Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Villanyász
Az alábbi gondom volna.
Van egy frissen összerakott Asrock H110m ITX lappal i3 6100 procival és 4gb rammal szerelt gép.
A gond az alaplapi HDMI kimenettel volna amiből a kábel belemegy egy pio erősítőbe, azon keresztül egy pana plazmába. A gond az volna hogy már bootoláskor is a kép hol beugrik hol fekete hol olyan fura színes mákos. Ezt folyamatosan kb 1-2 másodpercenként csinálja. A DVI kimenetre monitort kötve minden tökéletes.
Ez előtt egy 520m konfigot használtam minden gond nélkül. A pc-n kívül semmit nem változtattam, még kábelt sem. Mi lehet a baj? -
Villanyász
válasz MasterMark #44219 üzenetére
S30. OP bejön de akkor is villog. Előző géppel semmi gondja nem volt. Ha csak feketébe villogna akkor kábelra gyanakodnék, de ez a szines mákos full képernyőn ez furi.
Villanyász
válasz MasterMark #44221 üzenetére
Na ez érdekes. A win betöltődése után is csinálja, viszont ha teamviewerrel belépek mert másképp lehetetlen és 1080p/50Hz ről átrakom1080p/ 60Hz re a képfrissítést, akkor meg tökéletes. Ha utána visszarakom 50 Hz re akkor is tökéletes. Ez így jól is van most mivel a wint betöltve átugrik 60Hz re és használható. Viszont a Biost nem tudom állítgatni, mert boot folyamatkor 1080p/50Hz amivel indít.
Na még ami érdekesebb, ha kiveszem a láncból az erősítőt is direktbe dugom a tvbe a pc-t, akkor is jó boot folyamatkor meg utána is. Szóval itt a képfrissítés körül van valami macera. Másik kis pc ami itthon van az boot folyamatkor 1080i/50Hz-el indít és az kapásból jó.
Villanyász
Holnap ha lesz időm csinalok. Szóval mikor manual akarok frissíteni és betallózom a driver inf fájlt és leokézom, akkor nem települ egyből a driver hanem kijön egy ablak, hogy válasszak hardvert. Amiben mindössze intel hd, 4400, 4600 vga-k szerepelnek. Nincs semmi több. Ha kiválasztom bármelyiket akkor nyafog a win hogy inkompatibilitás és nem megfelelő műkédes lehetséges.
Villanyász
Ha nem jutok semmire felugrik a 64 bit.
Amúgy tisztában vagyok a Kodi dolgaival, de amire kell arra ez a legmegfelelőbb, hogy a család apraja nagyja, a nappaliban hátradőlve tévén könnyen tudja kezelni az itthoni mediákat, fényképek, családi videók stb egy az ebayen vásárolt távirányítóval. Ilyen dolgok hogy szűrök, kodekek, számukra ismeretlen bonyolult dolgok.
Eddig egy popi c-200 teljesített szolgálatot, de lassúsága, egyes videók lejátszhatatlansága, hálózati bugjai és sorolhatnám miatt kerül sor a kiváltására. Szóval a cél az egyszerűség és a használhatóság a szempont viszonylag elfogadható sebesség mellet ami felhasználói élményt nem rontja. Ezért jött számtásba. -
Villanyász
válasz MasterMark #45013 üzenetére
Ebből is látszik mennyire szeretem a wasabis mogyorót
Villanyász
Szerintetek az működne Kodi alatt, hogy a videojelet HDMI-n egy 1030 kártya adná ki egy 4k tv felé, az audiot az alaplapi HDMI-n az Intel audio 4k-t nem tudó erősítő felé?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
