Kedves érdeklődők! Ez a topik a vezetékes fülhallgatókról szól. A vezeték nélküliek topikját itt találjátok: Vezeték nélküli fülhallgatók. Kérünk, hogy a kérdések előtt olvassátok át az alábbi összefoglalót, ahol támpontokat találtok a hatékony kérdezéshez, és megtaláljátok az aktuálisan ajánlott modelleket is. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan. A
honfoglalo
Kettő darab kérdésem lenne.
1. A cx400nak mekkora a röidebbik kábele? (cm)
2. Kompatibilis-e a cx300 szilkon gumijaival?
honfoglalo
Van valami tapasztalat a CX55-ről, visszaolvastam a CX300hoz képest jobbnak ítéltetett, de érdekelne, hogy a CX400/500-as szintjét megüti-e.
Azért hajlok inkább a CX55-höz, mert egy kábellel van kivitelezve, és az pedig szimmetrikus.
honfoglalo
Nekem már 3db cx300-am volt, a 3.-nak most lett vége. Nem rossz a hangja, de messze nem mondhatni strapabírónak, pedig különösebben nincs terhelve.
Garanciába cserélgetik, most valszeg ráfizetek egy cx400-ra.Valakinek nincs tapasztalata, h jobb-e, jó-e a 400, mert a fölött csak a cx95 van sennh.-be viszonylag olcsón, az meg barna..
honfoglalo
Azok konkrétan elhalkultak, azért cserélték, volt ami alapból hibás volt.
Most van egy fülhallgatóm aminek az egyik fele kontaktosnak tűnik. A kábel nem szakadt el, de bűvészkedbni kell a kábellel, hogy szóljon, mert nem érintkezik rendesen, ez garanciális hiba?
honfoglalo
Lenne egy fontos kérdés..
Szerintetek a cx300-nak uolyan a fülgumija, mint a cx400-nak?
honfoglalo
Heló!
A sennheiseres topikban is írtam, most megteszem itt is.
20k körül kéne fülhallgató, eddig sennh. cx400 volt, annál csak jobb kéne. A cx550et néztem, de az egyik kolléga szerint az nem éri meg (cirka 18-20k). Van-e ötlet, hogy mi lehetne megfelelő, így 20 körül.
honfoglalo
honfoglalo
válasz Solicidium #7017 üzenetére
És ezeket ismered: Klipsch Image S4
Klipsch Image X10 -
honfoglalo
válasz Solicidium #7021 üzenetére
Elvileg a xms-ben ki lehet próbálni általában az in-eareket is. Kíváncsi lennék mit produkál egy Klipsch, mert magyarországon máshol nem is láttam. Külföldről meg a garancia-érvényesítési nehézségek miatt nem rendelek ilyet.
honfoglalo
válasz honfoglalo #7118 üzenetére
Nagyobb belemászás nélkül, pl. ezeket találtam még:
Shure SCL2-K Black Earphones
Shure Se210
Shure e2c
Westone UM1
Etymotic ER6i
Etymotic HF5
Super.fi3
Ezekről szeretnék véleményeket, összehasonlításokat pro és kontra.
Illetve az Klipsch S4 vs IE8 is jól jönne.
honfoglalo
Na akkor.
Most mi legyen mégis?
Eddig egy ideig vártam a cx550re, akkor jött ugye, h az mégse jó, akkor legyen S4.
Most meg már az sem éri meg?
Akkor mi érné meg 25k-ig, itt 18k postával az S4.
Most már nagyon kéne venni valamit, de nem akarom megbánni. Ha már ennyit cseszkelődtünk evvel.
Esetleg erről valami info?
Vagy a föntebb írtakról?
Pls valami okosat, gyorsan! -
honfoglalo
válasz Solicidium #7125 üzenetére
honfoglalo
válasz Solicidium #7129 üzenetére
honfoglalo
Nekem igazából a mély kéne eléggé, illetve talán aggályos egy ilyen, nem túl ismert kínai gyártót venni, nem tudom.
honfoglalo
válasz Solicidium #7133 üzenetére
Igen.
Amikor egyre inkább kezd tetszeni, akkor jön egy ilyen vélemény.
Kinek higgyen az ember?..
Igazából sehol máshol nem láttam, csak itt, 115$, ami mai árfolyamon, max. 21 660 Ft szállítással együtt.
A garanciára most kérdeztem rá.
Elvileg ez magasabb kategóira, mint az említett Shure, Etym, Klipsch, Westone "leggyengébb" példányai? -
honfoglalo
Na akkor, nekem lehet mégis az S4 kell..
Kb. azok igazak rám, amit írt a fórumos is.
Celf,18ért akkor S4 elmegy? Nem hobbiból kérdezem meg ennyiszer.
Hanem mert feltételezem, hogy jobban értetek hozzá és tudtok tanácsot adni, csak a mostani pillanatig nem született egy végleges ajánlat.
Milyennek érzed az S4 mélyeit, és mennyi idő után?
Szerintem leszűkült max. erre a 4-re:
Westone UM1, Etymotic ER6, iSuper.fi3, S4Ezek közül a mélyebbre, Rockra marad az S4?
honfoglalo
válasz Solicidium #7140 üzenetére
Ezt mire írtad "RE-0, de főleg az Ety er6 ilyen LEÍRÁSOK alapján"?
(Nemcsak itt érdeklődök, nyilván head-fi-n is olvasok folyamatosan, illetve emaileztem sok vásárlóval.
A RE0-ról szinte csak jót látok, leszámítva az amazonos kommentet.
Az ebay-es 100$ néhány vásárlójának írtam, mind azt mondták, hogy jó, illetve 200 alatt szerintük ez a legjobb, és, hogy neki van pl. Shure SCL4, Shure E5, de azoknál jobb.
A másik szerint a jazzt, klasszikust leszámítva jobb, mint a Westone 3 és Shure SE530.Szinte túl van dícsérve már.)
honfoglalo
Nem, de akkor miért ajánlod?...
Megérkeztek az S4ek, holnap kipróbálom.
Akkor talán az S4 meg az ER0 jöhet szóba.
Kérdés, hogy mennyire kevés a basszus a kínaiban.
Bár azt írtad, h a Klipsch-ben sem annyira jó. Azt mondják az Er0-ban van, csak nem hangsúlyos annyira. Egy fiio e5 tel szerintük a basszus is jó, akinek az kell.
Nem tudom, de egyébként egy pa2v2 jobban látná el a basszus kiemelést, vagy az másra van?
honfoglalo
válasz Solicidium #7150 üzenetére
Azt "se" szeretik. Tehát se az említett westone-t se a shure-t, meg lehet nézni.
Az ER0-ról pedig most szerzem az infokat tömegével... -
honfoglalo
Na megvan az S4. Még melegednie kell nyilván, de egy jobb hangkártyával egész jól szól, azt kell, hogy mondjam. Hogy mennyit ér meg azt most nehéz lenne megmondani, de mindenesetre legalább mellőzi a cx-féle mély-túleröltetett- dobozhangzást.
honfoglalo
Klipsch S4i-m van, nem nagyon vigyázok rá sajnos, így a jack bemenetnél (ami egyenes) a kábel burkolata levált, tehát a kábel végénél egy fél cm-en csupasz a kábel, így csatlakozik a jack dugóhoz. Emiatt a csupasz résznél meghajlik könnyen, félek hogy elszakad, megsérül. Szigetelő szalaggal erősítettem hozzá a jack dugóhoz, de egy-két nap után az is meghajlik, pont ott ahol hiányos a burkolat.
Valami ötlet, hogy lehetne megvédeni, vmi műanyag kéne, ami úgymond meghosszabbítja a jack dugót, és védi a szabadon maradt részt.
köszi -
honfoglalo
válasz themebuilder #9269 üzenetére
Köszi, már ezen is gondolkodtam, mert mégis 25k, nem kéne kidobni.
honfoglalo
Volt már cx300am és 400am most Klipsch S4i amit egyébként tudok ajánlani, ismerősömnek kéne 10k alatt clip+-hoz, egy ideje nem figyelem az újakat szóval nem vagyok tisztában teljesen mindennel, próbálok olvasni vissza, de ha valaki beír annak is örülnék..
köszi -
honfoglalo
Klipsch S4i egyik fele nem szól, garancia nincs már, forrasztva lett többször a jacknél, vélhetőena fülhallgató résznél van a gond. Szét lehet ezt valahogy szedni? -
honfoglalo
2x
honfoglalo
Klipsch S4 vs Brainwavz M2?
Az előzőt használtam 2 évig, de gagyi a kábel az összeszerelés, tönkrement, most kéne valami.. -
honfoglalo
A klipsch s4 hangja számomra kiváló volt. DE gagyi az anyaghasználat akkor is ha számomra a sennheiser cx300/400/550 hez képest ég és föld.. A felirat kopott a kábel megtört és vékony, forrasztani nehézkes, zajos, vékony, a fülgumik leesnek stb..
Hasonló hangzású 10vmennyiK körül mi lehet jó Brainwavz M2 jobb lehet, vagy esetleg mást ajánlotok, mély fontos, tehát re0, zero meg ilyenek felejtősek. Fuze-zal lenne, ált. rock, rap, pop, meg filmnézés, nem instrumentális dolgok.. -
honfoglalo
válasz honfoglalo #20889 üzenetére
valaki erről?...
honfoglalo
Tudtok valakit, aki tudna forrasztani jacket? Eddig Kentagon csinálta, de 2 hónapja nincs fenn az oldalon... -
honfoglalo
Ha új fülhallgatót kéne vennem, tapasztalatok alapján mit tudtok mondani (tehát nem tesztek alapján, hanem ha valaki hallgatta is már ?
Brainwavz M2
TD 100 II
Klipsch S4i (ez van most, ami lehet, hogy javítható, lehet, hogy nem)köszi
honfoglalo
$40 a Brainwavz M2, viszont nem tudom, hogy javítható-e a fülesem, az akció meg nem tart soká. Mit gondoltok érdemes lenne megrendelni?
honfoglalo
válasz zbence #20974 üzenetére
Nekem Klipsch S4i van. Tesztekben nem dicsérik agyon, de a mélye tényleg szép. 2 éve jó vétel volt, most már nem annyira. Ma rendeltem egy Brainwavz M2-t 10k szállítással, kíváncsi vagyok. A Klipsch-sel az a baj, hogy ha vigyázol is rá, szét fog menni, lekopik a felirat reped a gumi és törik a jack. 24k-ért ez kicsit gáz, most már 15-ért lehet kapni. 5x lett javítva nekem 2 év alatt, lehet most már, hogy "javíthatatlan".
Persze 100x inkább, mint valami Sennheiser CX, annál lényegesebb jobb, de lehet 15k-ért bőven jobb hangzású fülest kapni. Brainwavz M2 tesztek alapján jobb, illetve a Xears ... sem rossz, de én az asszimetrikus szövet kábel, a gyenge felszerelés és TD-nél borzasztóan túleröltetett mély miatt nem vennék. (a Klipsch is kicsit ilyen mélyek terén) -
honfoglalo
2 hét után megjött a Brainwavz M2. Klipsch S4i után kicsit furcsa, de nem rossz, még meg kell szokni mindenképp, de szerintem 9500 Ft-ért szállítással nem volt rossz vétel..
honfoglalo
Fülhallgató vásárlás előtt állok, ebben kérnék tanácsot. Eddig sokféle Sennheiser (cx300,400,s..) után Klipsch S4-et, illetve jelenleg Brainwavz M2-t és R1-t használok, Fuze-zal és i4-gyel, de mostanra mindkettő (füles) meghalt megint, úgyhogy lehet, hogy a sokadik javítás helyett most beruházok egy újra.
Mivel eddig a fenti füleseket használtam, a "normálisnál" több mély számomra feltétel. Az M2 hangjával nincs gondom, az összeszerelési minőségével annál inkább, kábel- és "doboz"cserén is túl van már, de igazából kezdettől fogva voltak vele sajnos gondok. Head-fi olvasgatása kapcsán találtam a gr02 bass version-t, ami elvileg nagyon hasonló az M2-höz, de talán valamivel jobb a kialakítása, illetve alapból 40$ az ebayen - az M2 csak akciósan ennyi. Említették még a gr06-t illetve a Shure SE215-t a drágábbak közül, ezek közül utóbbinak kiemeltebb a mélye, ár/érték arányban viszont egyértelműen rosszabb. 100$ a plafon egyébként, afölött nem néznék.
Szóval a magyar garancia miatt, illetve a könnyebben szerelhető kialakítás miatt hajlok a Shure felé, annak ellenére, hogy ár/értékben lenne jobb, de annyit szenvedtem ezekkel a hongkongi fülesekkel (mivel nem akartam visszaküldeni hónapokra), hogy komolyan gondolkozom rajta. Ki mit javasol? -
honfoglalo
válasz #16820480 #38935 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ! A VSD1 és az E10-et megfontolom az SE215 mellett. Annyi az aggodalmam, hogy az E10 - látva a kábelét, nálam 3 hónapnál többet nem húzna ki.. A VSD1 meg nem kapható itt, s talán előnyösebb lenne itthoni garanciával vásárolni. Még meggondolom.
honfoglalo
válasz szentkuti11 #38938 üzenetére
ilyen?
illetve a VSD1-hez képest milyen az E10?
Az E10-et itt nem érzik igazán jobbnak az M2-nél, kb egy árba vannak, a VSD1 jobb esetleg?[ Szerkesztve ]
● olvasd el a topic összefoglalót!
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Napelem
- HTPC (házimozi PC) topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Kés topik
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- Samsung Galaxy Buds2 Pro új BONTATLAN 2év garancia Buds 2 SM-R510
- 2x2GB DDR2 667 Mhz Samsung notebook memória eladó!
- Eladó egerek Microsoft WMO IMO, Logitech, Razer
- Puma Airtwist munkavédelmi cipő 41-es
- Xiaomi Redmi Note 12S Mobiltelefon, Kártyafüggetlen, 8GB, 256GB, Dual SIM, NFC, Ice Blue +Norton360
