WiZARD
Itt a videó.
https://youtu.be/EBOjibSwHhY
https://youtu.be/hqSa_7iZey0
Az autó rögzítette.A sárvédő talán javítható fényezés nélkül. Horpadásjavító + polírozás.
Dísztárcsa csere. Felni peremét javítani/fényezni kéne.
Lökhárítót is fényezni kell.Hogy rendőrség mit csinál az jó kérdés. Azt se tudom mi a jobb, ha reggel bemegyek, vagy ha visszaállok a helyre és kihívom őket. (De ott a videónál az időpont, felnit is nehéz lesz oda visszaforgatni)
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Samott
blueboi69
válasz qnadam #114205 üzenetére
Logikusan szerintem is, ugyanis a rézcsövekben áramló hűtőközeg az nyomás alatt kering, nem kell, hogy ez gond legyen. Tulajdonképpen csomó klíma kültérije van a háztetőkön is, bár azok lehet nem lakossági splitklímák.
Na sebaj, jó lenne valakit helyszínre kihívni és megdumálni hogy mi az elképzelés és mit készítsek elő hozzá.Ja amúgy bakker nem egyszerű a klímaválasztás. Nézek ilyen top10 össesítőt, árukeresőn meg úgy leszólják, hogy fordulok is el azonnal. 10ből 8, a vásárlói vélemények alapján full szar, a többi 2 meg ilyen 6-700ezer vagy mégdrágább...
válasz blueboi69 #114206 üzenetére
annyi van, hogy a függőleges szakaszt háromszorosan szokták beszámítani a maximális csőhosszba.
itt ph-n van klímás topik, ott nézz körül, majd vegyél daikint nekem alap daikonok vannak, teljesen jók, tudnak olyan extrát pár környékbel szarral ellentétben, hogy belül és kívül is csendesek, főleg az egy évvel újabb ftxf. a wifis részét meg sima http hívásokkal lehet nyomkodni, kreatívkodhatsz rá bármit.
istálló? gazemberség? hupákolás?
blueboi69
válasz qnadam #114207 üzenetére
A függőleges rész nem lenne sok, kb 20-30centi, csak annyi, hogy a split klíma vonala felett van éppenhogy.
Egyébként Daikin-t néztem ki én is Ha http hívásokkal lehet baszkodni, akkor nekem az már több mint elegendő.
Ez egy olcsóbb kategória, amit kinéztem. -
válasz blueboi69 #114208 üzenetére
az egyik nálam pont ilyen, csak eggyel kisebb. egy dolgot nem szeretek benne, hogy a függőleges légterelőnek nincsenek fix pozíciói, csak ki-be kapcsolni lehet a mozgatását. de az esetek 95%.ában úgyis vízszintesen használom.
azzal számolj, hogy alapból nincs benne wifi, az sajnos feláras.[ Szerkesztve ]
Bujdy81
Nekünk Cascade van, telepítő srác szerint nem hajlamos megfeküdni.
Arra kell figyelni, hogy ez a Cascade pl. nem jó H tarifára, mert 4-es SCOP értéke van, de 4 fölötti kell a H tarifához! Amit, Blueboj, linkeltél, az talán 4,09-es, az már elvileg jó a H tarifához.
zetor2000
Igyekezz a klímavásárlással...
Kollegám lakásfelújítás előtt áll, cca féléve költöztek. Most tervezik, hogy egy időre kiköltöznek megint, és ami elmaradt, akkor azt majd most. Többek közt klíma. Ismerőst felhívott, mondta, hogy idén már 2x emelkedett az áruk, és még nincs vége. Neki Gree-t vagy valami almárkáját mondták, 250E/db szereléssel.Nekem meg LG van, lassan 20 éves Ebben nincs wifi, de egy ilyen Broadlink RM mini 3 megoldotta a távvezérlést. Igazából annyi kell, hogy időben be / esetleg ki tudjam kapcsolni.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
sutszi
válasz WiZARD #114201 üzenetére
Több dolgot is felvetett bennem ez a két videó...
Remélem sikerrel jársz minden tekintetben.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
blueboi69
válasz Bujdy81 #114216 üzenetére
Egyértelműen ez a leghatékonyabb jelenleg, sikerült asszonnyal lebeszélni, hogy hová tudjuk tenni.
Aztán egyelőre marad a gázkazán, leginkább a padlófűtés a redundancia miatt.
Az sem kizárt, hogy a putinklón pufirambó még alacsonyabban tartja a gáz árát, így addig nem pazarlunk energiát a villanykazánra. -
Phülöp
Napom
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Bujdy81
válasz blueboi69 #114218 üzenetére
A villanykazán az miért jó? Annak 1 a SCOP-ja, nem?
Olcsó gázt lehet elfelejteni, ha már megígérni sem akarja, akkor tuti nem lesz.
Januárban Te 66 Ft/m3 áron vetted a gázt, az állam pedig 270-ért az "olcsót"...
Februárban várhatón még magasabb lesz a beszerzési ár.Ezek alapján kb. 4 Mrd m3 gáz megy el "rezsicsökkentetten", az havonta átlagolva durván 350 millió m3. Januári árakon cca. 70 Mrd Ft/hónap a bukta az államnak ezen...
blueboi69
válasz Vodike #114220 üzenetére
Villanykazánnak van előnye és hátránya, ezeket kell mérlegelni.
Nord jellegű panelek kurvadrágák, és azok is ugyanolyan hatékonyak. Nálatok kevesebb panel is elég lehet. Ha a radiátorokat cserélgetném le, akkor kéne kb 12db belőle, az simán 1M feletti összeg és akkor a padló hideg marad.Klíma az gyakorlatilag hőszivattyú, és 3-4 akár 5x hatékonyabb mint az ilyen fűtőpanelek. A hátránya viszont, hogy lehet zajos, kis térben mindenképp érezhető levegőáramlást okoz, amit nem mindenki szeret. Ha becsatornázható klímát raksz, akkor meg a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozás tudja megdrágítani.
Igazából a levegő-víz hőszivattyú a legjobb, úgy, hogy mindenhol padlófűtést melegít, csakhát ez sajnos a legdrágább megoldás, sok más hátránya is van.
Villanykazánnak egyetlen hátránya van, az áramfogyasztás. És azért annyira nem olcsóak, egy alap kondenzációs kazán árával vetekszik, arra meg nem mondhatod, hogy azt azért adják olcsón, mert senkinek sem kell.
Sőt, a villanykazán hatékonyabb mint egy régebbi gázkazán, nem a hatékonyság miatt nem veszik, hanem mert a gázhoz képest drága.Nem találtam amúgy értelmes energetikust a környéken, szóval egyelőre passz.
Kiszámoltam a ház hőigényét, az alapján kijött, hogy kéne évente 10MWh, aztán kiszámoltam, hogy mennyi gáz fogy el és annak mennyi az energiája, abból lejött, hogy az meg 24MWh évente és akkor itt kicsit elszomorodtam, hogy valami nem kerek.Szóval nincs elvetve a villanykazán, de előbbrehozzuk a fűtőklímát, mert az hatékonyabb.
blueboi69
válasz Bujdy81 #114222 üzenetére
Olvasd el amit Tigának írtam az előbb, abban benne van a válasz
Ja az olcsó gázt elfelejtem, fél éve ezt magyarázom minden ismerősömnek, ezért is vágtunk bele a napelem projectbe meg a kandallóba, hogy kiváltsuk a gázfűtést. Nekem ez nem újdonság.
Azt sem tartom kizártnak, hogy Viktátor arra játszik, hogy ha senki nem vesz gázt az oroszoktól, akkor az orosz gáz értéke lemegy, ergo nyomott áron tudja venni és ő lesz a király, hogy ezt elintézte a népnek.
Szlovákok még hajlandóak rubelben is fizetnie, csak ne zárják el a csapokat.
És kurvára hátra fognak dőlni, hogy akkor problem solved, ahelyett, hogy dolgoznának azon, hogy függetlenek legyünk az oroszoktól. -
Bujdy81
válasz Phülöp #114221 üzenetére
Ha boldogít, leírom, mi volt szombaton velem:
Dolgoznom kellett volna, mert eléggé el voltam maradva. Erre asszony benyögte, hogy dél magasságába be kellene mennem a városba, mert a fotós végzett a retussal és átadná a képeket ott, ahol korábban találkoztunk a műterem mellett, egy étterem parkolójában.
Mindezt egy olyan napon, amikor asszony eleve a városban volt a kölykökkel, csak anyósnál kajáltak elvileg.
Namost az agyam leakadt, hogy 2022-ben miért nem lehet Google Drive-on, vagy bárhogy máshogy átadni a képeket, minek odamenni, ráadásul ők eleve a városban vannak.
Erre asszony rámtelefonált fél 12-kor, hogy hideg van, öltözzek fel rendesen. Mondjuk ennek volt értelme, mert így húztam egy farmert és nem rövidgatyába mentem (utálok izzadni, 5 fokban simán járok rövidnadrág+pulóver szettben).
Odaérek a megbeszélt helyre, persze parkolóhely nincsen egy darab sem, mert az étterem parkolójában miért lenne délben hely?
Erre kiderül, hogy ott az egész család, mert nekem szerdán volt a születésnapom (41.) és a 39. és a 40. is elmaradt a covid miatt!
Szóval jól beszívattak, de nagyon örültem! Kaptam könyv utalványt, Decathlonos utalványt és egy 5 alkalmas bérletet egy nagyon jó dobtanárhoz magánórára!
blueboi69
válasz Jahno #114224 üzenetére
A villany az más téma, a világban ahogy terjednek a naperőművek, úgy fog olcsósodni az előállítása, hiába drágulnak a panelek a kereslet miatt, akkoris olcsóbb, mint fizetni a gázt vagy atomerőművet fenntartani.
Ráadásul az áram elosztására rengeteg működő irány van, a gázra meg van kb 2 cső, aztán annyi, sok logisztikai lehetőséged nincs. Áramvezetékeket kiépíteni országok közt nagyságrendekkel egyszerűbb, mint gázvezetéket.
Szerintem ebben rejlik az olcsósága általánosan. Viszont tény, hogy nyugateurópában sokkal drágább az áram, mint itthon. -
blueboi69
Vasárnap én is a havas "hegyekbe" vittem ki a kutyákat sétálni, de aztán délutánra eltűnt az a 3-4centi hó, ami leesett. Holnap már szerintem gyepszellőzteztőtés és indul a tavaszi szezon
Akármilyen vonzó is ez az északi vidék és hiába szeretem a havat, ez már nekem sok lenne. Ahogy öregszem úgy igénylem a sok napsütést és a világost -
WiZARD
Helyi villanyautós fb csoportba írta valaki hogy hol szokta látni ezt az autót. Odamentem, ott volt.
Először letagadta, ő biztos nem. Aztán videó alapján kibökte hogy a lánya barátnője vezette. Az mondta hogy észre se vette. Persze...
De amúgy korrektek voltak, hoztak minden papírt, kéksárgát kitöltöttem, aláírták, elnézést kértek.
(romániai magyar romák)Így rendőrségre nem megyek.
Vodike
válasz blueboi69 #114223 üzenetére
Nekem mind1, te tudod.
Amúgy nekem ez olcsónak tűnik, először ezt ajánlotta egy szaki, de aztán inkább beszéltem energetikussal: [link]
Nord panelből a 2000W-osat olyan 40ezerért tudom elvileg megszerezni, csak még "fűtöm" az egyik ismerettségem
Nálam szobánként kell 1 db (nappaliba talán 2) és akkor már túl is lőttem a célon, mert a hálószobákba elég az 1000W-os, esetleg 1500W.
Nálam 6 radiátor van összesen, azok is 35 fokos előremenővel kifűtika házat, szóval visszakanyarodunk oda, hogy a szigetelés sokat számít.
Kandallóba nézd majd meg mennyi a fa azért, az is eléggé fel fog menni/ment. Pont tegnap voltam fatelepen, mondta a kisöreg, hogy se az ukránoktól, se az oroszoktól nem tud rendelni (jellemzően onnan rendel minden fát), a többi forrás meg kurvadrága.
exTiga
Jahno
válasz blueboi69 #114227 üzenetére
Azért ez sem ilyen egyszerű, meg gázt nyomásszabályzó állomásokkal szinte korlátlan messzire tudsz vinni, gyakorlatban az elektromosság nem ilyen, meg a napelem sem termel annyira egyenletesen, mint kellene. Kőolajnak sincs akkora vesztesége, mire ideér a Barátságtalanság vezetéken. Villanyosban ezért fordult elő, hogy 1-2 ország amit délen termelt, azt inkább eladta egy szomszédos országnak és északi részébe meg vett másik szomszédostól. Volt itt már minden, a hiánytól a túltermelésig. Atomerűművet bekapcsolod és megy 50+ évig stabilan, jónapot, szóval ezt a részét nehéz csak úgy kiváltani. Arra azért kíváncsi leszek mennyi akkus pufferes központot építenek majd és az időnként mennyibe kerül, de ezt sem fogjuk megtudni. Amit megnéztem annak a bekerülése volt vagy 1.5 milliárd forint, ebből azért ha 50-X darabot szét kell szórni az országban csak azért, hogy a napelemes ingadozó terhelés miatt meg legyen a rendes 50, az már szép szám. És persze lehet példálózni azzal a klasszikussal, hogy na mi lesz majd éccaka :-D Tudom, oldják meg.
Bujdy81
válasz blueboi69 #114225 üzenetére
Kiszámoltam a ház hőigényét, az alapján kijött, hogy kéne évente 10MWh, aztán kiszámoltam, hogy mennyi gáz fogy el és annak mennyi az energiája, abból lejött, hogy az meg 24MWh évente és akkor itt kicsit elszomorodtam, hogy valami nem kerek."A villany mindig kb. 3x annyiba fog kerülni (piaci áron), mint a gáz. Tehát ha 10 MWh villany vs. 24 MWh gáz, akkor még mindig az utóbbi az olcsóbb (kevésbé drága).
A villanykazán persze, hogy hatékonyabb, mint a régi gáz, sőt hatékonyabb, mint a kondenzációs kazán (hiszen a villanykazán hatásfoka kb. 100%, amit a gáz sosem fog tudni, csak 3x annyi bele az input.
Ha kell 10 MWh áram évente, akkor kell neked vagy 15 KWp napelem és kalap-kabát.
Az a baj csaj, hogy ehhez már a 3x32A sem elég az eON felől...
NauTiLUS_HUN
Persze a napelem egyre olcsóbb lesz, a hálózat átalakítása egyre drágább, a pufferek beépítése sem lesz olcsóbb. A villanykazán szerintem továbbra is hülyeség. Főleg amíg igaz, hogy a villanykazán hatásfoka kb 100%, de ez mérhető egy modern gázkazánhoz és a gáz minden viszonylatban olcsóbb mint a villany, kb mindenhol.
Bujdyt kérdezd meg mi a jövő, szigetelés
Ráadásul egyre többen gondolják, hogy szaldó elszámolás, napelem, villanykazán és kész az új házak fűtése. Aztán úgy ne járjunk mint tavaly télen Texas és környéke a polár vortex jelenségnél. Bár Inforádióban volt a hír aminek csak félig hiszek, de a sok atomerőműves Franciaországban most a kicsit hidegebb miatt kérték a fogyasztókat hogy ésszel használják az áramot.
De egy nálam a témában okosabb ember szösszenetét érdemes megnézni:
Why Heat Pumps are Immensely Important Right Now -
Bujdy81
Most beszéltem villanyszerelővel, 3x32A bekötés sima ügy, de a 2009-es villanyórám már nem szabványos! Mert a konzolos szekrény már nem jó, csak a földbe ásott, plusz 200 ezerért. Ez a buli a villanyszerelésben, hogy 10 évente cserélődik a szabvány...
A földkábel elvileg 3x80 ampert bír, de 3x63 fölött már spéci mérés kell, nem értettem, milyen, de azt mondta, hogy nem érdemes 3x63 fölé menni. A 3x32 az 12,8-as invertert bír el, az kb. 14-15 MWh/év. Azzal már jók lennénk, fűtésben is, szerintem.
NauTiLUS_HUN
válasz Vodike #114233 üzenetére
Ezt a szezonális hatásfokot valaki meg tudja magyarázni röviden:
A linkelt Bosch kazán:
Szezonális hatásfok: 36.00 %
Fűtés energia besorolás: DAmi nálunk is van Ariston Genus One 24 EU Fali kondenzációs kombi gázkazán:
Fűtés energia besorolás: A
Használati melegvíz energia besorolás: XL A
Szezonális hatásfok: 94.00 % -
Vodike
Bujdy, Nautilus nem véletlen beszéltek le róla. Kíváncsi vagyok blubi milyen villanykazánt talált. Elvileg ez a Bosch nem is szar a piacon..
exTiga
Bujdy81
Most nézem az inverterek paramétereit és lehetséges, hogy a háromfázisú inverter nem 400V-on termel, hanem 3x230-on? Olyan, mint három db egyfázisú inverter egy dobozban?
Azért kérdezem, mert én azt hittem, hogy 400V-on termel és akkor 25*400=10.000W nekem a csúcs a 3x25 amperen, de ha 3x230-on termel, akkor 3x25x230=17.250W a limit hálózatbővítése nélkül és akkor a 12 KW-os inverter simán felfér!
blueboi69
válasz Bujdy81 #114236 üzenetére
Na ezért írtam, hogy most még marad a gázkazán, de minimalizáljuk a használatát, kb lekorlátozzuk a padlófűtésre a nappaliban és a fenti fürdőben, meg talán 1-1-raditáronál, ahol nincs se padlófűtés és a klíma hője is nehezen jut el, pl wc.
Namost nálam a két tetősík pont nagyon jó ebből a szempontból, mert nincs egy baszottnagy termelési csúcs, hanem szépen elosztottan egész nap termel, emiatt elég egy kisebb inverter is. Tehát egy 12kWp rendszer simán ráköthető egy 8kW inverterre
zetor2000
"Azt sem tartom kizártnak, hogy Viktátor arra játszik, hogy ha senki nem vesz gázt az oroszoktól, akkor az orosz gáz értéke lemegy, ergo nyomott áron tudja venni és ő lesz a király, hogy ezt elintézte a népnek."
Ha az oroszoktól senki nem vesz gázt, akkor Kína fog venni onnan. Szerintem. Eléggé energiaéhes egy ország, rettenetes mindenféle (nyars)anyagigénnyel együtt. A feldolgozás iszonyú energiát igényel, ha az olcsón van, akkor nekik kell... Megveszik Gazpromostól.
