Aztatat
Ugyanakkor most jött ki a napokban az új firmware (0.82), ami a megszokott 7 nap helyett 1 hónapot igér egy töltéssel. Ez nagyon ráfért a kütyüre
Aztatat
Szia
Maga a kártyákat két tipusra bontanám mükődési frekvenciát figyelembe NEM véve:
1, ID - nekik van csak uidjük (x hosszú random számsor)
2, IC - nekik több azonosítójuk van, és ők tudnak akár számolni is, folyamatos kapcsolatban vannak a központal kb. Ezeket lehet titkosítani is. A többségét kezeli a Flipper, van olyan amit vissza is tud fejteni, de az már egy másik szint.Értemszerűen a biztonsági szint teljesen más a két fajta között.
A nagytöbbségnek egyetlen egy uid azonosítója van, ami ha szerepel a rendszerben akkor nyilik a kapu/ajtó, ha nem, akkor nem.
Ezeket másolni minden gond nélkül lehet, semmi számláló nincs benne.A kártyavásárlásra a válaszom:
125Khz verzióból EM4100 (vagy TK4100) jó lehet (kicsi kék biléta) [ez ugyan előre megírt, nem lehet megváltoztati az uid-jét]. De ennek van több fajtája, pl EM4305 vagy más néven T5577. Ezek írhatóak már, és újra is írhatóak, ugyanakkor gyárilag üresen jönnek, írni kell rájuk valamit, hogy működjön.
Külsőre ugyan úgy néznek ki, csak nincs rajtuk a belesajtolt szám, mivel üresek gyárilag. Kapható mind a két verzióból kártya alakú is. Ali tele van velük, filléres tétel.(volt eddig...)
Motorola Indala kártya esetében már más a felállás. Az is egy ID kártya, tehát csak egy azonosítója van (ami amúgy érdekes, mert rövidebb mint a feljebb említett EM4100 nak), de maga a kártyát beszerezni írható formátumban már nehezebb (Telekom előszerettettel használja őket). Kész, megírtat lehet találni, de azzal érthető okoknál fogva semmire nem mész... -
Aztatat
Azt mondjuk meg lehetne nézni, ha van egy olvasód, hogy mit lép akkor, ha mondjuk sima bilétát adsz neki (EM4100), de mindazt úgy, hogy a maradék "fölös" biteket kitöltöd 00-ával, hátha akkor annak veszi a rendszer és beenged
Féltenivaló nincs, max nem enged be.
Tehát konkrétan arra gondolok, hogy amíg a standard EM4305 úgy néz ki, hogy:
XX XX XX XX XX, addig a te Indala26-od pedig csak
XX XX XX XX, tehát van fölöls két XX bited, amit ha kinullázol van egy kevés , de nem elhagyagolható esély, hogy akkor beenged, ha az 00 re van állítva.Egy próbát megérhet...
Aztatat
Mindig tanúl valami újat az ember...
Valóban több fórumon is láttam, hogy lehet jelszóval védeni a T5577-t, de amikor én még ezekkel fogtalkoztam, (sehol nem volt még a Flipper) a jól megszokott olcsó kék kínai kütyüvel tettem ezt, és ott nem volt ezzel gond soha.
Találtam egy nagyon fasza Git repót a dologról, itt mindent leír maga a chippről.
[LINKó]
Itt is látszik, hogy valamit megint nem úgy használunk, ami ahogyan ki lett találva -
Aztatat
Én pont két hete jártam úgy, hogy szomszédom épp szerelte a 2007-es Ford Focus C-Max autóját (generátorcsere) amihez levette az aksi sarut is. Mondom, akkor itt az idő, rögzítettem 3-3 nyitást és zárást az autó kulcsárol RAW-ba. Majd amikor készen lettek, akkor visszajátszva a megfelelőt (de csak egy gombnyomásnyit) meglepően tapasztaltam, hogy az autó megfellelőlen reagálta le azt.
Nah eljött az autó teszt köre. Kimentünk a Tacskóba 2 autóval, hátha lesz valami gond. Majd a parkolóban, amikor bezárta az autót, mondom ez az én időm, és lejátszottam neki a nyitó fájl elejét, ami 3 jelet tartalmazott. Ekkor már nem történt semmi. Így újra lejátszottam, de immáron már teljesen, mind a 3 jelet. Továbbra sem reagált rá semmit az autó... Megpróbáltam a Zárást, ami egyszer már működött ismét sikertelenül...
Egy dolgot viszont sikeült elérnem: Letiltotta az autó a saját eredeti kulcsát is! Onnan kezdve nem volt hajlandó működni sem... Egy gyors YurBob tutoriállal késöbb megkiséreltük újra feltanitani a kulcsot, de ismét sikertelenül jártunk. Így vártunk másnap reggelig (hátha feloldaja bannolást?!) de nyílván nem történt semmi ilyen.
Majd jött az isteni szikra: Próbálta már újraindítani?!? Aksi saru le majd vissza és lásss csodáááttt.... Megjavúlt a kulcs!
Aztatat
válasz daykiller #71 üzenetére
A wifi devről jelnlee gnem tudok nyilatkozni, viszont a Éprilis 28-én megjelent 0.82-es firmware közel egy hónapos uptimét igér az eddigi 7 nap helyett, szóval ez nagyon pozitív. Szerintem csak akkor fogyaszt az bármivel többet, ha A, épp használva van, vagy B, folyamatosan táp alatt tartrod, de ezt ki lehet kapcsolni tudomásom szerint a beállításokban.
Aztatat
Amikor próbálgattam, hogy hogyan tudna emulálni bankkártyát a kütyü, akkor éppen török kártyát akartam minden áron szerezni, mert 13%-BA kerülnek ott cuccok (nem anniyval olcsóbb, hanem pontosan az itthoni árnak a 13%-áért lehet hozzájutni néhány szolgáltatásért...) akkor keresgettem ezeket a kódokat. Találtam listát is országszinten. De aztán nem jutottam vele semmire sajna... Annyi van még amit érdemes megemlíteni, hogy most már a Revolut sem GB kártyát bocsált ki, hanem helyi kátyát. Az ott lévő currencyvel.
Kaptam is az alkalmon, már állítottam is át a lakhelyemet Revolutban Törökországra. Majd jött a fekete leves, hogy közölte rögtön, hogy amennyiben itt lakok jó eséllyel meg kell szüntessem a számlámat, mert bár céljuk a világuralomra törés, de jelneleg ebben az országban még nincsenek jelen, így nem tarthatom meg a szolgáltatásomat . Szóóval nagyon gyorsan visszaállítottam, és hanyagoltam a dolgot .
Illetve Revolut esetében arra jutottam, hogy csak a MasterCard esetében igaz az itthoni kibocsáltás, Visa-nál nekem nem lett magyar. (csak a virtuálisokat próbáltam.)
Aztatat
Aztatat
Az imént találtam valami érdekességet.
Kinek mi a véleménye róla?
Aztatat
Nekem nem volt semmi plusz költségem, de mondjuk én nem is az eredeti oldalról vettem, mert akkorm élg nem lehetett kapni, hanem a Joom nevezetű hivatalos eladótol (ami egy AliExpress Lite gyekorlatilag, úgyan úgy Kínából), nem vagyok napra kész, hogy most hol elérhető az eszköz. De azt mondanám neked, hogy ha olyan oldalról veszed, ami benne van az EU-s vámkezelő rendszerben, akkor nem lesz többlet költséged, ugyanis ami van, azt már kifizeted egyszer maga az oldalon.
Aztatat
Szia
Találtam egy hivatalos leírást, de én még nem próbáltam. Írja ugyan, hogy nem kimondottan erre a frekvenciára van benne az antenna, de elvileg tudja.
Hogy őszinte legyek azt hittem, hogy minimum egy telefonszám van benne, vagy egy cím eltárolva. De ahogy nézem csak egy 15 számjegyes szám, tehát kell majd hozzá egy adatbázis, ahol meg lehet találni a regisztrált chippet.
Aztatat
Nah szia!
Letámadtam a szomszéd összes kutyáját, és ugyan arra a tényre jutottam én is, mint amire te. Nem tudtam leolvasni egyiket sem. Érdekessége, hogy ahogy a kutya közelébe ért az eszköz jelezte a kis ledjével, hogy talál valamit szinte folyamatosan, de az egész testén. De ugyanakkor nem volt eredményes az olvasás.
Mint ahogy mutattam is a linket, írja is, hogy nem éppen erre az elkapált frekvenciára van hangolva a kis antennája... Háát ez van. Én erre a konkrlúzióra jutottam.
Aztatat
válasz TomCapone #113 üzenetére
Az a helyzet, hogy ha ilyne szinten sokak járkálnak be-ki, akkor még az is megszerezheti a nyitókódot, aki kb nem akarja, de ez csak is a sima rendszerre igaz, ahol a tényleges nyitókód minden esetben ugyan az. Ha ugrókódós a rendszer (ha küldesz egy képet a távirányitóról jó eséllyel meg tudom mondani) akkor ezzel már nem mennek sok mindenre, mert az egy adatbázi alapu rendszer, a kulcsban is és a kapuban is van egy lista amin minden egyes elemet csak 1x lehet felhasználni, utána törlődik a listáról (nagyon leegyszerűsítve így működik) ezt a listát nem lehet "kitaláltni" ez FIX. Emulálni lehet bizonyos "gyengébb titkosításu" modelletket. De ott ahol egy konkrét Autót visznek el, NEM flippert fognak használni... Nem azt mondom, hogy ezzel nem lehet, de számos egyszerübb, és jobban erre kitalált eszközök armadája áll rendelkezésre annak, aki ezzel kereskedig.
Íme egy működő példa a jobb, ugrókódos kapunyitó rendszer lehetséges kinyitáésára (bár szerintem nem ez történt) Amennyiben max kb 10 mérette volt a éppen jelet kibocsáltó kapunyitó távárányitóból, és éppen rögzített a flipper, valamint pontosan azon a frekvenciára volt állítva a megfelelő modulációra És per vagy külső antennát is haszált az elkövető. Ugyanakkor többször nyomták meg a kapunyitón a gombot, ésaz első pár nyomásra NEM NYÍLT KI a kapu, csak is ebben az esetben lehetséges, hogy utólag ki tudja nyitni az elmentett jellel, és azt is csak 1X! Tehát te is láthatod, hogy mennyi random szerencsefaktornak kell teljesülnie ahhoz, hogy valaki sikerrel járjon. És még akkor sem biztos, hogy azt az elmentett jelet megeszi a kapu, van olyan biztonságos rendszer is, ami csak a lista mindig legutolsó elemét hajlandó elfogadni, így az elmentett jelek, amik ám érvényesnek kellene lennie, mégsem az, mert időben eltolva azok már érvénytelenek, hisz használtak már utánalévő kódókat, ami autómatikusan törli a lista elöző elemeit. Ismételten megjegyzem, hogy ez csak az ugrókódos távirányítóra igaz. Amennyiben sima analóg, vagy ugyan azzal a kóddal operáló rendszer esetében minden gond nélkül végtelenszer használható az elmentett nyitókód!
A kaputelefon megint egy értdekes dolog, azt ugyan lehet másolni minden gond nélkül, de ahhoz sem maga a kaputelefon kell, hanem a kis rfid-s tag(biléta) ami maga a kódot tartalmazza, ami engedélyezve van a kaputelefonban.
Amúgy azért mondom, hogy nem flipperel vittél el maga a kocsit, mert csak nagyon szűk az az autó réteg, amit kiynitsz vele, és el is viszed, hiszen még a legrégebbi tipusoknak is ott van még számos lopás elleni védelem, nem elég csak kinyitni az ajtaját....
Aztatat
A mai napon megjlenet egy Extrém Limitált kiadású "NÉKID" verzió a delfinből.
Kinek mi a véleménye róla?https://shop.flipperzero.one/products/flipper-zero-transparent
-Instant get?
-Ganyi hatásu?
-Kiváló?
-Nyehh....? -
Aztatat
Ismételtem emgjelent egy igen érdekes bövítési lehetőség az eszközhöz.
Ez most nem más, mint a TV modul, amiben van glioszkóp.https://shop.flipperzero.one/products/video-game-module-for-flipper-zero
50 Jurcsi.
Kinek mi a véleménye róla?Egy mobilis eszközt minek is körtnél otthon egy nagy TV,re, aminek amúgy kicsi a felbontása?
Isetleg Instant GET?
- Windows 10
- Milyen program, ami...?
- Arena Breakout: Infinite
- A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
- ASUS routerek
- Milyen TV-t vegyek?
- Macska topik
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
