Melorin
Már régebben is meg akartam kérdezni, de most vettem az erőt, hogy megkérdezzem: mi is pontosan ez az opamp erősítő dolog?
Ha jól értem, akkor digitális jelforrásból ő csinál analógot + felerősíti annyira, hogy egy 50+ Ohmos fejhallgatót is meghajtson?
Meg látom, hogy különféle IC típusokat használtok. Ezt azt jelenti, hogy az erősítőben lehet cserélgetni őket, vagy teljesen más az erősítő is?
Mennyibe kerül egy ilyet megvenni, vagy összehozni? És van valami olcsó de nagyon jó fajta ha jól vettem ki a szavaitokból?
Köszi -
Melorin
Köszi.
Szóval akkor arról szól a dolog, hogy egy olcsó erősítőt veszek, amiben ugyanolyan lábkiosztású IC van, és vehetek bele egy jobbat?
Még annyi, hogy elég egy ilyen erősítő, vagy valami egyéb kütyü is kell ahhoz, hogy tényleg jól szóljon? Pl. ha én sz.gépről hallgatnám a zenéket, elég lenne egy ilyen, vagy az a bizonyos többször említett Aune vagy hasonló dac/amp is jó lenne? Egyébként milyen árban lehet kapni egy Aune-t és hol? -
Melorin
Szerintetek melyik verzióval érhetnék el jobb hangzást?
-AKG K242HD + Fejhallgatóerősítő (pl. Aune)
-egy sokkal jobb fejes mint ez az AKG Audigy 2-vel meghajtva.Vagy ha tudtok egy jobb alternatívát, nyugodtan osszátok meg velem
Jelenleg egy PX-100 adja a zenét, de nem igazán vagyok megelégedve a hangzásával.
Melorin
Ezt a felkonvertálást nem is tudtam
Egyébként már egy hete kis nosztalgiaként visszaraktam a régi Diamond MX-300 hangkarit a gépbe, és megdöbbenésemre szebbnek tűnik a hangja mint az Audigy-é, ami lehet, hogy csak a hardveres EQ miatt van, de tény, hogy valamivel jobban szól.A két variáción kívül egyébként még szóba jöhet saját készítésű erősítő ideiglenes megoldásként, amíg lesz valami 'gyári', és addig legalább bejáratódik a leendő fejhallgató is .
Bonyolult dolog kiválasztani az egész rendszert, a DAC-tól kezdve a fejesig. Mert ha az Audigy-t hanyagolnom kell, akkor vagy marad az MX-300 és csak fejhallgató-végfok kell, vagy ha az sem jó, akkor DAC-cal együtt a végfok, amiből van jó pár féle, és DAC-ok között is van jó sok fajta...
40k körül milyen "normálisabb" fejhallgatóra gondolsz?
Melorin
Van alaplapi hangkártyám aminek van is digit kimenete, csak nem tudom, hogy jó-e.
Audigy 2 digit kimeneten is már fel van konvertálva a jel 48k-ra? Nem lehet bypass módban átengedni rajta a jelet, vagy tudom is én? Mintha KX driverben lenne olyan funkció
Egyébként feltétlenül szükséges digit kimenet a hangkártyámon? Mintha úgy hallottam volna, hogy USB-n is működik néhány DAC+HP-Amp. Miért vigyorogsz a 40k-s áron? -
Melorin
Közben próbálok összehozni a Diamond MX-300 ra digit kimenetet. A kártyához anno még lehetett kapni (EU-ban nem) kiegészítő karit(MX-25), amin volt S/PDIF kimenet, de sokan, mivel nem lehetett beszerezni, barkácsoltak rá maguk egy ilyen csatlakozót, mert van egy pár PIN a kártyán, ahová a kiegészítő kártyát kell csatlakoztatni, csak meg kéne keresni a megfelelő 2 pólust. Sajnos nem találom a neten ennek a metódusát, pedig tuti van valahol.
Ezzel megoldódna a felkonvertálási probléma, mégiscsak egy jó kártya menne a gépben, nem az alaplapi recsegő...
Ha valaki tudja az MX-25 bekötését, kérem ne tartsa vissza -
Melorin
Megjött a Grado SR-225. Már csak egy jó kis DAC+erősítő kéne. Nem kell nagy erősítés, mert tényleg kis jellel is nagyot szól, merthogy 32 ohmos elvileg.
Aune szerintetek jó hozzá? Mármint ahogy az előbb volt már szó róla, hogy vannak erősítő+fejhallgató párosok amik jól kiegészítik egymást, pl. melegítik a hangot. Nos, a Grado-hoz mit ajánlotok? -
Melorin
Köszi, ez a csöves cucc nagyon zoral Tetszik, csak ahogy azt írtad is, nekem DAC is kéne. Bár, ha nagyon beletúrkálnék a hangkártyámba, lehet, hogy jó hangja lenne az analóg kimenetnek, és akkor az meghajtaná ezt a csövest. A vicc az, hogy a Sansa Clip lejátszóm simán meghajtja a Gradót majdnem fájdalomküszöbig, és érzésre szebb hangja van, mint az Mx-300 hangkártyámnak Tehát valószínűleg egy normálisabb DAC sem nem ártana ...
Kb 30e lóvém lenne összesen kibulizni valami jó erősítőt.
Amúgy vásárolnék Paypallal is, regisztrálva is vagyok E-bayen, de nem értek hozzá, nem tudom hogy kerül a pénzem Paypal "számlámra". Esetleg segítenél elmagyarázni röviden?[ Szerkesztve ]
Melorin
Melorin
Ha jól látom, a komolyabb DAC-okban Wolfson WM8740 dolgozik. Azon gondolkozok, hogy nem biztos, hogy bonyolult lenne megépíteni egy ilyen IC-vel egy DAC-t. Ahogy nézem, 2k körül már meg lehet venni az IC-t, így lehet, hogy megépítem. Vajon valahol közzé van téve egy ilyen áramkörről valami kapcs.rajz szerűség?
Melorin
Ez nagyon tetszetősen néz ki, és épp az előbb dícsért Wolfson chipek dolgoznak benne. De az egyik képről az derül ki, hogy az általad fentebb említett PCM 2704 dolgozik, ami mint kiderült, nem jó, a gyártó sem ajánlja. Most akkor miért van benne több DAC is? 2 nagyon jó, és egy nagyon nem jó.
Melorin
80+40 USD az ára, megkérdeztem. Lehet, hogy ez lesz a nyerő, de még alszok rá párat
Egyébként azt mondtad, hogy az Aune-t nem nagyon ajánlják Grado fejesekhez, de viszont ez az erősítő meg hasonló az Aune-hez, és ezt már ajánlottad nekem, akkor most ez hogy van? Meg nem is igazán értem, hogy miért nem való egy-egy erősítő bizonyos fejhallgatómárkákhoz. Amúgy szinte biztos, hogy teljesen jól szólna a Mini DAC4 is Gradóval, nem? Aztán később még hozzáilleszthetek pl. egy csöves véget ha úgy tetszik. Vagy nem jól gondolkozok? -
Melorin
Megpróbáltam megnézni a 192Khz anyagot, de állandóan valami problémát ír ki a Foobar.
Ha DS van megadva Outputnak, el sem indul a zene ("Unrecoverable playback error: KS output error: error opening device"), pedig az Audigy2 támogatja ezt a felbontást. DS-ban viszont működik. Jó lenne már beállítani valahogy ezt a Foobart meg a kimeneti dolgokat, hogy ne szóljon be állandóan valami nyűg miatt... mert például ha be van állítva az Output data format 24 bit-re, hogy ezeket az anyagokat hallgathassam, akkor a sima Mp3-akat nem játsza le. Grr. -
Melorin
Audigy 2. Amúgy kiderült, hogy a KX driver nem igazán állt a helyzet magaslatán. Visszaraktam a "normál" drivert, és így már működik minden.
ON: Ha veszek egy HP DAC+Amp-ot, akkor gondolkozok egy asztali CD vagy DVD lejátszón. Hangminőség szempontjából mindegy, hogy milyet vesz az ember ha van rajtuk Digit. kimenet, vagy azok is bekavarhatnak a re/upsamplinggal? Igazából valami olyan kéne, ami nem csak CD-t játszik le, hanem DVD-t is, mivel azon vannak tárolva Flac zenék, vagy épp Mp3-mak.
Melorin
Most jött el az ideje annak, hogy megvegyem valamelyik DAC-t a Grado-hoz, csak még egyáltalán nem döntöttem el, melyik lenne a legmegfelelőbb 30k alatt.
Nektek mi a véleményetek?
Melorin
Lol, múltkor hetekig keresgéltem a neten, hogy hogyan lehet SPDIF kimenetet szerkeszteni Diamond MX300 hangkarira, de nem találtam semmit, feladtam.
Most, hogy kerestem SPDIF kimenetet CD-olvasóhoz, megtaláltam
Kár, hogy kínaiul van (asszem). [link1]
[link2]Létezik, hogy annyi lenne az egész, ami a legalsó képen látszik? De akkor vajon minek mutogatják az IC-k bekötését?
Melorin
Gratula a HD600-hoz!
Azt nem írtad, hogy rendes erősítőben is kipróbáltad-e, és hogy úgy milyen.Úgy látom válaszoltak a CDream Mini-Dac 4-re. Ha jól veszem ki a szavaiból, meg van vele elégedve, bár nem biztos, hogy minden részletét teljesen értettem, amit mondott. Valamennyire tudok angolul, de sok benne a "szakkifejezés", például a hangképek leírása
Te mit vettél ki a szavaiból?
Melorin
Na, én is vettem egy OPA2134-et. Gondoltam egyet, és bepakoltam az Audigy2-be. 4558 volt benne, és az erősített kimeneten 4562. Először a 4562 helyett akartam betenni, de annyit kínlódtam az IC-k eltérő mérete miatt, hogy sikerült egy SMD kondenzátort elrepítenem valahová a lakásba, ami az 'output' és a 'negatív bemeneti' láb közé volt iktatva az egyik oldalon. amit helyettesítettem egy találomra kiválasztott, ugyanúgy kinéző kondival hogy legalább szóljon a hangkari. Így mivel nem akartam semmit a véletlenre bízni, nehogy emiatt legyen más a hangzás, áttértem egy másik, 4558 helyére beépíteni az OPA-t.
Milyen szerencse, hogy van 3 sztereó csatorna a kártyán
Végül sikerült a művelet, mondjuk elég csúnya, kb. 2cm-es lábai lettek, de fő hogy szól.
Amúgy még jó, hogy nem a felemás-kondis helyre építettem be az új IC-t, mert az a csatorna most unballanced lett, jóval hangosabb az egyik oldal, halkabb mindkettő, és tompa. Most azt hinném, hogy az OPA a szar.
Amúgy nagyon szépen szól a 2134, jóval kiegyenlítettebb mint a 4562 volt, és még a 4558-nál is jobb, bár még nem sokat teszteltem. Érdekes, hogy simán meghajtja a Grado-t magában is, bár talán a mélyekkel kicsit nehezen boldogul, persze ahhoz azért kevés egy műveleti erősítő. -
Melorin
Hülye vagyok, 4562 -->> 4556 jelen esetben, rosszul írtam végig. Amúgy meg nem nagy szám az audigy-be belepiszkálni, egyszerű szerkezet, csak annyi a baj, hogy egy fokkal nagyobb csipesszel nyúétam bele, mint kellett volna Amúgy a munkahelyemen ennél sokkal bonyolultabb, és kissebb alkatrészekkel megépített lapokat szerelek (LCD/Plazma tv-k paneljait). Majd ha kiderítettem, hogy milyen értékű smd kondi repült el, szerzek hozzá kettőt, és beépítem a hangkártyába.
Hogyhogy nem jó az OPA2134? Mindenki dícséri, DAC+Amp-ba is ilyeneket pakolnak be.
Melorin
Nem tudjátok, hogy vajon miért nem működik a Secret Rabbit Code Resampler Win7 alatt a foobarhoz?
Ezt írja ki ahogy elindítom a Foobart:Failed to load DLL: foo_dsp_src9.dll
Reason: This component is not compatible with this version of Windows and needs to be recompiled with a newer version of the foobar2000 SDK; please contact the author of this component to obtain an updated version of this component. -
Melorin
Nemrég építettem egy A-osztályú fejhallgató-erősítőt, ami ha minden igaz egy audiophil minőséget simán megüt. Azért tettem ezt, mert a Grado fejhallgatóm 32 ohmos és úgy gondoltam, hogy a jelenlegi lejátszó eszközeim nem szolgáltatnak megfelelő mennyiségű áramot, ami szükséges egy kis impedanciájú fejhallgatóhoz, ami elméletileg akár a mélyhangok rovására is mehet, és talán a Gradoban azért volt aránylag kevés.
Sajnos a logikám (és másoké) megcsalt, mert úgy veszem észre, hogy semmi különbség nincs pl a Sansa Clip kimenete és az erősítő kimenete között.
Szerintetek ez miért van? De más fejhallgatóval is megpróbáltam, azokkal sincs különbség.
Mégsem igaz az, hogy nagyobb áramot is kell szolgáltatni ahhoz, hogy jobb legyen a hangja a kisimpedanciás fejeseknek? -
Melorin
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/szeke1_prj.htm
Ezt építettem meg, és sokan dícsérik a kapcsolást.
A hangkép is ugyan olyan, vagy alig lehet különbséget tenni. Talán az egészen finom hangok jobban kihallatszanak. De ez lehet akár a jelforrás gyengesége is, ha az már eleve nem a legjobb minőségű, akkor leshetem, hogy a buffer feljavítja. De ugyan ez van akkor is, ha a jelforrás jó, mert akkor sem szólhatna bele elvileg a végfok. -
Melorin
Szerinted EZ az erősítő jobban megfelelne nekem? Az alkatrészek megvannak hozzá 1-2 ellenálláson kívül.
Az erősítő leírásában ezzel a sorral nem tudok mit kezdeni, hogy értik ezt?:
"Your headphones may be designed to operate from a 120Ω source impedance (many are), so this may be added if it improves sound quality." -
Melorin
Szeretnék venni egy DAC-t, úgy 20k körül, eBay-ről. De nem tudom, hogy milyen chipekkel szereltet nézzek.
Ami a lényeg, hogy nem kell bele HP amplifier, mivel nemrég építettem egy olyat, amivel ezek nem szállhatnának versenybe
Ezért is gondoltam, hogy olcsóbban kijövök, ha csak DAC-t veszek.Ha nem találok megfelelőt, maradok a hangkártyánál, azon belül is valószínűleg Audiotrak Prodigy HD2-nél. Az is 20 körül jönne ki, de mégiscsak számítógéphez lennék kötve.
Melorin
Én tegnap rendeltem E-bay-ről ezt.
(remélem nem csak nálam fordította le valami angolra)Külföldi fórumokon nagy respectje van, bár a fejhallgató kimenetével annyira nincsenek megelégedve. Eleinte hangkártyában gondolkoztam, (Prodigy HD2, ESI Juli@, stb) de ez még az ASUS Essence-t is veri hangminőségben, és "csak" 27-be fájt szállítással együtt.
Ami jó benne, hogy asszinkron órajele van, tehát ő generálja.
Ha jól tudom, egyelőre csak Windowsos rendszereken működik.Ha megjön a cucc, írok róla.
Melorin
válasz Melorin #1089 üzenetére
Ma meg is érkezett a cucc! Egész hamar, a fizetéstől számítva a 12. napon.
Elég érdekes ~230-as dugasszal jött, rögtön le is vágtam, és tettem rá jó kis magyart
Pár óra kínlódás után megállapodtam a Foobarban egy KS outputtal, és gyönyörűen megy minden felbontású zene gond nélkül.
Még nem sokat tudtam hallgatni, meg különben is bejáratós -
Melorin
válasz Tomi_Sci #1099 üzenetére
Á, én kevés vagyok egy reviewhez Spontán tapasztalatokat írhatok mondjuk, és képeket is, de a netről levadászva Van fent jópár igen szép kép róla.
De azért megpróbálhatok összedobni valami cikket mégiscsak.
Szívesen várok pár ötletet priviben, hogy mikre térjek ki a cikkben.A fejhallgató kimenet tényleg nem a legjobb, de az analóg RCA nagyon jó.
- Milyen TV-t vegyek?
- 3D nyomtatás
- A hajlíthatók kedvence lehet a Dimensity 7300X 5G
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Direct One (műholdas és online TV)
- Dragon Age: Origins
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Villanyszerelés
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
