baloldalt 3,5" HDD, mögötte 8cm-es SWIF2 1100-as, a levegőt elöl-alul kapja. Hová érdemes kötni a ventit, az alaplap proci, vagy ház csatijára? (Q Fan bekapcsolva.) -
#03969024
Neil Watts #13395 üzenetére
Esetleg ez [link], de van tán más cucca is.
#03969024
zsozso1 #13591 üzenetére
Tisztességes vason nincs akadás, i5(4x3500), ati hd 6xxx-en próbáltam, mindent vitt.
Atom+ION-os lapom már kínlódik időnként a 24p-vel, de BD-vel semmi gondja, inkább vacak MKV-ra gyanakszom. Viszont 50 HZ-en tuti. Nem is tudom, minek erőltetni a 24p-t, a természetben nincs is ilyen, csak az ősöreg moziban, aztán lehet szívatni vele a népet.[ Szerkesztve ]
#03969024
Ha már felmerült az ATI vs. Nvidia téma: Asus AT3-ION-T laphoz érdemes VGA-t venni, s ha igen, akkor milyet, mert nem érzem 100 százalékosnak az ION-t. Persze, a tápnak el kéne bírnia.
#03969024
Csak azért gondoltam, mert próbáltam nemrég egy I5-2500k HD6770-es gépet, nem igazán sikerült kifogni rajta. A processzora szinte semmit sem csinált, ebből gondolom, hogy a GPU dolgozott rendesen. ION-on pedig igencsak oda kell figyelnem, mert pl. ha egy ISO-t nem mountolom valamivel, hanem XBMC-vel direktben tolom, bizony még a DVD is szaggat. Amit pedig sehogyan sem tudtam folyamatosan lejátszani, azt a nagyobb gép röhögve vitte. Szóval nem tudom eldönteni, hogy az AT3 kompletten ennyit tud, vagy egy jó VGA dobna-e rajta.
#03969024
Szabo.Peter #13754 üzenetére
Szerintem mindenkinek megvan a maga kis favoritja, biztosan kapsz mindenféle véleményt. Az enyém az XBMC, próbáld ki. Beállításokat nem írok, ha gondod van, kérdezz nyugodtan, valaki biztosan segít. Én is, ha tudok...
#03969024
huliganboy #13803 üzenetére
Az XBMC milyen formátumú filmeken szaggat? Érdekes, nálam az fut a legjobban.
Ja, már látom. Sajna, xp-n nem próbáltam XBMC-t.
#03969024
zsozso1 #13843 üzenetére
Meg lehet nézni, lenyomod az o gombot, de az emlegetett mikroakadáskor nem dob frame-et, csak akad.
(#13851) drdr Amióta Avast van a gépemen, nekem is döcögősen indul a film XBMC alatt, pedig legjobb tudásom szerint minden olyasmit kikapcsoltam a keresőben, ami hozzányúlkálna a lejátszáshoz. Mondjuk az is rengeteget "hoz a konyhára", ha nem mkv-t, hanem BD-t nézel.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Eredeti, új AirPods 3 bal oldali füles
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- LG 65CS3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
