Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
layerke
Ezeket néztem ki most gyorsan, ezek tetszenek:
Alaplap: ASROCK Q1900-ITX
Ház: LCPOWER LC-1360II LC90ITX
Memória: 2x2GB valami, majdcsak találok olcsón.Egyelőre egy 1 TB-s wd blue lenne benne meg keresnem kell még valamilyen minipcie vagy normál pcie-be passzoló ssd-t vagy hasonlót, amin elfér az operációs rendszer.
Akkor ezen elvileg el tud futni egy win 8.1 egy kodival és egy freenassal?
layerke
Szerintem ez lesz, ilyen módon ahogy leírtam/tuk. Belefér olyan 40-45 ezerbe, de tudja, amit kell, akkor rendbe van. Amit tudnia kell: NAS-ként funkcionálni, seed serverként funcionálni és média lejátszónak. Nem lenne baj ha megbírkórza a fullhd 3d tartalommal, bár keveset játszok ilyet le, de ha van ilyen is, akkor nem baj ha tudja a gép.
layerke
Lehet kezelni htpc (win8.1) hdmi-n keresztül cec-vel? Nem akarok plusz billentyűzetet vagy még egy távirányítót.
layerke
válasz PeterPH #34990 üzenetére
Tehát az, hogy ne kelljen még egy távirányító a szobába vagy hogy ne kelljen egy billentyűzet a dohányzóasztalra annyiba kerül, mint egyharmad htpc? A raspberrybe van beépített cec-re alkalmas áramkör, azt azért lehet tv távval vezérelni? (bocsánat a láma kérdésért, de ennyire mélyen nem vagyok benne ebbe a cec dologba)
layerke
válasz canniball #34992 üzenetére
Az sem olcsóbb, ez tény, viszont nem tudom merégi-e egy újabb távirányítóval gazdagítani az amúgy sem szegényes repertoárt. Arról nem is beszélve, hogy gondolom meg kell tanítani annak az egy távnak az összes kütyüt. Meg hogy majd a család többi tagja mennyire tudja felvenni a ritmust egy új távval. Nyűgösek ezek az átállások. Viszont kérdeznék, hogy melyik univerzális távirányítóra esküsztök, szerintetek melyik éri meg megvenni, ami időtállónak mondható és meg is tud bírkózni denon erősítővel, lg tv-vel, htpc-vel?
Még egy kérdés: ezek közül melyiket javasoljátok?
ASRock QC5000-ITX
ASRock Q1900-ITX[ Szerkesztve ]
layerke
válasz Vikthor #35352 üzenetére
Nálam is hálózaton megosztott több gépből több hdd-ről több könyvtárban is vannak filmek, kb 2 TB sorozatokkal együtt és betallózás után gond nélkül megtalálja szinte az össze borítót és adatot. Sorozatokkal szokott baj lenni, azokat eredetire kell elnevezni a könyvtárat, de a filmekkel minden oké. Hw ugyan nem htpc, de a sw igen: pi2+xbian
layerke
Xbian rendszer elfelejti időnként a képernyő felbontást, nyelvet, időzónát. De megmarad mindig a mappák elérhetősége, a hálózati fájlok, borítók, ilyesmik. Hogyan lehet ezt megoldani, hogy ne felejtsen időnként?
Köszi, üdv
layerke
layerke
válasz kaszaf #36744 üzenetére
Szia,
1. Mindegy (pi2-höz jobb a gyári támogatás és a közösségi támogatás is), nekem kettő PI2-m van xbian rendszer az egyiken filmnézésre, fullhd 3d tartalmat is viszi és nem half ou-t hanem teljes ou-t is.
2. Megy, igen. Monnyuk kiegészítő hardvert nem tudom kellhet-e de ha kell is maximum 500 forintból megvan egy infravevő.
Nálam is nasról megy a legtöbb cucc, 44 Mbps filmet is gond nélkül viszi és az nem kevés adat.
layerke
Ha állandóan megy a KODI-t futtató gép és a TV-re van kötve nyilván, akkor a kodiban be lehet állítani, hogy ébressze fel hdmi-n a rákötött eszközöket, tehát ha yatse-val kiadod a hangparancsot a kodinak, akkor elvileg be tudja kapcsolni a tv-t. (feltéve, hogy a tv is alkalmas arra, hogy hdmi eszköz be vagy kikapcsolja)
layerke
layerke
válasz MasterMark #38771 üzenetére
Ez tény, de az eredeti kérdező se tért ki rá, hogy milyen eszközre van telepítve neki a kodi én meg magamból kiindulva gondoltam.. Na mindegy, ebben igazad van.
layerke
válasz LLKobe #38784 üzenetére
Az általad linkelttel nem. Olyan eszközre kell telepíteni a kodit, ami tudja a CEC-t vagy venni azt a 10-12ezer forintos pulse8 márkájú eszközt. Nincs más megoldás egyelőre.
Viszont kavar van nálad fogalmakban. A CEC-nek semmi köze az ARC-hez. Előbbi a CEC (Consumer Electronics Control) arra van, hogy HDMI-n keresztül minden erre alkalmas eszközzel minden erre alkalmas eszközt irányíts. Az ARC (Audio Return Channel) arra szolgált, hogy a HDMI kábelen mindkét irányba közlekedhessen hangadat. Ez annyit tesz, hogy pl a TV-t a házimozi erősítőd kimenetére kötöd és mégis a TV hangját hallhatod az erősítőn.
layerke
Találkozott valaki olyan problémával, hogy nem mindegyik borítót és fanartot tölti be a filmeknél a kodi? Mi lehet ennek az oka és megoldása? (raspberry pi 2 openelec 6.0, nason tárolt adatbázissal)
Köszi
layerke
Tudnátok segíteni egy nem túl régi problémában? PI2-n telepített openelec 6.0 van. Friss telepítésnél ilyen nem történik, de 1-2 hete elkezdte azt csinálni ,hogy nem tűnik el a filmek alatt a menüszalag és nem reagál semmire, se távirányítóra, se billentyűzetre, viszont néha-néha reagál yatse parancsokra. Mi okozhatja ezt? Nem találtam külföldi fórumokon erről semmit..
Köszi előre is
layerke
válasz Celtis #40512 üzenetére
Semmi különleges terhelés nem tapasztalható, valami más lesz itt a gond, csak azt nem tudom hogy van az, hogy egy ideig nincs ilyen, aztán egyszer csak lesz és marad is. Rövid videóknál, klippeknél pl nem csinálja, nagyobb, hosszabb videóknál igen, pl 3-45 perces sorozatoknál már csinálja. Van, hogy ottmarad a sarokban a dolgozom felirat, van hogy felül a tekerő, ha beletekerek a filmbe...
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Microsoft Excel topic
- Tőzsde és gazdaság
- Projektor topic
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Gyúrósok ide!
