BrandonXXV
Tanácsot szeretnék kérni. A szitu, betörés kísérlet volt a lakásunkba, szerencsénk volt, az ajtó megfogta őket, de lehet legközelebb nem lesz szerencsénk. Szóval, arra gondoltam, valami egyszerű megfigyelő rendszert telepítenék 1 vagy 2 db kamerával, amit távelérésben is tudnék nézni mobilról akár és rögzíthető is legyen a felvétel. Létezik ezekre valami olcsónak mondható, de megbízható rendszer?!
BrandonXXV
Na,alakul a dolog, úgy tűnik egy synology nas lesz betéve, amire szeretnék ip kamerát rátenni. Létezik olyan nem túl drága kamera, ami beltéri,esetleg lát a sötétben is,csak kábeles csatlakozású és nem kell neki külön táp, csak amit az utp kábelen keresztül kap?!
BrandonXXV
Én végül egy ilyet rendeltem, próbaképp: [link]
Ha megjön és települt a rendszerbe, írok a tapasztalatokról... -
BrandonXXV
válasz TigerCat #1868 üzenetére
Ha már céges, akkor megbízható, stabil cuccban kellene gondolkodni. A legjobb megoldás, ha vezetékekkel csatlakozik az összes kamera, mert az megbízható működést garantál, míg a wi-fi ingadozó lehet és nem feltétlenül stabil. Az szerintem idegőrlő tud lenni, hogy amikor kellene és szükség volna rá, akkor hagy cserben a wi-fi miatt. Másrészt, a vezeték nélküli megoldásokat fel lehet törni,persze ez már radikális dolog,de a pakliban benne van. Hazai forgalmazásban a Hikvision egy megbízható és jó márka, minimum 1,3 megapixelesben kell gondolkodni, az már tudja a 720p-t. Alapból ezek a kamerák nem mozgathatók minden irányban, az más kategória és 30e körüli összegben nem igen fogsz találni olyat!
BrandonXXV
sziasztok!
Tanács kéne. Vettem egy Hikvision DS-2CD2012-I IP kamerát, amit routeren kersztül egy synology NAS-ra tennék. A kamera külön tápról megy és utp kábellel csatlakozik a routerhez. Na, a gond, hogy nem látom a routerben és nem jövök rá, miért nem. A kamera alap ip címe 192.0.0.64, ami nekem fura, mert a routerben 192.168.0.1xx ip címek vannak. Valamit biztosan nem csinálok jól, de mit nem?
Van hozzá egy gyári program, az iVMS-4200,amibe lépve az online device-nál látszik a kamera az adott ip-vel, de mikor a beállításait variálnám, akkor kiírja, hogy login failed:connection failed,device off-line or connection timeout. Innentől se előre, se hátra...
Mi lehet a hiba? Szoftveres vagy hardveres gond lehet?! -
BrandonXXV
válasz Norbi27 #2437 üzenetére
Köszi, én is erre gondoltam.
Azonban króbáltam egy másik géppel is,hátha az osx a ludas, most egy windowsos géppel. Feltettem a gyári szoftvert, ami szépen fel is települ, de indítás után nem látja a kamerát, 0 eszköz, ezt írja.
Innentől már csak arra tudok gondolni,hogy a kamera rossz.... -
BrandonXXV
Van egy hikvision ds-2cd2012-i infrás kamerám, amit ma telepítettem az ajtónk fölé, ami egy lépcsőházban van. Synology NAS kezeli és arra is rögzít, a saját surveillence station alkalmazásával. Nap közben nem is volt semmi gondom, tök jól beállítottam, a riasztási területet is sikerül a mozgásérzékeléssel jól belőnöm. Viszont, amint eljött a sötétedés, akár hogy is állítom az érzékenységet,küszöböt stb. ha felkapcsolják a világítást a lépcsőházban, akkor riasztást ad, valamint, amikor lekapcsol a világítás. Ilyenkor ugye az infrát ki ill. bekapcsolja.
Mit kellene beállítanom, hogy egy ilyen "egyszerű" dologra ne riasszon nekem folyamatosan, ne adjon fals dolgokat?
Azt sem tudom eldönteni, hogy az infra kapcsolgatásához van köze, vagy eleve a fényviszonyok változásának.
Fura, mert napközben tök jól működött, de nekem éjszakai megbízható működés is kéne... -
BrandonXXV
Van 2 db Hikvision ip kamerám, amik Synology NAS-ra csatlakoznak és az kezeli őket a gyári 2 db kamera licensznek hála. Tökéletesen teszik a dolgukat, nekem elegendő a szolgáltatása.
Szeretném bővíteni a kamerák számát 3-4 db-ra, ehhez viszont már plusz licensz vásárlásra lenne szükség synology oldalról. Ez nem olcsó...
Érdemes lenne külön vennem valami egyben pakkot? Vagy maradjak a licensz bővítésnél, ha már az a 2 db ip kamera arról megy?!
Ráadásul az egyik hely, ahova tennem kellene plusz kamerát, egy kerti faház volna, ahová nem megy ki LAN kábel és sajna nem is tudok kijutni vele utólag sehogy. Így marad a wi-fi, ami stabilan meg van azon a helyen.
Mivel járnék jobban, ill. ajánlott-e a többi kameránál is maradni a Hikvision-nél?! -
BrandonXXV
Évek óta használok 2 db Hikvision IP kamerát, megelégedéssel, egy Synology NAS-ra kötve, kezelve.
Bővíteném a kamerák számát 1-2 db-al, de synologyhoz már külön kellene db-onként venni licencet, ami nem olcsó.
Kérdés, milyen irányba kellene elindulnom, akár kínai NVR+ kamerákkal, hogy a meglévő 2 db Hikvision is arra lenne téve.
Vagy maradni kellene Hikvision rögzítőnél, plusz azt bővíteni Hikvision kamerákkal?! -
BrandonXXV
Sokat nézegetem a topikot és nem tudom eldönteni mi tévő legyek. Van 2 db Hikvision kamerám, amik egy Synology NAS-ra rögzítenek, az kezeli őket. Most plusz egy db kamera bővítésén gondolkodom és nem tudom lesz-e még a későbbiekben további db szám. Persze a pakliban benne van, de egyelőre 1 db lesz.
Na most, vagy veszek egy plusz licenszet a Synology-hoz, hogy a 3. kamerát is tudja kezelni, vagy elkezdek egy új rendszert építgetni. NVR+poe switch+kamerák.
Ki, mit javasol?!
Nyilván az ár nem mindegy, de azt se szeretném, hogy 1 év múlva fel kell tenni még plusz 1-2 kamerát és akkor meg már lehet jobb lenne egy komplett rendszer, nem pedig a NAS. -
BrandonXXV
válasz sambenez #16779 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek (vacs). Én is NVR felé hajlok, legalább kicsit tehermentesítve lenne a NAS.
Feltétlen nem szeretnék költeni switchre, ha nem muszály
Jelenlegi 2 kamera tápja jó, működik, nyilván a 3.-nak is kell, de akkor egyszerűbb, ha annak is külön tápot adok, megoldható.
Nvr-ből mi javasolt a 2 Hikvision mellé, ill. kézenfekvően a 3. kamera is gondolom Hikvision legyen? -
BrandonXXV
8 csatornás elég lenne 1-2 TB-os vinyóval. 2-4 MP-es kamerák mennének rá, nagyon max 5MP. A vonalátlépés jól jönne és arcfelismerés se lehet rossz, de nem életbe vágó.
Rick4 amit linkelt, valóban annyi, mint egy licensz, így érthető amit mond. Annyit nem ér a Synology licensze.
A vonalátlépés mindegyikkel működik, vagy csak bizonyos NVR-ek tudják?
Az már eldőlt, hogy külön NVR-t fogok beszerezni.
Mi ajánlott még a meglévő Hikvision kameráim mellé, azon kívül amit Rick4 ajánlott?! -
BrandonXXV
[Ez] az NVR mennyire ajánlott, ezen az áron?!
BrandonXXV
válasz BrandonXXV #17025 üzenetére
Erre valaki?
Nagyon nem jó ez az NVR? -
BrandonXXV
válasz markussandor #17039 üzenetére
Köszi a választ. Akkor lehet berendelek egyet belőle, ha esetleg nem tudtok ajánlani valami jobbat ár/értek arányban. Hikvisionben gondolkodom, mert a kameráim is azok és bővíteni is azzal szeretném majd a rendszert.
BrandonXXV
Nézegettem HardverAprón, találni HiWatch komplett ip szettet. Ilyesmivel mennyire érheti meg foglalkozni?
Valamint láttam egy Hikvision PTZ Dome kamerát, jóval a bolti ár alatt. Mi lehet a csapda benne?! -
BrandonXXV
És valóban! Látszik mennyire szita az agyam manapság. Szét vagyok aprózódva és nem tudok folyamatosan ezzel foglalkozni, csak mikor épp van kis idő, elnézést.
Próbálom a legtöbbet kihozni, a lehetőségek szerint legköltséghatékonyabban.
Mivel 2 db létező Hikvision kamerám van, amik NAS-ra rögzítenek, ezért maradnék a márkánál.
A következőket néztem ki amúgy:
1 db DS-7608NI-Q1 8 csatornás NVR rögzítő
1 db DS-2CD2045FWD-I IP kamera
1 db DS-2CD2145FWD-I IP kamera
1 db DS-2CD2345FWD-I IP kamera
1 db 1TB WD Purple SATAIII 64MB cache winchesterEzek mellé menne ugye a meglévő 2 db kamera.
Mind más helyre lenne szerelve a ház körül, ezért a különböző kialakítás.
Ezek után néztem rá HardverApróra, mi a kínálat és láttam 2 komplett szettet ami HiWatch. Árban jobban jönnek ki, ahogy számolgattam.
Azonban az az 1 db Hikvision PTZ Dome kamera is nagyon tetszene, ami fenn van aprón, mondjuk a bejárat fölé. -
BrandonXXV
Hikvision kameráknál érdemes aktiválni a Hik-Connect-et?! Milyen előnyökkel jár?
BrandonXXV
Nem értek hozzá, ezért kérdem, a Hikvision/HiWatch NVR-t el lehet érni mobilról, mobilneten keresztül?!
Belső LAN hálón oké elérem böngészőből, a saját ip címén keresztül, de távolról hogyan?! -
BrandonXXV
Van egy Hivatch (Hikvision) szettem, 6 db kamera+nvr. Most szedtem csak elő a dobozból és provizorikusan ráakasztottam 2 kamerát, szépen működnek is. Hogyan tudnám az nvr-t távolról elérni, akár telóról is, hogy lássam a kamerák képét? Hálózati eállításoknál nem látok olyan opciót, hogy Hikconnect...
BrandonXXV
BrandonXXV
Igaz nem teljesen kamera kategória, de nem találtam hasonló témát.
IP kaputelefont keresek, csak nem tudom, melyek azok, amikkel érdemes lenne foglalkozni.
HiWatch ip kamera rendszerem van, 8 csatornás poe nvr-el. Hikvisionnak van kaputelefon szettje is. Esetleg van valakinek tapasztalata ilyen téren? -
BrandonXXV
Szeretnék 10 különböző, egymástól független helyet (gépészeti helyiségek) távolról megfigyelni kamerával. Mindenhol 1 db kamera lenne elhelyezve, összesen ugye 10 db.
Nyomásmérők és hőmérők is lennének figyelve, illetve hibajelző, üzemjelző lámpák is.
Mind beltérben lenne elhelyezve, ahol digis, szolgáltatói modem/router mögött lennének.
Forgathatónak kellene lennie a kameráknak távolról, hogy körül lehessen nézni a visszajelzők közt és telefonról/tabletről lehessen elérni őket.
Árban nem szeretnék elrugaszkodni, de értékelhető kép kellene.
Mit javasolnátok? -
BrandonXXV
válasz BrandonXXV #28776 üzenetére
Esetleg erre valami iránymutatás?
NVR nyilván nem kell, de mobilos távoli elérés igen, valós időben. SD kártya rögzítés sem feltétlen kell. -
BrandonXXV
válasz kunberci #28782 üzenetére
Suta voltam, elnézést!
1. Hány db kamerát tervezel (kültéri/beltéri)?
10 db, beltéri.
2. Később lesz-e bővítve?
Lehet még plusz 2-3 db később.
3. NVR (rögzítő) kerül-e a rendszerbe, vagy SD kártyára lesz a rögzítés?
Nem szükséges NVR, még az SD sem lényeges, mivel mindegyik egymástól független helyen lesz és csak pillanatnyi megfigyelésre kell.
4. Mekkora területet szeretnél figyelni (hány méterre van a kerítés vagy az utcafront)?
Gépészeti helyiségeket kell figyelni, órák, kijelzők, visszajelző lámpák, amik 2-3 m-en belül vannak.
5. Kellenek-e "okos" funkciók (személy/gépjármű felismerés)?
Nincs rá szükség.
6. Külföldi vásárlás szóba jöhet-e (EU raktárból, plusz költség nélkül)?
Igen.
7. Mennyi pénz lenne a vásárlásra?
100-120e Ft, de persze minél kedvezőbben szeretném megúszni.
8. Mindig vezetékes rendszert ajánlunk, megfelel vagy WiFi-s kell?
Vezetékes legyen igen.
9. Egyéb igények (pl forgatható, sim kártyás, napelemes, színes éjjeli kép stb)?
Forgatható kellene, valamint jó lenne, ha tartalmazna tápegységet esetleg, nem kellene hozzá külön venni. -
BrandonXXV
BrandonXXV
[Ez] szembe jött velem. Ezek mennyire jó, vagy nem jó kamerák egy Imou Ranger 2 (2mp)-hez képest?
BrandonXXV
Szerintetek egy Imou Ranger 2 (4mp) működne olyan helyen a következő eszközökkel, ahol nincs vezetékes net?
[4g router] + [vodafone mobilnet]
Ez jó megoldás lehet? Vagy más féle megoldás kellene nekem?!
- Apple iPad Pro 12.9 2022 128GB, asztroszürke (GPS, Paperlike tok +fólia): iCentre gari 2027.02.23-ig
- Precision 5540 15.6" FHD IPS i7-9850H T1000 16GB 512GB NVMe magyarított vbill gar
- Playstation 5 lemezes (2DB kontroller)
- PlayStation 5 Slim (disc, Alza gari 2026.01.10-ig) + kiegészítők
- Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora (PS5) - Limited Edition (bontatlan, fóliás)
