chubii
Úgy szeretném használni,hogy mp3 lejátszóról menne a zene.(jelen esetben a clip+-ról,de majd veszek valami jobbat). Sztem asztali fixet akarok,mert azok jobbak a hordozhatóknál( ezt írják), meg annyit nem is hallgatok utcán zenét ,hogy szükségem lenne hordozhatóra. Ne menjen a mobilitás a hang minőségének rovására. Meg ugye a jó hordozható erősítők aranyárban vannak számomra.
Kvázi-tag lettem (OFF)
It's gonna be legen - wait for it - dary!
Még két esélyes:
és
Itt a Bravot preferálják. És még olcsóbb is. Ha egy K1000, K701 vagy egy HD650 jól meg van vele, akkor nekem sem lesz rossz
evDirect villanyautós töltőhálózat
chubii
Nagyon bejönnek nekem. Elég jól néznek ki. Meg a hangja sem rossz. Viszont itt találtam még egyet :[link] nemtudom,hogy nézted-e már, de ez olyan mint az általad belinkeltek,csak lehet rajta EQ-t állítani.( a gombok miatt kicsit szélesebb méretben) Mi a véleményed róla??ui: az Általad belinkeltek közül melyik a favoritod?
chubii
Szóval ezeket a csöveket cserélve lehet javítani a hangon??
És az nem gond hogy nem egy nagy impendenciájú ( pl Senn hd650) fejhallgatót kell meghajtania,hanem csak egy 32 Ohmosat ?
Igazából az is aggaszt,hogy " elég" olcsó. Nem akarok úgy járni,hogy megveszem 2 erősítő közül az oclsóbbat ( mondjuk olyan 5-10e ft különbség miatt), aztán utána meg rájövök,hogy mégiscsak megérte volna a plusz költséget a másik.Jártam már párszor így. Ez most egy jó hosszú időre lenne véve.Más: a clip+-on hiányolom a basszusokat. Haver telefonján több van . Az erősítő tud ezen segíteni,vagy az ilyenket a lejátszón kell intézni??
chubii
Hát igen. Akkor nem is feltétlen kellene vennem egy ilyet?? Jobb lesz egyáltalán a hang a fejhallgatómon ? Később biztos veszek komolyabbat, de az AKG még " friss". A Jézuska hozta Még korai lenne lecserélni , meg nemis szól rosszul. Meg majd egy jobb lejátszót is beszerzek pl. SOny X1050 vagy Cowon S9-et.
A clip-en az EQ az ördög műve ennyire rossz EQ-t még nem hallottam egyik lejátszón sem. A samsung S3-am EQ-ja bizonyult eddig a legjobbnak számomra.Mellesleg nagyon királyul néz ki sötétben ,ahogy világít.
chubii
Ez a torzítás most jó értelemben van?? Mert eddig csak rossz értelemben hallottam.
A Fiio E5-höz képest akkor mennyivel jobb ez a Bravo erősítő ? Még annyit,hogy ehhez akkor most olyan spéci jack-to- L and R audio kábelt kell vennem?? Mert hallottam,hogy a csatlakozón,meg a kábelen is múlik a hang minősége.It's gonna be legen - wait for it - dary!
chubii
p_adam
Szerintem biztosan számít hogy meddig van feltekeve a hangerő és csak maximumon normál EQval éri el a 'normál' szintet plusz lossless zenét kap mert lusta vagyok átkódolni ez biztosan hamarabb lemeríti. Plusz lehet hogy el is használódott az aksi mivel már régóta megvan, szépen meg is kopott itt-ott de kit érdekel ha szól
Csak azért írtam hogy leírjam a véleményem a Clip-ről, sokan nem szeretik a hangját de kérdés hogy nem a fej- vagy fülhallgatóban keresendő a hiba a lejátszó helyett.
Pontosan nem tudom milyen fejhallgató erősítő lesz de az biztos hogy vagy valami teljesen egyedi design vagy valami ismertebb és jónak mondott DIY design, ismerősöm fogja építeni.
Per pillanat ez a legvalószínűbb: Cavalli EHHADe most még szépen lassan le kell építenem az elektrosztatikus fejhallgató rendszert és majd utána jöhet ez, egyszerűen a HD250II hangja még sokkal drágább fejhallgatóknál jobban tetszik (beleérte a Beyerdynamic T1 Tesla-t is, többször próbáltam és talán még fogom is), kár hogy nem találtam meg hamarabb az utat de annyira nem bánkódok mert már az is csoda hogy egy boltban találtam valahogy belőle még egy darabot és az szól a legjobban az összes HD250II közül amit hallottam.
devast
Balanced cucc érdekes. De szerintem nem sok értelme van, ha nincs balanced dac-od. Mondjuk úgy elő tudsz állítani egy fázis fordítást, ha az egyik input buffert invertáló formában használod a másikat meg nem invertálóba. Ezzel csak az a probléma, hogy más az opamp karakterisztikája a két esetben. Meg lehet bonyolultabban is oldani, de nem hinném, hogy megér annyit.
devast
Na szóval. A kapcsolás amit linkeltél az, hogy is mondjam... az egy blokkvázlat kb. Azt így nem lehet megépíteni Ha van két sztereó erősítőd akkor semmi probléma. Esetleg jó minőségű 4utas potit nehéz lehet beszerezni. Egyik erősítő L és R bemenetére az egyik csatorna nem invertált és invertált bemenetét kötöd, a másikra a másik kettőt, így lesz 4 kimeneted amit a fejhallgatóra kötsz, röviden kb ennyi. A V+ meg a V- a bipoláris tápot jelöli a képen.
bigmasterg
chubii Köszi, tényleg.
"Én vettem néhány 12AU7 csővel szereltet, ha gondolod megvárod, míg megkapom (pár hét). Úgyis írok róla pár sort. Ismerőseimnek is ajándékozok belőle, de ha megmarad egy-két darab, akkor eladó lesz itt a Hardveraprón."
Ha a vaterás kolléga ára alatt tudod majd adni, akkor engem lehet/valszeg érdekelne majd egy.
De tényleg, ha 2010-04-17-én rendelted őket, akkor nem kellett volna már megérkezniük, vagy csak elfelejtettél írni róla?
Várom mi hamarabbi beszámolódat. -
p_adam
Igen, Sigma Pro, és egy épített eXStatA hibrid erősítő hajtja. Viselve nem véletlen hogy nehezen találni róla képet
Viszont a tere nagyon nagy, talán a legnagyobb az összes fejhallgató közül, a K1000 ami ilyen téren megszorongathatja. A legmagasabb és a legmélyebb hangok sajna elfogynak (igaz hogy ez a HD250 érdeme is, más fejhallgatók nem jelenítik meg ennyire jól a teljes frekvenicatartományt) de ami van az rettentő jól szól. -
dim69
Bocsi, én sem úgy értettem, hogy folyamatosan van neked belőle, csak hogy a megmaradtakon akarsz túladni. De ezek szerint már késő, nincs több. Mondjuk valószínűleg nekem fölösleges is lett volna.
A kipróbálással csak az a gond, hogy emiatt nem akarok Pestre menni, Kaposváron meg nem nagyon tudok olyan helyet ahol ki lehetne próbálni külön füles erősítővel...
Emu 0202 megvan már egy ideje, jól szól a HD 485-el, de nincs összehasonlítási alapom. A hangja az eddigi cuccaimhoz képest szép részletes, viszont valami hiányzik, amit nem tudok megfogalmazni. Mondjuk úgy az erő, és ez alatt nem a hangerőre gondolok. Viszont lehet erről nem csak az Emu tehet, hanem a füles is kevés. Passz.
bigmasterg
Egész jól. Hallgattam az én cuccom mellett Lupus Jr-t, és a fejhallgató erősítő része nem győzött meg teljesen, egy kicsit szólt jobban, inkább azt mondanám rá, hogy másféleképpen, mivel az teljesen teljesen tranzisztoros, a Bravo-nak, melegebb hangja volt. A dac része viszont bőven jobb volt, mint az enyém, de ez nem is meglepő, a 'benne lévő' Lupus C MKII magában is 60ezer.
Aztán persze lehet, hogy ha tartósabb ideig használnám a Junior-t és hozzászoknék az erősítőjéhez, akkor már másképpen nyilatkoznék...A csövek:
A GE-el valami nem ok, nem is igazán használtam, de mikor nyáron beleraktam nagyon 'búgott', azóta is csinálja. Mintha összeszedne egy csomó zajt. ha közelítem a kezem hozzá, akkor még jobban búg.Kb. két napja az Ultron csővel hallgatom, ill hallgattam, de azzal kicsit sok a mély, magasak háttérbe szorulnak egy kicsit.
A gyári csővel és az RCA/Con-al jól elvan, mindkettővel szeretem a hangját. A Con egy kicsit jobb, de a gyárival sincs semmi problémám, elég sokat hallgattam azzal is.
guppy
Azért gondoltam az Indeed-re mert ahogy olvastam sokkal szebben és tisztábban szól és h jobb felépítés mert nagyobb kapacitású a puffer kondija(3 db-ot kötöttek párhuzamosan) és a tápjában van ferromagos simító tekercs valamit a mos fet-et is ki vannak cserélve.
De persze ti jobban értetek hozzá, halgatok rátok -
guppy
Csövekből eddig az Electro Harmonix 6922-eset néztem, és még volt vmelyik csak pontosan nem emlékszem (volt J a típusában - de ez így elég kevés) amiről jókat irtak. BTW hol lehet itthon csöveket venni(vagy az megint ebay-es móka)?
A sztereó "efekt" tényleg nagyon jó ezzel a kis erősítővelAz előbb olyat csinált h szépen elhalkult a jobb oldal és elhallgatott, ujra kellett indítanom h megint szóljon mind a 2 oldalon, vajon mitől lehetett (nem hiszem h a melegedés lenne a problémája, mert azért nem annyira forrók a mosfetek, de a másik 2 fesz szabályozó IC (vagy mi az) tényleg nagyon melegszik, teljesen felforrósították a cső alját)
szerk: a mosfetek IRF510 es típusúak(nem mint ahogy az előző hozzászólásban írtam), és a legnagyobb kondi 6800 mikroF nem 6600
Shufny
Nem olvastam túlzottan utána. A magas frekvenciák torzítása miatt esik kicsit szét a hangszínpad gyenge erősítéssel? Vagy nem is kéne neki?
Mert nekem igazából a kontrollálatlanabb és összeségében erőtlenebb mély, meg ez ami feltűnt.Egyébként a szüleimnek is az volt az első reakciója, hogy minek nekem erősítő, meg akarok süketülni? Kicsit paradox módon, mióta nyitott fejhallgatóm és erősítőm van, SOKKAL halkabban hallgatok zenét.
Shufny
Nem úgy értettem, hogy "darabokra hullik", de pontatlanabbnak érzem az elhelyezést. Amúgy nem sokat szórakoztam vele én sem, és nincs is elég referenciám.
Ilyen különbségeket opamp cserével simán produkálnak erősítők állítolag. Mármint túlrészletes vs. lágy. Erről se ártana tudni, hogy valójában mennyire jó ötlet opampokat cserélgetni, mert hozzászólást már láttam arról, hogy nem biztos. Technikai hátterének viszont még nem néztem utána. Ezek szerint generálhatunk hype -ot p87 -nek is? Bőven jónak tűnik, azok alapján, amit írtál, és praktikusabb, mint egy indeed.
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
